Systemaufbau mit mehreren mControllern
OP #6097422
Hallöchen!
Für ein Softwareprojekt in meinem (dualen) Studium soll ich ein System
entwerfen. Es handelt sich dabei um ein Unternehmen, dass Escaperooms
betreut.
Der Aktuelle Systemaufbau sieht wie folgt aus:
Im Escaperoom gibt es zwei Schaltpaneele, welches mit einem Arduino Mega
2560 betrieben wird. Auf jedem Mega sitzt ein Ethernet Shield. Die Kabel
laufen zu einem Switch.
Die Megas haben einen Webserver der die Pins ausliest und als JSON
String (ReST Like) per GET zur Verfügung stellt. Einer der Megas steuert
zusätzlich noch 9 LED's per 0.0.0.0/?[pinNr]
Der folgende Systemaufbau soll wie folgt aussehen:
Der Raum soll um 2*3 Oled Displays erweitert werden, die mit jeweils
einem Rotary Encoder angesteurt werden. Ich plane pro Arduino (Nano?) 2
Oleds anzusteuern (Da auf diesen Displays scheinbar nur zwei Adressen
gesetzt werden können)
Es muss ein Spannungssensor ausgelesen werden.
Ich möchte mich aufgrund des Aufwands davon trennen jedem Arduino
potentielle 1 Gigabit Leitungen hinzulegen und zu switchen. Der weiteste
Arduino Mega ist Luftlinie 7 Meter entfernt und über Kabelkanal knappe
15 Meter.
Aufgrund der einfachen Störbarkeit und Sicherheitsbedenken möchte ich
auf Drahtlos Lösungen verzichten.
Ich habe mir bisher I2C, CAN und Serielle Kommunikation angeschaut.
Am meisten schmeichelt mir eigentlich I2C, weil ich damit nicht nur N
Arduinos untereinander schalten kann sondern auch direkt Displays (0,97"
OLED) ansteuern und Sensoren auslesen kann.
Serielle Kommunikation ist raus, da ich für jeden Arduino eine
Schnittstelle zum Lesen bräuchte.
CAN scheint mir die für den Feldeinsatz besser geeignete I2C Alternative
sein
Was meint ihr dazu?
Das Unternehmen hat mir für Material kein Budgetlimit gesetzt, ich
schätze aber, dass mehr als 500€ nicht drin sind.
Der Dozent hätte Ende des Monats gerne einen Zwischenstand, die Lösung
muss Ende des ersten Quartals in die Praxis umgesetzt sein.
Kurz zu meiner Person:
Ich entwickle eigentlich in Java aber für kleinere Arduino Projekte habe
ich mich bereits mit der Arduino Syntax beschäftigt.
Vielen Dank im Voraus :)
I2C ist nur für die Kommunikation innerhalb einer Baugruppe oder eines
Gerätes gedacht und geeignet. Mehr wie 50cm empfehle ich Dir nicht.
Grund 1: Störempfindlichkeit: Die Knoten können die Leitungen aktiv nur
nach GND ziehen, nicht nach VCC.
Grund 2: Der I2C-Standard schreibt eine gewisse maximale Buskapazität
vor. Stelle Dir die Busleitungen plus GND als langgezogene
Kondensatorplatten vor. Ein Kondensator braucht Zeit zum Aufladen und
zum Entladen, und das Aufladen kann nur über den jeweiligen Pullup
geschehen. Irgendwann ist Feierabend.
I2C als Kommunikationsbus zwischen Geräten ist eine dumme Idee.
Nö. Schau Dir RS-485 an. Da hängen n Geräte an einem Zweidraht-Bus. Je
nach Bitrate sind mehrere 100m drin.
> sein
Ja. Leider hast Du Dir mit AVR die dümmstmögliche Architektur dafür
ausgewählt. Sowas wie Teensy 3.6 oder neuer (ARM, NXP) oder auch Chipkit
(Microchip PIC32) wäre technisch besser geeignet - und auch mit dem
Arduino Framework programmierbar.
fchk
Warum? Netzwerkkabel und Netzwerkswitche sind billig und sehr gängig,
die Ethernet-Shields für Arduino wohl nicht perfekt, aber etabliert,
verbreitet und verstanden.
Was ich mir vor allem überlegen würde ist das Gesamtkonzept: Du hast
bisher schon 2 Schaltpaneele die per Ethernet angebunden sind. Du fügst
jetzt noch ein paar OLED-Displays meinetwegen per CAN hinzu. In nem
halben Jahr kommt der nächste Student, der soll nen paar neue Sensoren
dazu bauen und der nimmt dafür Funk mit nrf24L01. Der nächste nimmt für
seinen Kram dann RS-485 - und so weiter.
Schon bald hast Du ein Gestrüpp von verschiedensten, inkompatiblen
Verbindungen. Das dann zu durchblicken und sinnvoll zu erweitern oder
anzupassen wird immer schwerer. Man muss sich dafür dann in jede der
verwendeten Technologien einarbeiten.
Ich würde daher bei einer Verbindungstechnologie bleiben solange die
Anforderungen dem nicht komplett entgegenstehen. Darüber kann dann jede
Komponente direkt mit jeder anderen reden, ohne daß Du irgendwelche
Adapter bauen oder entwickeln müsstest.
