Transistor und passende Widerstände auswählen / Hilfe für Anfänger
OP #6092060
Hallo Zusammen,
bin nur selten in Sachen Elektronik-Basteleien unterwegs und hoffe, dass
mir jemand kurz helfen kann:
Ich möchte ein CO2 - Messgerät das einen optischen Alarm (
Displaybeleuchtung geht an ) besitzt mit einem möglichst lauten
akustischen Alarm versehen .
Ich dachte ich orientiere mich dabei an einer Schaltung für einen "
Licht-Alarm" hier:
https://www.elektronik-labor.de/Notizen/LichtAlarm.html
( LDR Fotozelle auf Display tapen) , da ich das Gerät nicht öffnen
möchte.
Die Versorgungsspannung ist jedoch 5V ( USB) und nicht 9V und die
Fotozelle anders.
Ich will die Bauteile bei Conrad in Stuttgart abhohlen in den nächsten
Tagen.
(Vorrätig oder schnell in die Filiale lieferbar)
Nun habe ich bereits gefunden :
https://www.conrad.de/de/p/tru-components-717675-piezo-signalgeber-geraeusch-entwicklung-100-db-spannung-3-v-intervallton-1-st-1566916.html
und
https://www.conrad.de/de/p/luna-optoelectronics-pdv-p8104-fotowiderstand-ldr-tht-1-st-150-v-max-l-x-b-x-h-4-29-x-5-08-x-2-mm-1762911.html
Welchen Transistor und welche Widerstände dazu sollte ich nun nehmen um
der Schaltung zu sicherer Funktion zu verhelfen?
Vielen Dank schon mal !
Viele GRüße, Romano
(Firma: Funkenflug Industries) #6092061
So 100%ig kann man Dir das nicht sagen, ich würde z.B. einen BC547C
wegen seiner hohen Stromverstärkung verwenden, Basiswiderstand ist nicht
kritisch, irgendwas zwischen 4k7 und 10k sollte passen, den Widerstand
nach Masse würde ich als Poti ausführen um die Schaltschwelle einstellen
zu können. Wie groß der maximal sein soll? Keine Ahnung, hängt vom LDR
ab, ich würde 30 oder 50k probieren. Das ist sowieso schon ein sehr
einfacher Schaltplan ohne echte Schaltschwelle.
Wieso schlägst Du eigentlich einen 3V Piepser vor, wenn die Schaltung
mit 5V arbeiten soll? Als super-einfache Billiglösung dafür kannst Du
drei Dioden (z.B. 1N400x) in Reihe zu dem Ding schalten, an denen fallen
dann 1,8V ab und 3,2V sollte das Teil aushalten (ohne Gewähr).
Ach ja und ganz wichtig ist natürlich der Aufkleber mit einem beliebigen
Dirty-Dancing-Star, wahlweise auch von Baywatch oder bei verkehrter
Polung der einer 90er Jahre Boygroup. Ohne den funktioniert's nicht.
OP #6093217
Hallo Zusammen, vielen Dank für die Antworten!
@Ben: cool danke für Deine Informationen !
Habe den hier gefunden:
https://www.conrad.de/de/p/diotec-transistor-bjt-diskret-bc547c-to-92-3-anzahl-kanaele-1-npn-140539.html?searchType=SearchRedirect
Passt oder?
Ja, Poti ist gute Idee, mach ich.
Das mit den Dioden dachte ich auch event.falls ich den Herren an der
Theke auch kein Datenblatt bzw infos über den Spannungsbereich entlocken
kann. Oft waren die 3V nominal Dinger eigentlich 3-5V.
Wollte halt nen lauten haben....und das mit dem Intervallton gefällt mir
auch besser.
Oldschool Aufkelber muss ich natürlich auch noch irgendwie auftreiben
@scnr:  ist halt praktisch ;-)
@Dieter: genau :-)  ....stimmt 4V gibts auch, danke. ( 3V kam auch daher
weil ich überlegt hab ob ich den Piezo irgendwie direkt von der
HIntergrundbeleuchtung des Displays das angeht betreiben will....will
ich jetzt aber nicht mehr)
@Walter: Keine Sorge, zu denen gehöhre ich nicht ;-)  ( KOntext ist ein
mini kleines Campmobil im Winter und STandheizung bzw. wie weit Fenster
auf usw....)
 @all: Mit Problemen wegen der intermitierenden Stromaufnahme des
IntervallTon Piezos und der Schaltung ist nicht zu rechnen oder ?
@all:  vielleicht würden diese (event.dummen :-)) FRagen hier mir auch
noch zum verständnis der Widerstandswerte weiterhelfen:
a) Um den Transistor voll Durchzuschalten, reicht es wenn das
Basispotential mittels des Spannungsteilers ( LDR und Poti) 0,6-0,8V
(Schwelle) über Minus gehoben wird (egal welcher WErt zwischen 0,8V bis
5V dabei rauskommt)oder muss es höher werden und warum?
b)Muss der( bis jetzt unbekannte) Stromverbrauch des Intervall Piezos
irgendwie mit dem Basiswiderstand in Beziehung gesetzt werden? ...z.B.
wegen dieser mir noch unklaren "Stromverstärkung"....?
Grüße !!
(Firma: Funkenflug Industries) #6093226
Aaaaalso. Ich versuch das mal zu erklären, aber es wäre besser, wenn Du
bereits Grundkenntnisse in der Elektrotechnik hättest, was das
Verständnis für das Ohmsche Gesetz angeht. Also die Zusammenhänge
zwischen Strom und Spannung an Widerständen.
Diese Art Transistoren (Bipolartransistoren) sind stromgesteuert, nicht
spannungsgesteuert und ihre Basis-Emitter-Strecke besitzt wie jede
Siliziumdiode eine Flußspannung von etwa 0,6V. Die Stromverstärkung
(Hfe) sagt aus um welchen Faktor der Basisstrom (B-E) den Kollektorstrom
(C-E) beeinflusst. Ein Transistor mit einer Stromverstärkung von 200
kann bei einem Basisstrom von 3mA also 600mA Kollektorstrom tragen (oder
er ist schon vorher vollständig geöffnet, d.h. in Sättigung).
Ziel Deiner Schaltung ist, daß der Transistor bei beleuchtetem
Fotowiderstand den kompletten Betriebsstrom des Piepsers tragen kann und
ohne Beleuchtung komplett gesperrt ist. Nachteil Deiner sehr einfachen
Schaltung: Sie arbeitet linear, also es gibt keine festen
Schaltschwellen. Wenn man die Beleuchtung langsam erhöht, fließt auch
nur langsam mehr Strom durch den Piepser.
Also muß die Schaltung so ausgelegt werden, daß ohne beleuchteten LDR an
R2 im Schaltbild weniger als 0,6V anliegen. Dadurch, daß die B-E-Strecke
des Transistors mindestens 0,6V benötigt, damit überhaupt ein Basisstrom
fließen kann (diese bis zu 0,6V stehen in diesem Fall an der Basis an,
ohne daß ein Strom fließt) steht keine Spannung über dem Basiswiderstand
R1 und es fließt kein Basisstrom, der Transistor ist komplett gesperrt.
Bei beleuchtetem LDR muß an R2 genug Spannung anliegen, daß über R1
genug Spannung steht, um einen ausreichenden Basisstrom fließen zu
lassen. Angenommen Dein Summer braucht 100mA, der Transistor hat eine
Stromverstärkung von 200, dann reichen ihm 0,5mA Basisstrom, um diesen
Kollektorstrom zu tragen. In der Praxis nimmt man gerne "etwas mehr" um
sicher zu sein, die Schaltgeschwindigkeit des Transistors ist in dieser
Anwendung nicht wichtig, also ist Sättigungsbetrieb kein Problem.
Da Deine Schaltung wie gesagt keine festen Schaltpunkte hat, muß man
probieren, daß der Transistor bei steigender Beleuchtung des LDR
möglichst schnell ausreichend Basisstrom bekommt, um den kompletten
Laststrom des Piepsers zu tragen. Eine hohe Stromverstärkung steigert
die Empfindlichkeit des Transistors, er reagiert schneller auf
Änderungen. Den Basiswiderstand R1 würde ich nur so groß wählen, daß er
den Basisstrom begrenzt wenn der LDR sehr stark beleuchtet wird.
Angenommen der ist dann sehr niederohmig (oder gleich einen Kurzschluß
annehmen) sollten 1000 Ohm ausreichen. An 5V fließen in diesem Fall
4,4mA Basisstrom (=5V-Vbe=4,4V 4,4V/1000 Ohm macht 4,4mA), das ist
sicher. Man könnte auch 510 Ohm nehmen, das verdoppelt den Basisstrom
und erhöht die Empfindlichkeit weiter.
R2 bestimmt den Arbeitspunkt der Schaltung, indem er den Strom, den der
LDR in abgedunkeltem Zustand fließen läßt, zur Masse ableitet. Das muß
er bei maximal 0,6V schaffen, denn darüber beginnt Basisstrom für den
Transistor zu fließen. Maximal 0,6V sind für diese Aufgabe wenig, der
genaue Reststrom des LDR ist unbekannt, die Stärke seiner Beleuchtung in
dunklem Zustand ist unbekannt... zuviele Unsicherheiten für mich, um
diesen Widerstand konkret auszurechnen. Also Schätzung des maximal
nötigen Wertes, vielleicht 4,7k und als Poti, dann kann man sich den
passenden Wert am Ende einstellen und die Schaltung damit an
verschiedene Einsatzbedingungen anpassen. In praller Sonne wird sie
allerdings nie funktionieren.
Alle Klarheiten beseitigt?
Gast #6093383
Das ist unklar, da wir nicht wissen, wie hell dein Display ist, wie sich
also der Widerstand deines draufgetapten LDR ändern wird, wenn das Licht
angeht.
Man könnte ihn probeweise drauftapen und beide Widerstandswerte mit
einem Ohmmeter messen, dann sieht man klarer.
Wenn du 5V hast und einen 3V Signalgeber kaufst, ist das jedenfalls
ungünstig, man müsste ja für 2V Verlust sorgen.
Ein MOSFET, z.B. der robuste IRLZ34, ist jedenfalls einfacher zu
benutzen als ein Bipolartransistor. Als pull down Widerstand könnte man
ein Trimmpotentiometer verwenden, dan kann man die Schaltschwelle
wenigstens einstellen. Aber auch bei dem ist der Wertebereich unklar,
soll es 500k haben oder nur 5k ?
+5V --+-----+
      | Signalgeber
      +-|<|-+ Freilaufdiode 1N4001
     LDR    |
      +----|I N-MOSFET LogicLevel
    Poti<---+
GND --+-----+
