Dry made easy
OP #6094017
Manchmal muss man ja solche Ketten-Vergleiche (s.u.) hinschreiben. Das
ist zwar kein Problem, auch nicht wirklich ein Lesbarkeitsproblem, aber
schön ist es auch nicht. Hinzu kommt aber ein semantisches Thema bei
volatile DT, dass die Teilausdrücke der Bedingung evtl. mit
unterschiedlichen Laufzeit-Werten arbeiten, da in jedem Teilausdruck
erneut das volatile Objekt ausgewertet wird.
Das kann man zwar etwa mittels eines variadischen templates lösen:
if (all_of{x, y, z}.less(v1)) {
if (each_of_of{x, y, z}.not_equal_to(v1)) {
if (all_of{x, y, z}(std::less{})(v1)) {
Aber schön ist auch das nicht wirklich.
Deswegen habe ich das mal wie unten (!PLAIN) realisiert (Danke B.
Fahller). Die templates any_of<> und each_of<> sind im namespace Dry:
das ist alles in der angehängten Datei (c++2a).
volatile uint8_t x{1};
uint8_t y{2};
uint8_t z{3};
volatile uint8_t v1{2};
//#define PLAIN
int main() {
    using namespace Dry;
    uint8_t r{};
#ifdef PLAIN
    if ((v1 < x) || (v1 < y) || (v1 < z)) {
        r += 1;
    if ((x == v1) || (y == v1) || (z == v1)) {
        r += 2;
    if ((v1 != x) || (v1 != y) || (v1 != z)) {
        r += 3;
    if ((v1 != x) && (v1 != z)) {
        r += 10;
23
24
#else
25
    if (v1 < any_of{x, y, z}) {
26
        r += 1;
27
28
    if (any_of{x, y, z} == v1) {
29
        r += 2;
30
31
    if (v1 != any_of{x, y, z}) {
32
        r += 3;
33
34
    if (v1 != each_of{x, z}) {
35
        r += 10;
36
37
#endif
38
    return r;
39
Gast #6094250
das erinnert mich immer an den ersten Apple Drucker.
für die Demo haben die Jungs alle Schleifen und Prozeduren entpackt und
linearisiert im Druckprogramm
einfach um die damals "sagenhafte Druckgeschwindigkeit" zu
realisieren...
Manchmal ist eine kleine Wiederholung schneller als ein call... noch
immer!
Aber ja, ich mag die Idee dennoch;
kommt mir sehr so vor als hätte ich vor einigen Monaten exakt sowas
gebrauchen können weil die lesbarkeit eben doch zu leiden begann
(ohne nochmal nachzublättern)
Also: Dankeschön!
(kann ja als Gast keine Daumen/Sternchen/Empfehlungsgedingse verteilen
OP #6094266
> immer!
Meinst Du Laufzeit?
Der generierte Assembler Code ist identisch zu der PLAIN Variante, wenn
die Objekte non-volatile sind.
Im Falle von volatile Objekten ist die non-PLAIN, also die Dry-Variante
kürzer. Dies ist natürlich klar, weil die Mehrfachauswertung entfällt.
In meiner Ansicht ist dies dann auch die richtige Semantik.
Für
uint8_t y{2};
uint8_t z{3};
#define PLAIN
int main() {
    uint8_t r{};
#ifdef PLAIN
        r += 1;
#else
        r += 1;
#endif
    return r;
wird bei PLAIN daraus (der Einfachheit in AVR-Assembler):
main:
lds r25,v1       ;  v1.2_1, v1
lds r24,x        ;  x.3_2, x
cp r25,r24               ;  v1.2_1, x.3_2
brlo .L5                 ; ,
lds r25,v1       ;  v1.4_3, v1
lds r24,y        ;  y, y
cp r25,r24               ;  v1.4_3, y
brsh .L7                 ; ,
.L5:
ldi r24,lo8(1)   ;  r,
.L2:
ldi r25,0                ;
ret
.L7:
lds r18,v1       ;  v1.6_5, v1
ldi r24,lo8(1)   ;  r,
lds r25,z        ;  z, z
cp r18,r25               ;  v1.6_5, z
brlo .L2                 ; ,
ldi r24,0                ;  r
rjmp .L2                 ;
23
.size   main, .-main
und in der Dry Variante (!PLAIN):
main:
lds r24,x        ;  x.1_1, x
lds r18,y        ;  y.2_2, y
lds r19,z        ;  z.3_3, z
lds r25,v1       ;  _7, v1
cp r25,r24               ;  _7, x.1_1
brlo .L4                 ; ,
ldi r24,lo8(1)   ;  r,
cp r25,r18               ;  _7, y.2_2
brsh .L7                 ; ,
.L2:
ldi r25,0                ;
ret
.L4:
ldi r24,lo8(1)   ;  r,
rjmp .L2                 ;
.L7:
cp r25,r19               ;  _7, z.3_3
brlo .L2                 ; ,
ldi r24,0                ;  r
rjmp .L2                 ;
.size   main, .-main
Man sieht also, dass v1 nur einmal ausgewertet wird. In der PLAIN
Variante wäre das dann etwa so möglich:
    if (auto vv = v1; (vv < x) || (vv < y) || (vv < z)) {
        r += 1;
Lesbarer wird es dadurch m.E. nicht.
BTW: angehängt ist noch eine funktional geschriebene Variante von
any_of() und each_of(). Beim Aufruf beachten, dass hier any_of(x, y)
statt any_of{x, y} geschrieben werden muss, weil hier ein Closure
aufgefufen wird statt eines ctors.
Man muss Björn Fahller einfach mögen, der Herr gibt fantastische Talks.
Ich hab ihn zwar noch nicht gesehen, aber folgender Talk(?) dürfte
diesen Thread hier abdecken:
https://youtu.be/YUWuNpxZa5k
Beide Beispiele funktionieren out-of-the-box übrigens nur im aktuellen
GCC trunk.
Was ich interessant find ist dass Clang sich in der 1.Variante über
folgenden deduction guide beschwert
template <typename O, typename... T> op_t(T&& ...) -> op_t<O, T...>;
Gibts da bezüglich C++20 irgendwelche Änderungen?
Wieso geht das beim GCC?
Auch in der 2.Variante muss man für Clang momentan 2 Template Parameter
extra übergeben. So schluckt Clang folgendes nicht
constexpr auto any_of = [](auto... ts){return op_t{and_f, tuple(ts...)};};
constexpr auto each_of = [](auto... ts){return op_t{or_f, tuple(ts...)};};
sondern erst die komplett ausgeschriebene Variante
constexpr auto any_of = [](auto... ts) {
  return op_t<decltype(and_f), decltype(tuple(ts...))>{and_f, tuple(ts...)};
constexpr auto each_of = [](auto... ts) {
  return op_t<decltype(or_f), decltype(tuple(ts...))>{or_f, tuple(ts...)};
Ich persönlich finde die funktionale Variante übrigens wesentlich
schöner und vor allem besser lesbar. Auch schaun die geschwungenen
Klammern im if irgendwie komisch aus... (first world problems) ;)
Gast #6095164
Hattest Du Optimierungen bei dem plain-Code aktiviert?
Zu der Frage des volatile würde ich gerne mal folgende These in den Raum
stellen:
OK. Volatile soll den Variablenwert immer wieder neu laden, weil er sich
verändert haben könnte.
Andererseits - so sehe ich das - würde man bei solchen Massenvergleichen
in der Regel die Absicht haben den Zustand zu einem bestimmten Zeitpunkt
zu verwerten und also - weiter meine Ansicht - zunächst die volatile
Variabel in eine temporäre kopieren, und die Vergleiche mit dieser
temporären Variablen anstellen.
So hast Du es ja in der plain-Variante von 04.01.2020 07:20 auch
geschrieben.
Soweit, so gut.
Dann aber schreibst Du:
Ich weiß nicht ob ich Dich recht verstehe (und bin auch in C++ nicht
fit), aber das hört sich so an, als wenn in Deiner Dry-Version )inC++)
bei volatile Variablen eine Mehrfachauswertung unvermeidbar ist.
Verstehe ich das richtig? Wenn ja warum? (Kann man das jemandem
erklären, der C++ nur oberflächlich kann). Oder gibt es andersherum eine
Möglichkeit, das selbe Spiel (volatiles umkopieren) auch in der
DRY-Version zu machen?
OP #6095172
> geschrieben.
Genau: Wobei das strenggenommen nicht ausreichend ist, weil das ein
atomarer DT sein müsste. Bei AVR wäre das nur uint8_t, char, std::byte,
etc.
Nein, genau anders herum: die Schreibweise
if (v < any_of(x, y, z)) {
suggeriert ja gerade, dass v nur einmal ausgewertet wird. Und dem ist
auch so, da die LHS des op< kopiert wird. Natürlich mit derselben
Einschränkung: ggf. fehlende Atomarität, um die man sich ggf. kümmern
muss.
Gast #6095196
@ Wilhelm M. (wimalopaan)
Hm. OK. Ich denke, ich weiß was mich irritiert.
Die unter PLAIN und !PLAIN gezeigten Codes (bis zu der Variante mit auto
in dem Beitrag 04.01.2020 07:20, haben dann nämlich nicht identische
Wirkung, eben weil erst in der auto-Variante das umkopieren enthalten
ist.
Stimmst Du zu?
Das ist nun nichts Weltbewegendes und entwertet Deine Arbeit nicht, aber
ich mag es gerne klar. Ich bin - wegen meiner geringen C++-Kenntnisse
fälschlich - davon ausgegangen, dass die Dry-Variante die Variable auch
mehrfach auswertet. Irgendwas hatte mich aber dann zum gedanklichen
stolpern gebracht.
OK. Danke erstmal für Deine Antwort, Wilhelm
P.S. Ja. Das ist klar, mit längeren Variablen und atomaren Transfers.
Aber danke für den Hinweis.
OP #6095207
> ist.
> Stimmst Du zu?
Ja.
> mehrfach auswertet.
Zu diesem Schluß könntest Du eigentlich nur gekommen sein, wenn Du Dir
die Implementierung ansiehst und hierbei einen gedanklichen Fehler
machst.
An der Aufrufstelle deutet nichts auf eine Mehrfachauswertung hin, und
so soll es sein: ganz klar.
Gast #6095216
Wilhelm M. schrieb:
> Theor schrieb:
>> Die unter PLAIN und !PLAIN gezeigten Codes [...]
>> Stimmst Du zu?
> Ja.
Ah. OK.
> Theor schrieb:
>> Ich bin [...]
> machst.
Das nehme ich mal so hin. Ich fürchte, wenn wir anfangen, das
auseinander zu klamüsern, enden wir damit, dass Du mir C++ beibringst.
#6097877
gcc 9.2.0 mit std=c++2a meint dazu:
..\main.cpp:95:20: error: missing template arguments before '{' token
   95 |     if (v1 < any_of{x, y, z}) {
Mit
    if (v1 < any_of<volatile uint8_t,uint8_t, uint8_t>{x, y, z}) {
compiliert es.
Ist wohl noch etwas zu sehr "bleeding edge" ...
Oliver
#6097903
Nachtrag:
clang 9.0.0 sagt dazu:
..\main.cpp:96:14: error: alias template 'any_of' requires template
arguments; argument deduction only allowed for class templates
(und meckert über "using base::tuple;", aber das kann auch ein clang-bug
sein)
Oliver
Beitrag #6097927 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6097993
Oliver S. schrieb:
> Ok. Bleibt nur noch die Frage, warum das nötig ist...
Na, weil auf der linken Seite in diesem Fall ein primitiver DT steht.
Man könnte auch ggf. ein einstelligen ctor als Typwandlungs-ctor
zulassen, und dann würde man nach der alten Regel verfahren, dass die
binären Operatoren symmetrisch als freie Funktion geschrieben werden
sollen.
Ich habe hier ja auch z.B. op!= nicht generieren lassen, sondern wegen
der Semantik selbst definiert. Ab C++20 ist ja auch das automatische
Generieren der sekundären op !=, < <=, > >= durch die primären op== und
op<=> möglich, aber das passt hier ja semantisch nicht bzw. der
spaceship-op lässt sich nicht falten.
#6098040
Die Frage war eher, warum es nur bei == nicht geht, aber das hatte ich
dann auch schon selber rausgefunden. Da war dir was bei copy-paste
durchgerutscht ;)
Für die lambdas in apply() brauche ich wohl noch etwas, daß muß ich mit
mal in Ruhe anschauen, wenn ich etwas mehr Zeit habe.
Oliver
