Wie viel Strom zieht ein Schrittmotor?
OP #6095787
Hallo Zusammen,
ich habe eine kleine Frage zu dem Stromverbrauch von Schrittmotoren.
Dabei bin ich mir nicht sicher, ob es sich einfach um ein
Verständnisproblem meinerseits handelt oder simple Blödheit... :D
Ich habe einen Schrittmotor mit 4.2V Nennspannung und 1.5A/Phase
Nennstrom. Gesteuert wird er mit einem DRV8825. Demnach habe ich Vref
auf 0.75 eingestellt. Versorgt wird der Motor mit einem Labornetzteil,
das auf 24V eingestellt ist. Mich verwirrt jetzt (und habe auch noch
nichts dazu gesucht bekommen), dass der Motor laut Netzteil nur circa
0.35A zieht.
Liegt da ein Verständnisproblem meinerseits, dass das so alles stimmt,
vor oder habe ich Vref falsch eingestellt? Meinen Informationen über
meine DRV8825 Treiber sind auch, dass dieser über den gleichen inneren
Wiederstand wie die originalen Pololu Treiber verfügt.
Würde mich über eine klärende Antwort freuen,
LG Robin
Der Motor braucht soviel Strom, wie Du ihm mit dem Treiber zugestehst.
Also 1,5A. Allerdings nur bei 4.2V (im Stillstand). Also wirkt der
Schrittmotortreiber als Abwärtswandler (im einfachsten Fall Chopper).
Bei laufendem Motor nimmt die Spannung zu (Gegen-EMK). Dann hat der
Abwärtswandler eine kleinere Spannungsdifferenz zur Verfügung. Folglich
nimmt seine aufgenommene Leistung zu.
Ja, ein ganz grundlegendes.
Der DRV8825 besitzt eine Stromregelung, d.h. der Treiber legt fest,
wieviel Strom die jeweilige Motorwicklung bekommt. Außerdem arbeitet der
Treiber als Step-Down-Wandler, d.h. der Strom auf der Versorgung ist bei
deiner Konfiguration erheblich geringer als die Summe der
Wicklungsströme.
OP
> Wicklungsströme.
Dann betreibe ich den Motor aber auch trotzdem mit seiner maximalen
Leistung?
> Leistung?
Nein.
Stattdessen betreibst du den Schritmotor im Stillstand mit seiner
maximalen Verlustleistung.
Merk dir mal das:
Ein idealer Schrittmotor hätte einen ohmschen Widerstand seiner
Wicklungen von NULL Ohm. Dann würde der Strom, den der Treiber ihm
einprägt, auch keine Verlust-Leistung verbraten. Wenn der Treiber nun
den Schrittmotor dazu bringen will, sich zu bewegen, dann muß er die
Stromverteilung an den Wicklungen des Motors verändern und das bedarf
der Strom-ÄNDERUNG in den Wicklungen. Da diese aber ne Induktivität
haben, geht das Ändern umso schneller, je höher die Spannung ist, die
der Treiber anlegen kann. Wenn die neue Konstellation eingeschwungen
ist, dann geht die Spannung am idealen Motor bei gleichbleibendem Strom
wieder auf 0 zurück.
ABER:
So einen idealen SM gibt es nicht und deswegen verheizt der SM im
Stillstand die durch den in ihn eingeprägten Strom am Widerstand der
Wicklungen abfallende Leistung. Dieser Haltestrom erzeugt zugleich das
Haltemoment und das ist dann das maximale Drehmoment, was der SM
aufbringen kann. Realiter ist das Drehmoment immer etwas niedriger.
W.S.
Offenkundig.
Wir wissen nicht, was Vref=1.5 bei dir für einen Spitzenstrom bewirkt,
schliesslich hängt das vom Shuntwiderstandswert auf der Platine ab, es
sollten 2.1A sein damit dein Motor das Drehmoment laut Datenblatt
bringt.
Da ein Schrittmotortreiber ein buck step down Wandler (Abwärtsregler)
ist, zieht er aus den 24V nur die LEISTUNG die der Motor braucht.
Also 2x1.5x4.2= 12.6W + Antriebsleistung + Verluste, ca. 15W, ca. 0.7A.
Hier genauer:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.10
