[Gedankenexperiment] Türsprechanlange "zerhackt"
OP Persönliche Seite #6093538
Hallo und vorweg ein frohes neues Jahr!
Ich denke das Thema allgemein sowie die Sinnhaftigkeit einer Anlage (mit
Video) für Einfamilienhäuser wurde bereits zu genüge besprochen.
Trotzdem möchte ich einen (neuen?) Ansatz mit euch diskutieren, der
meinem alt bewährtem Vorgen aus dem Audio-Bereich entspricht: "lieber
einzelne ordentliche autarke Baugruppen statt der nicht
individualisierbaren Kompaktanlage.
Meine Situation :
Ich stehe am Ende meiner 2 Jährigen Kernsarnierung und habe dafür
gesorgt, dass in jeder Ecke des Raumes LAN (PoE) sowie in jeder tiefen
Schalter-Dose ein ESP2866 Modul schlummert.
- Ex-Türklingel wurde ebenfalls durch ein LAN-Kabel ersetzt.
Auf dem primären Raspery wird ioBroker alleine werkeln. (Auf einem
zweiten Asterisk)
Eine halbwegs realistische Einschätzung sagt mir, dass ich mit diesen
beiden Minicomputern bereis meine Freizeit sprengen werde (dazu sofort
mehr ;)
Bekannte Alternativen :
- Hätte ich die Zeit, würde ich wohl DoorPi als Drittes Großprojekt
ansteuern.
- Hätte ich zu viel Geld würde ich wohl von N2 "IP Base" + RFID
Element erwerben. (Dummerweise ist diese nicht nur teuer, sondern auch
AUF-PUTZ)
Meine Überlegung :
KLEIN anfagen und die Channels aufteilen?
- Basisfunktion (eines/mehrerer Taster) über MQTT (z.B. über die bereits
hundertfach gebauten ESP-Funk-Module (ähnliches bestimmt auch über Lan
möglich) mit Tasmota herstellen. [Das sollte binnen eines Tages erledigt
sein]
- Blende dazu temporär aus dem 3D-Drucker (später via Laser-Schnitt)
- Weitere Peripherie mittels Mini-USB-Server anbinden
- z.B. Standbild oder unidirektionalen Stream mit einem MQTT befehl
starten
- ebenso Audio (bidirektional) mittels USB-Soundkarte anbinden.
Die spannende Frage wäre halt, wie klug es ist, diese drei Funktionen
über drei verschiedene Kanäle aufzuteilen und nur bei Bedarf zu
aktivieren/konfigurieren.
Ist es nachvollziehbar, dass die Verknüpfung von Taster, Ton und Bild
nicht zentral an/vor der Tür sondern in meiner Serverumgebung gestalten
möchte?
Wird lustig wenn da mal oder in der Naehe ein
atmosphaerischer EMP aka Blitz reinfaehrt.
Um sowas brauche ich mir mit einen altmodischen Schaltern
ja ueberhaupt keine Gedanken machen.
Wer anner Tuer klingelt, sehe ich mit IP-Cam und tiny cam pro
auf dem Schlaufon auch, inklusive Ton. Und fuer den Rest
haette ich wohl keine Verwendung...
> ist diese Antwort einfach sinnfrei?
Sinnfrei ist es mMn eher, aktive Elektronik ohne ein einfaches
Fallback in erheblichen Groessenordnungen zu versenken.
D a v i d K. schrieb:
> Hab ich im falschen Bereich gepostet,
Nein, Du bist nur unserer Erfahrungswelt etwas voraus. Nach dem 1.
Blitzeinschlag war von meiner Elektronik jede Menge kaputt und in der
Straße hat der Fernsehmann einen Transporter defekter TVs zur Reparatur
eingesammelt. Ob Dein technisches Wunderwerk danach noch funktioniert
hätte?
Man sollte wichtige Sachen so auslegen, dass sie auch jede
dahergelaufene Hausfrau noch im Griff hat, wenn man mal auf Dienstreise
ist.
Ich würde, egal ob Du die Türsprechanlage letztlich selbst baust oder
eine fertig kaufst, das Türsprechen immer über die TK-Anlage / Asterisk
anbinden.
Denn in der Praxis ist es extrem nützlich die Türklingel auch zu hören
wenn man im Garten oder Keller ist (-> einfach Schnurlostelefon
mitnehmen) oder von unterwegs aus kurz dem Paketboten sagen zu können zu
welchem Nachbarn er das Paket bringen soll (-> Weiterleitung des Rufs
aufs Handy). Da man ja sowieso schon sich Gedanken gemacht hat wie man
gut telefonisch erreichbar ist, kann man dieses Konzept jetzt ganz
einfach für die Türklingel wiederverwenden.
Wenn Du eine fertige Türsprechanlage kaufen möchtest, dann kannst Du die
mit einem Adapter an einen Analogtelefonanschluss (FXS) oder direkt VoIP
anschließen. Gibt es z.B. hier: http://www.hamares.de
Wenn Du die Türsprechanlage selbst bauen möchtest, könntest Du dafür
direkt  Deinen Asterisk-RasPi verwenden. Klingelknopf kommt an einen
GPIO. Dann eine billige USB-Soundkarte an den Pi. Mikrofon und
Lautsprecher draußen an der Tür werden daran angeschlossen. Die
Ansteuerung geht über chan_alsa direkt mit Asterisk. Wenn der
Klingel-GPIO ausgelöst wird, sendest Du einen originate-Befehl ans
Asterisk und löst damit den Ruf auf den anderen Telefonen aus. Wenn
einer abnimmt, wird der Kanal zwischen Türsprechanlage an der Soundkarte
und dem Telefon verbunden.
Kann man so machen. Allerdings würde ich für die Türsprechanlage einen
eigenen Rechner benutzen. Entweder mit dem fertigen DoorPi und einem
RasPI + USBSoundkarte oder sieh Dir mal das (leider nur homöophatisch
dokumentierte) BareSIP an, das ist auch sehr schön für diese Anwendung
geeignet (incl. MQTT...). Hängt immer von den "vor-Ort-Verhältnissen"
ab.
Ich habe im Moment noch die Kombi DoorPi auf RasPi im Einsatz. Im
Prinzip läuft diese Kombi problemlos seit etwa 4 Jahren.
Elux
