Hilfe bei Auswahl RGBWW LED-Streifen mit Schalter schalten, RGB Wert mittels FB oder App
OP #6096208
Hallo Leute,
ich benötige Eure Hilfe.
Ich möchte gern 17 m LED Streifen in einem Zimmer ringsum unter der
Decke anbringen.
Weiterhin sollen die LEDs mit einem normalen Lichtschalter geschaltet
werden können.
Ich hätte am liebsten die Möglichkeit Warmweiß und evtl. noch andere
Farben einstellen zu können, benötige also einen Controller.
Nun sollte es ja so sein, dass der eingestellte RGB-Wert gespeichert
wird und beim nächsten Einschalten wieder eingestellt wird.
Den RGB-Wert möchte ich am liebsten über eine Fernbedienung oder das
Smartphone ändern.
Könnt Ihr mir da helfen?
OP #6096256
Die Frage ist eher erstmal wie man es angehen könnte.
Ganz einfach wäre es ja mit einem Warmweiß-LED-Streifen, da dort kein
RGB Wert notwendig ist.
Also benötige ich nun einen Controller der Werte speichert (und auch im
stromlosen Zustand behält).
Da liegt gerade mein Problem.
OP #6096628
Wolfgang schrieb:
> Die Länge des Streifens ist für die Ansteuerung egal. Für die
> Dimensionierung interessiert der Strom bei voller Helligkeit.
Das ist mir bewusst.
Jedoch sollte man max. 5 m Streifen mit einer Spannungsversorgung nutzen
laut einigen Beschreibungen.
Primär geht es noch immer um das Problem des Schaltens mit einem
normalen Unterputzschalter und dem speichern der zuletzt eingestellten
RGB-Werte.
Gast #6096673
Das ist Unfug. Es kommt drauf an, wieviel Strom fließt.
Bei einer Funzel-LED pro Meter ist es überhaupt kein Problem, einen 100
m Streifen zu betreiben.
Für gleichmäßige Helligkeit über die Streifenlänge ist es wichtig, dass
Gnd und VCC an verschiedenen Enden angeschlossen werden.
OP #6096680
Ok, danke. Dann ist das ja nun kein Problem mehr.
