Atmega 2560 startet Program nicht
OP #6090492
ich habe ein Problem mit meinen Atmega 2560.
Ich habe eine eigene Schaltung, welche ich bereits in dieser Form
erfolgreich angewendet habe.
Das setzten der Fuses, laden des Programm und Reading Device klappen
einwandfrei über ISP.
Habe jetzt eine Testroutine geschrieben, in welcher einfach ein paar
Ausgänge angesteuert werden sollen und nach Zeit-X zurückgesetzt werden
sollen.
Jedoch funktioniert dies nicht.
Kann mir da jemand weiterhelfen, woran das liegen kann?
Gast #6090509
> sollen.
Doch die funktioniert.
Blinkt im 5 sek Takt vor sich hin.
Getestet mit der Arduino IDE und Arduino Mega.
Tipp:
Warnungen einschalten und auch beseitigen.
Diesen ganzen Klumpen
  //++++++++++++++++++ TEST ++++++++++++++++++//
  PORTB |= (1<<PB6);    //Bit setzen
  PORTB |= (1<<PB7);    //Bit setzen
  PORTA |= (1<<PB0);    //Bit setzen
  PORTA |= (1<<PB1);    //Bit setzen
  PORTA |= (1<<PB2);    //Bit setzen
  PORTA |= (1<<PB3);    //Bit setzen
  PORTA |= (1<<PB4);    //Bit setzen
  PORTA |= (1<<PB5);    //Bit setzen
  PORTA |= (1<<PB6);    //Bit setzen
  PORTA |= (1<<PB7);    //Bit setzen
  _delay_ms(5000);    // warten
  PORTB &= ~(1<<PB7);   // Bit loeschen
  PORTB &= ~(1<<PB6);   // Bit loeschen
  PORTA &= ~(1<<PA0);   // Bit loeschen
  PORTA &= ~(1<<PA1);   // Bit loeschen
  PORTA &= ~(1<<PA2);   // Bit loeschen
  PORTA &= ~(1<<PA3);   // Bit loeschen
  PORTA &= ~(1<<PA4);   // Bit loeschen
  PORTA &= ~(1<<PA5);   // Bit loeschen
  PORTA &= ~(1<<PA6);   // Bit loeschen
23
  PORTA &= ~(1<<PA7);   // Bit loeschen
24
25
kannst du ersetzen durch:
  PINB = (1<<PB6)|(1<<PB7);    //Bits toggeln
  PINA = 0xff;    //alle Bits toggeln
Man wird schlecht einen B Pin in Port A setzen können.
auch wenn es technisch funktioniert, ist es dennoch semantisch falsch.
OP #6090547
Ja, die 120 Ohm sind fehlerhaft im Plan.
sind natürlich mehr.
Oh, ja das habe ich wohl übersehen in der schnelle. Die Zusammenfassung
macht sin.
Hatte jetzt 3 Jahre kein Projekt mehr gehabt.
Gast #6090639
Die HAL verleitet zu der Annahme, dass man das Referenzhandbuch (mit den
Registern und Beschreibung der I/O Funktionen) nicht braucht, weil sie
ja alles abstrahiert. Wenn man sich als Anfänger mit den über 1000 Seite
Doku herum schlagen muss, ist man damit erstmal genug belastet.
Allerdings ist der Abstraktionsgrad der HAL nicht so hoch wie bei
Arduino und weit von Betriebssystemen wie Linux/Windows/MacOS entfernt.
Will sagen: Man muss zusätzlich zur HAL eben doch die Funktionseinheiten
detailliert kennen, sonst kann man die HAL nicht korrekt anwenden.
Solange ich nur eine einzige STM32 Mikrocontroller Serie (z.B. STM32F1)
verwende, muss ich mich dann schon fragen, wo dann der Mehrwert der HAL
ist. Warum soll ich zuerst den Chip und seine Register lernen, und dann
oben drauf nochmal so viele Seiten zur HAl lesen? Macht auf den ersten
Blick keinen Sinn.
Zwei Gründe sprechen allerdings für die HAL:
a) Sie enthält umfangreichen Code für einige Sachen, die man als
Einzelkämpfer sonst nicht hinbekommen würde: zum Beispiel USB
b) Wenn man auf eine andere STM32 Serie umsteigt, kann man weite Teile
des Quelltextes unverändert übernehmen.
Für a gibt es Alternativen (W.S. und Niklas Gürtler sei Dank), und b
trifft auf viele Bastler schlicht nicht zu - mich zum Beispiel. Mir
reicht die STM32F1/F3 Serie für alles, was ich machen will. Wenn die
nicht mehr lieferbar sind, bin ich längst zu alt für was auch immer
danach kommt (schätze ich).
Jedem Anfänger empfehle ich allerdings, wenigstens einen STM32 erstmal
ohne HAL zu erforschen, um dessen Grundlagen kennen zu lernen. Das ist
Voraussetzung, um die HAL zu verstehen.
