Linux: Plattenproblem
OP #6091021
Heute Mittag nicht lange nach dem Einschalten ist mir zweimal
hintereinander der Rechner wg. r/o gemounteter root-Partition
abgeschmiert. Das passierte vor 2 Wochen, oder so, schonmal.
Heute ließ sich die Kiste nach dem 2. Absturz nicht mehr booten und
deswegen habe ich ein Debian 10 Mate auf einer anderen Platte gestartet,
die Platte gemountet, was erfreulicherweise problemlos ging und ein
gutes TB Daten gesichert – das dauert ewig und in der Zeit ist der
Rechner völlig lahm gelegt. Noch nichtmal die Maus funktioniert mehr.
Nachdem das alles durch war, habe ich wieder von der spinnerten Platte
gebootet und bis jetzt läufts. Möglicherweise hängt das Problem mit der
Temperatur zusammen, denn der Rechner hat es nachts nicht gerade warm.
Ich habe dann sofort die SMART-Daten ausgelesen – außer einer UDMA CRC
Error Rate von 16 ist da nichts zu sehen, was auf den ersten Blick
bedenklich aussieht. Ein kurzer Selbsttest änderte nichts, einen
ausführlichen habe ich gerade laufen, der wird vermutlich bei der 4
TB-Platte erst nächstes Jahr fertig sein.
Als die Kiste zum 2. mal umgefallen war, schaltete ich mit ALT-CTRL F1
auf eine Textkonsole und dort lief das Log, dem zu entnehmen war, dass
Schreiboperationen auf den Superblock des Filesystems wegen r/o
scheiterten.
Nach dem ersten heutigen Absturz hatte ich mir die Log-Files angesehen –
die enthielten nichts von den Ereignissen, außer ein paar NUL-Zeichen
dort, wo der erste Absturze folgte.
Was macht man in so einem Fall, außer in kurzen Intervallen die Daten zu
sichern?
oh, das ist wenig. Zumindest noch Garantie.
Aber gibt es mögliche Einflüsse von "aussen" die dieses Fehlerbild
erzeugen?
Bin mir unsicher, ob Kabel oder gar Controller auf MB so etwas auslösen?
Read-Error ja, aber Realocation ...
Gibt es andere, sehr alte Komponenten im Rechner? MB, CPU?
Das ist meiner Meinung nach ungewöhnlich, hatte ich aber auch schon, und
zwar bei alten Core2Duo Notebooks, bei denen ich neue SSDs nachgerüstet
habe. (Bei einem über eine USB 3 PCI Express Card).
Die schaffen die Datenraten einfach nicht.
Bei einem halbwegs modernen PC dürfte dies aber eigentlich nicht
passieren, schon gar nicht mit einer verhältnismässig langsamen
Festplatte.
Schon geschaut, ob dmesg Fehler ausgibt? Das gibt meist etwas aus, was
weiter hilft...
mfg Andreas
OP
Der ausführliche Selbsttest lief problemlos und ohne Fehler durch. Die
Platte läuft im Moment in einem anderen Schacht des Wechselrahmens – bis
jetzt ohne Problem. Man wird sehen…
ping schrieb:
> tune2fs -l /dev/sdXY| grep state
das funktioniert nur auf der /boot-Partition, die ist clean. Das
eigentliche Dateisystem ist auf einer LUKS-Partition, damit kann tune2fs
offenbar nichts anfangen, bei /dev/sda3 kommt
  Bad magic number in super-block while trying to open /dev/sda3
und /dev/sda3_crypt kennt es gleich gar nicht.
OP
/etc/crypttab:
sda3_crypt UUID=<uuid> none luks,discard
/etc/fstab:
/dev/mapper/mint--19.2--vg-root /        ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot was on /dev/sda2 during installation
UUID=<uuid>                     /boot    ext4  defaults            0       2
/dev/mapper/mint--19.2--vg-swap_1 none            swap    sw       0       0
ro gemounted und lesbar ist sie ja offensichtlich.
Werde root, probiere falls noch nicht geschehen;
fsck /dev/mapper/dev/mapper/mint--19.2--vg-root
good luck
Schau Dir mal im BIOS die Pegel der Versorgungsspannungen an. Die
Ursache fast aller Probleme die ich in den letzten Jahren (auf drei
verschiedenen Rechnern) mit Festplatten hatte, lag darin, dass die
Spannungen zu niedrig waren. Wenn ich den Stecker, der vom Netzteil zum
Mainboard geht, abgezogen und neu aufgesteckt habe, waren die Spannungen
normalerweise wieder OK und die Platten liefen für einige Monate wieder
problemlos.
Gruß,
Bernd
Uhu U. schrieb:
> ping schrieb:
>> ro gemounted
> Nein, das ist sie nicht – im Moment läuft sie als Systemplatte.
zeig halt die Ausgabe von mount
> Sie wird
> nur im Fehlerfall ro gemountet und das ist bisher 3 mal passiert.
Und fsck ist dann beim reboot direkt angesprungen und hat repariert?
Geh halt in den single-user mode mach ein mount -o remount,ro lass dann
fsck laufen.
>> ... und dort lief das Log, dem zu entnehmen war, dass
>> scheiterten.
>> die enthielten nichts von den Ereignissen, ...
ro ;)
Uhu U. schrieb:
> Witzbold – wie soll das Log geschrieben werden, wenn die Platte
> ro-gemountet ist?
Indem man’s so konfiguriert, dass das Log in einem tmpfs, auf einem
anderen Datenträger oder auf einer anderen Maschine landet – was am
besten passt.
Witzig war’s eigentlich nicht gemeint, ich hab nur den Fehler gemacht,
eigenständiges Denken anzunehmen. Dessen Fehlen hätte ich aber erkennen
können, weil Textausgaben als bunte Bilder gepostet wurden.
Entschuldigung dafür, kommt nicht wieder vor – ich werde in Zukunft
aufmerksamer sein.
Uhu U. schrieb:
> Ich habe im Eingangsposting genau beschrieben, wie die Situation im Log
> ist – Ausreden sind also fehl am Platz…
Du hast ins falsche, oder in ein unvollständiges Log geschaut – es lässt
sich nicht mit Sicherheit sagen, welches von beiden, weil du die
entsprechende Information vorenthältst.
Wenn ein Dateisystem ro-remounted wird, steht im
(vollständigen/richtigen) Log die Ursache. Du könntest dich nun drum
kümmern, an die Informationen zu kommen, oder weiter Leuten Blödheit
unterstellen, die dir helfen wollen – aber Ausreden sind hier fehl am
Platz.
OP
Aha, ins falsche… Welches ist das falsche, wenn man sich alle ansieht?
Genau das habe ich nämlich gemacht.
> Wenn ein Dateisystem ro-remounted wird, steht im (vollständigen/richtigen)
> Log die Ursache.
Was ist daran so schwierig zu begreifen, dass ins Log nichts geschrieben
werden kann, nachdem das Dateisystem, auf dem es liegt, ro gemountet
wurde?
Wie war das doch gleich mit dem "eigenständigen Denken"?
Rat mal, was mit einem tmpfs passiert, wenn man neu booten muss, weil
das System ro wurde…
Leider schreibst du ja nicht, welche du dir wie angeschaut hast. Sonst
könnte man möglicherweise mit‘m Finger draufzeigen, welches fehlt. Wäre
das schlimm, oder wieso schwafelst du nur rum, statt einfach
aufzulisten, was genau getan worden ist?
> wurde?
Was ist so schwierig daran zu begreifen, dass man das System einfach so
konfigurieren kann, dass das Log eben nicht auf dem betreffenden
Dateisystem liegt? Jemand könnte dir sogar genau sagen, wie’s geht –
wenn du die Information, um welche Distri/Version es sich eigentlich
handelt, nicht auch noch vorenthalten würdest.
a) würd’s mich nicht wundern, wenn das System durchaus weiter zugreifbar
ist (tatsächlich spricht alles dafür – wenn du auf ’n tty wechseln
kannst, wie du im Eingangsbeitrag geschrieben hast) und b) wurden ebenso
zwei andere Varianten genannt.
Unterm Strich: Dir geht’s gar nicht darum, den Fehler zu finden, oder?
Ich meine, wenn’s darum ginge, würdest du die Infos in Erfahrung bringen
und liefern, wenn sie dir selbst nix sagen sollten. Aber … worum geht’s
dir dann? Ich versteh’ sowas nicht …
OP
> Dateisystem liegt?
Es ist nun mal so konfiguriert, wie es konfiguriert ist. Dagegen helfen
auf altkluge Sprüche im Nachhinein nichts.
Zusammengefasst: hättest du das Eingangsposting vollständig gelesen,
dann hättest du dir deine dumme Bemerkung verkniffen.
Nachträgliche Versuche, deinen unüberlegten Schnellschuss schön zu
reden, kannst du dir sparen.
Damit ist die Debatte für mich beendet.
Ach, und die Konfiguration ist in Kristall gelasert? Ich denke nicht,
zumindest habe ich noch kein Linuxsystem gesehen, das man nicht
umkonfigurieren könnte¹. Zumal deines ja offensichtlich noch bootet,
bevor’s später irgendwann in den Fehler läuft – da bräuchte man noch
nicht mal mit ’nem Livesystem zu hantieren.
Zusammengefasst: hättest du meine Beiträge gelesen und verstanden
(oder einfach normal nachgefragt), hättest du uns diese dumme,
zeitfressende Diskussion ersparen können, und wüsstest nun schon lange,
wo der Fehler ist. Möglicherweise hättest du ihn gar schon beheben
können.
¹) stimmt allerdings nicht ganz: bei embedded-Sachen ist’s teils sehr,
sehr aufwendig, da was umzukonfigurieren. Aber darum ging’s hier ja
nicht. Oder ist das eine weitere Scheibe Salami, die immer noch fehlt?
Wenn man nach sowas noch irgendwie auf die Konsole kommt, dort "dmesg"
eintippen. Wen was länger blockiert, es irgendwelche Zugriffsfehler,
Dateisystemfehler, vom kernel getroffene Massnahmen, oder sonst was fürs
ganze System problematisches gibt, dan findet man es normalerweise dort.
(Ist ein Ringbuffer im RAM, die Systemlogger loggen das aber in der
regel auch mit.)
Uhu U. schrieb:
> Er hat sehr lange gebraucht, bis die Passwortabfrage kam, irgend welche
> Meldungen gab es nicht.
Mmh du kannst das auch im Betrieb laufen lassen,
darf man eben nichts ändern lassen. [-n]
fsck -n /dev/mapper/mint--19.2--vg-root
der meckert dann zwar in der Art
Warning!
/dev/xy is mounted. /dev/xy was not cleanly unmounted, check forced.
aber wenn er was findet
Free blocks count wrong ...
Fix? no
Free inodes count wrong ...
Fix? no
macht er nichts.
von weiter oben, geht eigentlich
tune2fs -l /dev/mapper/mint--19.2--vg-root
Jo, die Verwertbarkeit des output (auf einer aktiven root)
hält sich in Grenzen: skip!
>>> /dev/mapper/mint--19.2--vg-root /        ext4    ...
sollte das aber eigentlich zulassen:
> "dmesg"
> regel auch mit.)
Gute idee... mit weniger Senf in der Ausgabe, konzentriert auf ata:
hans@wurst:~$ dmesg | grep \ ata
könnte das in etwa so aussehen (ist natürlich gefaked aus einem uralten
Log, und kondensiert auf ata3, meinem damaligem Problemsteckplatz):
Dec  1 23:56:52 wurst kernel: [    0.913122] ata3: SATA max UDMA/133
abar m2048@0xf3ff7000 port 0xf3ff7200 irq 42
Dec  1 23:56:52 wurst kernel: [    2.407156] ata3: SATA link up 3.0 Gbps
(SStatus 123 SControl 300)
Dec  1 23:56:52 wurst kernel: [    2.408583] ata3.00: ATA-8: Hitachi
HDS5C3030BLE630, MZ6OAAB0, max UDMA/133
Dec  1 23:56:52 wurst kernel: [    2.408648] ata3.00: 5860533168
sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
Dec  1 23:56:52 wurst kernel: [    2.410171] ata3.00: configured for
UDMA/133
Dec  1 23:56:52 wurst kernel: [    4.342724] ata3.00: exception Emask
0x10 SAct 0x1 SErr 0x400101 action 0x6 frozen
Dec  1 23:56:52 wurst kernel: [    4.342742] ata3.00: irq_stat
0x08000000, interface fatal error
Dec  1 23:56:52 wurst kernel: [    4.342757] ata3: SError: { RecovData
UnrecovData Handshk }
Dec  1 23:56:52 wurst kernel: [    4.342771] ata3.00: failed command:
WRITE FPDMA QUEUED
Dec  1 23:56:52 wurst kernel: [    4.342798] ata3.00: cmd
61/08:00:00:08:00/00:00:00:00:00/40 tag 0 ncq 4096 out
Dec  1 23:56:52 wurst kernel: [    4.342880] ata3.00: status: { DRDY }
Dec  1 23:56:52 wurst kernel: [    4.342906] ata3: hard resetting link
Dec  1 23:56:52 wurst kernel: [    4.832330] ata3: SATA link up 3.0 Gbps
Dec  1 23:56:52 wurst kernel: [    4.835227] ata3.00: configured for
UDMA/133
Dec  1 23:56:52 wurst kernel: [    4.835240] ata3: EH complete
Wenn sowas ("frozen", "interface fatal error" bis hin zum "hard
resetting link") öfters passiert wundert mich das nicht wenns zu fehlern
auf Dateisystemebene kommt. Zumindest zu extremen Verzögerungen.
In extremo war im Sekundentakt jeweils für eine halbe Sekunde die
Maschine blockiert, hat mich fast in den Wahnsinn getrieben während
Umzug auf eine viel grössere Platte. (genau deswegen ja diesen
Steckplatz mal wieder benutzt).
Meine Lösung damals: reinigen (nass waschen/abrubbeln mit Glasreiniger
und Küchentuch) der Steckkontakte an der Platte und des Wechselrahmens.
War wohl wegen zu langer Nichtbenutzung verstaubt umd nikotinverklebt;
hans raucht, wurst raucht auch manchmal :D
HTH
OP
Aus dem Eingangsposting:
Bitte erst lesen, dann gute Ratschläge geben! "Geniale" Schüsse in den
Nebel helfen keinem.
Ich kann deine Logfiles weder lesen noch interpretieren, das musst du
schon selbst tun!
Und solange deine vorhandenen Logfiles (wegen remount ro, auch deine
Baustelle) nicht den Anlass aufzeichnen interessieren diese hier wohl
auch niemanden wirklich, deswegen schlugen Andreas, DPA, und
schliesslich auch ich die Benutzung von dmesg vor.
Eine Lesehilfe und Suchbegriffe hast du ja nun bekommen, die Platte
unter Kommunikationsstress zu setzen (zB Kopiervorgang) musst du auch
selbst durchführen.
> "Geniale" Schüsse in den Nebel helfen keinem.
Was erwartest du denn von diesem Thread? Möchtest du einen ssh-login zur
Verfügung stellen, damit andere für dich deiner Maschine auf den Zahn
fühlen können?
OP
> schon selbst tun!
Na lesen scheinst zu zumindest rudimentär zu können, aber beim
Textverständnis hapert es schwer.
Au weia… Wie oft muss ich noch schreiben, dass wegen des ro-mount eben
keine Log-Einträge mehr geschrieben werden konnten. Da hilft dann
hinterher auch dmesg nicht weiter.
Aber das scheint irgendwie in manche Köpfe einfach nicht hinein zu
gehen…
Die, die vernünftige Vorschläge gemacht haben, taten das ziemlich am
Anfang. Mittlerweile läuft die Platte in einem anderen Schacht; ob das
so bleibt, wird sich zeigen. Das Filesystem ist jedenfalls gesund und
SMART ist auch der Meinung, die Platte sei OK.
Man wird sehen…
… und du möchtest auch weiterhin nicht dafür sorgen, selbst an die
relevanten Informationen zu kommen?
Ich bin immer noch ein wenig erstaunt, weil ja deine Frage war, was man
in so einem Fall machen würde, und genau das es ist, was man einem
solchen Fall sinnvollerweise macht. Da stellt sich dann doch schon
irgendwie die Frage, was du denn nun überhaupt möchtest. Würd’s dir viel
ausmachen, sie zu beantworten?
OP
Jack V. schrieb:
> Würd’s dir viel ausmachen, sie zu beantworten?
Ich hatte zuerst auf einen Fehler in der Platte getippt, aber nicht an
die Kabel gedacht – das taten netterweise Timmo H. und Mark S. Damit
waren die wahrscheinlichen Fehlerquellen in Betracht gezogen.
Mit Datensicherung hatte die Maschine den Tag verbracht und das lief
alles glatt, also eher kein Mainboard-Problem.
Man kann dann eigentlich nur das Filesystem und die Platte selbst testen
– das habe ich auch gemacht, ohne Fehler zu finden.
Dann kann man sich leider nur noch in Geduld üben, regelmäßig Daten
sichern und beobachten, was die Kiste macht. Das ist es, was derzeit
tue.
Da ich hier nachgefragt habe, sehe ich mich in der Pflicht, zu
berichten, was weiterhin passiert, damit auch andere die Erfahrungen
nutzen können.
Was aber nicht sein muss, ist eine ewige Schleife mit Blitzmerkern, die
es noch nichtmal schaffen das Eingangsposting mit eingeschaltetem
Verstand zu lesen, von den restlichen Beiträgen ganz zu schweigen.
Nochmal ganz ohne Drama: es gibt heutzutage die Möglichkeit, den Ort des
Logs in der Konfiguration festzulegen. Das kann ein anderer Datenträger
sein, oder sogar eine komplett andere Maschine. Wenn du das machen
würdest, hättest du eine erheblich höhere Wahrscheinlichkeit, die nahezu
an Sicherheit grenzen würde, die Ursache des Fehlers nach seinem
Auftreten im Log nachlesen zu können.
Was die Erwähnung von ›dmesg‹ seitens anderer User anging: du selbst
schriebst im Eingangsbeitrag, dass du TTY1 erreichen konntest. Die Leute
gingen nun davon aus, dass du dort eine Shell zur Verfügung gehabt haben
könntest – dazu schreibst du leider nichts. Wenn das der Fall sein
sollte, hättest du dort mit ›dmesg‹, ggf. in Verbindung mit ›less‹ (oder
›more‹ oder, wenn du weißt, wonach du suchst, auch mit ›grep‹) die
Möglichkeit, an Informationen zu kommen. Es handelt sich nicht um eine
Logdatei, so dass der Mount-Status des Dateisystems unerheblich wäre.
Wenn du nun immer noch der Meinung sein solltest, ich hätte deinen
Eingangsbeitrag nicht gelesen und wollte dir nur Böses, bzw.
klugscheißen, dann weiß ich auch nicht.
OP
Nochmal ganz ohne Drama: Es handelt sich um einen Fehler, der jetzt 3
mal aufgetreten ist innerhalb eines Monats und das System war eben so
konfiguriert, dass das /var-Verzeichnis auf der root-Partition liegt.
(Linux Mint 19 Standard-Konfiguration.)
> Wenn du das machen
Wenn er denn nochmal auftritt… Das hat er bisher nicht gemacht.
Wäre die Ursache ein defekter Sektor oder ein nicht behebbarer
Lesefehler gewesen, hätte man das den SMART-Daten entnehmen können – das
Einzige, was dort vermerkt ist, sind 16 CRC-Fehler. Ratschlag von
https://kb.acronis.com/content/9135 dazu:
This parameter is considered informational by the most hardware vendors. Although degradation of this parameter can be an indicator of drive aging and/or potential electromechanical problems, it does not directly indicate imminent drive failure. Regular backup is recommended. Pay closer attention to other parameters and overall drive health.
> du selbst
Einloggen ging leider nicht, weil die Log-Meldungen im Dauerbetrieb über
den Schirm rauschten. Umschalten auf eine andere Konsole half auch
nichts, denn dort war es nicht anders. (Dass ein Login ohne
Schreibzugriffe auf die Systemplatte vonstatten gehen kann, halte ich im
Übrigen für wenig wahrscheinlich.)
Man konnte den huschenden Meldungen gerade so entnehmen, dass die Platte
ro war, was zumindest das Fehlerbild kurz nach dem Zusammenbruch
erklärte: man konnte beliebige Programme mit einem einfachen Mausklick
irgendwo ins Fenster "wegzaubern" – ohne Fehlermeldung. Nach einem Klick
aufs Menü, war auch das abgestürzt…
Eben nicht. Wenn die Log-Patition ro ist, dann wird das nix, weil nichts
ins Log geschrieben werden kann – wie oft habe ich das jetzt hier schon
geschrieben?
Das, was drin steht, kann man sich aber nach dem nächsten Boot ansehen,
dank Zeitmarken kann man sogar sehen, wo es geknallt hat – dort stehen
besagte NUL-Zeichen und die letzte Meldung davor sagt nichts über
Plattenprobleme.
Die Konfigurationsdateien von rsyslogd sagen zwar ganz eindeutig:
# Emergencies are sent to everybody logged in.
*.emerg        :omusrmsg:*
In der Praxis heißt das offensichtlich, dass rsyslogd im vorliegenden
Fall seine Meldungen einfach auf jede geöffnete Konsole "kotzt", wobei
man noch nichtmal eingeloggt sein muss.
Wie man in dem Fall mit less & Co. was machen soll, erschließt sich mir
nicht. Zudem sind die Meldungen über das auslösende Ereignis garantiert
schon 1000 weggerollt, bis man eine Konsole offen hat.
Die Fehlerkonstellation kommt zum Glück nicht so oft vor und folglich
ist das Systemverhalten in solchen Fällen auch nur wenigen bekannt. Auf
der anderen Seite ist aber das Konzept "ro" relativ leicht zu verstehen
und wenn es die Partition trifft, auf der die Log-Files liegen, dann
sollte es eigentlich jedem sofort klar sein, dass keine Log-Meldungen
mehr gespeichert werden.
rsyslogd umkonfigurieren? Dafür käme eigentlich nur eine weitere
Festplatte oder ein USB-Stick in Frage. Welche Konsequenzen das für die
Logs während der Startphase hat, überschaue ich nicht. Nicht dass man
dann für Boot-Probleme blind ist, weil die Log-Partition noch nicht
gemountet ist…
OP
Der ausführliche SMART-Test liest laut
https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/SMART_Tests_mit_smartctl die
komplette Platte – der lief fehlerfrei durch. Die SMART-Daten waren
hinterher unverändert, also scheint die Platte keine Probleme zu haben.
Die Hypothese mit den Kabeln halte ich im Moment für die
wahrscheinlichste. Die Platte läuft jetzt in einem anderen Schacht über
andere Kabel auf einen anderen Port auf dem Mainboard.
Mal sehen, was passiert.
> geschrieben?
Entschuldige, aber dass die Daten von ›dmesg‹ nicht von der Platte
kommen, wurde hier mehr als fünfmal dargelegt. Entsprechend kann man die
Daten auch nach dem nächsten Boot nicht mehr ansehen.
Solange solche Basics nicht klar sind und das Grundverständnis fehlt,
braucht man wohl auch kein Umkonfigurieren zum Erhalt der relevanten
Logeinträge zu erwarten – damit bin ich auch wieder raus. Man kann mir
nicht vorwerfen, es nicht versucht zu haben :(
Ein Tipp zum Abschied noch: SMART ist nicht das Maß der Dinge, und hat
mit dem Dateisystem auch nicht direkt etwas zu tun. Es gibt einige Arten
von Fehlern, die Dateisysteme zerschießen können – was zum remount,ro
führt –, die aber nie im SMART auftauchen werden.
OP
Sorry, aber wenn man sich nicht einloggen kann, dann geht auch kein
dmesg.
Das war aber auch gar nicht nötig, denn die Meldungen kamen ja über jede
offene Konsole. Nur anhalten oder gar irgend was damit zu machen, ging
nicht, aber das war auch nicht weiter wild, denn es wiederholte sich
immer dieselbe Sequenz von erfolglosen Schreibversuchen auf den
Superblock, weil das Dateisystem ro war.
Fazit: Damit, dass die ersten Meldungen nach Auftreten des Problems weg
waren, war der Hase gelaufen.
> SMART ist nicht das Maß der Dinge, und hat mit dem Dateisystem auch nicht
Wenn die Grundlage – das korrekte Adressieren der Sektoren und
fehlerfreies Lesen – nicht funktioniert, dann muss man sich über das
Dateisystem, das mal auf der Platte war, wohl keine Gedanken mehr
machen. Deswegen war ein kompletter Lesetest durchaus ein richtiger
Ansatz, um festzustellen, ob die Voraussetzungen für einen fsck
überhaupt erfüllt sind.
Nachdem SMART keine Fehler fand und danach auch fsck nicht, gehe ich
zumindest mal von keinen permanenten Fehlern aus.
Aus Felern wirt mann kluck. Man könnte aber vorbeugend ein Log woanders
speichern, um den Fehlern einer toten Maschine nachgehen zu können.
OP
Meine Idee: Ändern des Emergencies-Eintrag, dass im Fall, wo nichts mehr
geht, die Log-Ausgabe auf einen USB-Stick umgelenkt wird.
Statt
*.emerg        :omusrmsg:*
müsste dann irgendwas in der Art in die Konfigurationsdatei:
*.emerg        /media/<user>/<stick-name>/log
Dann wäre das Logsystem im Normalbetrieb unverändert.
Fragt sich nur, ob der Log-Dämon auch mit FAT32 klar kommt, oder ob es
da Beschränkungen gibt.
Wie oft hat es denn gescheppert? ;)
last -x |grep crash | wc -l
Gibts ein 'boot fragment' /run/initramfs ?
Muss es ja eigentlich wenn fsck vor dem mount der verschluesselten Datei
die das eigentliche fs enthaelt laufen soll. Da müßte sich wenn es
gelaufen ist das fsck.log befinden, was dann nat. verloren geht.
Kein Platz auf der boot partition?
/boot
muss ja nicht dauerhaft sein, solange bis du der Sache wieder traust :)
OP
Ja, eine fsck.log gibts dort mit folgendem Inhalt:
/dev/mapper/mint--19.2--vg-root: clean, 1707425/244080640 files, 421757517/976313344 blocks
Die stammt von heute.
Ich versuche gerade, einen USB-Stick mit ext3 zu formatieren. Das sollte
dann im Notfall funktionieren.
oszi40 schrieb:
> Kommt auf die Dateilänge an.
8 GB sollten locker ausreichen…
Das scheint eher dein Problem zu sein, du bist im Modus READ-ONLY,
nachdem du gefragt hast: "Was macht man in so einem Fall?"
Deine Wissens- und Verständnislücken sind ja erstmal nicht schlimm, was
du nicht weisst kanst du ja noch lernen, aber dazu musst du auch
mitmachen, dieses Forum ist kein Nürnberger Trichter!
Es kann ja wohl kaum deine Absicht sein den zahlreichen hier helfenden
ans Bein pissen zu wollen.
Eines ist sicher:
Von alleine wird sich die Platte nicht in den Schacht bewegen, in
welchem die Probleme auftraten.
Ich verstehe deine Unlogik wirklich nicht. Wenns jetzt (in einem anderen
Schacht) für ein paar Tage läuft, was dann? Wirst du dann den vorher
Benutzten Schacht "auf Verdacht" mit Bauschaum befüllen, oder willst du
warten bis bei der nächsten, zufälligen, Benutzung dieses Schachtes
Probleme auftreten?
> jetzt 3 mal aufgetreten ist innerhalb eines Monats
Aha, also eine ganze Menge an Logfiles!
>> Wenn du das machen...
Warten auf Godot.
Auch das.
>> Shell zur Verfügung
> (Dass ein Login ohne Schreibzugriffe auf die Systemplatte vonstatten
> gehen kann, halte ich im Übrigen für wenig wahrscheinlich.)
Das geht, allerdings Tippst du blind solange messages auf dein Terminal
einprasseln. Nach dem login (ebenfalls noch blind zu tippen solange
rsyslogd reinspammt):
hans@wurst:~$ sudo service rsyslog stop
hans@wurst:~$ sudo systemctl stop rsyslog
je nachdem was deinem OS schmeckt...und schon ist ruhe im Karton.
> Plattenprobleme.
Ich hatte mir ja schon gedacht das du nur die letzte Zeile deines logs
(welches log auch immer das war) gelesen hattest, deswegen meine
Tipps.....erwartest du dort etwa eine Lastline wie "Das obere Ende am
Lila Kabel sorgt für Probleme"? So findest du deinen Problemauslöser
(Steckverbindungen am Wechselrahmen, Kabel, Steckverbindung am Board,
furtbar gealterte Leitungstreiber [Stichwort i7-Sandy Bridge])
niemals.
> rsyslogd im vorliegenden Fall seine Meldungen einfach auf jede geöffnete Konsole
"kotzt"
Kann man im Vorfeld abstellen, muss man aber nicht.
Jetzt hast du korrekterweise den Urheber deines Zitates genannt, gut.
Nur ist das Zitat leider völlig aus dem zusammenhang gerissen, deine
Frage lautete: "ob der Log-Dämon auch mit FAT32 klar kommt". Die
Antwort: Nein, der Log-Dämon interessiert sich nicht für
Dateisystemformate, dies ist Aufgabe des Kernels. Und ja, ein aktueller
Linuxkernel sollte schon mit FAT32 durchaus klar kommen, allerdings
liegen die Limits für Filegrössen unter FAT32 Dateisystembedingt bei
2GB, unabhängig vom Kernel. Sollte für logfiles sehr lange reichen,
mithilfe von einem vernünftig konfiguriertem logrotate sogar ewig.
Zumindest solange der USB-Speicherstick die Schreiblast überlebt...Für
den hiesigen Thread: egal!
Nunja, mit deinem "versuche gerade, einen USB-Stick mit ext3 zu
formatieren" (solltest du denn Erfolg haben LOL) darf ein einzelnes File
dann auch recht gross werden, allerdings hätte ich an deiner Stelle ext4
bevorzugt. Für den hiesigen Thread: egal!
> tue.
Was zu tun ist wurde ausführlichst erklärt. Mach es, oder lass es, mir
kanns egal sein. Wie auch immer:
Lebe lang und in Frieden!
Davon würde ich in diesem speziellen Fall eher abraten, ein anderes
Speichermedium als ausgerechnet diese Platte (wenn man denn überhaupt
Logfiles braucht um das Problem statistisch zu erfassen) ist eine
Wasserdichte Lösung.
OP
Ich zitiere immer so, dass beim ersten Zitat aus einem Beitrag der
Link darauf steht. Bei weiteren Zitaten aus demselben Beitrag, bin ich
so frei, den redundanten Link zu löschen – mein Beitrag soll lesbar
bleiben und nicht mit überflüssiger administrativer Information
verstopft sein.
Wenn im Text eine andere Quelle eingeflossen ist und anschließend wieder
aus einer vorherigen Quelle zitiert wird, dann lasse ich wieder genau
den ersten Link stehen.
Logisch und eigentlich nicht schwer zu verstehen, oder?
Hatte ich auch schon erlebt. Alle Exemplare eines Server-Typs
entwickelten nach vielen vielen Jahren Betrieb Unterspannung auf 5V,
aufgrund von Netzteilalterung. Jene mit Linux drauf zeigten exakt dieses
Verhalten: Filesystem r/o, liefen aber ansonsten brav weiter.
Wer braucht heute noch 5V? Disks und USB. Der Rest kriegt 3,3V oder 12V.
Folglich ist dann auch nur diese I/O betroffen.
Das kann nur ein Fehler sein der nach dem erfolgreichen mount des rootfs
aufgetreten ist, nachdem der bootvorgang erfolgreich abgeschlossen
wurde.
 Dieses fs befindet sich in einer verschlüsselten Datei auf einer
Partion ohne eigenes fs, wäre das vorher aufgetreten bliebe ggf. das fs
auf der bootpartion dirty und würde beim reboot normalerweise
unübersehbar in einen fsck laufen, das oder die Ereignisse haben sich
nach dem mount des ext4 in "mint--19.2--vg-root" abgespielt sonst wäre
das nicht ro gemountet worden es hätte davon nichts mitbekommen.
Wo das logging nun endet ist doch egal hauptsache man kann das einfach
lesen.
OP
> lesen.
Nicht ganz. Wenn die Platte Probleme hat, dann ist hinterher womöglich
auch die Bootpartition kaputt. Ich denke, meine Lösung mit dem USB-Stick
gibt für den vorliegenden Fall mehr Sicherheit.
Das ist ein guter Tipp, den ich vergessen hatte, weil das Netzteil des
Rechners noch ziemlich neu ist. Ich werde es nachholen…
Beitrag #6098679 wurde von einem Moderator gelöscht.
> Link darauf steht...
Offensichtlich nicht immer, deshalb die Schelte.
> wurde.
Ein Fehler? Das sehe ich, wie schon geschrieben, anders. Oftmals treten
Bitfehler auf Ebene des Satakabels auf ohne schädigende Auswirkungen
(von Zeitverzögerungen mal abgesehen) auf das Dateisysten zu haben.
> lesen.
Da gebe ich dir allerdings recht, lesen konnte man (allerdings nur Uhu
selbst, nicht jeder) bis jetzt aber auch schon:
OP
2 Cent schrieb:
> Oftmals treten
Das ist wohl die naheliegendste Interpretation:
  * Platte physikalisch gesund
  * Dateisystem unbeschädigt
Bis jetz ist – in einem anderen Schacht – kein weiteres Problem
aufgetreten. Mal sehen, ob das so bleibt…
