Spektrum als Wasserfall dargestellt
Du berechnest eine FFT, die Amplitude wird über eine LUT oder Funktion
auf eine Farbe abgebildet und dann hast du eine Zeile vom Wasserfall.
Mit der nächsten FFT gibt es die nächste Zeile.
Wasserfall kannst du dir vorstellen als würdest du von oben auf viele
FFTs gucken. Die Höhenonformation ist dann als Farbe dargestellt.
Aber ... falsches Unterform.
tja schrieb:
> für mich eine falsche Darstellungsform. Mach es einfach 2D!!!
Absolut. Die dritte Dimension (Amplitude) wird schon durch die Farbe
codiert.
Sie nochmals als Höhe darzustellen ist redundant. Hübsch anzusehen, aber
bringt sonst nur Nachteile.
Martin O. schrieb:
> Mich würde interessieren wie man die Sichtbarkeitsprüfung für die Linien
> durchführt.
Der einfachste Algorithmus ist, mit einer Zeile Time (z.B. bei -49ms)
anzufangen und Zeile für Zeile nach vorne (Richtung 0 ms) zu zeichnen.
Die Zeilen (Frequency) werden dann jeweils von 0 Hz bis 3500 Hz
gezeichnet.
Ich bin mir recht sicher, dass hier nicht Linie für Linie gezeichnet
wird, sondern das Spektrum zunächst mit Polygonen dargestellt und dann
gerendert wird.
Sonst wirds z. B. mit der Kantenglättung sehr schwer.
Martin O. schrieb:
> Beim Wasserfalldisplay
> https://www.eddylab.de/wirbelstromsensoren/eddylab/csm_waterfall_e28f48306b.jpg
> verdecken vordere Linien teilweise den hinteren Bereich. Das muss man
> algorithmisch beim Zeichnen
Die Matrix aus den berechneten FFTs wird einfach als heightmap
gerendert.
Die Darstellung von Verdeckung und so macht die Grafikkarte für dich, da
brauchst du gar nix machen.
zB
https://stackoverflow.com/questions/35077435/webgl-heightmap-from-array
Ist das Problem überhaupt lösbar in 3D wenn man den Blickwinkel oder
anders die Höhe des Viewports über der XY-Plane und den Abstand des
Viewports zum Ursprung nicht verändern darf? Sprich Drehen ist erlaubt,
aber Neigen/kippen nicht.
Es könnte ja auch sein, dass das so aussieht wie cos(x)+cos(y). Je
nachdem wie weit es da hinunter geht bei (0|0) muss man immer
senkrechter von oben gucken wenn man wirklich jeden Punkt erkennen
können will.
Ich würde das einfach 2D machen, weil wie schon erwähnt wurde das 3D
hier keine weitere Information kodiert.
Jetzt haben sin() und cos() keine Sprünge, aber echte Wasserfallspektren
sehr wohl, z. B. wenn der Sender ein und aus schaltet. Dann hat man in
einem 3D Gebirge sehr steile Wände und muss fast zwingend von oben drauf
gucken um die Punkte unten am Boden zu erkennen.
Edit:
> algorithmisch beim Zeichnen testen.
Um was geht es eigentlich? Das zu zeichnen wie dort im Bildchen oder
möchtest du das immer so zeichnen, dass nichts verdeckt wird?
Wenn Verdeckungen OK sind, dann gibt es in Python die matplotlib
https://matplotlib.org/mpl_toolkits/mplot3d/tutorial.html .
