Ich hoffe das ich halbwegs im richtigen Forum bin. Ich habe das folgende
Problem, und zwar das mein Internetradio von Yamaha nicht mehr geht da
diese keinen vertrag mehr haben mit vtuner oder was weiß ich. Jetzt läge
es auf der Hand die Fritz!Box dafür zu verwenden, wenn es eine gäbe. Als
Nächstes hatte, ich die Software emby ausprobiert diese hat auch
funktioniert und das ohne Probleme jedoch ist diese nicht mehr mit einem
Raspberry Zero W kompatibel und fällt deshalb auch raus jetzt ist meine
Frage: hat jemand so etwas Ähnliches schon mal probiert
Anforderung
Raspberry Zero W
Muss autark sein also, wenn ich den Raspberry vom Strom nehme und diesen
wieder anstecken sollte automatisch das Internet Radio wieder ins
Heimnetz gestreamt werden
Grüße
Martin
Martin ". schrieb:> jedoch ist mein Gerät in der liste der nicht kompatiblen Geräte
Weil du die Lizenz nicht hast!
Ich sagte ja schon, kannst vergessen!
Mit pulseaudio kann man auch zu einen DLNA-Client streamen.
Das sollte auch der alte Yamaha beherrschen und der pulseaudio-Teil
läuft auch auf einem RPi.
Für normale Webradio-Clients: Icecast auf dem RPi einrichten.
Also ich hab jetzt mich mal an pulseaudio ausprobiert komme jedoch nicht
wirklich auf einen grünen Zweig, gibt es den eventuell eine komplett
Anleitung von a-z oder eine ganz andere Lösung
Martin
Ok,
dann würde ich dir mini-dlna empfehlen. Ist zwar primär ein
DLNA-Server der eine Musikbibliothek bereitstellt unterstützt aber auch
Playlisten. In die Playlist kannst du dann die URL des Radiostreams
reinschreiben. Der Medienserver einer Fritzbox verwendet das selbe
Prinzip.
Nachteil ist halt das die Radios/Player i.d.R. nach dem Einschalten
einen solchen Stream nicht automatisch fortsetzen.
Sascha
Das sieht vielversprechend aus, sieht auch recht einfach aus zu
installieren, in diesem fall das passende für mich. Werde ich mal am
Wochenende ausprobieren. Ich denke das mit automatischen starten der
Streams lässt sich bestimmt irgendwie regeln (Hoff ich)
Martin
Martin ". schrieb:> Ich denke das mit automatischen starten der> Streams lässt sich bestimmt irgendwie regeln (Hoff ich)
Wenn sich der Stream auch von einem anderen DLNA-Controller starten
lässt (unter Android z.B. BubbleUpnp) dann genügt - rein technisch - ein
Soap-Paket um dem Player zu sagen er soll eine entsprechende URL
abspielen, dann würde man noch nicht mal den DLNA-Server brauchen.
Sascha
Das verstehe ich jetzt nicht so genau streamt dann das Android gerät zum
DLNA Client oder wie funktioniert das dann.
Zu deiner anderen Antwort mit Mini-DLNA-Server
Das ganze hab ich nun installiert und funktioniert so weit jedoch
schnall ich nicht was du mit Playlist meinst oder wie ich eine erstelle
damit der DLNA Client Internetradio abspielen kann
Grüße
Martin
Martin ". schrieb:> Das verstehe ich jetzt nicht so genau streamt dann das Android gerät zum> DLNA Client oder wie funktioniert das dann.
nein als DLNA-Controller sagt es dem DLNA-Renderer (Player) spiel URL xy
ab - dann läuft das selbständig. Je nach App können die Daten aber auch
durch diese durchgeleitet (dann wird die App auch zum Server) werden um
z.B. die im Stream enthaltenen Titelinformationen anzeigen zu können.
> Zu deiner anderen Antwort mit Mini-DLNA-Server>> Das ganze hab ich nun installiert und funktioniert so weit jedoch> schnall ich nicht was du mit Playlist meinst oder wie ich eine erstelle> damit der DLNA Client Internetradio abspielen kann
hab mal schnell ins Blaue was getestet wollte aber nicht - ist auch
schon paar Jahre her das ich damit rumexperimentiert habe. Muss ich noch
mal in Ruhe probieren.
Kannst ja inzwischen mit paar mp3 mal probieren ob die Wiedergabe vom
Gerät aus geht und ob die nach dem Einschalten fortgesetzt wird. Und ob
sich die Wiedergabe von extern (z.B. mit der App) starten lässt.
Sascha
Also mit "das es automatisch weiter geht" meine ich eigentlich eher,
wenn ich den Server austecke und in dann wieder an den Strom hänge er
gleich wieder ins Heimnetz streamt und das ich am Client meine Sender
auswählen kann.
MP3 datein lassen sich problemlos abspielen da funktioniert mini-dlna
super ich kann auf dem Client separat suchen und abspielen.
Wiedergabe extern funktioniert mit BubbleUpnp problemlos jedoch ist das
mit dem Handy eher nicht das wie ich mir das vorstelle aber schonmal ein
guter Ansatz
Wäre cool, wenn du mit deiner Lösung in Ruhe zu einem grünen Zweig
kommst, wenn ich bei etwas helfen kann, helfe ich natürlich
Grüße
Martin
Hallo Martin,
hab's mit mini-dlna jetzt auch nicht hinbekommen.
Da ich auf dem PI bei mir auch einen Dienst laufen haben um zwei
ICY-Boxen per Browser zu steuern hab ich mein Pythonprogramm mal soweit
vereinfacht das sich jetzt per Kommandozeile Geräte steuern lassen.
Ist für Python 2.7, evl. musst du noch fehlende Module nachinstallieren
(z.B. pip install http_parser) - wird schon meckern.
Ohne Parameter gestartet sucht das Programm für 20s nach Playern und
zeigt diese mit IP-Adresse und Name an.
//Wiedergabe starten
pythonupnp-ctrl.py-cplay-d"Gerät"-u"url"
//Wiedergabe stoppen
pythonupnp-ctrl.py-cstop-d"Gerät"
Optionale Parameter:
-t--timeout
//Suchzeit bis Programmende (default 10s), wenn 0 dann dauerhafte Suche
-i--intervall
//Zeit zwischen den Aufrufen an die Geräte (default 20s)
Wenn das gewünschte Kommando ausgeführt wurde wird das Programm beendet.
Bei der URL musst du evl. aufpassen, Seiten wie V-Tuner liefern unter
der URL oft eine Playlistendatei aus in der dann die eigentliche
Stream-URL drinsteht. Ob das jeder Player so nimmt weiß ich nicht. Du
kannst dir die URL aber z.B. beim Aufruf im Win-Mediaplayer auch
anzeigen lassen.
Sascha
Hallo
Leider bin ich erst jetzt wieder dazu gekommen dein Script
auszuprobieren, jedoch komme ich da nicht so recht weiter das Script
habe heruntergeladen und entpackt so weit, so gut.
Gestartet habe ich das Programm mit diesem Befehl
python upnp-ctrl.py -c play -d "192.168.178.44" -u
"stream.rockantenne.de/rockantenne"
So wie du es denke ich mal vorgesehen hast, als Ausgabe bekomme ich dann
das
suche nach UPNP-Renderer läuft für 10s ...
**Anfrage ...
Renderer gefunden @ 192.168.178.44:49154 Name=CD-N500
Und komme danach wieder in die normale eingab. Auf dem Internetradio ist
leider nichts passiert, mache ich etwas falsch oder liegt es an der
Unfähigkeit des Internetradios
Martin
du sollst ja auch den Gerätename und nicht die IP übergeben. Und die URL
sollte schon komplett sein.
python upnp-ctrl.py -c play -d "CD-N500" -u
"http://stream.rockantenne.de/rockantenne"
Sascha
Ich habe es nun so gemacht wie du es gesagt hast und jetzt sieht es
schon etwas besser aus
Jetzt kommt von Terminal diese Nachricht:
**Anfrage ...
Wiedergabe von <http://stream.rockantenne.de/rockantenne> auf CD-N500
gestartet.
Soweit soll es denk ich mal auch aussehen. Jedoch Zeigt der Client
nichts an also signalisiert nicht auf dem Display das irgendwas passiert
ist (Ob Ton herauskommt kann ich momentan nicht prüfen und wenn nur mit
einem Oszi) eventuell ist es aber auch so gedacht das er nichts anzeigen
soll oder ähnliches
Das müsstest du mir noch bestätigen
Martin
Martin ". schrieb:> Jetzt kommt von Terminal diese Nachricht:>> python upnp-ctrl.py -c play -d "CD-N500" -u> "http://stream.rockantenne.de/rockantenne"> suche nach UPNP-Renderer läuft für 10s ...> **Anfrage ...> Renderer gefunden @ 192.168.178.44:49154 Name=CD-N500> Wiedergabe von <http://stream.rockantenne.de/rockantenne> auf CD-N500> gestartet.
ok, dann hat der Client zumindest mal keinen Fehler gemeldet
> Soweit soll es denk ich mal auch aussehen. Jedoch Zeigt der Client> nichts an also signalisiert nicht auf dem Display das irgendwas passiert> ist (Ob Ton herauskommt kann ich momentan nicht prüfen und wenn nur mit> einem Oszi) eventuell ist es aber auch so gedacht das er nichts anzeigen> soll oder ähnliches
keine Ahnung ob und was das Teil anzeigt, eigentlich würde ich annehmen
das es das selbe anzeigt wie wenn du einen Stream direkt am Gerät
startest.
Sascha
Also ich habe es nun nochmal ausprobiert klappt trotzdem nicht. Ich
selber gebe es mit einem Zero auf und verwende einfach einen neueren
Raspberry.
Kenn jemand eine einfache Software wo Internetradio per upnp ins
Heimnetz streamt (So wie die Fritzbox)
Martin
schade, am PI wird's wohl nicht liegen. Konntest du denn mit Bubble
einen Stream auf dem Radio wirklich starten? Oder hab ich was falsch
verstanden und du hast ihn nur auf dem Handy wiedergegeben. Das sich das
Gerät als Renderer meldet heißt leider nicht automatisch das es einen
Wiedergabebefehl auch akzeptiert.
Sascha
Nein mit dem PI selber hat es nichts zu tun ich meinte nur in meiner
Fragestellung das ich einen PI Zero W verwenden wollte dieser aber durch
seinen Prozessor einige Einschränkungen in aktueller Software hat.
Bubbel selber zeigt mir den Player an und der Player sagt selber was er
gerade wieder gibt.
Martin
Das sieht vielversprechend aus jedoch habe ich noch nie so viel mit
Python gemacht, sodass ich das ganze selber installieren kann eventuell
kann man mir hierbei Hilfestellung geben
Python 3.6.9 ist installiert
Martin
Oder wie seit es mit noch anderen alternativen aus ich habe ycast noch
zwei dreimal ausprobiert und bekomme es ums verecken nicht installiert
schade hätte es gerne ausprobiert.
Martin
Hallo Martin,
Martin ". schrieb:> Oder wie seit es mit noch anderen alternativen aus ich habe ycast noch> zwei dreimal ausprobiert und bekomme es ums verecken nicht installiert> schade hätte es gerne ausprobiert.
1) was hast du bisher gemacht ->
Py3 hast du - ok
zusätliche Pakete installiert? mit Paketmanager bzw. pip3?
2) was geht nicht ?
3) wie sieht dein gesamtes Setup aus
ycast soll wo laufen - PI0?
was für einen Router verwendest du
Sascha
Also
1) das mit den Paketen hab ich bisher nicht so verstanden wie man diese
installiert (Schon irgendwie probiert)
2) Wenn ich dann Ycast installieren möchte mit (python -m ycast) kommt
bloß das Python nicht gefunden und gibt mir dann
Installations-Möglichkeiten
Wenn ich eine davon nehme und das installieren möchte kommt bloß, dass
die schon installiert ist.
3) Laufen soll das, wenn möglich auf einen PI Zero W ausprobieren tun
ich das ganze auf einer VM vom Raspbian
Router habe ich für mich daheim eine Fritz!Box für denjenigen wo ich das
Mache hat einen O2 Router
Hallo Martin,
hab gestern selbst mal einen Versuch auf meinen Test BananaPI unter
Debian/Buster gemacht. Es war durchaus knifflig aber es läuft.
Ich liste hier mal auf was ich installiert habe, kann durchaus sein das
bei Dir das eine oder andere schon vorhanden ist.
pip3 installieren (wird gebraucht um Module für Python3 hinzuzufügen)
sudo apt-get install python3-pip
ein paar Bibliotheken hinzufügen die er für die Kompilierung einiger
Module braucht
YCast installieren, die genannten Module requests,flask,PyYAML,Pillow
werden hier automatisch hinzugefügt - ich hatte mich erst mit der
manuellen Installation mit pip3 versucht, scheint aber unnötig zu sein;
kann ich jetzt natürlich nicht noch mal testen
cd YCast-master
sudo python3 setup.py install
da kommen zwar paar Warnungen scheint aber trotzdem zu funktionieren
jetzt kannst du ycast starten
sudo python -m ycast
Ohne sudo geht nur mit Portangabe >1024 - nützt aber nichts, muss ja auf
Port 80 laufen wenn da nicht noch was zwischengeschaltet werden soll.
Damit läuft der Server erst mal - im Browser kann man dann die URL des
PI mal aufrufen. In der Antwort steht dann natürlich erst mal drin das
keine Stationen konfiguriert wurden (hier hab ich erst mal nicht
weitergemacht).
Das nächste währe dann die Domännamen (stehen auch auf der Github-Site)
die das Radio verwendet auf den PI umzuleiten. In der FritzBox und erst
recht in dem O2-Teil wüsste ich jetzt nicht wie das Out-of-the-Box gehen
soll. Da fällt mir eigentlich nur ein auf dem PI einen DNS-Server laufen
zu lassen, dessen IP dann im Router als DNS-Server eingetragen wird -
geht zumindest in der Fritzbox. Damit laufen dann alle DNS-Anfragen über
den PI und man kann es so einrichten das die für das Radio relevanten
mit der Adresse des PI beantwortet werden. Da kannst auch gleich den
Werbeblocker PiHole installieren - da hast du gleich 2 Fliegen mit ein
Klappe geschlagen - DNS Server installiert und eingerichtet und ein
Netzwerkweiten Werbe-/Tracking/... Blocker installiert. Der PI muss dann
natürlich immer laufen - sonst kommt kein Gerät mehr irgend wohin, oder
du stellst die IP-Adressen im Radio statisch ein, dann kannst du auch
nur selbigem sagen als DNS-Server den PI zu nehmen.
Sascha
Also ich habe das ganze Mal installiert und bin momentan so weit wie du.
Browser aufgerufen und dieselbe Meldung wie soweit so gut. Wie ich
Stationen hinzufügen muss ich einfach mal ausprobieren und testen. Bei
mir im Heimnetz habe ich schon einen PI-Hole laufen dort könnte ich dann
den gewünschten DNS Eintrag machen oder seh ich das falsch?
Zum Verständnis: Der Yamaha sag dem DNS-Server ich möchte die VTuner URL
→ im DNS-Server habe ich einen Eintrag gemacht das die URL zum Ycast
umgeleitet wird
Stimmt das in etwa so?
Martin
Martin ". schrieb:> Also ich habe das ganze Mal installiert und bin momentan so weit wie du.> Browser aufgerufen und dieselbe Meldung wie soweit so gut. Wie ich> Stationen hinzufügen muss ich einfach mal ausprobieren und testen.
Ok
> Bei> mir im Heimnetz habe ich schon einen PI-Hole laufen dort könnte ich dann> den gewünschten DNS Eintrag machen oder seh ich das falsch?
genau, vom Prinzip könnte man die Domain in die Blacklist eintragen,
oder besser in die hosts-Datei
> Zum Verständnis: Der Yamaha sag dem DNS-Server ich möchte die VTuner URL> → im DNS-Server habe ich einen Eintrag gemacht das die URL zum Ycast> umgeleitet wird
genau
Sascha
Martin ". schrieb:> Scheint so zu funktionieren jetzt muss ich nur noch schauen wie ich das> in PI-Hole mache da hab ich mal in das PI-Hole Forum geschrieben da ich,> das einfach nicht in PI-Hole finde bzw. nicht verstehe>> Eventuell weißt du ja wie ich das in PI-Hole mache zufälligerweise
hab gerade mal geschaut, das ging offenbar nur früher mal - da wurden
gesperrte Domains immer mit der IP des PiHole beantwortet und eine
Sperrseite ausgeliefert. Hat man sich aktuell nun gespart (liefert
0.0.0.0), da inzwischen die meisten Seiten per HPPTS abgerufen werden
und der Browser dann eh nur einen Fehler anzeigt.
Also musst du die Domains in die hosts-Datei auf dem PI eintragen.
zu finden unter /etc/hosts
Einfach wie die schon bestehenden Einträge die benötigten dazuschreiben.
Sascha
Jetzt muss ich dir ein großen dank aussprechen ich habe nun den Eintrag
in der Host-Datei von PI-Hole gemacht und am Yamaha Internetradio mal
ausprobiert und siehe da es funktioniert endlich.
Ohne deine Hilfe hätte ich es nie hinbekommen Ycast überhaupt zu
installieren, eine kleine Bitte hätte ich noch wie schaffe ich es das
Ycast automatisch startet beim Booten. (Müsste doch mit einer einfach
Autostart Datei funktionieren, oder?)
Hat den Hintergrund das der PI am Internetradio USB steckt (PI geht an
wenn Internetradio benötigt wird) PI-Hole soll nur für den Yamaha
funktionieren.
Martin
Martin ". schrieb:> Jetzt muss ich dir ein großen dank aussprechen ich habe nun den Eintrag> in der Host-Datei von PI-Hole gemacht und am Yamaha Internetradio mal> ausprobiert und siehe da es funktioniert endlich.> Ohne deine Hilfe hätte ich es nie hinbekommen Ycast überhaupt zu> installieren, eine kleine Bitte hätte ich noch wie schaffe ich es das> Ycast automatisch startet beim Booten. (Müsste doch mit einer einfach> Autostart Datei funktionieren, oder?)
ja einen Dienst dafür anlegen
> Hat den Hintergrund das der PI am Internetradio USB steckt (PI geht an> wenn Internetradio benötigt wird) PI-Hole soll nur für den Yamaha> funktionieren.
Wenn es nur für den Yamaha sein soll, dann braucht man eigentlich nur
den DNS Dienst dnsmasq. IPs musst du dann im Radio fest einstellen!
Zur Konfig schreib ich morgen noch was.
Und der PI / SD-Karte verträgt das auf Dauer wenn der mit dem Radio
einfach so ausgeschaltet wird? Bin mir nicht sicher das das auf Dauer
gut geht.
Sascha
Mit Autostart werde ich mal ausprobieren wie du es sagst
Mit dem DNS Dienst dnsmasq sagt mir persönlich nichts, aber wenn dies in
dem fall besser ist und genauso einfach zu installieren ist wie PI-Hole
dann kann man ja das Verwenden (Wird wahrscheinlich leistungs- technisch
leichter sein wie PI-Hole)
Funktioniert dnsmasq genauso wie PI-Hole (Konfiguration mäßig)
Hab viele Raspberrys im Einsatz wo ich auch einfach den Strom kappe da
hat es mir noch nichts zerschossen Hardware technisch und Software
technisch (Natürlich kappe ich nicht den Strom, wenn er gerade ein
Update oder sonstiges macht) aber hast schon recht, der Hit ist es
natürlich nicht aber, für den wo ich das mache ist diese Lösung das
absolut einfachste was geht, er muss sich um nichts kümmern und es
funktioniert so wie früher
Martin
PiHole ist ein "Aufsatz" für dnsmasq, zur Installation und Konfig schau
einfach mal da: https://wiki.ubuntuusers.de/Dnsmasq/
Dienst anlegen
neue Datei z.B. ycast.service in /etc/systemd/system/ mit folgendem
Inhalt anlegen
Also dein Script funktioniert und ist eigentlich recht einfach zu
verstehen.
Jedoch hab ich ein kleines Problem, das meine Stadions-Datei nicht
gefunden wird auf diesem weg
Was ich probiert habe, ohne in irgendeinem Verzeichnis zu sein, Ycast
ausgeführt in dem fall wird die Stationsdatei auch nicht gefunden
Führe ich den Befehl in dem Installationsverzeichnis aus, wird die
Stationsdatei gefunden
Meine Frage kann man in der Startdatei angeben in welchem Verzeichnis
dieser Befehl ausgeführt werden soll oder gibt es für sowas einen ganz
anderen weg
Martin
Martin ". schrieb:> Also dein Script funktioniert und ist eigentlich recht einfach zu> verstehen.
naja von mir ist das auch nicht,
https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/Service_Units/ , aber eben schon
mehrfach selbst verwendet.
> Jedoch hab ich ein kleines Problem, das meine Stadions-Datei nicht> gefunden wird auf diesem weg>> Was ich probiert habe, ohne in irgendeinem Verzeichnis zu sein, Ycast> ausgeführt in dem fall wird die Stationsdatei auch nicht gefunden>> Führe ich den Befehl in dem Installationsverzeichnis aus, wird die> Stationsdatei gefunden
Auf der Projektseite einfach mal nachsehen ...
Custom stations
If you want to use the 'My Stations' feature, create a stations.yml and run YCast with the -c switch to specify the path to it. The config follows a basic YAML structure (see below).
... also einfach den Aufruf um den Parameter -c und Pfad zur Datei
ergänzen.
> Meine Frage kann man in der Startdatei angeben in welchem Verzeichnis> dieser Befehl ausgeführt werden soll oder gibt es für sowas einen ganz> anderen weg
und ja auch das geht, der Parameter für die ServiceUnit im Abschnitt
Service lautet passender Weise: WorkingDirectory
siehe Link oben ...
Sascha
Hallo
ich habe es mit der Methode von Ycast gemacht funktioniert einwandfrei
Die andere Methode werde ich mir auch mal ansehen und ausprobieren.
Ich muss hier echt ein großen Dank an dich aussprechen du hast soviel
Zeit und mühe investiert und es hat sich gelohnt es funktioniert so wie
es soll vielen vielen dank.
Martin
Ich interessiere mich ebenfalls für ycast, da Denon ebenfalls von vTuner
abhängig ist.
Vorab interessiert mich aber die Funktionsweise von yCast. Vllt. kann
mir jemand von euch dort helfen?
Ich verstehe dass die vTuner Anfrage des Denon zu yCast umgeleitet wird.
Aber wie schaut es in yCast aus? Kann ich hier nur vorab Favoriten
anlegen, auf die ich dann zugreifen kann? Oder gibt es hier - wie früher
bei vTuner - eine Art Browser, wo ich mir dann einen Sender raussuchen
kann?
Funktioniert das wohl auch über die Denon App?
Die App selber habe ich nicht mehr ausprobiert da kann ich leider nicht
weiterhelfen bzw. kann es auch nicht mehr ausprobieren.
Was ich aber sagen kann, das es eine Art von Browser gibt, wo dann alle
möglichen Sender zur Verfügung stehen diese sind dann in unter
Kategorien wie lokal oder 80er.
Nochmal zur App Steuerung, wenn dies im normal fall, funktioniert hat
also wo noch kein ycast zum Einsatz Kamm und dort auch die Sender zur
Verfügung standen müsste dies dann auch wieder zur Verfügung stehen da
Ycast im Prinzip für den Denon wie Vtuner ist sprich, er kann nicht
unterscheiden von wo die Informationen her kommen
Martin
Ah! Vielen Dank!
Und das Browsen ging auch am TV? On screen quasi?
Dann werde ich mal versuchen ob ich es mit meiner Fritzbox und meinem
NAS ans Laufen bekomme.
Das kann ich dir so leider net beantworten. Da kann ich jetzt nur so
viel dazu sagen, wenn dies vorher ging, müsste es danach eigentlich auch
wieder gehen. Da ja wie gesagt für das Internetradio selber keinen
Unterschied erkennen kann.
Martin
Also ich habe das ganze extern gemacht mit Pi-Hole Sascha.w hat gemeint,
das dies noch in abgespeckter Version geht des hab ich allerdings nicht
ausprobiert. Was ich jetzt vermute, dass der DNS-Server extra
konfiguriert werden muss beim Endgerät in deinem fall Denon AVR1912.
Beispiel
DNS-Server IP 192.168.178.20
Denon AVR1912 IP 192.168.178.21
Der Eintrag in der Datei /etc/hosts
muss der folgende Eintrag geschrieben werden
192.168.178.21 radioyamaha.vtuner.com
Danach einen Reboot durchführen. Ich kann, das leider nicht mehr bei mir
testen, da pi-hole eh bei mir läuft und ich kein Test gerät habe.
Martin
Bei funktioniert es jetzt auch mit meinem Denon AVR-1912 !
Ich habe YCast zusammen mit pi-hole nach folgender Anleitung
installiert:
http://alriklubbers.com/2020/02/22/install-vtuner-alternative-alongside-pi-hole/
Den pi als DNS-Server beim Denon AVR1912 eingetragen.
(An der Fritz-Box konnte der Standard-DNS-Eintrag belassen werden.)
In der Datei /etc/systemd/system/ycast.service:
ExecStart=/usr/bin/python3 -m ycast -l 192.168.x.y -p 8010 -c
/etc/ycast/stations.yml
In der Datei /etc/dnsmasq.d/vtuner.conf:
address=/denon.vtuner.com/192.168.x.y
In der Datei /etc/lighttpd/conf-enabled/10-proxy.conf:
server.modules += ( "mod_proxy" )
#YCAST
$HTTP["host"] =~ "vtuner.com" {
proxy.server = ( "" => ( (
"host" => "192.168.x.y",
"port" => "8010"
proxy.forwarded = (
"for" => 1,
"proto" => 1,
"host" => 1,
#"by" => 1,
#"remote_user" => 1
(Wobei 192.168.x.y die feste IP-Adresse des raspberry-pi ist).
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
