Einlöten TI LMG1205 BGA
Gast #6093868
ich habe heute meine Doppelpuls Testplatine für die EPC GaN geliefert
bekommen und möchte gerne zunächst den Gate Treiber auflöten. Es ist der
LMG1205.
Ich habe zunächst die Platine mit bleihaltigem Zinn verzinnt und mit
Lötfett das Lötzinn verteilt. Überflüssiges Zinn habe ich dann mit
Entlötlitze entfernt.
Das überflüssige Flussmittel habe ich daraufhin auch entfernt und neues
Lötfett auf die Platine gebracht.
Danach habe ich das BGA auf die Platine gelegt und bei 300° und
niedrigster Stufe eines Heißluftföns versucht das BGA aufzulöten.
Das BGA hat sich anfangs etwas gezogen und dann habe ich noch ca. 1min
weiter erhitzt.
Nachdem die Platine ausgekühlt war, war das BGA lose und die Balls waren
unversehrt.
Ich habe es bereits mehrfach ausprobiert, aber ich bekomme das BGA
irgendwie nicht auf die Platine.
Kennt jemand vielleicht meinen Fehler?
Danke für die Hilfe!
300°C und wenig luft ist viel zu kalt. Versuche mal die platine auch von
unten zu erwärmen und 400° höchste stufe. Zinn bzw lötpaste auf der lp
müssen perfekt eben sein und wackeln bei warmen balls kann zu
unerwünschten brücken führen.
> unversehrt.
Das Bauteil scheint zwar warm geworden zu sein, die Platine allerdings
nicht oder nicht warm genug. versuche von unten vorzuheizen. Wenn die
Platine ansonsten unbestückt ist könntest du es mit dem Ceran Kochfeld
probieren. Die Temperatur müsste locker ausreichen, so das du keinen
Heissluftfön benötigst.
Also 300 Grad müssen bei bleihaltigem Lötzinn eigentlich ausreichen.
Wichtig ist, dass die Platine erstmal warm ist (vorwärmen), ein zum
Lötzinn passendes Flussmittel verwendet wird und dass der Luftstrom
nicht zu schwach ist. (Die Luft soll auf dem Weg zur Platine nicht schon
abkühlen, aber auch nicht das Bauteil wegpusten).
