Glasfaser statt Cat7+Coax
Gast #6091860
Hi.
Wir haben vor einigen Jahren gebaut und damals auch CAT6 mit
installiert.
Leider etwas sparsam, also nicht in jeden Raum und wenn dann auch nur
eine Doppeldose im Raum, und zwar dort hin wo damals z.B.
Unterhaltungselektronik oder EDV Geräte / Router geplant war.
Bei Coax ein ähnliches Bild, da gibt allerdings noch weniger Anschlüsse
und noch nicht mal Twin.
Nun ändert sich die Raumaufteilung, das Wohnzimmer wird z.B. ganz anders
gemacht. Leider passt das von den Dosen her überhaupt nicht mehr.
Man könnte nun hin gehen, und sich Netzwerk/TV Signal "irgendwoher"
holen, bei den Türen versuchen, irgendwie zu verstecken. Vielleicht
irgendwie den Rahmen abziehen und ein bisschen den Bauschaum raus pulen
und durch. Oder über den Boden, verdeckt mit sogenannten
Alu-Ausgleichsprofilen.
Der WAF geht aber gegen 0, so dass es auf WLAN oder irgendwelche anderen
"Wireless" Lösungen hinauslaufen würde, die einmal quer durch den Raum
funken.
Nun kam mir aber die Idee, stattdessen auf Glasfaser zu setzen.
Ich sehe es immer mehr auf der Arbeit. So ein Glasfaser Patchkabel ist
ja nicht mehr als so eine "Lautspecher-Zwillingsleitung", das bekommt
man locker in irgendwelche Ritzen gedrückt. (Silikonfugen auspulen,
Leitung rein und wieder neues Silikon drüber)
Auf der Arbeit haben wir auch mal ein System gehabt, das hieß, Miniflex.
Sogar mit 4 Fasern drin. Da ist das Schutzrohr ca 3 mm, lässt sich
ebenso gut versteckt installieren.
Cat7 + Coax kann dagegen nicht anstinken.
Glasfaser ermöglicht neben einer schnellen und stabilen
Netzwerkverbindung, auch noch, SAT TV ohne Einbussen obwohl damals an
der Coax Installation gespart wurde und auf Twin Anschlüsse verzichtet
wurde. Es gibt mittlerweile mehrere Lösungen für Sat über Glasfaser bzw
IP.
Kannst Du alles machen.
Nachteil dürften die Kosten sein:
Du musst das Zeug beim Einbau spleißen lassen, dazu brauchst Du ein
Fusionsspleißgerät und einiges an Zeit.
Außerdem hat Konsumelektronik normalerweise keine SFP-Slots. Du musst
also vor den Fernseher, Accesspoints etc. überall Medienkonverter
setzten. Bei PCs geht die auf dem Mainboard integrierte Netzwerkkarte
nicht, Du brauchst eine mit SFP-Slot etc.
Was genau hat Glasfaser jetzt mit SFP zu tun, ausser das es Module für
SFP gibt mit Glasfaser ? ;)
Man kann natürlich auch auf POF gehen. Hat sich leider nicht so recht
durchgesetzt, was wohl auch am Preis liegt.
Bei Amazon mal nach Homefibre schauen.
Biegeradius beachten. Nur weil du irgendwas irgendwie durch eine Ritze
bekommst heißt das nicht, dass du nach der Ritze sauber weiter kommst.
Verlege die Leitungen richtig. Das heißt Schlitzfräse, Bohrer, Dosen,
Leerrohre usw. So, und wenn du das hast ist es egal ob du Glasfaser oder
Kupfer einziehst.
> IP.
Eben, SAT>IP, und das geht auch über Kupfer.
Weißt du, das Ganze klingt mir mehr so, als ob du einen Grund suchst
unbedingt Glasfaser zu verlegen. Wenn du Glasfaser haben möchtest ok,
aber dann mach es wenigstens vernünftig.
Sat over IP wurde ja schon genannt. Dann sparst du dir ja schon mal die
Hälfte der Leitung (circa).
Kannst du die grobe Verteilung über Keller und Dachboden machen? Dann
würden im Wohnraum ja nur kurze Stichleitungen benötigt.
> Dafür gibts Gbit-SFP Kram hintergeworfen, wenns nicht neu sein muss.
Glasfaser muss man aber wieder spleißen wenn es gut sein soll.
> POF klingt fast wie Power-Over-Fiber. Wär manchmal ganz praktisch. ;-)
DAS wäre in der Tat ne super Sache :)
Sven L. schrieb:
> Schau dir mal Datalight an: https://www.datalight-system.com/de/start/
> Dieses "Glasfaser" kannst Du selbst verarbeiten und ggf in vorhandene
> Rohre ziehen.
> Klar kostet es was, aber bsser als alles aufreisen?
Datalight ist POF ;)
Und ich kenne nur das Installationsrohr mit integriertem POF. Das kann
man wohl eher nicht irgendwo reinziehen ;)
Das Antennensignal kannst du ohne Probleme über kurze Strecken durch
Cat6 S/UTP schicken. Wenn es ein Cat6 S/FTP ist, kannst du nebenher noch
4 Adern für 100BaseT verwenden. Das reicht sogar für einen Netflix HD
stream.
> funken.
Was ja selten ein Problem ist.
Auf einen optischen Träger zu setzen heisst, du brauchst
Medienkonverter.
Kaum ein Unterhaltungsgerät/Computer/ etc hat optische Netzwerkadapter.
Das wird ein Kabelgeraffel hinter jedem Gerät.
"einfach reindrücken" ist Pfusch^3.
Rohr muss sein. Denn: Ein Kratzer und die Dämpfung explodiert.
Biegeradien sind zu beachten. Mal eben in die Ecke knicken ist nicht.
Cat7 kann auf kurze Distancen sehr gut gegen viele SFP Adapter
anstinken.
Erst ab 90 m wird es kritisch.
> Netzwerkverbindung, auch noch, SAT TV ohne Einbussen ....
Ja gibt es. Wenn du aber eine Haushalts-SAT-TV Anlage hasst, brauchst du
ebenfalls Medienkonverter an jedem Ende.
Glasfaserverbindungen sind nicht per se stabil. Die Verbindertechnik ist
äusserst diffiziel und alles muss hübsch gestützt werden. Staub und
Dreck mögen die SFP gar nicht. Das funktioniert nur oft so gut, weil da
keine DIY dran waren. Glasfaser zu spleissen ist nix für DIY. Dazu dann
noch die Messgeräte...
überlege wie lange flow-TV vom Statelitten noch dein Interesse haben
wird.
Ein paar gemanagede PoE Access Points die das Cat6 als Backbone nutzen
wirken wahre Wunder.
Fertiges Patchkabel. Oder Firma kommen lassen. Zeit ist, Routine
vorausgesetzt, eher kein Problem.
> setzten.
Das ist das größere Problem.
> Warum?
> Reicht ritzen, abbrechen und in eine Dose mit Index-Matching Gel zu
> stecken nicht aus?
Man kanns ja auch ordentlich machen. Auch wenn man im Haus eigentlich
genug Dämpfungsbudget zum verbraten hat.
Biegeradius ist mit biegeoptimierten Fasern (Standard G.657x) mMn kein
großes Thema mehr. Mit 10mm erlaubtem Biegeradius bekommt man schon
einiges hin.
