Externer struct zugriff
OP #6095611
Hallo Zusammen,
mein Stand ist wie folgt:
ich habe in einem eeprom.h File eine Struktur definiert:
typedef struct
  uint8_t eeDataPage[EEPROM_PAGE_SIZE];
}struct_eeprom_data_type;
Im eeprom.c kann ich drauf zu greifen schreiben/lesen, das funktioniert
und kann ich auch mit dem Debugger kontrollieren.
In einem dritten File data.c habe ich eeprom.h eingebunden und möchte
nun die struktur auslesen wie folgt:
struct_eeprom_data_type struct_eeprom_data;
Die Struktur kann ich mit dem Debugger kontrollieren und ich finde die
Daten, leider aber nicht an der selben stelle wie ich sie im eeprom.c
geschrieben habe. Wenn ich im eeprom.c z.B. "Hallo Welt!" schriebe mit
 memcpy(struct_eeprom_data, "Hallo Welt!", sizeof("Hallo Welt!");
 (Mit dem Debugger kontrolliert ist das "Hallo Welt!" auf der stelle 0
wie es auch sein sollte) sehe ich im data.c zwar das "Hallo Welt!" aber
nicht an der selben stelle sonder um 32 Stellen verschoben.
Habe ich die struktur im data.c falsch definiert? Ich stehe gerade vor
einer Wand...
OP #6095649
OMG schrieb:
> Welcher Controller?
Warum spielt das eine Rolle? sollte ja allgemein in C gleich sein. ich
verwende einen STM32F446RET6
> Ich sehe keine Datei data.c
Im data.c steht:
#include "data.h"
#include "eeprom.h"
void data_merge(void)
  properties_factory_data_type factoryData;
  //memcpy(factory_data, eedata, EEPROM_DATA_FACTORY_SIZE);
Mein Problem ist, dass wenn ich aus einem anderen File (data.c) auf die
struktur von eeprom.h zugreifen möchte, die daten nicht gleich sind,
sondern um 32 Stellen verschoben.
Was ist an dieser definition
 falsch, dass sich das ganze verschiebt?
Gast #6095662
Also ich kenne das so, dass man eine struct-Variable in einem File
global definiert (und nicht in einer Funktion) und dann macht man sie
per "extern ...." in einer anderen Datei bekannt.
es wird doch eine neue Variable erzeugt?
Gast #6095671
Weil es sehr viele verschiedene Controller gibt und das EEPROM
Handling ganz grundsätzlich anders sein kann (wenn du mal über
deinen STM32 Tellerrand hinausschaust)
Im Übrigen geht das hier weiter:
OMG schrieb:
> Muss man den Leuten die Popel immer einzeln aus der Nase ziehen?
In deinem Fall ist noch nicht mal bekannt wo die EEPROM Daten
herkommen. Im Controller können sie jedenfalls nicht sein.
OP #6095673
Ich habe nun im data.c global mit extern definiert:
 extern struct_eeprom_data_type struct_eeprom_data;
Jetzt bekomme ich folgende Fehler Meldung:
./Core/Src/_Configuration/properties.c:104: undefined reference to
`struct_eeprom_data'
Gast #6095683
Das typedef
Moot S. schrieb:
> typedef struct
und die extern Deklaration in den header xyz.h
In den .c Dateien den header xyz.h einbinden und nur in einer .c Datei
die Variable definieren.
OP #6095684
@OMG Es geht aber garnicht um das EEPROM...
Mein Problem ist, das ich beim Zugriff auf eine Struktur, welche im im
eeprom.h ist (Auf dem Kontroller) irgendwo einen Fehler habe den ich
nicht finde.
Als Test habe ich mit:
Versucht einen String zu kopieren und diesen dann aus dem anderen File
zu lesen mit dem Debugger. Das hat nichts mit der Ansteuerung vom EEPROM
zu tun. Es hat auch nichts mit dem Kontroller zu tun, sondern ist ein
unabhängiges C Problem.
Dieses Problem hätte ich wahrscheinlich auch in einer Windows Konsolen
Anwendung.
Beitrag #6095694 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6095711
@  Moot S. (mootseeker)
Aus Deiner Beschreibung und den Codeteilen lässt sich m.M.n. kein
Anhaltspunkt dafür ableiten, dass beim lesen eine Verschiebung der Daten
um 32 Byte eintritt.
Wichtig sind die Eigenschaften von Definition und Deklaration sowie
von Geltungsbereichen. Diese müssen für Dich (und nun für uns, da Du
uns fragst) nachvollziehbar sein. Sie sind es aber im Moment nicht.
Du hast die Möglichkeit, ein minimales, aber compilierbares und
lauffähiges  Codebeispiel zu erstellen, dass den Effekt demonstriert.
Weiter könntest Du noch den Compiler angeben.
OP #6095722
> Aus Deiner Beschreibung und den Codeteilen lässt sich m.M.n. _kein_
Danke für deine Antwort, ich versuch es beim nächsten mal etwas klarer
zu definieren.
Gast #6095727
Naja, die 32 Bytes lassen sich nicht ablesen, dafür aber das
Grundprinzip.
Es werden uninitialisierte lokale Variablen von dem im header
definierten struct-Typ auf dem Stack angelegt (z.B. in data_merge). Je
nachdem, was sonst so passiert im Programm, kann zufälligerweise die
neue Instanz deckungsleich mit der alten sein ("Es funktioniert nun!")
oder eben nicht (z.B. 32 Byte Versatz).
Das Grundproblem ist die Verwechslung von Typ-Definition mit
Variablen-Definition.
Gast #6095739
mh schrieb:
> zufälligerweise die
Alle Module greifen auf die gleiche globale Variable zu. Dafür gibt es
den extern Zirkus.
Das ist zwar schlechter Stil, aber einfach möglich.
#6095946
Spielt es auch nicht, sofern Du nicht wirklich etwas ins EEPROM
schreiben willst (das tust Du ja noch nicht).
Warum versuchen so viele Leute, eine Programmiersprache wie C (oder auch
C++) auf einem µC zu erlernen? Hier geht es doch um absolute Grundlagen
wie lokale und globale Variablen.
Die Antwort ist wohl eher ein C-Buch oder Kurs.
