Oled wirklich so schlecht?
Gast #6095528
Hallo
Ich habe vor gut nem halben Jahr ein ein Raspberry mit so einem 0.96
mini oled als Miniserver im 24/7 in die ecke gelegt.
Auf dem Display wurde angezeigt die Ip Anzahl der Mqtt Verbindungen und
die Zeit.
Jetzt eben gut 6 Monate Später war die Sd karte hinüber und ich hab das
Ding mal wieder angesehen und ja auf dem Oled ist kaum mehr was zu
erkennen. Die Pixel die permanent an waren wie die Ip sind so dunkel das
man sie kaum mehr sehen kann die Uhr ist total dunkel und überall
unterschiedlich hell. Ganz deutlich wird es wenn man alle Pixel an
macht. Dann kann man auch die Ip wieder deutlich lesen.
Ist das für Oled normal? Oder sind nur diese Billigen kleinen so massiv
betroffen?
#6095536
ja, das ist die Technologie
aktives leuchtendes Material welches sich verbraucht!
https://de.wikipedia.org/wiki/Organische_Leuchtdiode
rate doch mal wofür das O steht!
"Nachteile
Nahaufnahme eines gealterten OLED-Bildschirms
OLED-Kunstwerk in Bildmitte im Einkaufszentrum Aquis Plaza, Aachen
Das größte technische Problem stellt die vergleichsweise geringe
Lebensdauer mancher aus organischen Materialien bestehenden Bauelemente
dar. Bei (O)LEDs bezeichnet man als Lebensdauer die mittlere
Betriebszeit, nach der die Leuchtdichte auf die Hälfte abgesunken ist.
Dabei haben blaue OLEDs die geringste Lebensdauer."
Gast #6095544
Ok danke
Das hatte ich nicht gedacht. Ich mein was ist schon ein halbes Jahr
Damit weiß ich ich werde alles meiden was mit oled ausgerüstet ist und
schon gar kein Ersatz kaufen. Und für meine Bastel dinge in zukunft
wieder auf klassische  44780 setzen. Die halten ewig.
Gast #6095552
Mw E. schrieb:
> Da besteht jetzt echt die Frage ob die OLEDs in den Keysight Multimetern
> besser sind.
Man kann da durch durch langsames Erhöhen des Stromes über die
Lebensdauer viel rausholen, dann muss man halt von Anfang an auf einen
Teil der Leuchtdichte verzichten.
Ein Handmultimeter läuft normalerweise auch nicht etliche Stunden am
Tag, bei Tischgeräten weiß ich nicht wie lange das hält.
Gast #6095575
Ja, der Effekt ist normal und gerade die kleinen Billigteile aus China
sind dafür bekannt, besonders schnell zu degradieren. Dazu kommt, dass
die dazugehörige Bilbliothek von Adafruit standardmäßig einen arg
starken Kontrast (=schneller Verschleiß) einstellt.
Innerhalb der Wohnung erreiche ich mit 1/10 des Maximums bereits eine
gut ablesbare Anzeige. Die Lebensdauer dürfte dann erheblich länger
sein.
Dennoch würde ich das Display nicht permanent eingeschaltet lassen.
#6095599
> besser sind.
> Abgesehen davon würde ich die eh nicht kaufen, weil die Flimmern wie
> s*u.
Das hängt von der Farbe ab. Gelb und Weiß halten am Längsten. RGB ist am
empfindlichsten, vor allem Blau läßt da recht schnell nach.
Und zu den Multimetern: Ich habe ein Voltcraft 890 mit OLED, und im
meiner Umgebung (Kellerlabor ohne Tageslicht) ist das Display wirklich
optimal. Und ein Flimmern kann ich auch nicht feststellen. Ich bin
höchst zufrieden damit.
fchk
Gast #6095626
Ich wuerde ja schon ein
als nicht optimal ansehen.
Das reisst dann ein optimales OLED auch nicht wieder raus.
OLED wuerde ich aber auch nicht kaufen.
Das geheizte Roehrengelumpe fuer 7 oder mehr Segmente auch nicht.
#6096232
c r schrieb:
>> Man sollte das was auf einem Oled angezeigt wird regelmäßig ändern.
> Da sind die Möglichkeiten beim Anzeigen von etwas Text eher begrenzt.
Es hilft schon sehr, wenn man den Text nicht immer auf die gleiche
Position zeichnet, sondern immer mal wieder um ein-zwei Pixel
verschiebt. Gilt auch für andere statische UI-Elemente.
Ansonsten, wie bereits gesagt, Helligkeit und Kontrast auf das
Notwendige reduzieren und bei Nichtbenutzung abschalten.
Gast #6096233
Thomas B. schrieb:
> Ich habe seit 2014 OLED Displays für eine Alarmanlage am laufen.
> Jeweils in einer Etage ein Display.
> Habe da keine Probleme mit.
Kein Wunder.
> Bei Raumtemperatur liegt die zu erwartende Lebensdauer bei 100.000 Stunden und
mehr.
Gut 11 Jahre, nicht schlecht, das kann sich sehen lassen.
Gast #6096265
ACDC schrieb:
> Ich hab vor 4 Jahren den meinen ersten OLED LG TV gekauft.
> Der läuft noch immer Super.
Mein 3 Jahre altes Smartphone mit OLED Display auch, aber die laufen ja
beide nicht 24/7 auf voller Helligkeit (Hoffe ich :D)
Interessant ist nicht das Alter, sondern die Betriebsstunden jedes
einzelnen (Sub-)pixels
Gast #6096281
Ja,
auch die Qualität.
Die damals sündhaft teuren 2x16 grünen DOTMatrix laufen seit 25 Jahren
ohne jegliche Veränderung.
Die vor 5 Jahren spot billigen sind kaum noch lesbar.....
Gast #6096383
Also hier ist noch ein Galaxy-S-advance im Einsatz, gekauft als es
aktuell war, vor 7,8,9...Jahren? Weiß nicht mehr genau.
Jedenfalls war es nach seinem Leben als Telefon einige Jahre im
Zweitwagen als Navi/Musikplayer aktiv und hängt jetzt seit 2-3 Jahren
als WLAN/DLNA-Player am Küchenradio. Display ist nach wie vor o.k.,
"eingebrannte" Muster nicht vorhanden. Allerdings deutlich dunkler als
ein S9 - aber das war es wohl schon immer.
Nach den guten Erfahrungen mit etlichen GalaxyS ist im letzten Jahr
angesichts der gesunkenen Preise auch ein OLED-TV ins Wohnzimmer
gewandert.
Mal schauen wie der sich entwickelt, nach 8 Monaten ist er jedenfalls
noch immer exorbitant schick und insbesondere das Schlafzimmer-LCD steht
sehr sehr deutlich auf der Abschussliste...
