Hallo Maximus,
bevor noch mehr Forentrolle wach werden:
Wenn Du analoge Signale (i. d. R. 0..10VDC) am PC verarbeiten willst,
hilft ein DAQ-Device (Data Acquisition), idealerweise via USB
angeschlossen.
Der Klassiker:
https://labjack.com/products/u12
Bei National Instruments wird man ebenfalls fündig, z. B.
https://www.ni.com/pdf/manuals/374113c.pdf
Auf dem China-Markt gibt es mannigfaltige Alternativen.
Gesundes neues Jahr an alle.
Klinkenstecker kann man nicht auswerten, sondern einstecken. Um sie zu
messen empfehle ich einen Messschieber (Schieblehre).
Was ist für dich ein steuerbarer USB?
Du hast nach etwas einfaches gefragt, wie meinst du das? Primitive
Hardware, einfach zu verwendende Software, billig?
Guck Dir das mal an: http://stefanfrings.de/serial_io/index.html
Den Sensor kannst du vermutlich an einen analogen Eingang anschließen.
Wie genau, ergibt sich aus den technischen Daten des Sensors. Da muss
man dann mal rein schauen.
Die Software zum Auslesen und speichern müsstest du zumindest teilweise
selbst schreiben. Software zum Visualisieren gibt es bereits, zum
Beispiel MS Excel und Matlab.
Evtl. kann man es mit so etwas probieren, siehe Anhang.
Die gibt es ja für wenig Geld wie Sand am Meer.
Dazu müßte man allerdings die Belegungen der Stecker
genau kennen.
Weiteres Problem :
Klinke = analog
USB = digital
wie weit das bei den Adaptern umgesetzt wird, weiß ich
allerdings nicht.
Wäre zumindest mal Grundvoraussetzung für PC.
Evtl. könnte sowas auch über Soundkarten - Eingang
funktionieren.
@Maximus:
der von dir verlinkte Amazon Artikel (zumindest das Foto) scheint nur
das Kabel mit einem angeschweissten Klinkenstecker zu sein. Der
erläuternde Text verweist noch auf einen NTC, das stellt aber dieses
Foto nicht dar.
Möglicherweise ist ja die erwähnte "YSI 400 Serie" eine zu verschiedenen
Messfühlern, welche alle mit Klinkenstecker ausgestattet sind,
verscheidene MEsswerte aufnehmen (z.B. Körper-Innentemperatur zum
Einführen, Körper-Aussentemperatur zum Aufkleben eines Pads)
Und vermutlich gelten im medizinischen Bereich besondere Anforderungen
an das Kabel und den Fühler. Lassen wir das mal egal sein.
"rein technisch" könnte es vermutlich möglich sein, Messgrößen (z.B. die
Widerstands-Änderung in einem NTC) Mittels einer (USB-) Soundkarte zu
erfassen, und gegebenenfalls mit einem Programm abzuspeichern und
auszuwerten. Suche mal nach "Soundkarten Oszilloskop", das könnte schon
mal was geeignetes sein. Mit ein bischen Zusatzbeschaltung wird auch so
ein NTC erfassbar sein.
FRAGE_01: Warum muss es denn genau solch ein Fühler sein? Weil du davon
welche "übrig" hast, oder weil du annahmst, das das eine praktische
Sache ist, einen (welcher Art auch immer) Sensor mit einem
Klinkenstecker vorliegen zu haben?
FRAGE_02: Welche Messgrößen möchtest du denn Messen? Temperatur? in
welchem Temperatur-Bereich? an welchem Mess-Objekt möchtest du diese
Werte messen? Welche anderen Messgrößen möchtest du auch noch messen?
HAst du dazu bereits Messfühler?
die generelle FRAGE_03 ist jedoch: Was ist dein genauer
"Anwendungs-Fall"? Möchtest du nur mal ein wenig Erfahrung sammeln in
einer Messwert-Auswertung beliebiger Art? Oder soll jemand mit einem
Fühler im A... und einem 3 Meter langen Kabel an den PC angeschlossen
werden, um eine 24 Stunden-Messung seiner Rektal-Temperatur
durchzuführen?
es gibt den Sensor auch zum kleben, dazu gibt es Messelektroden mit
denen sich Oberflächen- Temperaturen messen lassen. Ich möchte von
verschiedenen Gegenständen die Temperatur messen und diese dann als
Grafik speichern, also wie im Excel so ein Diagramm.
Unter schalten meine ich, dass ich bestimmte Relais über USB schalte,
also Relai an einen USB löten und damit dann etwas steuern.
Was mich interessiert, wieviel einfacher ist denn das oben erwähnte
Labjack im vgl zum raspberry? Das mit der Soundkarte klingt nicht
schlecht, wäre auch eine Idee, könnte man mit Audacity auch ein
Temperratur-Rauschen aufnehmen.
Maximus schrieb:> es gibt den Sensor auch zum kleben, dazu gibt es Messelektroden mit> denen sich Oberflächen- Temperaturen messen lassen. Ich möchte von> verschiedenen Gegenständen die Temperatur messen
da kannst du dir einen beliebigen NTC für 1 EUR nehmen (wenn die soviel
kosten), und brauchst keine speziellen Medizin-Apparaturen.
Maximus schrieb:> Was mich interessiert, wieviel einfacher ist denn das oben erwähnte> Labjack im vgl zum raspberry?
Das musst du selber festlegen, was für dich "einfach" bedeutet.
Beschaffung?
Umgebung kennen lernen?
Strom- oder Platzbedarf?
vorhandene oder zu schreibende Programme?
Dazu brauchst du jemanden, der beide kennt, sowie deine konkreten
Anwendungsfälle und auch deine Definition von "einfach". Oder anders
gesagt: Probiere beide Varianten selber aus.
Ich gehe allerdings davon aus, dass du für jeden Sensor eine
individuelle passende Elektronik brauchst. Insbesondere, wenn
unterschiedliche Typen von Sensoren benutzt werden. Damit hat sich das
Thema "einfach" bereits in Luft aufgelöst.
> Ich möchte von verschiedenen Gegenständen die Temperatur messen> und diese dann als Grafik speichern, also wie im Excel so ein Diagramm.
Relativ einfach fände ich das: Ein Multimeter mit Anschluss an den PC
und dazu passende genormte Temperaturfühler. Das geht in diese Richtung:
https://www.amazon.de/HoldPeak-HP-90EPC-Multimeter-USB-Anschluss-Batterietester/dp/B00LBWRXC4https://www.amazon.de/PeakTech-Multimeter-Durchgangspr%C3%BCfer-Temperatur-Autorange/dp/B006KCP4S0
Zum Steuern über USB verwendest du zusätzlich ein entsprechendes Modul,
zum Beispiel:
https://www.amazon.de/gesteuerte-Relaisbaugruppe-Programmierbare-Computersteuerung-Automatisierungsrobotik/dp/B076CLT2WK/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=usb+relais&qid=1577885811&s=industrial&sr=1-5
Aber einfach irgendwelche Relais ohne Anforderungen zu kaufen, ist auch
nicht die klügste Idee. 230V Verbrauchen darfst du daran z.B. nicht
anschließen - schon gar nicht wenn ein Sensor, der direkt gleichen PC
hängt, in den Körper eines Menschen geschoben wird. Besser baut man das
selber mit Relais, die zu den Verbrauchern und den
Sicherheitsanforderungen (insb. Isolationsabstand) passen.
Und damit kommen wir wieder zurück zu meinem Selbstbauprojekt, dass ich
weiter oben vorschlug. Vielleicht interessiert dich dabei noch die Info,
dass ich auch Varianten mit WLAN, Bluetooth und Ethernet vorbereitet
habe.
Maximus schrieb:> Das mit der Soundkarte klingt nicht> schlecht, wäre auch eine Idee, könnte man mit Audacity auch ein> Temperratur-Rauschen aufnehmen.
Soundkarten sind nur für Frequenzen oberhalb von 20Hz geeignet. Alle
Frequenzen darunter (somit auch die Temperatur, die Null Hz hat) werden
heraus gefiltert. Außerdem ist die Genauigkeit in dieser
missbräuchlichen Anwendung fraglich.
Maximus, beachte bei der Relaiskarte von Amazon diesen Kommentar "Wenn
die Karte an den PC angeschlossen ist und der PC neu gestartet wird,
werden die Relais mehrmals umgeschaltet. Dies liegt an der Struktur des
FTDI-Chips."
Nur du kannst entscheiden, ob das für deine Anwendung ein Problem wäre.
Was den Vorschlag mit dem NTC angeht:
Diese Bauteile reagieren nicht linear auf Temperatur und unterliegen
großen Materialstreuungen. Du musst also vorher jeden Sensor einzeln
ausmessen und dann die Messergebnisse mathematisch korrigieren. Die
Genauigkeit ist dann allerdings mäßig bis schlecht. Besser geht es mit
einer Übersetzungstabelle, die alle möglichen Messwerte im ganzen
Messbereich enthält. Aber die musst du erst einmal erstellen, und zwar
für jeden Sensor einzeln!
Vielleicht wird dir jetzt klar, warum geeichte Sensoren bei denen der
ganze Aufwand entfällt, relativ teuer sind.
Maximus schrieb:> Forist schrieb:>> Maximus schrieb:>>> Klinken sollte das heißen.>>>> Und was so ein Ding messen?>> https://de.wikipedia.org/wiki/Klinken_(Begriffskl%C3%A4rung)>>>> Vielleicht versuchst du es im neuen Jahr gleich noch mal mit einer etwas>> klareren Ausdrucsweise.>> Kliniken = Klinken-Stecker...> https://de.wikipedia.org/wiki/Klinkenstecker
Aha. Und du glaubst jetzt, die Auswerteschaltung für einen Sensor ist
davon abhängig, was für ein Stecker da am Kabel montiert ist? Mit einem
Klinkenstecker kann man alles mögliche anschließen. Vom DS1820 über
einen NTC bis hin zu einem Pt1000 ist alles möglich (und noch mehr).
PS: ich klicke jetzt erst auf deinen Link und sehe, daß dieser Sensor
bei Amazon in der Tat ein NTC ist. Wenn du diesen Sensor verwenden
willst, dann lern was darüber. Du kannst z.B. hier anfangen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Heißleiter
PPS: dir ist schon klar, daß dieser Sensor für den Arsch ist? Und das
ist keine Wertung, nur eine Beschreibung :D
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
