Können Steckersysteme patentiert sein?
OP #6094299
ich muss so ein Steckadapter entwickeln welcher zweiter Geräte
verbindet. Wenn ich diesen Adapter verkaufe was muss ich da rechnen? Das
Steckersystem ist unbekannt, besteht darin die Gefahr?
Beispiel:
Hat Apple einen eigenen Ladekabel entwickelt. Dürfen andere für ihr
Gerät diesen Eingang implementieren welches sich mit Apple Ladekabel
aufladen lässt?
#6094989
Ja, sicher sind Stecker patentiert. Koennte ja jeder kommen. Und wo
waere das Problem ?
Du kannst natuerlich auch Klone kaufen, die sind dann viel guenstiger
und oft schlechter.
Das sieht man dann auch an der Anzahl Steckzyklen, resp, wie oft man
eine Schraube anzuehen kann.
Es gibt zB welche, bei denen man eine Schraube etwa einmal anziehen
kann, falls ueberhaupt. Falls das reicht, weshalb nicht.
(Firma: Funkenflug Industries) #6095151
Solange Du die Buchsen von denen kaufst kein Problem. Nur wenn Du Dir
Deine eigenen gleichen Buchsen zurechtschnitzt oder irgendwas unter dem
Namen Speakon verkaufst, krempeln sie Dir den Arsch auf links.
Die haben's geschafft, sich zum defacto-Standard für
Lautsprecheranschlüsse im Profi-Segment zu mausern. Und auch wenn sie
"komisch" aussehen, haben alles was man braucht - hohe
Leistungsfähigkeit, Berührungsschutz und zusätzlich eine Verriegelung.
Sind schon praktisch und Neutrik lässt sich das auch gut bezahlen.
#6095539
Man muss patentierte Stecker ja nicht nachbauen, wenn man sie kaufen
kann.
Ich denke WWFischer und Lemo sind auch geschuetzt. Sind aber super
Qualitaet. Allerdings bei fast 25 Euro ein Stueck beginnend.
Dann gibt's noch AMP und Burndy, beide auch gut in deren
Anwendungsgebiet.
(Firma: Funkenflug Industries) #6098241
Da fragst Du am besten einen Anwalt für Patentrecht. Wenn Du den
Lego-Stein so wie er ist nachbaust, ist das meiner Meinung nach
verboten. Auch wenn Du ihn in zweifacher Größe erstellst. Könnte mir
auch vorstellen, daß deswegen "kompatible" Steine ebenfalls verboten
sind, der Hersteller will sich mit dem Patent ja gerade gegen diese
Kompatibilität oder besser Austauschbarkeit schützen.
Gast #6098298
Der Kern des Lego-Patentes sind auch nicht die Noppen oben (die sind
prior art), sondern das Röhrchen unten. Durch das kommt erst der
Festsitz zustande.
#6098380
Ben B. schrieb:
> Wenn Du den
Falsch. Das Lego-Patent ist seit 2009 hinfällig, weshalb die
mittlerweile auch mit sowas wie Konkurrenz zu kämpfen haben (allerdings
haben sie das noch nicht ganz kapiert, und agieren weiterhin wie ein
Monopolist, wofür sie wohl auch mal die Rechnung präsentiert bekommen
werden).
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/markenschutz-verweigert-richter-geben-lego-steine-zum-kopieren-frei-a-717475.html
Lego hatte das Patent eh 70 Jahre lang, irgendwann ist es dann auch mal
genug.
#6099269
Grundsätzlich kannst Du davon ausgehen, dass bei Steckverbindern
heutzutage schon so ziemlich alles patentiert ist was patentierbar ist.
Selbst wenn Du meinst, dass Du was neues erfunden hast, ist die
Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es dafür schon ein Patent gibt von
einem grossen Hersteller wie z.B. Molex, TE, etc.
Als kleines Unternehmen würde ich gar keine Zeit in Patentrecherchen
investieren und stattdessen das selbst entwickelte Steckersystem einfach
so einsetzen/verkaufen und mich nicht darum kümmern.
Wenn es ein Chinese oder eine grosse Firma kopieren will, dann machen
sie das sowieso, weil sie sich die Anwälte leisten könnten um mit Dir zu
streiten und falls Du selbst ein Patent verletzt, dann werden sie dich
als Kleinunternehmen wohl kaum als ersten auf dem Schirm haben.
