Hallo allerseits, ich will eine Phasenanschnittsschaltung testen und brauche dafür einen Prüfstand. Da ich ein grosser Freund dr Eigensicherung bin, suche ich nach Sicherheitsmaßnahmen, die mich im Falle eines Fehlers schützen. Der Motor hat eine Nennleistung von 750 W. Kann mir hier jemand weiterhelfen? Welche Maßnahmen sind für eine Motorleistung von 2,5 kW erforderlich? Gruss Robert
Wie bitte? Du weisst nicht, dass man den Motor einfach auf einer festen Unterlage montieren kann. Es geht doch nur darum, dass dir der Motor nicht durch Gegend fliegt. Kannst ja noch einen metallenen Käfig darüber bauen und diesen mit der Montagplatte des Motors verschrauben. Erdung und Motorschutzschalter nicht vergessen.
Pass auf das der Motor im Leerlauf nicht durch geht. Oder belaste ihn. Ich gehe davon aus, dass es ein Reihenschlussmotor ist.
Es handelt sich um eine Universalmaschine, also Reihenschluss. Ich will Tests mit Gleich und Wechselspannung vornehmen. Die dazu erforderlichen Schaltungen entwerfe ich gerade. Ich suche jetzt nach Möglichkeiten, den Test elektrisch abzusichern. Ich würde gerne mehr wissen zum Einsatz von Trenntrafos, Über Möglichkeiten der Erdung und FI (also:Personenschutz). Ich würde gerne wissen, ob ich eine elektronische Last anwenden kann und wie das geht.
Elektronische Last geht eigentlich auch. Genau wie Glühobst. Hat aber keinen induktiven Anteil. Wie aussagekräftig das für deine Schaltung ist weist nur Du selbst.
Das wird so nichts. Da fehlt zuviel an Theorie...
Hast Du denn schon eine Bremse passender Leistung für die Motorprüfung?
Wenn der Lärm egal ist nimmt man zum Bremsen solcher Motoren gerne Luftschrauben. Solltest aber mit Deinen Pfoten aufpassen, sonst macht das Ding da Gehaktes draus. Was Du auch machen könntest, flansch einen 2poligen Wechselstrom- oder besser Drehstrommotor an Deine Reihenschlußmaschine. Damit klemmt deren Drehzahl zwar auf etwa 3000 U/min fest, aber Du kannst ihr Drehmoment mit Deiner Phasenanschnittsteuerung beeinflussen. Wenn die RSM dabei den Wechselstrommotor über 3000 U/min beschleunigen möchte, arbeitet der als Generator und speist einen großen Teil der Leistung wieder ins Netz ein.
Weg mit dem Troll ! Aber subito schrieb: > Da fehlt zuviel an Theorie... Aber sowas von. Das immer Spinner hier aufschlagen, die glauben, sich hier eine Berufsausbildung erschleichen und ersparen zu wollen. Google dir doch erst mal was: https://www.google.de/search?q=elektromotorenpr%C3%BCfstand&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjS0pGFi-PmAhUbQRUIHetUAiUQ_AUoAXoECBAQAw&biw=1024&bih=613
