Eagle 8.2 SMD-Bauteil laesst sich nicht fangen
Gast #6095900
ich habe Probleme mit SMD-Bauteilen aus der Eagle-eigenen-Biblio. In der
Board-Datei hängt der SMD-Widerstand nicht am Leiterzug. Ich habe es mit
dem Resistor R1206 versucht. Wenn ich mir ein eigenes Bauteil entwerfe
klappt es problemlos.
Ich benutze Eagle 8.2 mit dem Fangfaktor 5% und dem Fangradius 20mil.
Auch wenn ich die Bauelemente Einfüge erscheinen einige Fehler.
Anscheinend sind diese mit der Version 8.4 erstellt und in mein Eagle
8.2 gewandert bei der Installation.
Danke und Gruss aus Magdeburg
Jürgen
Gast #6095996
Hast du R1 selber gemacht? Dessen Origin ist im linken Pad -
ungewöhnlich.
Und R2 ist logisch nicht mit dem Netz S$01 verbunden. Da ist es kein
Wunder, wenn der Widerstand nicht am Leiterzug hängt (resp. umgekehrt
W.S.
Gast #6096000
Ja, R1 selbst gemacht. Einfach mal schnell in einer Minute. Deshalb auch
der Origin nicht in der Mitte. Einfach mal schnell im 0.1-inch-Raster
erstellt. Aber es geht um R2. Der geht nicht an den Leiterzug. Auch
nicht mit Fangen!
J.
Gast #6096142
Wolfgang!
Was willst Du ständig mit dem Schaltplan! Das ist hier nicht die Frage.
Ich habe die Board-Datei ohne Schaltplan erstellt, da ich gern per Hand
route.
Und R2 wurde aus der Biblio geholt und hat ein Net. Nur es kann nicht
mit dem Leiterzug verbunden werden. Bei bedrahteten BE geht es doch
problemlos und bei meinem selbst gebastelten R1 auch, der genau im
0.1inch-Raster liegt. Und versucht doch mal die SMD-Pads bei einer
Rastereinstellung von 0.1inch symmetrisch zum Origin zu positionieren!
Ich habe beim Erstellen bewußt das Raster nicht auf 0.05inch umgestellt!
J.
Gast #6096153
Doch, genau DAS ist hier die Frage.
Wenn du nun schon ohne Schematic etwas zusammenwurschteln willst, dann
verbinde deine BE mit Netzen - wie, das lies in der Dokumentation nach.
Dann kannszt du auch routen und die Leiterzüge hängen dann am BE.
W.S.
Gast #6096156
Und wo? Im brd ist nichts:
<signals>
<signal name="S$1">
<contactref element="E$1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<wire x1="20.32" y1="20.32" x2="20.32" y2="25.4" width="0.6096" layer="16"/>
<wire x1="20.32" y1="25.4" x2="20.32" y2="29.21" width="0.508" layer="16"/>
</signal>
</signals>
Gast #6096182
> route.
Es geht um die Netzliste. Und der Schaltplan ist IMHO die einfachste
Methode, um sie zu erstellen.
Es spricht doch überhaupt nichts dagegen, das Board hinterher von Hand
zu routen.
Gast #6096215
> route.
Du hast ganz offensichtlich keine Peilung von Eagle. Schaltplan und
Board bilden bei Eagle eine Einheit und wenn in der Schaltung keine
Verbindung zu R2 ist, dann kannst Du dorthin auch kein Netz (Leiterzug)
verlegen.
Du kannst zwar irgend etwas malen aber wirklich Sinn macht das nicht,
weil Du dann auch alle Kontrollmechanismen von Eagle aushebelst.
Mit "ich route gern per Hand" hat das gar nichts zu tun. Das ist einfach
nur eine schlampige Arbeitsweise, genauso wie Dein Widerstand mit dem
außermittigen Origin. Auch so etwas kann man ordentlich machen.
PS: Wolfgang hat schon recht das er den Schaltplan sehen will, da er
ebenso wie W.S. Deinen Fehler von Anfang an erkannt hat.
Gast #6096231
Nachtrag:
Oder mache es so wie von W.S. vorgeschlagen, definiere ein Netz mit dem
R2 verbunden ist. Das geht mit 2 zusätzlichen Klicks im Boardeditor -
bekommt man sogar notfalls ohne die Hilfe zu bemühen heraus.
Gast #6096258
Keine Peilung von Eagle? Naja, ich mache das schon etwas länger und
bestelle meine Boards auch in China. Das gute an Eagle ist dabei, das
Eagle sich an nicht verbundenen leiterzügen mit Pads nicht stört. Das
Bauteil muß nur da sein wegen der Lötstoppmaske. Jetzt kommt bestimmt:
Das gibt Fehlermeldungen im DRC-Befehl! Überlappung der Polygonfläche
mit Leiterbahn da unterschiedliche Namen!
Aber das war nicht die Frage. Ich habe mal die Package des Bauteils (R2)
auseinandergenommen. Die Pads sind keine Pads bei dem Bauteil sondern
Poligonflächen. Wie diese im Bord verbunden werden steht in der Doku.
Deshalb auch im Bord keine Netlist. Der Schaltplan erzeug einen
Pseudo-Pad mit einem eindeutigen Namen! Habe auch die Antwort im Netz
gefunden! Mann sollte die englischen Texte auch vollständig lesen!
Deshalb geht es dort problemlos.
Also weiter so .....
Und trotzdem Danke für die Anregungen.
Gast #6096278
Wenn Du alles kannst, warum fragst Du dann.
Achja, in China werden auch Bords gefertigt die regelkonform erstellt
wurden.
Solange die Boards nur für Dich privat sind ist es es auch Deine Sache
und darfst auch gern weiterhin so schlamprig arbeiten.
Gast #6096401
Das sehe ich anders.
Im Code für den R1206 also R2 sind eindeutig zwei Pads definiert.
Man beachte das Codewort "smd" ;)
Das ist auch das einzige im Layer 1. Nix Polygon. :P
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<wire x1="0.9525" y1="-0.8128" x2="-0.9652" y2="-0.8128" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="0.9525" y1="0.8128" x2="-0.9652" y2="0.8128" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="-2.473" y1="0.983" x2="2.473" y2="0.983" width="0.0508" layer="39"/>
<wire x1="2.473" y1="0.983" x2="2.473" y2="-0.983" width="0.0508" layer="39"/>
<wire x1="2.473" y1="-0.983" x2="-2.473" y2="-0.983" width="0.0508" layer="39"/>
<wire x1="-2.473" y1="-0.983" x2="-2.473" y2="0.983" width="0.0508" layer="39"/>
<smd name="2" x="1.422" y="0" dx="1.6" dy="1.803" layer="1"/>
<smd name="1" x="-1.422" y="0" dx="1.6" dy="1.803" layer="1"/>
<text x="-1.27" y="1.27" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-1.27" y="-2.54" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
<rectangle x1="-1.6891" y1="-0.8763" x2="-0.9525" y2="0.8763" layer="51"/>
<rectangle x1="0.9525" y1="-0.8763" x2="1.6891" y2="0.8763" layer="51"/>
<rectangle x1="-0.3" y1="-0.7" x2="0.3" y2="0.7" layer="35"/>
</package>
Gast #6098187
Jörn P. schrieb:
> Zuerst legst du mal ein SIGNAL von R2 an die Leiterbahn. Dann kannste
> auch routen. Und wenn es nicht gehen sollte starte das Routing mal vom
> R2 aus.
Ich dachte, nach zwei Tagen kommt jetzt echt was spannendes, oder
wenigstens was innovatives. Aber sieben mal die gleiche Leier, da muss
der TO sich doch verarscht vorkommen, als ob wir uns alle abgesprochen
hätten.
#6099266
.                                                . schrieb im Beitrag
#6098187:
> hätten.
Der TO soll einfach mal meinen Vorschlag probieren.
Bei dem hier eingestellten Test.brd funzt das nämlich. Da brauchts keine
großen Analysen.
Gast #6099299
Pfui, ein Board ohne Schaltplan. Das hat nichts mit "von Hand routen" zu
tun.
Da der TO in dieser Hinsicht absolut beratunsgresistent ist, gibts auch
von mir keine Hilfe.
So macht man das nicht, auch wenn man das schon 40 Jahre so macht -
dadurch wirds nicht richtiger/besser.
Gast #6099430
Hallo Leute!
Mal wieder nett anzusehen wie auf eine relativ einfache Frage kein
Ergebnis zustande kommt!
Der TO wollte doch nur wissen, wie sich der R2 ohne Schaltplan im Bord
fangen lässt!
Der ".." stellt überraschend fest, dass die Bauteile zu verschieben
sind! Er bemängelt lediglich das Origin im R1. Soll er doch mal
versuchen, im 0.1inch-Raster die Pads symmetrisch anzuordnen.
Er wird es nicht schaffen! Weiter behauptet er, dass im brd aber nichts
ist (Net) und gibt auf eimal weiter unten nochmal die Koordinaten der
Pads von R2 an. Schon seltsam! Sieht zwar schlau
aus hilft aber nicht. Wahrscheinlich hat er seine Glaskugel befragt.
Und Zeno (vielleicht eher Zero) kann es wahrscheinlich auch nicht. Und
in China regelkonform???
Aber das ist nicht der eizige Beitrag in diesem Forum wo erst am Thema
vorbeigeredet dann nur Kretik geübt aber keine Lösung angeboten wird.
Nur weiter so!
Wie lassen sich denn nun die Pads von R2 mit einem Leiterzug
verbinden???
Oh!!! Es scheint wirklich so weiter zu gehen!
Aber der letzte Beitrag ist wirklich das Letzte!
Gast #6099822
Die Lösungsvorschlag war, Eagle vernünftig zu benutzen, d.h. einen
Schaltplan, zur Festlegung der Verbindungen zu benutzen.
Ein alternativer Vorschlag wäre, gleich zu M$Paint zu greifen. Das wehrt
sich nicht, wenn man einen Strich malt.
Gast #6099954
Bimbo. schrieb:
> Er könnte auch KiCad verwenden, dort kann man prima ohne
> Schaltplan
> arbeiten.
> Macht man trotzdem nicht so.
Man kann auch mit Eagle ohne Schaltplan arbeiten. Man muß es nur können
und wissen wo die Grenzen sind. ;)
