Raspberry Pi4 Anfängerprobleme
OP #6091673
Hi
Ich versuche gerade mein Weihnachtsgeschenk, einen Raspberry Pi4 1G zum
Laufen zu bekommen.
Erstmal: Ich habe von dem Ding (noch) überhaupt keine Ahnung!
Deshalb ein paar Anfängerfragen:
Macht der Pi4 ohne SD-Karte ein Bild? Auf welchem HDMI-Anschluß? Welche
Auflösung? Kann ich da meinen HD-Ready-Fernseher anschließen?
Ich habe mir NOOBS (Vollversion) gesaugt und versucht auf einer
8GB-SD-Karte zu installieren.
In diversen Artikeln wird geschrieben, daß das per Diskimager auf die
SD-Karte zu bringen ist. NOOBS ist aber ein .zip?
Wieder anders soll die SD-Karte per Formatiertool formatiert werden.
Welches Filesystem? Was kann das Formatiertool, das Win7 nicht kann?
Ich habe die SD-Karte mittels Win7 auf FAT32 formatiert und dann das
NOOBS-zip darauf entpackt.
SD-Karte in den Pi4, Spannung dran, aber nichts Sinnvolles passiert.
Kein Bild, rote Led leuchtet dauernd, grüne Led blinkt 4*.
Was ist falsch?
OP #6091702
Paul schrieb:
> Ist es für dich wirklich zu schwierig, das zip zu entpacken und
> vielleicht mal das README zu lesen?
Im Readme steht, ich soll ein Formatiertool verwenden, es steht aber
nicht drin, warum. Was/wie formatiert das anders, als Win7 (oder eins
der Tools, die ich bereits verwende)? Bevor ich mir irgendwas (ev. nur
für einmalige Anwendung) installiere, möchte ich vorher wissen, ob das
wirklich nötig ist...
OP #6091712
Howard Karpfenteich schrieb:
> Alle deine Fragen deuten auf eine Faulheit hin die kaum
> zu überbieten ist.
> Dir sollen eben gebratene Tauben in den Mund fliegen ohne
> dass du dafür einen Finger rührst.
Danke für die aufmunternde Antwort!
Kannst du die nicht vorstellen, daß manche erstmal einen gezielten Start
brauchen, weil sie sonst von der Fülle der Informationen schlicht
überfordet sind...?
Gast #6091722
> überfordet sind...?
So schnell wie das Geschenk unterm Chrisbaum war wirst du (auch
wenn du mehr Wissen/Fähigkeiten hättest) in Zukunft auch
voraussichtlich nicht mehr weiterkommen. Auch wenn das womöglich
dein Wunsch wäre ....
Daher mache dich mit dem Gedanken vertraut zu "lörnen", und das
geht am besten "by doing".
Gast #6091723
Kopiere doch einfach das noobs (entpackt) auf die SD Karte, stecke diese
in den Raspi, schalte den Strom ein und warte. Mann wie kann man nur so
unselbstständig sein? Mehr als nicht funktionieren kann es doch nicht.
Also einfach machen!
Gast #6091740
Für noobs braucht man kein Linux Dateisystem. Man nimmt einfach normales
FAT32. Das steht doch auch im README! Zur Formatierung unter Win braucht
man nicht unbedingt das empfohlene Programm. Noobs richtet dann beim
Erststart das nötige Linux Dateisystem ein. Das hätte der TO aber auch
mal selber ausprobieren können bevor er sich hier zum Affen macht.
OP #6091760
Wie ich anfangs schon geschrieben habe, habe ich das genau so gemacht.
Nach über einer Stunde warten hat die grüne Led immer noch 4* geblinkt
und von einem Bild war auch nichts zu sehen.
Gast #6091768
Das ist Linux, natürlich läuft da einiges anders als bei Windows.
Außerdem muss der Raspberry Pi von der SD Karte booten, das kann Windows
überhaupt nicht.
> Welche FAT-Version braucht der Pi4?
Das spielt keine Rolle. Mach das so, wie es in der Anleitung steht. Das
Image enthält bereits ein Filesystem - Formatierung im klassischen Sinne
entfällt dadurch.
Gast #6091785
Peter N. schrieb:
> Stefan ⛄ F. schrieb:
>> Das
> Welches Image denn?
> Das NOOBS-File ist ein ganz normales .zip-Archiv und enthält nur Dateien
> und Verzeichnisse.
Ok, dann habe ich da was verwechselt.
#6091812
wie weit bist du voran geschritten?
im besten Fall kannst du dd mittels cygwin ausführen
https://scheible.it/dd-windows-cygwin/
dd if=/cygdrive/c/2019-09-26-raspbian-buster-full.img of=/dev/sdb bs=1M
status=progress
Ansonsten ein Livelinux starten
Terminal öffnen ins Verzeichnis mit deinem entpackten Image wechseln un
dann
Ein Raspian Image runterladen und auf c: entpacken
ins entsprechende Verzeichnis wechseln und dann
sudo dd if=2019-09-26-raspbian-buster-full.img of=/dev/sdb bs=1M
status=progress
sdb muss du in beiden Fällen mit dem passenden Laufwerksbuchstaben
deines Kartenlesers/Speicherkarte ersetzen, sonst überschreibst du dir
ein Laufwerk oder eine Partition
Mit sudo fdisk -l kannst du es dir auflisten lassen um das passende
Laufwerk oder Partition auszuwählen.
#6091898
Grüne LED:
3x blinken: start.elf nicht vorhanden
4x blinken: start.elf nicht gestartet (SD-Karte kann auch defekt sein)
7x blinken: kernel.img nicht vorhanden
8x blinken: SD nicht erkannt. Evtl. hilft ein Update der bootcode.bin
oder start.elf
Rote LED:
4x langes blinken, 4x kurzes, 1x sehr lang: Image kann nicht erkannt
werden, ein Neuaufspielen des Image schafft Abhilfe.
Ohne SD_Karte kommt kein Bild. Folgende Auflösungen sind möglich
HD-Ready ist aber wirklich uninteressant.
Hier gibts Lesestoff für die Auflösung
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2101201.htm
Gast #6092176
Einen Raspi aufsetzten geht auch unter Windows:
Benötigte Tools:
Win32DiskImager
SDFormater
Raspian Image, z.B.
https://downloads.raspberrypi.org/raspbian_full_latest
Vorgehensweise:
Raspian Image herunterladen und entpacken. Es wird eine .IMG erzeugt.
SD Karte mit SDFormater formatieren
Win32DiskImager starten, erzeugte IMG auswählen und auf Karte schreiben
Raspie mit HDMI1 an TV anschließen und starten lassen.
Das sollte es gewesen sein.
Gast #6092185
> nicht drin, warum.
Ja warum wohl? Folge einfach erstmal stur der Anleitung, so lange du
keine Ahnung hast, was du dort tust. Oder lese einfach ein bisschen im
Internet.
Welche Funktion könnte sich wohl in einem Tool verbergen, das die
Bezeichnung Formatiertool trägt? Eine Formatierung eines Datenträgers
ist gewöhnlich erforderlich, damit ein Betriebssystem eine Dateistruktur
auf dem Datenträger anlegen und darauf zugreifen kann.
Gast #6092202
also mal ganz sachlich:
du hast einiges im Internet zum Thema RasPi Images gelesen und bist
jetzt verwirrt, da für z.B. Raspian und Noobs unterschiedliches zu lesen
ist und du es nicht zuordnen kannst - den Unterschied (noch) nicht
verstehst.
Es gibt fertige "Images" für den RasPi, die müssen bei Verwendung von
Windows mit einem extra Tool auf die SD-Karte geschrieben werden. Einige
davon können auch mit komprimierten Archiven (.zip .tgz etc) umgehen.
Diese legen dann aus dem Image die notwendigen Partitionen auf der
SD-Karte an. Darunter auch ganz am Anfang eine kleine FAT Partition.
Der RasPi bootet per default von einer FAT-Partition auf der SD-Karte
NOOBS ist etwas anders - eben für noobs - und daher wesentlich
einfacher:
du kopierst die Dateien und Ordner aus dem .zip (nicht das .zip) einfach
auf die (ev. frisch formatierte) SD-Karte; dann ab damit in den RasPi.
Dieser bootet von eben dieser FAT Partition ein Mini-Linux in welchem
dann die restliche Einrichtung erfolgt. Das Endergebnis ist das selbe
wie beim Schreiben eines fertigen Images.
Beim RasPi 4 ist der linke (HDMI_1) der gewünschte Anschluß!
Gast #6092694
Generell soll man niemals SD Karten mit der Datenträgerverwaltung von
Windows partitionieren, weil man dann riskiert, dass die Karte langsam
wird oder frühzeitig kaputt geht. Das steht bei den meisten Karten auch
in der Packungsbeilage geschrieben.
