Ersatz für UHU Acrylit - (Pattex Stabilit Express?)
OP #6095945
kennt jemand beide Kleber und kann was dazu sagen, ob der Stabilit ein
vollwertiger Ersatz ist, bez. Verklebung von div. Kunststoffen?
Wie gut verbinden sich diese neueren UHU 2K-Cyanacrylat-Kleber (UHU
Turbo Fix^2) mit versch. Kunststoffteilen (im Vergleich zu UHU Acrylit)?
Seit jeher klebe ich Kunststoffe mit UHU Plus Acrylit und den Rest mit
UHU Plus Schnellfest 2K-Epoxid. Leider hab ich jetzt den allerletzten
Rest Acrylit verbraucht, und suche einen Ersatz, da dieser nicht mehr
hergestellt wird. UHU Plus 2K-Multifest (Methacrylat-Kleber), der eine
weitere Alternative wäre, gibt es leider nur noch in der 50ml-Kartusche,
was für mich zu viel ist. Den soll es ehemals in kleineren Spritzen
gegeben haben.
Gast #6095966
Ich kenne und nutze den Pattex Stabilit Express gerne wo er paßt.
Dieser läßt sich wie eine Spachtelmasse verarbeiten und modellieren, ist
besonders geeignet um große Spalten auszufüllen und abgebrochene Ecken
zu modellieren. Klebkraft auf diversen Kunststoffen wie ABS, Metall und
Glas ist prima, auch auf POM noch ganz gut.
Was man damit nicht gut machen kann ist eine klassische Klebung weil er
sich nicht gut dünn pressen läßt, das kann Uhu Endfest besser.
Gast #6682420
Ich habe nun verschiedene Kleber probiert, aber einen mindestens
gleichwertigen Ersatz habe ich nicht.
Der Pattex Stabilit Express ist mir im angerührten Zustand etwas zu
dünnflüssig.
Bei UHU Turbo Fix^2 Flex hatte ich große Probleme, den anzumischen und
zu verarbeiten. Die Hauptkomponente des 2K-Klebers wirkte wie ein
relativ festes Gelee, das nur schlecht mit der dünnflüssigen
Co-Komponente zu mischen war. Durch den Spritzen-Mischeraufsatz hab ich
den gar nicht erst durchgedrückt bekommen.
UHU Turbo Fix^2 Plastik kann man für bestimmte Anwendungen nehmen, hat
aber ganz andere Eigenschaften im Vergleich zum UHU Acrylit. Der Turbo
Fix^2 Plastik verbindet sich brutal fest mit den damit benetzten
Materialien (Plastik, Metall), den bekommt man nicht mal mehr
zerstörungsfrei aus diesen UHU Acrylit- oder UHU Endfest-Mischwannen
heraus. Beim UHU Acrylit habe ich geschätzt, dass man den ausgehärteten
Kleber auch mal wieder wegmeißeln oder wegbrechen kann. Das ist beim
Turbo Fix^2 Plastik fast unmöglich. Eher zerstört man die Fügeteile. Die
TurboFix Cyanacrylat Kleber haben den weiteren Nachteil, dass sie beim
weiteren Aushärten stundenlang einen typischen stechenden Geruch
verbreiten. Eher nichts für geschlossene Räume, oder für Teile, die man
möglichst bald nach der Klebung weiterbenutzen will.
Am besten war sowieso der UHU Acrylit in der ganz alten (>15J her), fast
klaren Formulierung.
#6682424
Diese Mischwannen sind ohnehin albern. ein ungefähr gleich grosser
Tropfen
(was wegen unterschiedlicher Viskosität nicht immer einfach ist) auf ein
Blatt Papier und dort anmischen hat sich seit Jahrzehnten bewährt.
Als zusätzliche Erleichterung kommt man mit dem Mischstäbchen viel
leichter an jede Stelle. Ich kenn jetzt diesen Acrylit nicht, vom Namen
her ist der wohl zur Verklebung von Acrylglas, PMMA geeignet. Dafür
gibts ja dieses Acrifix, das härtet unter UV-Einwirkung aus.
Seltsamerweise finde ich aber nur englische links drüber.
Gast #6682546
ich habe mal noch eine Mail an Uhu geschrieben was die so meinen.
Der Acrylit war in ausgehärtetem Zustand eher ein Harz mit dem man nicht
nur kleben, sondern auch gut z.B. ausgefranstes Holz wieder aufbauen,
nachmodellieren und schleifen konnte.Man konnte ihn also wie Spachtel
verwenden, mit dem Vorteil, dass er danach wirklich stabil war.
https://www.wasklebtwas.de/datasheets/tds/de_tds_4026700483154_uhu_plus_acrylit_tube_binder_pulver_haerter_30g.pdf
Gast #6682616
Hab jetzt mit einem Typ von UHU telefoniert, Anwendungsberater Herr
Geyer, 07221-3795096, der sagte UHU Plus Multifest wäre quasi der
Nachfolger. Den gäbe es nur in der Kartusche, aber es würde auch ohne
eine Ausdrückpistole funktionieren.
Gast #6682722
Wenn das so wäre, das wäre ja toll. Der Acrylit hatte dieses Pulver zum
Mischen und der Multifest 2 Kartuschen. Die Datenblätter lesen sich auch
etwas anders. Während beim Acrylit der Untergrund größtenteils egal war
steht im Datenblatt vom Multifest schon drin, dass der Untergrund
sauber, glatt usw. sein sollte.
Am Ende hilft wohl nur einfach mal ausprobieren.
Gast #6682785
Also dass der Multifest der gleiche wie der Acrylit wäre, hatte ich so
zumindest bis jetzt im Hinterkopf.
Aber du hast Recht, wenn die 2. Komponente kein Pulver ist, müsste es
gewisse Unterschiede geben. Ausprobiert habe ich den Multifest nicht, da
ich so große Mengen einfach nicht verbraucht bekomme, der würde bei mir
nur überaltern.
(PS: vorher Name falsch eingetragen: "APW"="UHU Plus Multifest")
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6687382
Wahrscheinlich musste der Hersteller den Hinweis auf den sauberen Grund
in die Anleitung aufnehmen, weil es etliche Leute gibt, die das Zeug auf
eine fettige Oberfläche auftragen und anschließend ein großes Mimimi
veranstalten. Die lesen zwar auch nicht die Anleitung, aber zumindest
ist man dann juristisch auf der sicheren Seite.
Gast #6691713
Mit dem Herrn hatte ich ebenfalls schon Kontakt, hat mich sehr gut
beraten, was ich auch empfehlen kann ist die Kontaktaufnahme über:
Dort werden die Empfehlungen für viele Anwendungen veröffentlicht, man
kann also auch mal schnell schauen ob jemand bereits das gleiche
Klebeproblem hatte.
