Lenovo T42 Ladeelektronik spielt verrückt
OP #6091922
Ein frohes neues Jahr erstmal an alle Elektronikfreunde!
Habe ein, hoffentlich, kleines Problem bei meinem gut erhaltenen Lenovo
Laptop T42. Diesen habe ich mal wieder zwecks Programmierzwecken aus dem
trockenen und warmen Keller gekramt und er lief auch noch einwandfrei
(Win XP) bis auf den Akku.
Klar, das Teil war natürlich tiefentladen und konnte nicht mehr gerettet
werden. Habe mir dann einen originalen und gut erhaltenen Akku aus der
Bucht besorgt welchen ich durch Lade -und Entladevorgänge wieder auf
einen guten Gesundheitsgrad gebracht habe.
Nun startete ich eines Tages, nach einem vollständigen Entladevorgang
des Akkus, den Laptop am Netzteil hängend und er ging immer kurz an und
wieder aus.
Wenn der Akku aber ohne laufenden Laptop vollgeladen wurde und ich das
Netzteil abziehe läuft er wunderbar ohne Probleme ca. 3-4h
Ist der Akku voll oder auch halbvoll und ich stecke das Netzteil an
wechselt der Akku ständig von Netzteil auf Akkumodus. Ich denke mal das
ist ein Hardwareproblem oder aber eine Einstellungssache.
Die Netzteilbuchse hatte ich schon mal auf verdacht gewechselt und der
reine Betrieb ohne Akku am Netzteil läuft auch ohne Probleme. Nur
kombiniert scheinen die sich nicht zu vertragen. Hat da jemand selbe
Erfahrung gemacht oder kennt dieses Problematik?
Für Eure Hilfe wäre ich Euch sehr dankbar. LG ,Mike
Gast #6092031
Ich tippe auf die Strecke Q34, R210, R211 (R213) und Q36 auf Seite 62.
Genauer auf letzteren. Miß mal die Spanung dieser Strecke auf
Plausibilität. VINT16 ist die 16V Strecke, auf die beide liefern.
Ersetze den, falls er es ist, mit irgendeinem Vergleichstypen, falls
nötig. Hat dann wohl nach 15 Jahren bei der zusätzlichen Volladung im
Betrieb zu viel Strom abbekommen und mag nun nicht mehr. Die Logik sieht
dann vom DC-Anschluß zu wenig Strom und schaltet sicherheitshalber den
Akku zu. Für die bloße Akkuladung reicht das eben noch aus. Gib dann
bitte Rückmeldung, ob ich richtig lag.
#6092291
Welche Leistung hat das Netzteil? Stimmt die Spannung 16V?
Ist das Netzteil ein Original?
Bei diesem Fehlerbild würde ich vermuten dass die Leistung nicht reicht
um Akku und Laptop gleichzeitig mit Strom zu versorgen. Das Netzteil
schaltet dann immer kurz wegen Überlast aus.
Thomas
Gast #6092317
> Thomas
Moin Thomas,
das ist das Original Netzteil von Lenovo mit 20V, 2A Output. Messe aber
später noch mal ob die dort auch wirklich raus kommen. Danke!
LG
#6092336
Das ist seltsam. Wenn ich mich richtig erinnere braucht der T42 ein 16V
Netzteil mit 4,2A. Der hat ja noch den alten 5.5/2.5 Hohlstecker
Anschluss.
Was steht den auf dem Typenschild des Laptops?
Thomas
Gast #6092353
> Anschluss.
> Thomas
Genau! Ist der Hohlstecker mit den Maßen. Aber tatsächlich sagt das
Typenschild 16V, 4,5A ???
Das ist ja merkwürdig. Dann liegt es am Netzteil! Werde gleich in der
Bucht noch mal schauen wie das richtige Netzteil auszusehen hat.
Komischerweise war dort immer dieses Netzteil dabei und hat ja so auch
funktioniert.
LG
Gast #6092360
> Anschluss.
Das stimmt allerdings. Daran habe ich leider nicht gedacht und das
könnte durchaus die Hauptursache sein. Auf Seite 62 ist auch vor Q34 ein
+16VSRC Meßabgriff, der auf vielleicht etwas über 16V vom Netzteil
schließen läßt. Mein alter Samsung mit Centrino hat 19V 4,7A am
Netzteil, wodurch die 2A von Mikes Netzteil sehr unüblich aussehen.
Die Elkos in der Schaltung sind auf 25V ausgelegt und sollten
standhalten.
Ja, das wäre ein Anhaltspunkt.
OP #6092380
Gerne auch schrieb:
> Ich schätze, die Fehlerquelle ist gefunden. Vllt. hast du ein optisch
> gleich aussehendes Netzteil in evtl. deiner Wühlkiste mit dem eines
> anderen Laptop verwechselt?
Leider Nein aber ich bestelle einfach eins. Kann mir das leider auch
nicht erklären da die Netzteile der anderen Lenovo’s ja auch einen
anderen Anschluss haben und meist auf 20V ausgelegt sind.
OP #6092384
> standhalten.
Toi toi, dann hoffen wir mal dass es das gewesen ist und nicht noch mehr
kaputt gegangen ist. Sobald das neue Netzteil da ist werde ich hier
final noch mal ein Feedback hinterlassen. Bis dahin erstmal danke an
alle Beteiligten ! Habt nen guten Jahresstart
OP #6092732
Thomas Z. schrieb:
> 20V würde mit dem T60 eingeführt. Dann aber mit einem Stecker mit
> Innenstift. 40Watt ist in jedem Fall für einen Laptop aus der Generation
> zu wenig. Centrino Laptops brauchen so etwa 60 bis 70 Watt mindestens.
> Thomas
Genau deswegen hat es mich ja so gewundert das dort der Rundstecker dran
gewesen ist. Aber schauen wir mal ... Ihr hört von mir. LG
#6092828
Mike A. schrieb:
> Gerne auch schrieb:
>> Da hattest du Glück, daß er dir bisher nicht abgequalmt ist :)
> Puhh! Das würde ich aber auch sagen :-O
Nun das wird sich noch zeigen. Der Laptop überlebt das, solange die
Spannungsfestigkeit der Elkos nicht überschritten wurde. Ganz anders ist
das mit dem Akku. Der wird kräftig misshandelt wenn die
Akkuladeschaltung mit 20V versorgt wird. Du hast ja schließlich einen
Akku mit 10.8V Nennspannung. Der bekam deutlich zuviel Spannung ab.
Thomas
