Ladegerät Autobatterie
OP #6092841
Guten Abend,
ich möchte gern ein Netzgerät als Ladegerät für Autobatterien nutzen.
Es ist ein Netzgerät der Fa: Degener Didactic
Art Nr 5040-230012_BLT
Ausgang: 13,8V DC  40A
Zwischen dem Netzgerät und der Batterie würde ich gern einen Laderegler
einbauen. Der sollte für alle Battereitypen passen. Welchen Laderegler
würdet Ihr empfehlen?
Vielen Dank
Sandro K. schrieb:
> Welchen Laderegler würdet Ihr empfehlen?
Keinen.
Man muss verhindern, dass dem Netzteil mehr als 40A entnommen werden.
Wenn man mal nur von heilen Akkus ausgeht, haben die zumindest 12V.
Macht einen 50mOhm Widerstand mit 70 Watt, oder 20 1 Ohm/5W Widerstände
parallel.
Damit wird der Akku nicht beschädigt, zum Schluss nur noch langsam voll,
aber nicht ganz aufgeladen. 13.8V passen eher zu BleiGel Dauerladung als
zu wartungsfreien Calcium-Autoakkus, aber mehr als 13.8V ist nun mal
ohne Spannungswandler nicht zu holen.
Verpolschutz fehlt, Schutz bei defektem Akku nur durch
Überstromabschaltung des Netzteils, Schutz vor Entladung des Akkus wenn
dem Netzteil der Strom ausfällt ebenso  aber du wolltest es unbedingt
verwenden.
OP
Ok danke.....
Ich dachte es gibt ein Laderegler/Wandler wie für Photovoltaikanlagen
der einfach so dahinter geschalten werden kann.
Unbedingt verwenden muss ich das Teil nicht....es steht nur nutzlos rum.
Ich hab ein BOSCH LW 12/20 E Ladegerät.
Das geht aber auch nur für normale Batterien....nicht für AGM zb.
Ladekennlinie ist da (I) WU
Für die Batterie braucht nichts dazwischen. Lichtmaschinen pumpen auch
über 100A ohne Probleme. Ist das Netzteil überlastgeschützt? Strom
besser Temperaturabhängig idealerweise durch Reduzierung nicht
Abschaltung.
Hier werkelt ein LED Netzteil 12V 40A (auf 13,8 nachjustiert). Bei
leerer Batterie geht es für ein paar Minuten auf 70A hoch um sich dann
auf 35-45A einzupendeln (Außentemperaturabhängig)
Genau richtig.
Da gibt es fertige Teile, die bei Erreichen der Schlussspannung
abschalten. Die haben dann eine Schukosteckdose, die das Gerät
abschaltet. Aber auch für den Modelbau (ferngesteuerte Autos) gibt es
Teile, die klemmst du dazwischen und die regeln alles perfekt. Kosten
aber für sich schon so viel wie ein vernünftiges Ladegerät.
Aber ganz ehrlich, ich würde ne Eieruhr dazwischen hängen.
1,2 x C : 40 = Zeit. Da musst du dann gucken, ob das Teil bis zuletzt
die 40 Ampere drückt. Wenn du das einmal raus hast, dann stellst du das
für alle Batteriegrößen aus dem Bauch raus ein.
Bei wartungsfreien Batterien (also ohne Schraubdeckel) musst du lieber
etwas weniger Zeit laufen lassen und die letzten 10 Minuten daneben
stehen.
Hat man vor 30 Jahren so gemacht und hat auch funktioniert.
F. F. schrieb:
> Olaf schrieb:
>> Hat schon mein Opa so gemacht und hat sich immer bewaehrt....
> Genau.
Das hätte ich jetzt auch vorgeschlagen. Die einfachsten Mittel sind oft
die besten. Es verhindert aber trotzdem nicht ein Überladen und einen
drohenden Zellendefekt. Und dann geht es richtig ab. Daher noch eine
Abschalteinrichtung mit Zeitschalter an die Steckdose anstecken.
