EGS - Keine Vorkenntnisse, wie vorbereiten?
OP #6092860
Ich möchte eine betriebliche Umschulung machen, jedoch habe ich
keinerlei Erfahrung im Bereich Technik oder Elektronik.
Wie kann ich mich am besten auf den Beruf und ein Vorstellungsgespräch
vorbereiten? Klar, theoretisches Wissen kann ich mir aneignen, aber was
wären praktische Möglichkeiten?
Außerdem würde die Umschulung im 2. Lehrjahr anfangen, das heißt ich
müsste den Stoff vor Ausbildungsbeginn lernen, hab also einiges zu
lernen.
Beitrag #6092894 wurde von einem Moderator gelöscht.
Mach lieber eine Umschulung zum Handwerker! Als Ingenieur verdienst du
nur MINDESTLOHN, vergiss das nicht! Und einen Job bekommst auch so gut
wie nicht.
jj schrieb:
> ...wenn du keine Vorkenntnisse hast, warum willst du dann ins zweite
> Lehrjahr einsteigen?
weil eine Umschulung nun mal nur 2 Jahre dauert. Entweder betrieblich im
2. Lehrjahr einsteigen und sich mit 18 jährigen auf eine Schulbank
setzen oder,  wie in meinen Fall, in einem Berufsförderungswerk unter
Gleichgesinnten.
Ich würde die BFW Variante immer vorziehen. Die Altersstruktur ist
durchmischt, die theoretische Ausbildung erfolgt im BFW, der praktische
Anteil der Ausbildung erfolgt in Betrieben in Form von Praktika.
Mich würde mal interessieren wie alt der TE ist, ob er keinen Bock mehr
auf seinen jetzigen Beruf hat, oder wie in meinem Fall die Umschulung
krankheitsbedingt erforderlich ist.
Frank
OP
Ich bin 31 also wäre die Berufsschule so gerade noch erträglich. Ein
Berufsförderungswerk mit den passenden Umschulungen gibt es hier leider
nicht, da müsste ich dann ne Stunde nach Köln fahren (was ich natürlich
machen würde).
edit: Hab keine Ausbildung. Grund Sozialphobie, seit 15 Jahren bei
verschiedenen Therapeuten, also wird sich daran nicht so plötzlich etwas
ändern, deshalb keine Berufe in denen ich vor Gruppen sprechen muss usw.
Hallo nochmal,
meines Erachtens ist um eine Umqualifizierung machen zu können, eine
vorherige Qualifizierung zwingend Voraussetzung. Anders ausgedrückt,
muss man erst einmal einen Beruf gelernt haben um dann umschulen zu
können.
Wer keine  Berufsausbildung hat, wird wohl, egal in welchem Alter, eine
duale Ausbildung, mit dreieinhalb Jahren Dauer, - dual =
Ausbildungsbetrieb und Berufsschule, absolvieren müssen. Ein Einstieg im
zweiten Lehrjahr ist dann nicht möglich.
Frank
Beitrag #6093010 wurde von einem Moderator gelöscht.
Persönliche Seite
Wende 2.0 schrieb im Beitrag #6093010:
> Da man auf jeden Fall den Mindestlohn bekommt macht eine Umschulung gar
> keinen Sinn
Kann man so sehen, ja. Noch eine Stufe drunter wär dann Hartz-4-gammeln.
Braucht man gar nix können für...
Ohne Ausbildung (bzw. äquivalentes Können) wird man immer irgendwelche
Hilfsarbeiterjobs machen müssen.
Wer was kann, kann auch was Besseres (Schöneres, Angenehmeres,
Herausfordernderes) machen und dies wird betrieblich i.d. Regel, auch
aus wirtschaftlichen Gründen, berücksichtigt.
> Ich will nicht, aber ich muss wenn ich eine betriebliche Umschulung
> mache.
Wenn das schon konkret ist, solltest Du versuchen, ein Gespräch
mit dem zuständigen Berufsschullehrer zu machen. Der kann Dir am
besten erklären, welcher Stoff im 1. Lehrjahr vermittelt wird
und Dir auch passende Lehrbücher empfehlen.
Ich glaube nicht, dass man von einem Umschüler erwartet, sich vor Beginn
der Ausbildung oder gar vor dem Vorstellungsgespräch bereits
Fachkenntnisse anzueignen. Es kann ohnehin je nach Betrieb sehr
unterschiedlich sein, was du dort schwerpunktmäßig lernst und machst.
Die Frage lässt sich daher nur individuell mit dem Betrieb klären.
Wenn ich das "EGS" im Threadtitel richtig deute, willst du Elektroniker
für Geräte und Systeme lernen? Im 1. Teil der praktischen Prüfung
müsstest du dann eine Platine bestücken, d. h. du musst einen
Bestückungsplan lesen können, die Bauteile zuordnen können und löten
können. Normalerweise solltest du das im Betrieb lernen, das ist aber
nicht immer so. Du kannst dir auch eine einfache Lötstation und ein paar
Elektronik-Bausätze kaufen und daheim üben.
> lernen.
Das 1. Lehrjahr ist in der Berufsschule für alle Elektroberufe gleich,
da wird elektronikmäßig noch fast nichts gemacht, es geht um die
Grundlagen: Spannung/Strom/Widerstand/Leistung, Installationstechnik,
Schützschaltungen.
Für die Schule bzw. für die Theorieprüfung sind vor allem gewisse
Mathematikkenntnisse wichtig (Formeln umstellen, sichere Bedienung des
Taschenrechners).
> Schützschaltungen.
Das kann ich bestaetigen (jedenfalls war es um 2002/2003) so.
Ich selbst hab eine Ausbildung zum Elektroinstallateur angefangen und
das erste gesamte Schuljahr gehabt, dann konnte ich (mit Anrechnung, was
aber was kompliziert war - Handwerkskammer vs. IHK) ins 2. Lehrjahr als
Kommunikationselektroniker einsteigen - in der Schule war alles gut,
weder Vor- noch Nachteile.
Grundlagen waren identisch.
ich habe meine Ausbildung zum EGS 2013 abgeschlossen.
Bei uns wurde im ersten Lehrjahr der Schwerpunkt auf die Grundlagen
Elektronik/Elektrik, Mathematik und Physik gelegt. Zusätzlich Grundlagen
wie Schaltpläne lesen/zeichnen und Digitaltechnik.
Praktisch haben wir überwiegend stupideste Dinge auf Lochraster gelötet.
Grundbildung Metall war ebenfalls im ersten Lehrjahr.
Im zweiten Lehrjahr sind wir dann in die Analogtechnik eingestiegen.
Hierzu wurde natürlich das Wissen aus Lehrjahr 1 zwingend benötigt. Ohne
die Zusammenhänge zwischen Strom/Spannung... zu verstehen, wird es in
meinen Augen schwierig bis unmöglich das zweite Lehrjahr bzw. den Rest
der Ausbildung zu überstehen. "Auswendig lernen" ist in dem Beruf weder
sinnvoll, noch wirklich möglich.
Frag doch einfach mal bei der ausbildenden Institution nach, wie die
Ausbildung aufgebaut ist und ob, zumindest abgespeckt, die Grundlagen
aus Lehrjahr 1 vermittelt werden. Sollte dies nicht der Fall sein,
empfehle ich dir, dich vorab damit zu beschäftigen.
Online solltest du genügend Informationen zu den Inhalten des 1.
Lehrjahres finden.
Keine gute Sache. Wenn dir die Grundlagen fehlen, ist die Schlacht
verloren, bevor sie begonnen hat. Geh in ein BFW (gerne weiter weg), da
fangen alle bei Null an. Für Leute mit erschwerten Voraussetzungen ist
eine dreimonatige Vorförderung möglich. Allerdings sind die 3 Jahre auf
2 Jahre verdichtet, d.h. jeden Tag volle 8 Stunden Programm. Die Praxis
incl. mech. Grundausbildung findet i.d.R. im Hause statt.
BFWs bieten die Unterbringung im eigenen Internat an, dann kannst du
dich voll auf die Ausbildung konzentrieren (die Hausaufgaben sind nicht
ohne). Dann solltest du einen guten bis sehr guten Abschluss machen, mit
einem mittelmäßigen Abschluss wird man dich nur als besseren
Hilfsarbeiter einstellen.
Dieter W. schrieb:
> Dann solltest du einen guten bis sehr guten Abschluss machen, mit einem
> mittelmäßigen Abschluss wird man dich nur als besseren Hilfsarbeiter
> einstellen.
Was verdient man denn so als EGS mit sehr gutem Abschluss? Lohnt sich
das?
Das lässt sich nicht wirklich pauschalisieren, sondern hängt sehr stark
von der Motivation des Umschülers ab.
Ursprünglich war ich Tischler und wurde mit 31 zum Elektroniker für
Geräte und Systeme umgeschult. Das einzige Vorwissen welches ich hatte,
war die Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten (Möbelbau). Wobei
es dabei eher um Installationstechnik geht.
Ich habe mich strikt gegen eine Umschulung in einem BFW gewehrt und für
eine betriebliche Umschulung gekämpft. Das hat mir im nachhinein viel
mehr gebracht.
Angefangen habe ich im zweiten Jahr, das heißt ich mußte mir die
Grundlagen parallel zum Schulstoff aneignen. Meine damalige
Klassenlehrerin konnte sich anfangs nicht vorstellen das ich es
überhaupt schaffe. Das hat mich noch stärker motiviert. Es war nicht
immer einfach, aber möglich ist es. Zum Ende hin wurde es für mich immer
einfacher.
Mal was generelles:
Eine Umschulung dauert immer ein Jahr weniger als die normale
Ausbildung, ergo 2,5 Jahre bei einer Umschulung zum ELGS und nicht 2
Jahre wie hier geschrieben wurde.
>> einstellen.
> das?
Das kommst stark drauf an was du später machen möchtest und in welcher
Region.
> Geräte und Systeme umgeschult...
> Meine damalige Klassenlehrerin konnte sich anfangs nicht vorstellen
> das ich es überhaupt schaffe.
Du willst den Ausnahmefall zur Regel erklären?
Du fängst mit 20 Leuten an, wo die Prognosen auf "nicht leistbar"
stehen. Was meinst du, wie viele davon nach 2 Jahren den Abschluss
schaffen? Und was meinst du, wie viel Steuergeld und Lebenszeit du mit
solchen Maßnahmen verbrennen wirst?
Überforderung demotiviert und frustriert die Leute und macht sie nicht
selten krank. Wir hatten einen, der kam zu jeder Klausur eine
Viertelstunde zu spät und mit blutunterlaufenen Augen, weil er sich
jedes mal vorher halb zu Tode gekotzt hat.
Warum hast du nicht gleich den Professor gemacht, die gewaltigen
Anforderungen hätten dich doch sicher noch mehr motiviert.
kenny schrieb:
> Mal was generelles:
Auch mal was Generelles: Es gibt nichts übleres auf der Welt als
absolute Dummschwätzer, die sich als geistige Überflieger darstellen.
Er will gar nichts. Er schildert seine Erfahrungen. Weiter nichts.
Frag das Amt, das Leute gegen ihren Willen in solche Maßnahmen stopft,
um sie 2 Jahre aus der Statistik zu tilgen.
> selten krank.
Das ist egal -so lange man die Leute aus der Statistik, aber trotzfdem
noch an der Kandare haben kann.
Warum bist Du so ein mißgünstiges Arschloch, das jemandem den Erfolg für
seine Anstrengung missgönnt?
>> das?
> Region.
Sagen wir als EGS Schaltungen aufbauen in einem größeren Unternehmen in
Süddeutschland.
Nein dies sind nur meine Erfahrungen, welche ich geschildert habe.
Mit keinem Wort habe ich erwähnt das dies immer so sein muss.
Geht es nach dir, hätte ich diese Umschulung also nie machen dürfen?
Auch das habe ich bei anderen bereits miterleben dürfen.
Das heißt aber nicht das es bei jedem so sein muss.
Den Professor habe ich nicht gemacht, dafür den Techniker 4 Jahre auf
der Abendschule. Ach Moment das ist sicher auch nix, weil ist ja keine
Uni Ironiemode off
> Uni Ironiemode off
Hallo kenny,
was hindert dich daran, nach dem Techniker nun in Vollzeit ein
Hochschulstudium zu beginnen? Finanzielle Reserven solltest du ja
mittlerweile angesammelt haben. Nach Bachelor und Master kannst du dann
ja weitersehen.
Glückwunsch zum bisherigen Werdegang und weiterhin viel Erfolg!
>> Uni Ironiemode off
> Hallo kenny,
> ja weitersehen.
Vielleicht hat er ja die Schnauze vom Schulbank-Drücken nun gestrichen
voll und will einfach nur arbeiten und Geld verdienen, statt sich den
Arsch bis >40 weiter breit zu sitzen?
Es gibt m.M.n. schon mehr als genug Mundwerker, die im Leben noch nie
ein Stück praktischer Arbeit geleistet haben, aber Anderen immer neue
Flausen in den Kopf setzen wollen.
das kann ich nicht bestätigen. Ich habe meine Umschulung zum
Elektroniker für Geräte und Systeme, nach anerkannter Berufskrankheit,
im Juni 2016 in einem BFW begonnen und in Juni 2018 erfolgreich
abgeschlossen - also 2 Jahre. Den 3 - monatigen Vorbereitungslehrgang,
Mathe, Deutsch, Englisch, WISO sowie die fachbezogene Ausbildung auf
achte Klasse Niveau mal außen vor. Den bekommt eigentlich jeder
genehmigt, der aus gesundheitlichen Gründen eine Umschulung macht,
machen muss, um sich an den Schulalltag gewöhnen zu können.
Wie gesagt, ich hatte zuvor einen Beruf, den ich aus gesundheitlichen
Gründen aufgeben musste. Der TE hat keinerlei berufliche Ausbildung
vorzuweisen, dass
heißt, dass ihm nur die dreieinhalbjährige duale Ausbildung bleibt.
Umschulen kann man nur, wer bereits einen Berufsabschluss hat und diesen
aus welchen Gründen auch immer nicht mehr ausüben kann.
Frank
> da fangen alle bei Null an.
Ich weiß nicht so recht, ob das ein gutes Entscheidungskriterium ist.
Im Betrieb ist die Ausbildung praxisnäher und er hat die Chance, dort
übernommen zu werden. Gute Stellen für EGS gibt es nicht so unheimlich
viele. Zwar kommt man als Elektroniker derzeit immer irgendwo unter,
aber viele EGS arbeiten dann halt auf der Baustelle etc.
Die Ausbildung ist nicht so wahnsinnig anspruchsvoll, das ist schon zu
schaffen. Mit Mathe sollte man halt nicht direkt auf Kriegsfuß stehen.
An der Berufsschule fangen im 2. Lehrjahr auch alle mehr oder weniger
bei Null an, weil es da nach dem BGJ für alle Elektroberufe in den
Fachklassen frisch losgeht. Da werden auch die Klassen neu
zusammengewürfelt, teils auch mit Leuten die aus anderen Schulen kommen
und entsprechend unterschiedliche Vorkenntnisse haben. Daran wird es
nicht scheitern.
