DHT11 Sensor für draußen geeinget?
Gast #6095259
ich habe mir ein kleines Messgerät gebastelt für draußen / Balkon.
Mit einem DHT11 Sensor.
Jetzt muss ich allerdings den senor außerhalb des Gehäuses anbringen.
Nur ich kann das ganze nur bedingt vor zu hoher Feuchtigkeit (Morgentau)
schützen.
Hält sowas der DHT11 aus?
Grüße
Fred
Gast #6095303
Hi.
Datenblatt:    "Avoid using the sensor under dew condion."
Also, keine Betauung.
Ob er davon kaputt geht oder nur falsch anzeigt und danach wieder
korrekt anzeigt steht da nicht.
Im Kapitel davor steht das er, nachdem er außerhalb der Spec betrieben
wurde, sich wieder fängt. Sollte man von so einem Sensor auch erwarten
können.
#6095340
Beim DHT22 ist es so dass die Platinenseite wo der Controller drauf ist
mit Silikon vergossen wurde. Die Seite mit dem NTC und dem
Luftfeuchtesensor ist frei.
Beim DHT11 scheint es so zu sein dass der Controller auch frei liegt.
https://www.cognixia.com/wp-content/uploads/2018/08/iot-components-internal-view.jpg
https://www.rlocman.ru/i/Image/2012/01/16/DHT-11_inside_1.jpg
Wenn du die komplette Platine mit Silikon vergießen würdest, aber die
obere Seite des Luftfeuchtesensors frei lassen würdest (die Lötkontakte
müssen geschützt werden), dann wäre die Platine vom Wasser ausreichend
geschützt.
Auch die vier (drei) Kontakte zur 1-Wire-ähnlichen Kommunikation müssen
geschützt werden.
Gast #6095355
> schützen.
Morgentau entsteht durch Strahlungsverluste.
Also baue einen Strahlungsschutz um deinen Sensor, damit der DHT sich
bei klarem Himmel nicht unter den Taupunkt abkühlt. Vor direktem Regen
ist er dann gleich auch geschützt.
#6095449
Vorsicht mit Baumarkt Silikon! Das ist oft Essig vernetzend und zerstört
zuverlässig die Platine und den Sensor. Es gibt neutral vernetzendes
Silikon. Das ist besser. Aber erwarte keine Wunder durch das Vergiessen.
Sobald das Silikon nicht 110% auf der Platine haftet bilden sich
mikroskopisch kleine Spalte und durch Kapillarwirkung säuft die Platine
ab.
Gast #6095454
Ist ein simpler Lack (z.B. Plastik 70) nicht besser geeignet? Das
benutze ich immer bei Platinen, die draußen oder in Lagerhallen montiert
werden. Bisher ist noch nie eine korrodiert.
Gast #6095496
Der Sensor muß in ein belüftetes Gehäuse.
Sowas kann man sich mit Blumenuntersetzern aus dem Baumarkt selber bauen
(http://wetterstation-hohenwalde.info.w016fc40.kasserver.com/Forum/viewtopic.php?t=10,
http://wetter-hausruckviertel.at/pdf/Stationsaufbau_04112012.pdf). Wenn
man den Abstand nicht zu gering macht, sollte die natürliche Konvektion
ausreichen und man sollte ohne Lüfter auskommen.
Ob der Selbstbau am Ende günstiger ist sei mal dahin gestellt. Für ca.
10€ bekommt man da auch was fertiges
(https://www.amazon.de/TFA-Dostmann-Schutzhülle-98-1114-02-montieren/dp/B017ILZF6C/ref=asc_df_B017ILZF6C/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=214485221446&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=7159799790588503842&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042961&hvtargid=pla-423055320617&psc=1&th=1&psc=1).
#6095542
Bei Epoxidharz ist es zum Beispiel so dass das Material aushärtet und
sich Risse bilden können. Am besten kalt und langsam aushärten lassen.
Als Temperatur/Luftfeuchtesensoren nutze ich die "Si7021", die haben
einen nur Gasdurchlässigen Schutz (PTFE-Folie) vor dem Sensor. Das hält
Staub und Wasser ab und zusätzlich kann man die interne Heizung
aktivieren um die Feuchtigkeit los zu werden.
1.9-to-3.6-V-I2C-Interface-Si7021-Industrial-High-Precision-Humidity-Sen
sor
https://www.ebay.de/itm/401919224907
Preis: 1,92€ (kostenloser Versand)
Die "HTU21D" sind aber scheinbar etwas besser, aber eben ohne
Schutzfolie.
HTU21D-Temperature-and-Humidity-Sensor-Module-Board-Breakout-Module-For-
arduino
https://www.ebay.de/itm/254455153138
Preis: 1,50€ (kostenloser Versand)
Gast #6095563
> geschützt.
> geschützt werden.
Danke!
Die Idee gefällt mir; ich habe spezial Silikon hier also eigendlich ist
es Wärmeleitkleber. Aber ich werds mal damit versuchen. Soll ja
angeblich nicht elektrisch leitfähig sein. Zumindest laut Beschreibung.
Grüße
Fred
Gast #6095585
gleiche Erfahrung, die SHT sind deutlich besser. In einem gekauften
Funktthermometer war eine ähnlich grosse Sensorfläche wie in den DHT,
die war irgendwann auch nach mehrmaligem reinigen immer wieder bei 99%
Anzeige.
