Spannungsteiler 5V->3.3V
Gast #6096192
Hallo Leute,
ich möchte ein ESP8266 mit einem Netzteil betreiben (Ausgang: 5V/0.4A
DC).
Da der ESP-01 maximal 3.3 V Eingangsspannung erhalten darf wollte ich
einen Spannungsteiler anwenden.
Mit meinem Elektrotechnik Grundwissen dachte ich, ich könnte einfach 2
Widerstände in Reihe schalten. Über dem einen greife ich dann die 3.3V
Spannung ab.
Ich habe mittels Spannungsteiler berechnet, dass das Verhältnis von dem
Widerstand R2 zum Gesamtwiderstand ~2/3 sein muss (über R2 greife ich
die Spannung ab).
Mein Problem ist allerdings wenn ich große Widerstände nehme, also
R1=1000Ω und R2=2000Ω nehme, fallen laut Ohmschen Gesetz U=R*I 400V bzw.
800V über den Widerständen ab.
Wenn ich kleine Widerstände nehme zum Beispiel R1=4.25Ω und R2=8.25Ω
komme ich nach dem Ohmschen Gesetz zwar auf die erwünschte Spannungen
(3.3V über R2), allerdings werden die Widerstände extrem heiß.
Für den Betrieb reicht der einfache Spannungsteiler also nicht aus. Kann
in meiner Situation ein Stromteiler helfen?
Ich könnte mir vorstellen den Strom noch einmal zu teilen aber ich denke
das man für den Betrieb eines ESP-01 mit den beiden LED schon ~100mA
benötigt.
In Foreneinträgen fand ich heraus, dass der ESP-01 im Mittel ~80mA
benötigt.
Also was meint ihr? Nochmal den Strom teilen oder gibt es doch noch eine
andere Alternative?
Gast #6096199
> benötigt.
Der Mittelwert der Stromaufnahme des ESP8266 nützt dir allenfalls für
die thermische Auslegung deines Wandlers. Die Schaltung muss elektrisch
für den beim Senden auftretenden maximalen Strombedarf von etwa 350mA
ausgelegt sein.
#6096200
> andere Alternative?
Die Idee mit dem Spannungsteiler zur Versorgung funktioniert nicht.
Die Spannung über dem Widerstand an dem die 3,3V abfallen würde bei
Belastung durch den ESP einbrechen.
Die benötigst einen Spannungsregler mit geringen Dropout, einen LDO.
Beispiel:
https://www.holtek.com.tw/documents/10179/82844a36-1633-498c-a6e3-4d99f2d0f6d7
Gast #6096260
Du legst 5V an und hast an den Spannungsteilerwiderständen 400V bzw.
800V? Das hätte ich auch gerne! Kannst du mir ein funktionierendes
Exemplar zukommen lassen? :-)
Ernsthaft, es geht nur so:
Beitrag #6096313 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6097066
schUk0 schrieb:
> Da komme ich jetzt irgendwie nicht ganz mit... XD
Der Rechenweg ist dort erläutert und ich habe seinen Schaltplan mal in
LTSpice übernommen und komme auf die gleichen berechneten Werte.
Obwohl es natürlich nach den Kirchhoffschen Gesetzen unmöglich ist.
Trotzdem frage auch ich mich was der Denkfehler hier ist und wieso das
Ohmsche Gesetz anscheinend versagt.
Gruß Walther
Gast #6097084
Keine Angst, das Ohmsche Gesetz versagt nicht, wenn es zum Problem
passt.
Seht es mal anders rum: Der hohe berechnete Spannungsabfall deutet
darauf hin, dass bei der Rechnung Eingangs- und Ausgangsgrößen vermischt
wurden.
Bei 5V und den genannten Widerständen fließt einfach kein Strom von
400mA.
Gast #6097143
Zeig das mal. Wo gibt es die Erläuterung des Rechenwegs?
Es versagt nie!
Wenn du Schaltung / Simulation zeigst, dann kann man dir das genau
sagen.
Vermutlich hast du keine Spannungsquelle mit 5V angeschlossen, sondern
eine Stromquelle mit 400mA.
#6097338
Hallo ich melde mich hier mal unter neuem Account.
Ja bei der Berechnung habe ich einige Sachen durcheinander gebracht das
sehe ich ein.
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Ich habe mit dem LF33CV gute Erfahrung gemacht.
Ich habe im Datenblatt gelesen, dass dieser maximal 1A Strom liefert.
Was passiert mit dem Rest des Stroms, wenn der ESP8266 ESP-01 laut
deiner Seite nur maximal 400mA verbraucht?
Hast du den LV33CV auch in Verbindung mit einem ESP-01 betrieben?
Regelt der LF33CV das automatisch?
Oder kann der Controller Schaden nehmen?
Verzeiht bitte meine Unwissenheit.
Gast #6097351
Der Rest wird nicht aufgenommen.
Das ist wie bei: Deine Steckdosen liefern dauerhaft bis zu 16A,
kurzzeitig locker das Doppelte. Trotzdem brennen die kleineren
Verbraucher nicht durch.
Ja
Ja
Nein
Gast #6097759
> Ich denke der ist unkritisch weil auf dem Modul nich ein Keramik
> Kondensator parallel dazu liegt.
Ein Keramikkondensator kann nicht die mehrere Millisekunden langen
Sendepulse brücken, d.h. der 100u muss die vollen 350mA (mit
entsprechendem Spannungsabfall am ESR) liefern. Wenn er das nicht
müsste, wäre er über flüssig.
#6097761
Forist schrieb:
> Wenn er das nicht
Ja, schon, aber durch den Keramikkondensator, welcher deutlich schneller
seine Kapazität zur Verfügung stellt als der Elko erkauft man sich die
Zeit, die ein höherer ESR kostet. Daher ist das an der Stelle
tatsächlich recht unkritisch.
Nochzumal hier ein höherer Ripplestrom auf der 3,3V Seite ebenfalls
unproblematisch sein dürfte.
Gast #6097791
Ich war bisher eher davon ausgegangen, dass ein kleiner Kondensator
parallel zum Elko dessen Induktivität ausgleicht.
Der Spannungsabfall am ESR des Elko bleibt ja, weil der kleine
Kondensator schnell entladen ist. Doof ist, dass bei vielen
Kondensatoren gar keine Angabe zum ESR im Datenblatt steht.
Gast #6097867
Es macht Sinn Eingangsspannungen per Spannungsteiler zu reduzieren. Die
Groesse der Widerstande ist eine Frage der Geschwindigkeit. Fuer
langsame Signale, resp DC, wuerde ich zB 20k & 10k oder groesser nehmen.
Falls Strom Sparen ein Thema ist, muss man sich das nochmals genauer
ueberlegen.
#6098054
Wolfgang schrieb:
> Bei bis zu knapp 400mA Stromaufnahme des ESP willst du keinen
> Spannungsteiler verwenden, um auf die 3.3V zu kommen.
man könnte aber wer 10-fachen Querstrom spendiert, also 4A, dummerweise
nicht mit
mit einnem 4A Netzteil ginge das, wie lernte man in der Ausbildung, "die
stabilisierende Wirkung des Spannungsteilers"
Bei 5V/3,3V mit 4A bleiben am oberen R = 1,7V/4A = 0,425 Ohm nur 6,8W
hängen, am unteren R = 3,3V/4A = 0,825 Ohm nur 13,2W hängen, es stellt
sich am unteren R 3,3V ein, wenn der ESP aber 400mA zieht
also mit oberen Teiler R=0,425 Ohm und unteren Teiler R=0,825 Ohm gibt
das bei ESP 0mA 3,3V für den ESP und mit ESP 400mA ergibt das 3,2V für
den ESP.
Q.E.D. Spannungsteiler stabilisiert :)
Machbar ja, aber ziemich unsinnig
#6098136
> Nein
doch
> der ESP benötigt eine stabile glatte Versorgungsspannung.
wischiwaschi wieder mal, definiere "stabile glatte Versorgungsspannung"
so langsam zweifel ich immer mehr an deine "Elektronikerausbildung"
meinst du mit "stabile glatte Versorgungsspannung" einen Bleiakku mit
3,3V DC Ri = 10 mOhm, oder was soll das?
Bis jetzt ist jeder ESP wunderbar mit fast allen Versorgungen zurecht
gekommen, aus dem Steckernetzteil, aus dem Handylader und die sind alles
andere als "stabil & glatt", manchmal hilft noch ein Zusatzelko für
Stromspitzen, aber Laborqualität wird nicht benötigt wie unzählige ESP
Versorgungen beweisen, nicht mal 3,2V statt 3,3V jucken einen ESP
#6098230
> maximal 100mV Schwankung beim Senden, würde ich sagen.
ich habe es vorgerechnet,
> den ESP.
100mV
aber egal, DU weisst es ja besser!
Man kann auch 20-fachen Querstrom wählen, wird besser!
Gast #6098517
> Die erreichst du nicht mit 10-Fachem Querstrom durch einen simplen
> Spannungsteiler.
Ich empfehle Dir, vor solchen Aussagen die Gegenprobe zu machen...
Erreichbar ist es auf jeden Fall, aber in dem Fall schreit nicht nur
Greta rum - Lösung ist, und war schon immer, nur für Kleinsignal.
Und bitte hör' Du jetzt auch wieder mal auf mit den Sticheleien,
@Joachim, denn das führt wohl sonst eher in den Abgrund...
#6098617
darum bat ich schon an anderer Stelle, aber mir zu schreiben er kann
keine 100mV Abweichung vertragen und dann selbst 100mV zu ergänzen kann
man auch als Stichelei auffassen oder als gespaltene Persönlichkeit!
und was ergab meine Rechnung?
Joachim B. schrieb:
> mit einem 4A Netzteil ginge das, wie lernte man in der Ausbildung, "die
> den ESP.
und was sind 3,2V als Abweichung von 3,3V?
Also ich komme da auf 100mV
Gast #6098631
Jörg R. schrieb:
> Joachim, das mit dem Wirkungsgrad hast Du falsch verstanden. 90%
> verbraten ist der falsche Ansatz???
Was denkst du, wie manche Toaster ihre Elektronik versorgen - die
verwenden genau einen Spannungsteiler, um aus der Netzspannung eine
handliche Betriebsspannung abzuleiten. Da reicht ein kleiner Abgriff am
Heizdraht.
Allerdings ist beim Toaster zugegebenermaßen das Verbraten Programm ;-)
#6098826
3 Smileys reichen wohl nicht um die Ernsthaftigkeit meines Kommentars zu
entkräften?
Die Glühlampe in meinem Backofen hat 100% Wirkungsgrad, jedenfalls wenn
der Backofen in Betrieb ist;-)
Gast #6099210
Joachim B. schrieb:
> aber zu 100mV != 100mV schreibst du nichts Stefanus?
Was soll man dazu großartig sagen? Die Sachlage ist klar: Du hast Recht.
Trotzdem sollte bitte niemand diese Idee (Stromversorgung durch
Spannungsteiler) weiter verfolgen. Das ist genau so unsinnig, wie ein
Haus aus ganz viel dickem Papier zu bauen, anstatt aus Steinen.
#6099363
Das wissen ja mehr das 100mV = 100mV sind, ich weiss immer noch nicht
warum DU mir da widersprochen hast, aber dazu äusserst du dich ja leider
nicht.
schrieb ich ja auch, es hat evtl. NUR im Winter Sinn damit zu heizen,
trotzdem ist es möglich.
Maxim B. schrieb:
> Ich schlage vor, für
> mehr Stabilität und Wärme den Strom auf 100x zu stellen. Allerdings
> braucht man dann andere Netzteil.
eben im Winter nützlicher = mehr Wärme
Ein anderes Netzteil braucht man auch bei 10-fachen Querstrom, 20-facher
Querstrom dürfte die Sache nocht mehr stabilisieren als 10-fach, evtl.
sogar unter 100mV drücken, notfalls hilft noch ein "dicker" Elko, ich
las da mal was von µF....wo war das doch gleich, ach ja nach dem Regler,
wäre also hier am unterem Teiler R.
