CD4015 Schieberegister aneinanderreihen
OP #6093088
Hi :)
Vor nicht allzu langer Zeit hab ich mir beim
Wucherpreis-Elektronikhändler meines Vertrauens dieses Schieberegister
geleistet: CD4015B. Mit 3 davon würde ich gerne meinen Arduino um 24
Output Pins erweitern (22 wenn man die verbrauchten Pins abzieht). Mein
Aufbau ist simpel: Jedes Schieberegister kriegt Spannung und Erdung und
alle Resetpins sind mit Minus verbunden. Alle Clockpins hängen gemeinsam
an einem Arduino-Digitalpin. Data A vom ersten Register ist mit einem
Digitalpin des Arduinos verbunden. Danach hab ich immer den letzen
Outputpin eines Registers mit dem Datapin des nächsten verbunden. Also
Q4 A mit Data B am ersten IC; Q4 B vom ersten IC mit Data A vom zweiten
IC und so weiter. Wenn ich jz mit einem simplen Arduino-Sketch versuche,
24 High-bits in den Aufbau zu shiften, wird zwar das erste Register ganz
voll (A und B bereich), danach bleiben alle anderen ICs völlig leer. Ich
hatte Angst, die Bauteile wären evtl kaputt, also hab ich anstelle des
ersten ICs eines der baugleichen anderen verwendet und kam zum gleichen
Ergebnis. Im Datenblatt steht auch, dass sich die Bauteile eignen, um
auf über 8 bits erweitert zu werden. Meine Breadboard Verkabelung hab
ich jz schon mehrmals überprüft und ich kann keinen Fehler finden.
Hat jemand hier vllt eine Idee, was mein Problem sein könnte?
Danke für eure Hilfe :)
Link zum Datenblatt:
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/de/000172715DS01/datenblatt-172715-cd4015be-logik-ic-schieberegister-push-pull-schieberegister-pdip-16.pdf
EDIT: Schaltplan angehängt
Hallo, Moritz!
Deinen Arduino so zu erweitern, müsste zwar funktionieren, ist aber
nicht sehr elegant. Denn die Schieberegister haben kein Latch, mit dem
die reingeschobenen Daten synchron auf Ausgänge gegeben werden. Alle
angeschlossene Peripherie kriegt also die durchgeschobenen Nullen und
Einsen mit. Wenn es sich "nur" um LEDs handelt, die du leuchten lassen
willst, ist es relativ unkritisch, weil das menschliche Auge das nicht
bemerken wird, wenn es schnell genug passiert. Willst du aber mehr damit
machen, solltest du über einen Portexpander nachdenken. Via SPI oder I²C
gibt es gute und günstige, z. B. von Microchip, die sich für solche
Zwecke eignen.
Wenn dein Anspruch jetzt eher akademisch ist, würde ich mal ganz langsam
takten, so mit 1 Hz etwa, und schauen, ob die erste Eins nach vier
Takten auch auf Q4A ankommt und nach acht Takten auf Q4B zu sehen ist
UND auf DATA/A vom nächsten IC anliegt. (Nach deiner Beschreibung
funktioniert das erste Byte ja.) Dann muss sie eigentlich mit dem
nächsten Takt auch auf Q1A ausgegeben werden.
Viele Grüße
Jochen
Im Übrigen würde ich den Fehler, falls ein IC defekt ist, dann eher beim
zweiten Schieberegister vermuten, nicht beim ersten. Wenn U3 ja alles
durchschiebt, wäre U2 eine mögliche Fehlerquelle und ein Tausch
sinnvoller gewesen. Aber du wirst dich schon rantasten. Die ganze Logik
kannst du ja so langsam bedienen, dass du alle Pins in Ruhe mit dem
Multimeter durchklingeln kannst.
OP
Danke für die ganzen Antworten!
Dass die Register keinen Latch haben wusste ich schon und das ist für
meine Anwendung auch relativ unkritisch :)
Das mit dem Testen durch umsetzen der ICs hab ich bisschen schlecht
formuliert, ich hab natürlich die Bauteile getauscht und jedes einzelne
an erster stelle probiert (und die selben jweils an den anderen stellen)
Den Sketch hänge ich auch gleich an, ist aber nichts spektakuläres.
Danke auf jeden Fall für eure Hilfe und dass ihr mir die Korrektheit des
Schaltplans bestätigen konntet. Ich denke, ich werde es einfach mit dem
Vorschlag von schoenf versuchen, also langsam bits einclocken und
schauen, wo genau das problem liegen könnte.
