STM32 PWM Ansteuerung LM5107 MOSFET-Treiber
Gast #6096727
ich habe folgendes Problem:
Ich steuere über einen STM32F429ZI per PWM (CH1 & CH1N) mit 62.5 KHz die
beiden Eingänge eines LM5107 MOSFET-Treiber-IC an. Die beiden MOSFETs
befinden sich in Halbbrückenschaltung.
Nun ist es so, dass wenn ich den Mikrocontroller resete oder das
PWM-Tastverhältnis ändere, ein Surren zu hören ist. Ich vermute, dass
die beiden MOSFETs für einen kurzen Augenblick kurzgeschlossen werden
(Vielleicht hat ja jemand anderes eine andere Vermutung?). Das Öffnen
beider MOSFETs kann ich mir nur so erklären, dass eventuell beim
Initalisieren der PWM beide Signale, kurze Zeit einen HIGH Pegel haben.
Und das es beim Ändern des Tastverhältnisses ebenfalls zu einer
Überschneidung kommt.
Weiß jemand zufällig, ob es bei den Advanced Timern vom STM32 die
Möglichkeit gibt solche Überschneidungen zu verhindern?
Gruß und Danke im Voraus!
#6096788
Solange nach dem Reset die IO's noch nicht initialisiert sind, sind sie
als Eingang definiert und somit hochohmig bzw. undefiniert, wenn Du
damit an einen Eingang gehst.
Da helfen nur externe Pull ups/downs.
Edit: Habe gerade gesehen, dass der LM5107 an den Eingängen bereits
Pull-Downs integriert hat. Kannst meinen Post also vergessen.
Gast #6096820
hauspapa schrieb:
> Was du suchst nennt sich dead-time.
Was Deadtime ist, ist mir bewusst und diese habe ich auch bei der
Initialisierung der PWM beachtet. Läuft die PWM gibt es ja auch keine
Probleme. Das beschriebene Surren, tritt nur beim Ändern des
Tastverhältnisses und Initialisieren auf. Da das Tastverhältnis als
Stellgröße bei einer über den Mikrocotroller realisierten Regelung
dient, wird diese natürlich Kontinuierlich geändert, was sich "hörbar"
merklich macht.
Hatte ich bereits auch schon in Verdacht aber hast du ja bereits auch
schon eliminiert ;)
Ich vermute, dass es damit zusammenhängt, wann das CMP-Register des
Timers überschireben wird und das es so eventuell zu kleinen
Überschneidungen kommen kann.
Gast #6096903
Hast du dir die PWM Signale mal mit einem Oszi angesehen?
Wenn du 1 und 1N nimmst kann ich mir das fast nicht vorstellen. Die
benutzen ja das gleiche CCR. Das ist ja extra für Motor Anwendung
gedacht und wird der DC immer geändert. Ich nehme an du verwendest Timer
1 oder 8 ?
Gast #6097072
> 1 oder 8 ?
Genau, ich verwende Timer 1 oder 8.
Ich versuche gleich mal mir Änderungen des Tastverhältnisses im Oszi
anzuschauen.
Gast #6097092
Hi.
Der LM5107 ist für eine Halbbrücke nicht wirklich optimal.
Der High-Side und der Low-Side Schalter sind nicht gegeneinander
verriegelt.
Daher kann, wenn z.B. durch einen SW-Bug , es zum Halbbrücken-KS kommen.
Würde ich nie empfehlen !
Es gibt m. W. im gleichen Gehäuse Treiber mit gegeneinander verriegelten
Treibern mit eingebauter Totzeit.
Eine Ursache des Geräusches könnte auch sein das durch das fehlende
Steuersignal die Bootstrap-Schalung nicht mehr versorgt wird und dem
Treiber die Versorgung wegdriftet.
Gast #6097175
> verriegelt.
Das stimmt und ich würde bei einem neu-Layout, definitiv zum LM5104
greifen. Da habe ich nicht den Stress mit der Totzeit, da dieser die
sehr effektiv mit dem integrierten adaptiven Delay regelt. Leider hatte
ich mich damals (wahrscheinlich zu voreilig) auf den LM5107 festgelegt.
