NXP MCUXpresso Precompiler Anweisung in Library übernehmen
OP #6093536
ich habe eine Frage zu der Handhabung der Projekteinstellungen von
MCUXpresso, mit dem ich meine Projekte verwalte.
Ich habe ein Projekt, welches als Library für andere Projekte dient.
Diese Library wird über die Projekteinstellungen in den Includes in die
jeweiligen Projekte eingebunden.
Nun habe ich leider ein paar Projekte, die benötigen eine andere
Pinbeschreibung, die in der Library per #define geregelt ist.
Zur Zeit mache ich es so, dass ich in der Library für das eine Projekt
das #define mache, die Library compiliere und dann das eigentliche
Projekt.
Wenn ich ein anderes Projekt compilieren möchte, ändere ich das #define
in der Library, compiliere diese und compiliere anschließend das
eigentliche Projekt.
So funktioniert es, aber ich bin auf der Suche nach einer eleganteren
Lösung, die mir je nach Projekt ermöglicht, das #define zu verändern.
Jemand einen Ansatz wie man so etwas bewerkstelligen kann?
Grüße,
Oliver
in der Lib kannst du Abfragen ob ein define gesetzt ist und wenn nicht
dann einen default setzen.
#ifndef MY_SETTING
#define MY_SETTING 42
#endif
Jetzt ist die Frage ob Settings vom Hauptprojekt vererbt werden wenn die
Lib neu gebaut wird. In Eclipse kann man Projektabhängigkeit definieren,
evtl. geht darüber auch das benutzen übergeordneter/globaler Makros.
Geht AFAIK nicht direkt, da die Library immer unabhängig von dem Projekt
gebaut wird das sie referenziert.
Was man aber machen kann sind verschiedene Build Konfigurationen für die
Library, und die Projekte referenzieren dann jeweils "ihr" spezifisches
Build via "Library search path (-L)". Denn eine Build Konfiguration hat
jeweils ein eigenes Output Verzeichnis.
OP
Vielen Dank, hab ich genauso gemacht und funktioniert wunderbar.
