KiCAD Mittelpunkte fangen
Gast #6091572
Hallo!
Ich bin kürzlich von Sprint Layout auf KiCAD umgestiegen und bin soweit
recht zufrieden mit KiCAD.
Das einzige was mich stört ist, dass ich keine Einstellung gefunden
habe, mit der man das fangen von SMD Pad- / Lötaugenmittelpunkten
aktivieren kann.
Das erstellen von Footprints geht dadurch in Sprint Layout sehr schnell
und präzise, daher hätte ich eine solche Funktion auch gern in KiCAD und
für Leiterzüge scheint das ja implementiert zu sein.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Persönliche Seite #6091601
Hallo Teal'C
> aktivieren kann.
Mit der Maus über das Pad, linke Maustaste klicken und dann "e" drücken.
Es poppt ein Fenster auf, wo Du alle Pad Eigenschaften editieren kannst.
Auch die Koordinaten.
Eventuell erhälst Du nach dem Klick noch eine Feinauswahl. Wenn Du die
vermeiden willst, dichter ranzoomen mit dem Mausrad.
Alternativ rechter Mausklick und dann "Eigenschaften".
War es das? Ansonsten müsstest Du beschreiben, was Du mit "fangen"
meinst.
Ansonsten: Beim Verschieben hängt der Padursprung immer am Mauszeiger,
aber der Mittelpunkt muss nicht der Ursprung sein, auch wenn es meistens
so ist. Das hängt aber dann daran, wie das Pad definiert wurde.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Gast #6092165
Danke für den Tipp, das war mir erst garnicht aufgefallen, so gehts
natürlich auch! So weiß man ja, ob das Pad am Raster ausgerichtet ist
oder nicht.
Walters Erklärung zum Begriff "fangen" ist korrekt. So kenne ich das
auch von anderen CAD Programmen.
Walter T. schrieb:
> Wenn Du die *.Fab-Layer deaktivierst, ist der Bauteilenullpunkt
> auswählbar. Sonst leider verdeckt.
Auch dir danke für deine Hilfe, leider klappt das bei mir nicht. Ich
habe die Fab Layer deaktiviert aber leider ist kein Nullpunkt zu sehen.
