Suche Hobby-Löt-Profi
OP #6097793
Ich suche nach jemandem der Hobbymässig sehr gut im Bereich Löten
ausgerüstet ist. Ich löte aktuell meine SMD-Platinen mit der
"Pfannen-Methode" jedoch mit Bleilötzinn und "nach gut Auge", also ohne
Thermostat etc, gibt es mal kurzschlüsse oder so, löte ich diese von
Hand nach. Dies reicht für meine normalen Projekte auch vollkommen aus.
Nun müsste ich aber auf eine relativ kleine Platine (sagen wir 3cm lang
und 1cm breit) mehre SiPM's auflöten. Diese Bauteile sind relativ
sensibel und man sollte weder von Hand dran rumlöten, noch die Platine
mit Lötfett von Lötzinn oder ähnlich verschmutzen.
es handelt sich um BGA Bauteile, 3x3mm, 12 Balls wovon 2 Kontaktiert
sind. Die Bälle snd 0.25mm gross.
Der Hersteller empfielt eine "lead-free no clean solder paste typ 4".
Anbei das Datenblatt.
Nach aktuellem Stand müsste ein Array aus 3x2 der Bauteile aufgelötet
werden. Da eine SiPM stolze 18€ kostet, möchte ich kein Risiko eingehen.
Hat jemand die Möglichkeit sowas hobbymässig mit guter Qualität zu
löten? Selbsverständlich gegen Entschädigung und Material liefere ich
Wenn du das mit Heißluft lötest, kannst du schön beobachten ob die Bälle
schon geschmolzen sind. Wenn die schmelzen und sich mit den Pads
verbinden, dann sackt das Bauteil etwas ab. Wenn das schön gleichmäßig
passiert ist sind alle Bällchen verbunden und man kann die Wärmequelle
wegnehmen.
Wichtig ist aber auch das vorheizen. Wenn man nämlich gleich den Chip
oder eben das Bauteil drauflegt, dann dauert es etwas länger bis es
direkt dadrunter heiß wird. Geht aber auch. Heir die BGA FPGAs lege ich
zuerst auf die kalte Platine und erwäre erst dann. Ich verwende keine
Lotpaste, streiche aber vorher auf die Platine eine dünne Schicht aus
Flussmittel.
Ein Problem ist das zu platzieren. Da hilft mir der Lötstopplack. Wenn
man die Pads für die Bällchen hat (und zwar für wirklich alle Bällchen,
auch die die keine elektrische Verbindung haben) und da Stopplack auf
der Platine ist, dann fehlt dieser Lack ja auf den Pads. Die Pads sind
also minimale Vertiefungen. Du jannst den IC dann mit minimaler Kraft
etwas hin und her schieben bis er in diese Vertiefungen hineinfällt. Das
ist deutlich spürbar, der lässt sich dann nur noch minimal wackeln aber
nur mit mehr Kraft aus den Vertiefungen herausschieben. So platziere ich
BGAs bei denen die Bällchen weit vom Rand entfernt liegen und von aussen
visuell nicht betrachtet werden können.
Gast #6100016
Nanu, noch keinen Dummen gefunden, der seine professionelle Arbeit /
sein Equipment zu Hobbypreisen hergibt?!
Von diesem unverschämten Wunsch mal abgesehen, gibt es hier allenfalls
zwei, drei Leute, die sowas überhaupt können (die Rede ist jetzt von
echtem Können, nicht dem Wunsch als Vater des Gedanken).
Gleich 6 dieser Winzlinge á 18 Euro in einem Rutsch sind schon ne
Nummer, die sicherlich keiner für nen Fremden angehen will. Zwar klappt
das gerade bei ner so kleinen Platine vermutlich auf Anhieb. Aber was
ist, wenn doch mal nicht? Da irgendwas nachzulöten wäre in der Tat
Pfusch.
Gast #6100112
Bei solchen kleinen Platinen ist das völlig problemlos mit der
Pfannenmethode oder auf einer Heizplatte machbar. Sobald abgesackt,
runter von der Wärme und gut.
Gast #6100119
Na wenn das so ist, kann man den TO ja nur noch beglückwünschen. Denn er
hat endlich jemanden gefunden, der das mal easy mit Küchenutensilien
macht.
Reine Portokosten sollten bei so einer "völlig problemlosen" Übung
eigentlich reichen...so von Pfannenbrutzler zu Pfannenbrutzler.
#6100228
Einen, aber das war nicht der erste. Der erste war vermurkst wegen dem
Layout, da hatte ich Via in Pad und manche Bälle sind dann durch das Via
weggeflossen. Ich mache gerne Via in Pad, aber bei BGA lasse ich das.
Jedenfalls mit neuem Layout hat alles gepasst. Dann habe ich eben einen
vermurkst und zwar habe ich da von oben draufgedrückt als das Zinn
flüssig war und hatte danach untereinander verbundene Pads.
Aber seit dem habe ich deutlich zweistellig BGAs ohne Fehler.
Der Trick ist für mich, vorher auf die Platine nur Flussmittel zu tun,
dann BGA drauf, heiß machen bis der absackt und dabei etwas mit der
Heißluft hin und her wackeln. Dann sieht man, dass auch der IC wackelt,
sich vom Luftstrom bewegen lässt. Louis Rossmann nennt das "the Chip is
dancing" wenn das der Fall ist sind alle Bällchen geschmolzen.
Das mit dem tanzen lassen mache ich wenn der IC abgesackt ist. Weil der
nur dann wackelt wenn alle Bällchen geschmolzen sind.
Jedenfalls nie von oben draufdrücken. Auch nicht sonst wie mit der
Pinzette anfassen, nur direkt von oben mit Heißluft, dann fliegt der
auch nicht weg und wenn der abgesackt ist und man sich nicht sicher ist
ob das gleichmäßig ist, dann unter dem Luftstrahl kurz tanzen lassen.
Bei QFN geht das auch mit dem Tanzen, aber da darf man mit der Pinzette
ran. Kann den IC etwas anstoßen und wenn alle Pins Kontakt haben wandert
der automatisch immer in die Mitte zurück.
Ganz wichtig ist genug Flussmittel. Bei BGA ist das eher egal, aber bei
QFN verwende ich viel davon. Und ich verwende keine Paste. Ich verzinne
vorher die Pads bei QFN, bei BGA verzinne ich die Pads nicht.
Gast #6100244
Ich löte zwar auch Hobbymäßig, bin dennoch Profi weil ich dies beruflich
mache.
Wir haben eine Dampfphasenlötanlage! Da wird nichts überhitzt. Schau mal
ins DaBla ob die das vertragen.
