Smart Meter defekt?
Gast #6097829
Guten Tag,
seit etwa einem Jahr läuft ein Raspberry Pi zusammen mit einem Schreib-
Lesekopf
(https://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/ir-schreib-lesekopf-ttl-ausgang),
um den Smart Meter im Keller auszulesen. So kann ich die Daten bequem
oben in der Wohnung sehen und bekomme sie dazu noch als Grafik
angezeigt.
Vor ein paar Tagen kamen aber plötzlich keine Daten mehr.
Der Schreib-Lesekopf sendet, was man mit dem Handy-Foto sehen kann, da
blinkt die Sende-LED bläulich. Der Empfang funktioniert auch: Wenn man
mit der Taschenlampe auf den Schreib- Lesekopf leuchtet, ändert sich der
Wert des GPIO am Raspberry (ausgelesen per Software).
So würde ich meinen, meine Hardware sei in Ordnung.
Ist es denn möglich, dass die optische Schnittstelle so eines Smart
Meters ausfällt? Da sind ja auch Dioden drin mit einer nahezu
unendlichen Lebensdauer. Die Werte wurden ca. 1x pro Minute ausgelesen,
das dauerte immer etwa 20 Sekunden. Wenn die Sendediode die Hälfte der
Sendezeit aktiv ist, wäre das bei einem Jahr etwa 1500 Stunden, wenn ich
mich nicht verrechnet habe.
Was kann ich weiter testen, um den Fehler einzugrenzen?
Vielen Dank an Euch alle.
Erwin
Gast #6097841
Von den drei Teilen deiner Anlage würde ich die
Ausfallwahrscheinlichkeit in dieser Reihenfolge sehen:
1. Schreib-/Lesekopf
2. Raspberry Pi
3. Smartmeter
Das beste wäre ein Oszilloskope, um die Qualität der Signale zu
begutachten.
Zum Eingrenzen ohne Oszi würde ich den Lesekopf via TTL-RS232 Wandler an
einen PC anschließen und zum Testen einen 3zeiler in Python schreiben.
Gast #6097852
Habe auch schon überlegt, ob die Stadtwerke dieses Feature wohl
abgeschaltet haben. Aber nachdem wir den Zählerstand immer noch per Post
melden müssen, ist davon auszugehen, dass die Stadtwerke keinen
Fernzugriff auf das Gerät haben.
Ein Test mit dem PC wäre sicher sinnvoll, da muss ich aber erst einen
Adapter bauen...
Gast #6097878
Habe auch schon überlegt, ob ich einfach bei den Stadtwerken anrufe.
Aber bei der Suche nach Info zu diesem Smart Meter fand ich im Internet
eine Kundenbroschüre, in der groß und fett stand, dass die optische
Service-Schnittstelle NUR für den Kundendienst da sei.
Wenn die Stadtwerke dann der Meinung sind, ich hätte diese Schnittstelle
unbefugt verwendet und dabei kaputt gemacht, hätte ich vielleicht ein
Problem.
Also will ich erst mal alle anderen Fehlermöglichkeiten ausschließen,
bevor ich schlafende Hunde wecke...
Gast #6097930
Hast du denn mal mit der Kamera auf die Schnittstelle vom Zähler
gehalten? Da ist eigentlich immer was zu sehen.
Oder:
Ist eine LED dran die sichtbar blinkt?
Diese tun das meist um die alte Scheibe zu similuere (es bewegt sich
was)
Die Frequenz mit der sie das tut steht im Verhältnis zum
Momentanverbrauch.
Die Übersetzung steht dann in der Nähe (z. B. 500Imp./kWh).
Etwas Anpassung im Code und du müsstest sogar deinen Lesekopf
weiternutzen können.
Ist dann zwar nur lesen und nicht so umfangreich, aber immerhin besser
als nichts.
Gast #6097936
> Problem.
Haben die Dich nachweisbar darüber belehrt?
tgbnhy
Gast #6098014
Es gibt am Zähler nur eine LED, welche die "Kommunikation" anzeigen
soll, vermutlich den Fernzugriff. So eine LED, welche den alten
Zählertyp emuliert, gibt es leider nicht.
Ich habe den Schreib- Lesekopf mit etwas Abstand so gehalten, dass
dessen Sendediode passt und ich die Sendediode des Zählers sehen kann.
Die blieb leider dunkel. Unklar ist aber , ob bei diesem "Aufbau" der
Zähler das Signal überhaupt sieht. Werde da aber nochmal weiter
probieren.
Auf dem Raspberry Pi läuft auch ein Web-Server, über den ich dann die
Kurven abrufen kann, d.h. damit geschieht auch die Visualisierung. Zudem
macht er das gleiche mit der PV-Anlage und stellt beides dar.
An eine Belehrung, dass man diese Schnittstelle nicht benutzen darf,
kann ich mich nicht erinnern.
Aber ist es nich so, dass man diese Smart Meter aufgedrückt bekommt,
damit man danach seinen Stromverbrauch steuert? Also, wenn der Tarif
günstig ist oder die PV-Anlage genug Strom liefert.
Wenn das Auslesen dann nicht erlaubt wäre, kann ich ja meinen Verbrauch
nicht steuern und der Smart Meter wäre witzlos.
Gast #6098336
Smart Meter bedeutet eHZ?
Was muss man dem denn senden ausser einmalig die pin um das
datentelegramm freizuschalten ?
Meiner sendet regelmäßig die Daten auf die optische Schnittstelle.
Den Zähler remote verändern geht im übrigen nur mit APL.
Gast #6098358
eHZ? Es halt so ein neuer Stromzähler mit LC-Display, der im Prinzip
fernausgelesen werden kann. Das ist bei uns offenbar aber noch nicht der
Fall, da wir die Zählerstände noch per Postkarte übermitteln.
Und APL? Ist das ein Protokoll, über das der Netzbetreiber den Zähler
fernsteuern kann?
Bei unserm Zähler muss ich immer eine kurze Sequenz schicken, dann gibt
er die Daten aus. Das muss bei jedem Datensatz gemacht werden.
Ich habe die optische Schnittstelle nochmal genau beobachtet, da kommt
leider  nichts. In den nächsten Tagen werde ich eine kleine Schaltung
aufbauen, mit der ich dann den Schreib- Lesekopf an den PC anschließen
kann. Dann tetse ich den Aufbau beim Nachbarn. Wenn das funktioniert,
hat unser Zähler ein Problem.
#6098440
Was für ein Modell ist es denn eigentlich? Wirklich SmartMeter oder nur
ein elektronischer Zähler?
Beim Smart Meter mit Gateway und Internet Verbindung zum Netzbetreiber
besteht ja theoretisch die Möglichkeit dass die per Fernzugriff alles
mögliche damit anstellen können.
Beim elektronischen Zähler ohne Online verändert sich in der Regel nix.
Bei uns wird der elektronische Zähler einmal im Jahr vom Netzbetreiber
abgelesen, und zwar mit einem Bluetooth Lesekopf und einer App auf dem
Smartphone des Mitarbeiters.
Ich hab so einen Iskra Zähler und daran einen fertigen Lesekopf, das
geht seit fast 3 Jahren problemlos.
Also schreib doch mal das Modell...
#6098518
Die Wahrscheinlichkeit, dass Du das Gerät kaputt gemacht hast ist
praktisch gleich null.
Das ist das gleiche, als wenn Du Dein Radio durch zu intensives zuhören
zerstörst. Für die Lautstärke, die Du noch nicht mal beeinflussen
kannst, bist Du ja noch nicht mal zuständig.
Salopp ausgedrückt schaust der der LED ja nur beim Blinken zu. Geht die
also kaputt, liegt es bestimmt nicht am Zuschauer.
Gast #6098525
APL - Abschlusspunkt Linientechnik -> Die Dose an der das Kabel endet
mit welchem der Zähler remote ausgelesen wird
APZ- Abschlusspunkt Zählerplatz -> Da wird dann der Zähler
angeschlossen, quasi das Modem.
eHZ - elektronischer Haushaltszähler
Ist beides nicht vorhanden, ist der "smarte Zähler" einfach nur ein
dummer LCD Zähler mit optischer Schnittstelle.
Aha, typisch Siemens. Der Zähler erwartet eine Initialisierungssequenz.
kommt die noch passend?
ich würd mir einfach mal mit einem seriellen konsolenprogramm (putty
o.ä.) angucken was der Zähler raushaut wenn man ihm manuell die
initialisierung gibt.
ich vermute das Problem softwareseitig oder am Lesekopf.
Gast #6098537
Wie gesagt, ich baue mir in den nächsten Tagen einen Adapter, mit dem
ich den Schreib- Lesekopf vom PC aus betreiben kann.
Durch's Zuhören geht die Empfangs-LED sicher nicht kaputt. Wenn aber die
Sende-LED tatsächlich nur für den Service-Betrieb 1x jährlich ausgelegt
ist, könnte diese schon ausfallen.
Aber ich gebe zu, dass das der unwahrscheinichste Fall ist und der
Fehler wahrscheinlich wo anders liegt.
Der Lesekopf selbst funktioniert aber immerhin so weit, dass er in beide
Richtungen Signale empfängt und ausgibt. Ob die aber irgendwie
verfälscht sind, z.B. durch ein gealtertes Bauteil, kann ich leider
nicht beurteilen.
Sind da Bauteile dabei, die Probleme machen könnten:
Die könnte ich dann ja versuchsweise austauschen.
#6098934
Ne APL ist der Übergang des Telekomerdkabels zum Gebäude
Im APZ kommt der Router so benötigt.
Zum Auslesen des Zählers wird ein Smartmeter Gateay benötigt, dieses
Sitzt im Rauf für Zusatzanwendungen RfZ oder auf dem Zähler oder der
Zähleradapterplatte bein 3-Punktaufnahme
Erst mit Smartmeter Gateway wird aus der modernen Messreinrichtung ein
modernes Messsystem.
Die Schnittstelle zum zähler befindet sich hinder dem Zähler beim
eHz-BKE oder unterdem Klemmendeckel bei
m 3-Punktzähler.
Die fordere Schnittstelle ist für Kunden zum anblinken mit der
Taschenlampe oder für den Service.
Wenn der Zähler keine Daten mehr sendet, war vielleicht Stromausfall und
die Eingabe der PIN muss ggf. wiederholt werden.
Gast #6103280
So, habe die kleine Schaltung nun fertig aufgebaut und getestet:
Der Zähler liefert tatsächlich Daten - aber nur der Zähler des Nachbarn,
unserer bleibt stumm.
Jetzt muss ich mal mit den Stadtwerken reden. Bin gespannt, was die dazu
sagen.
Gast #6105649
Sven L. schrieb:
> Reinhard S. schrieb:
>> Hat er doch geschrieben...
> Es ist halt ein neuer Stromzähler mit LC-Dispplay, hab ich irgendwo
> gelesen, einen Hersteller und einen Typen jedoch nicht?
Doch, da:
Erwin schrieb:
> Das hier ist der Zähler:
https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/siemens_td3511
Mein ich doch. Ergibt sich doch aus dem Namen Abschlusspunkt.
Der RfZ kann aber auch über dem Zähler sein. Letztlich alles eine Frage
des Zählerplatzaufbau. In Anhang E der VDE-AR 4100 sind ja nette
Bildchen dazu für die diversen Situationen.
#6105672
Manuel X. schrieb:
> Doch, da:
Scheint noch kein EDL21 Zähler zu sein, ich würde einfach auf einen
EDL21 Zähler bestehen, da ist die optische Schnittstelle für den Kunden
offitiell nutzbar.
Vielleicht hat ja der Zähler auch die Schnittstelle deaktiviert, weil er
gemeint hat eine Manipulation zu erkennen?
Hier steht ein bisschen was zu dem Zähler:
https://docplayer.org/14404438-Ein-unternehmen-der-enbw-odr-benutzerhandbuch-elektronischer-zaehler-netzgesellschaft-ostwuerttemberg-donauries-gmbh.html
Der RfZ ist über dem Zähler bei eHz in Stecktechnik oder auf der der
Adapterplatte für 3-Punkt auf Stecktechnik oder unter dem 3. Zähler
Gast #6117283
So, jetzt kann ich die Story abschließen:
Gestern war jemand von den Stadtwerken da und hat seinen Lesekopf an
unseren Zähler dran gemacht: Keine Antwort.
Also war tatsächlich der Zähler defekt, zumindest die optische
Schnittstelle. Der Monteur war dann sehr pragmatisch und hat gleich
einen neuen Zähler eingebaut.
Jetzt läuft alles wie gewohnt und die Sache ist damit beendet. Ich hoffe
nur, dass das diesmal länger funktioniert.
#6117295
Hat ja auch recht, wenn beim Zähler irgendwann noch das Display verreckt
wäre würde man gar keine Daten mehr bekommen.
Ist es wieder der gleiche Zählertyp?
Klasse, danke für die Rückmeldung!
Gast #6117406
Gerne.
Ja, es wurde der gleiche Zählertyp eingebaut, allerdings ein gebrauchtes
Modell, da dieses wohl nicht mehr produziert wird.
Glücklicherweise hat es nur wenige Betriebsstunden auf dem Buckel (ca. 1
Jahr) und neu geeicht ist es auch.
Seltsamerweise ist bei den Stadtwerken nur dieser Typ freigegeben,
obwohl es ja auch andere Modelle mit vergleichbarer Funktion gibt.
#6164161
hatte das gleiche Problem mit dem gleichen Stromzähler. Allerdings habe
ich meinen IR-Lesekopf erst ein paar Monate in Betrieb. Nachdem ich die
Beiträge hier gelesen hatte, wollte ich auch schon die Stadtwerke
informieren.
Vorher hatte ich aber noch eine andere Idee:
Hauptsicherung raus
1 Minute warten
Hauptsicherung rein
Dabei wird auch der Zähler abgeschaltet, jedenfalls geht nach ein paar
Sekunden das Display aus.
Und tatsächlich: Anschließend gab der Zähler wieder wie gewohnt seine
Daten auf der IR-Schnittstelle aus. Es scheint sich also um ein
Software-Problem zu handeln, bei der sich die Schnittstelle aufhängt.
Sollte man nicht glauben, bei einem von weiß nicht wem zertifizierten
Zähler...
Markus
Gast #6164195
Sowas gibt es inzwischen auch in Flugzeugen, wie vor einiger Zeit ans
Licht kam. Da wundert mich gar nichts mehr.
wendelsberg
