Spannungsversorgung Operationsverstärker
Gast #6093115
Operationsverstärker sind für mich neu deswegen habe ich ein paar
Fragen.
Die meisten benötigen als Spannungsversorgung eine ± Spannung. Ich habe
jetzt gelesen das man den OpAmp auch mit +/Gnd betreiben kann.
Zum testen habe ich hier einen TAA 762A liegen. Kann ich den auch als
Singel Supply benutzen? Wird dann Ground an an -Vs gelegt?
Im Datenblatt steht: Supply voltageVS ±18V Kann ich dann maximal 36V an
+Vs legen falls das alles so funktioniert?
Gruß Volker
Gast #6093118
Steht im Datenblatt.
Ja
Wenn single supply vorgesehen ist, wahrscheinlich ja, steht aber auch im
Datenblatt
Gast #6093128
Ja, der normale OPA (+E, -E, A und +UB, -UB) weiß ja davon nichts. Wenn
du eine haben solltest, der zusätzlich einen GND-Anschluss hat, dann ist
das anders.
Beachte aber, die (Wechsel-)Signale können dann nicht um GND herum
ausgesteuert werden, sondern sollten idealerweise mit ihrer Ruhelage bei
UB/2 liegen.
Gast #6093274
Es gibt OpAmps fuer normale Spannungen, Dh +-15V und dann gibt es noch
die Rail-Rail, welche durchwegs so hohe Spannungen nicht koennen. Wenn
Rail-Rail 15V insgesammt koennen ist das schon eher viel.
Die nicht Rail-Rail benoetigen ueblicherweise etwas Abstand von den
Speisungen, einige gehen an eine Speisung hin, an die Andere nicht. Der
Abstand kann gerne mal 2V betragen. Dh +-15V gespiesen und +-13V
betrieben.
Die Rail-Rail habe meist schlechtere Werte wie die normalen. Das
Datenblatt sagt alles.
Und Rail-Rail bedeutet nicht automatisch Rail-Rail in & out. Das
Datenblatt weiss das auch.
Gast #6093279
Da OPs nur zwei Anschluesse fuer die Versorgung haben, arbeiten sie im
Prinzip alle mit einer Spannung. Die Frage ist nur ob die Ein/Ausgaenge
dann bis an die Versorgung rankommen.
Oh mein Gott! Schmeiss die alte Grotte weg. Nimm mindestens einen
LM358/LM324 die sind zwar auch schon 30Jahre alt, aber deutlich moderner
als der olle 762.
Olaf
Gast #6093605
Der Hintergrund ist ich möchte den OpAmp als Spannungsfolger in meiner
Schaltung nutzen. Hier ist eine Simulation der Schaltung:
https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?cct=$+1+0.000005+10.20027730826997+50+5+50%0Ar+416+160+416+384+0+3300000%0Av+224+672+224+160+0+0+40+15+0+0+0.5%0Aw+224+160+416+160+0%0Aw+416+384+416+432+0%0Aw+416+672+224+672+0%0Aa+480+400+688+400+9+15+-15+1000000+7.499925000749992+7.5+100000%0Aw+480+384+416+384+0%0Ar+688+400+688+528+0+39000%0Ar+688+560+688+640+0+11000%0Aw+688+640+688+672+0%0Aw+416+672+688+672+0%0Aw+688+528+688+560+0%0Ap+768+528+768+672+1+0%0Aw+768+528+688+528+0%0Aw+768+672+688+672+0%0Aw+480+416+480+480+0%0Aw+688+400+608+480+0%0Aw+480+480+608+480+0%0Ar+416+432+416+672+0+3300000%0A
Der untere 3.3MOhm Widerstand ist variable und kann werte zwischen 0 -
unendlich annehmen. ich möchte gerne das die Messspannung ganz rechts
nicht über 3,3 Volt kommt (weil von dort geht es auf eine A/D Wandler)
und in meiner Simulation klappt das sogar.
Später würde ich gerne den noch die Speisespannung der Schaltung von
jetzt 15V auf 90V DC erhöhen. Gibt es dafür auch OpAmps die das könne?
Es wird ja sehr wenig Strom fließen, mir geht es vor allem um die
Spannung. Wichtig wäre mir auch das wenn am Eingang 0 Volt anliegen auch
wirklich 0 Volt aus Ausgang sind.
Gibt es Singel Suppley OpAmps mit 90DC am Ausgang?
Gruß Volker
Gast #6093633
Da ein IpAmp gar keinen Masseanschluss hat, ist es ihm egal ob du ihn
mit +12V/-12V, mit +24V/0V oder mit 30V/+6V betreibst.
ABER: wenn der OpAmp im Datenblatt nicht als Single Supply oder
Raul-To-Rail beworben wird, kann er keine Spannung ausserhalb V- +3V bus
V+ -3V messen und ausgeben. Single supply können zumindest von V- bis V+
-3V messen und kommen mit dem Ausgang von nahe V- bis V+ -3V,
Rail-To-Rail messen von V- bis V+ und kommen mit dem Ausgang von nahe V-
bis nahe V+.
Nahe heisst aber nicht ganz ran, so 0.1V fehlen meist.
Daher wird das mit deinem Spannungsfolger exakt bis 0V nichts, wenn du
nicht zumindest -0.7V als V- bereitstellst.
Ein OpAmp, der mit deinen 90V klarkommt, wäre der LTC6090. Billiger geht
es wenn du -5V/+95V bereitstellst mit dem OPA454.
Aus:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm
Gast #6093657
Das ist aber nur dann egal, wenn die beiden Spannungen wirklich
permanent perfekt anliegen. Es gibt schon Fälle, wo ein Spannungsregler
früher kommt, und dann die maximalen Betriebsbedingungen kurz
überschritten werden.
Gast #6093663
Als Anfaenger der womoeglich erst noch die Geschichten aus
1001 OPV erleben will, solltest du ganz klar einer bipolaren
Versorgung den Vorzug geben.
Damit wird dir, selbst mit einem steinalten Standard-OPV,
der erfolgreiche Aufbau nahezu saemtlicher Grundschaltungen
mit Erfolg gelingen.
Es muessen auch keineswegs immer +-15 V sein.
Viele geben sich mit weniger zufrieden, was die Gefahr
des Entweichens von Magischem Rauch deutlich verringert.
Wenn du dann einigermassen weisst was du tust, darf es
spaeter auch R2R und oder Single-Supply-Design sein.
OPVs dieser Gattung haben dafuer Schwaechen ganz anderer
Art ueber die auch in den DB das Tuch des (Ver-)Schweigens
gebreitet wird.
Gast #6093671
Blödsinn. Einfach mal mit Nachdenken im Neuen Jahr probieren.
Er hat keinen Masseanschluss, daher kennt er die Spannungslage überhaupt
nicht, es ist ihm egal und sieht für ihn alles 3 gleich aus.
#6093719
volker schrieb:
> Hallo,
> Fragen.
Und bitte unbedingt den Ausgang mit einem pullup beschalten:
https://www.tu-chemnitz.de/etit/zentral/ddr/ds/TAA765.pdf
Seite 2
Der 762/765 kann (in DaBla Grenzen) single supply.
http://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/products.html
Genau für sowas hilft der Hersteller mit der paramet. Suchfunktion.
#6093734
Harald W. schrieb:
> Interessant an diesem Typ
> ist auch, das er 70mA treiben kann.
Er kann sie NICHT treiben, er kann nur senken (wenn ich englisch "sink"
mal so frei übersetzen darf)
Du kannst also z.B. direkt eine Relaisspule ansteuern wenn das andere
Ende der Spule an +Vcc hängt.
> Die meisten OPV > können nur etwas 20mA liefern.
korrekt heißt es: die meisten OPV könnnne nur 20mA sink und source wegen
der (symmetrischen) Endstufe.
D.h. 20mA treiben bzw. senken :)
Gast #6093915
noch eine Frage habe ich... Auf Seite 4 / Figure 1. Unity-Gain
Amplifier vom Datenblatt sind 2 Kondensatoren als CC = 18pF und CL =
100pF eingezeichnet. Was sind das für Kondensatoren? Haben die eine
Polarität?
Gruß Volker
Gast #6093959
volker schrieb:
> Das wäre doch genau das was ich suche zum testen.
Ein OpAmp aus der Steinzeit des Monolithikums.
> Ein Singel Supply ist
> es aber wohl nicht laut Datenblatt...
Und 90V hält er auch nicht aus und Gain1 stabil ist er auch nicht. Er
erfüllt also keine einzige von deinen Anforderungen, warum also diesen
Exoten kaufen ?
Gast #6094019
> Exoten kaufen ?
Ich will den nicht kaufen sondern den habe ich vor mir auf den Tisch
liegen.
Damit würde ich gerne die Schaltung als Spannungsfolger aufbauen um zu
testen ob das alles so funktioniert wie ich mir das vorstelle. Erstmal
reichen mir dafür auch 12V.
Wenn ich damit dann Erfolg habe mache den nächsten Schritt....
Gruß Volker
#6094061
> liegen.
Volker, dir ist doch jetzt mehrfach erklärt worden das der TAA für deine
Zwecke ungeeignt ist. Warum nimmst du das nicht an?
Als Anfänger sollte man "klein" anfangen und das bedeutet in deinem
Fall, das du dir erst mal geeignetes Übungsmaterial beschaffen solltest.
Und der TAA ist das definitiv nicht.
Der TAA benötigt aber für eine vernünftige Funktion +-Ub...
Du machst es dir nur unnötig schwer. Aber jeder wie er mag.
rhf
Gast #6094096
volker schrieb:
> TL080CP
Ich möchte auch nicht den TAA nehmen sondern den wie schon etwas weiter
oben geschrieben einen TL080CP.
Dort ist die Schaltung die ich nachbauen möchte in Datenblatt
beschrieben also bin ich davon ausgegangen dass dieser OpAmp dafür
geeignet ist.
Wenn es nicht passt mit +GndUb dann nehme ich morgen zwei 12V Batterien
oder zwei Step-up Wandler und das Problem mit der Spannung ist auch
erstmal gelöst.
Desweiteren bin ich sehr an Empfehlungen interessiert um "klein"
anzufangen.
So wie ich es schon rausgehört habe wäre Rail-to-Rail nicht schlecht und
Singel Supply. Gerne auch erstmal günstig zum üben mit einer max.
Ausgangspannung von 12VDC
Gruß Volker
#6094184
Das glaube ich aber mal nicht, wenn Du wirklich ein Modell des TAA762A
benutzt hast, denn der TAA762A braucht einen PullUp-R am Ausgang nach +
zum Funktionieren.
Der TL08x ist dioesbezüglich besser (braucht keinen PullUp), aber der
Rest des hier bereits Gesagten gilt aber auch für den. D.h. Eingang wie
auch Ausgang kann nicht bis an die Betriebsspannungen ausgesteuert
werden, sondern nur bei paar Volt Abstand zu diesen.
D.h. der Testfall mit unterem R=0 (oder zumindest viel kleiner als der
obere R) ist damit bei SingleSupply nicht machbar, sondern nur entweder
mit DualSupply, oder aber mit einem R2R-OPV.
Gast #6094211
Das ist doch Käse. Für erste Übungen darf's auch ein uralt OPV sein.
Grundlagen des OPV's lernt man auch mit einem µA709 - sofern man einen
solchen sein eigen nennt.
Und natürlich funktioniert der TAA76x auch. Schalte einen Widerstand vom
Ausgang nach +Vc (wie der Widerstand zu dimensionieren ist steht im
Datenblatt, mit ca. 2kOhm machst Du nichts falsch). Zur Speisung benutze
für den Anfang erst mal symmetrische Speisung - 2 9V Blöcke sind da für
den Anfang ausreichend.
Es kann nicht schaden sich zum Thema zu belesen (z.B. Tietze/Schenk).
Von vielen Uni's stehen dazu auch Praktikumsanleitungen im Netz (z.B.
hier
https://www.praktikumphysik.uni-hannover.de/fileadmin/praktische-physik/AP/Versuche/Neue/A/C04a.pdf).
Gast #6094255
> Singel Supply.
Ein OPV ist kein Logikbaustein.
Rail-to-Rail ist ein Nice-to-Have, aber: Das dynamische Verhalten
eines OPV wird in den Bereichen die nahe der Betriebsspannungen
liegen wesentlich schlechter. Das kann dann zu lustigen Dingen
wie Schwingneigung oder extrem schlechter Slew-Rate fuehren.
Praktisch wird man Schaltungen so dimensionieren, dass man
noch 1-2 V unter der Aussteuergrenze des Datenblatts bleibt.
Solange du solche Dinge noch nicht im Blickfeld hast:
Finger weg davon.
Mit Single Supply baut man z.B. Designs die AC-gekoppelt sind.
Da liegt der "Arbeitspunkt" der Schaltung dann einfach bei
ca. der halben Betriebsspannung. Das tut es normalerweise auch
nicht von allein und muss Bestandteil der Schaltung sein.
Das klappt mit ganz "normalen" OPVs natuerlich auch und
insoweit ist "Single Supply" nichts besonderes.
Fuer den normalen Spannungsfolger taugt das aber eben nicht.
Im uebrigen: Es heisst: Single-Supply.
Was du eher heraushoeren solltest:
- Beide Features ist nicht unbedingt anfaengertauglich.
- Nicht schlecht fuer den Anfaenger sind Standard-OPVs
  die mit einer bipolaren Spannung versorgt werden.
Da sind die Erfolgsaussichten am hoechsten.
Lesenswert:
>Analog Devices Walter G. Jung - OP AMP APPLICATIONS
>Analog Devices Rarely Asked Questions...
>Burr-Brown HIGH SPEED DATA CONVERSION
>National Semiconductur Application Note 31 - Op Amp Circuit Collection
>National Semiconductor Application Note 272 - Op Amp Booster Designs
>(u.a. ±120V Swing Booster)
>National Semiconductur Robert A. Pease - Troobleshooting Analog Circuits
>National Semiconductur Opamp Trivia
>Texas Instruments Ron Mancini Op Amps For Everyone
>Texas Instruments Understanding Operational Amplifier Specifications
>Texas Instruments Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifier
>Texas Instruments Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Data Converters
#6094312
Es scheint hier im Forum ein immenses Problem zu sein, ein ±15V- oder
±12V-Netzteil für OpV-Gehversuche bereitzustellen - fiel mir auf.
Jede Menge Workarounds wurden vorgeschlagen.
Netztrafos mit zwei Wicklungen gibt es überall, Gleichrichter, Elkos und
Regler-ICs auch. 1A Strom braucht man für OpVs nie. Wenn die
Befestigungslöcher gebohrt sind, ist das Netzteil ruckzuck montiert und
verdrahtet.
Ich mein´ ja nur - Werner
Gast #6094322
Ja, Werner, das wäre zu einfach. Stell Dir einfach 5 Leute vor, die eine
Glühlampe wechseln. Einer steht auf dem Tisch und hält die Lampe -die 4
anderen drehen den Tisch.
Mit solchen Leuten hat man es hier zunehmend zu tun.
Gast #6094326
Du bist alt. :-)
OPs laufen heute mit 0 und 3.3V, viele koennen sogar nicht mehr wie 6V
ab bevor sie kaputt gehen.
Cool ist auch sowas:
http://www.ti.com/product/LM7705
Und Trafos sind auch Opatechnik. Heute nimmt man sowas:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm27762.pdf
Nur im "fortschrittlichen" Deutschland und da ganz besonders bei einer
kleinen Insel namens "mikrocontroller.net" versucht man noch TAA762 oder
LM741 zu verwenden.
Olaf
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6094346
> LM741 zu verwenden.
Leider nicht nur auf der kleinen Insel, sondern auch an deutschen
(Fach-)Hochschulen wird zu Ausbildungszwecken immer noch der 741
eingesetzt. Und anschließend kommen die frisch aufgeschlauten
Absolventen in die Unternehmen, im Glauben, Kenntnisse auf dem
aktuellsten Stand der Wissenschaft zu besitzen. Und dann holt nicht etwa
der Entwicklungsopa kurz vor der Rente den 741 aus der angestaubten
Museumsschatulle, sondern der Jüngling.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6094362
Werner H. schrieb:
> Alt, bewährt betriebssicher und störarm.
Wie bitte? Gerade bei den uralten OPs gibt es doch viele, die nicht
stabil als Spannungsfolger laufen und externe Beschaltung zur
Frequenzkompensation sehen wollen. Solche Probleme findet man heute nur
noch bei einigen sehr, sehr schnellen OPs.
Viele alten OPs sind auch für eine Phasenumkehr bekannt, wenn die
Differenzspannung am Eingang zu groß wird oder einer der Eingänge zu
dicht an einer der Versorgungsspannungen liegt. Und das bedeutet im
schlimmsten Fall einen dauerhaften, latchupartigen Zustand...
Phasenumkehr ist bei akutellen OPs auch kein Thema mehr.
Viele alte OPs sind intern asymmetrisch aufgebaut, was zu deutlich
unterschiedlichen Slew Rates in positiver und negativer Richtung führt.
Aktuelle Rail-to-Rail-OPs sind hingegen fast vollständig symmetrisch.
Viele alte OPs mit FET-Eingängen besitzen keine interne
ESD-Schutzbeschaltung, d.h. gerade im Bastelumfeld kann ein Eingang
schon vorgeschädigt sein, wenn man den OP nur schief anschaut. Bei
aktuellen OPs wird fast immer die ESD-Festigkeit gemäß HBM angegeben.
> Und ich scheue die Zeitverschwendung für Entwicklung und Test mit
> neuesten gepriesenen Teilen, wenn es auch viel einfacher und schneller
> geht...
Natürlich ist es auf den ersten Blick bequem, immer nur uralte Bauteile
einzusetzen und den Blick für den technischen Fortschritt zu
verschließen. Andererseits macht man sich damit das Leben auch unnötig
schwer.
Problematisch wird die Sache aber hauptsächlich dann, wenn man einfach
"neue" Bauteile in alten Schaltungen einsetzt und z.B. nicht beachtet,
dass manches neue Bauteil wesentlich schneller ist. Ich hatte mal einen
Kunden, dessen Hardwareentwickler zunächst nicht einsehen wollte, dass
sein Layout scheiße war aund deswegen die Schaltung nicht funktionierte.
Er berief sich darauf, schon jahrzehntelang Mikroprozesorschaltungen zu
entwickeln. Leider vergaß er, dass seine bisherigen Schaltungen
vollintegrierte kleine Microcontroller mit maximal 16 MHz enthielten und
nicht einen dicken ARM-Prozessor mit ~500 MHz und externem DDRRAM...
Wenn man z.B. einen störsicheren Digitaleingang benötigt, an dem
womöglich eine hunderte Meter lange Strippe hängt, darf man natürlich
auch nicht einfach ein LSL-Gatter durch ein aktuelles Logikgatter
ersetzen, sondern muss eine geeignete Schaltungstechnik einsetzen. Das
liegt aber nicht daran, dass aktuelle Bauteile grundsätzlich schlechter
wären.
Gast #6094377
> LM741 zu verwenden.
Es spricht überhaupt nichts dagegen im privaten (Hobbybereich) alte
Bauteile zu verbasteln. Es gibt genug Anwendungen, wo diese noch bestens
ihren Dienst versehen.
Die Grundlagen der Elektronik lernt man am besten mit klassischen
Bauelementen die eben nicht das rundum Sorglospaket bieten.
Wenn solche BE vorhanden sind kann man sie auch benutzen. Neu kaufen
würde ich solche Teile natürlich auch nicht mehr.
Gast #6094387
Man macht sich halt das Leben unnötig schwer.
Alte OpAmps haben viele Limitationen, die gerade Anfängern nicht
einleuchten.
Nicht ohne Grund gibts hier jede Woche einen, dem man Common Input Mode
und Output Range erklären muss. Mit modernen OpAmps wie LMC6484 wäre das
nicht passiert.
Aber hier sind viele geriatrische Opas die ihre Bauteilbestände aus dem
Krieg immer noch zu Hause rumliegen haben weil sie 50 Jahre lang damit
nichts fertig gebracht haben.
Gast #6094390
Das stimmt schon. Andererseits ist in den Datenblättern und
Applikationen zu diesen auch beschrieben wie man diese Effekte
vermeidet.
Es kann auch nicht schaden, wenn man lernt das es solche Effekte gibt
und wie die sich auswirken.
Man hat auch mit diesen "unzulänglichen" Bauelemente Geräte gebaut die
ihren Dienst versehen haben und noch heute versehen. Ich habe selbst
noch ein paar Kunden die mit Geräten arbeiten, wo z.B. massenhaft 741'er
und Bauteile aus dieser Ära verbaut sind. Die Geräte sind teilweise
zuverlässiger als der neue Kram, was wohl auch daran liegen mag das man
zu dieser Zeit eben nicht auf billig gemacht hat hat. Als diese Geräte
gebaut wurden, hat man noch sehr genau überlegt, wo man man wie welches
Bauteil eingesetzt hat. Das galt für Elektronik als auch für Mechanik.
Damals hat man in aller Regel auch genug Abstand zu den Grenzwerten
eingehalten - die meist sehr teuren Geräte sollten eher langlebig sein.
#6094392
@schweigstill
Das bezog sich auf mich - und ein Trafonetzteil.
Von den ICs brauchst Du mir nichts erzählen, ich kenne die Macken und
Grenzen seit µA914 fortlaufend bis heute. Datenblätter sind heute ja
glücklicherweise sehr einfach zu bekommen. An den Grundschaltungen hat
sich nichts geändert, auch bei 3-V-OpV nicht.
Und das Thema war - Spannungsversorgung.
Gruß - Werner
Gast #6094398
Kann man auch anders herum sehen. Warum soll man neuen Kram kaufen, wenn
man noch alte BE hat, die zum einen 50 Jahre zuverlässig waren und für
den vorgesehenen Zweck völlig ausreichend sind.
Das bedeutet ja nicht das man, z.B., einen AD-Wandler mit alten
Bauteilen diskret aufbaut, obwohl das sicher ginge und man jede Menge
über die Funktion lernen würde.
Gast #6094418
Weil es vor 50 Jahren, bis auf wenige Ausnahmen praktisch noch keine
SMT-Bauteile gab.
Und wer, bis auf die o.g. Fraktion, will das noch. ;-)
Gast #6094419
> als der olle 762.
> Olaf
Klar.
Du jugendlicher, moderner Schlauberger.
Ob das Teil jung oder alt ist, einen mit OK kannst du nicht durch
irgendeinen wie von dir genannt ersetzen.
Die haben grundverschiedene Anwendungsgebiete.
Wenn in deiner Heizungssteuerung so einer defekt ist, bist du froh,
sowas noch zu haben.
Gast #6094523
> schwer.
Umgekehrt! Man spart Zeit und Geld mit den ollen Sachen. Hab' mir gerade
wieder 'ne Tüte 741er gekauft. Völlig ok für diverse Anwendungen.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6094721
Wenn das der Fall wäre, hätten die Halbleiterhersteller überhaupt keinen
Grund, neue Produkte zu entwickeln. Aber es scheint ja offenbar einen
Markt zu geben. Ich wüsste auch nicht, wie groß und leistungsfähig ein
Smartphone wäre, dessen Analogteil ausschließlich mit 741 aufgebaut
wäre.
Gast #6095921
MaWin schrieb:
> Andreas S. schrieb:
>> Ja, als Ersatzteil. Nicht für Neuentwicklungen
> Bei michael_ und juergen wird nicht entwickelt, da wird gebastelt.
Bei dir wird entwickelt??
Mir scheint, du hast zu viele Datenblätter auswendig gelernt,
so wie Don Quichote zu viele Ritterromane gelesen hat.
Gast #6096498
Ob Bastler oder Entwickler, es ist doch eh wurscht.
Es sind Rahmenbedingungen, dann wird in ein Datenblatt geschaut und die
empfohlene Schaltung übernommen.
Beim Bastler darf es nichts kosten.
Gewerblich muß die Kosten der Chef abnicken.
