NMEA (GPS) über Bluetooth übertragen Neo6m /8m
OP #6093099
Hallo zusammen.
Ich möchte mir gerne selber einen GPS Bluetooth transmitter bauen,
welcher ein empfanges GPS Signal über max. 300meter Distanz an den
Empfänger überträgt.
Das ganze soll mit einer Spannung von ca. 5V - XV betrieben werden in
Form eines 9V Blocks.
Als GPS Modul soll hier ein Neo6m oder Neo8m Modul zum Einsatz kommen.
Zum Verständis:
Die empfangenen Daten NMEA Daten des GPS-Moduls sollen auf einer Platine
per Bluetooth an das Endgerät übertragen werden. Das Bluetooth Signal
soll hierbei gleichzeitig verstärkt werden und anschließend über eine
externe Antenne ausgestrahlt werden.
Hintergrund ist der Modellbau.
Ich habe ein Modellboot welches ich gerne per Handyapp auf dem Wasser
anzeigen lassen möchte.
Ich möchte dies nicht über einen Arduino oder ähnliches laufen lassen
sondern eine Platine herstellen, die mein Vorhaben realisiert.
Ja, fein. Dafür gibts fertige Module mit BT5 und Long Range Extensions,
da nimmst Du dann eines, hängst dann eine passende Antenne dran und
schiebst Deine Applikation rein.
Sowas z.B.
https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/bgm210p-datasheet.pdf
Oder was war jetzt genau Deine Frage? Sollen wir Dir jetzt die Standards
und Datenblätter auch noch vorlesen?
fchk
Ja so in etwa :)
erstmal danke für die Antwort!
Gibt es vielleicht fertige Schaltpläne?
Bin in diesem Gebiet noch relativ jungfräulich und möchte mich
einarbeiten.
Was willst du da anzeigen?
Die Position und den Kurs auf dem Teich?
GPS hat eine Auflösung von ca. 10m ohne irgendwelche besonderen
Maßnahmen.
Das dürfte auf eine Menge "Rauschen" bei der Anzeige der
Modellboot-Daten hinauslaufen.
> einarbeiten.
Was zumm Einarbeiten:
Bluetooth über 300m?
Schwierig (eher: gar nicht vorgesehen):
https://de.wikipedia.org/wiki/Bluetooth#Klassen_und_Reichweite
auch WLAN ist da problematisch:
https://de.wikipedia.org/wiki/Wireless_Local_Area_Network#Reichweite_und_Antennen
Inzwischen bieten diverse Modellbau-Hersteller Telemetrie-Erweiterungen
für ihre Fernsteuerungen an.
Du machst dir zu viele Baustellen auf.
Die Schaltpläne der Arduino-Boards liegenn alle offen.
Du könntest also mit einer funktionierenden Controller-Platine schon mal
eine Fehlerquelle ausmerzen.
Wenn du es dann geschafft hast, kannst du dich an die Miniaturisierung
machen.
Ganz einfach:
Neo6M oder Neo7 oder Neo8M Modul.
HC-06 (HC-05) Bluetooth Modul
3-6 Volt Spannungquelle
GND mit GND mit Minus verbinden.
Spannungsquelle mit VCC von GPS Modul und Bluetooth Modul verbinden.
RX an TX
TX an RX
Spannungsquelle einschalten
Bluetooth Modul koppeln (Code 1234)
Terminal Programm starten.
Terminal Programm und Bluetooth Modul müssen auf 9600 Baud eingestellt
sein,
das GPS sollte auch per Default auf 9600 sein.
Eine CPU ist dafür nicht nötig.
Als Spannungsquelle würde ich drei AAA nehmen, dann hast Du 4,5V.
Die beiden Module haben einen Spannungsregler von 3,3Volt drauf.
9 Volt könnten zuviel sein.
