Defekt am R&S CMT 54?
OP #6097979
Hallo liebe Gemeinschaft.
Ich habe gerade in meiner Werkstatt ein R&S CMT 54 zu stehen mit dem
regelmäßig VHF-Funkgeräte auf Funktion geprüft werden. Nun sollte zum
Jahresende erneut ein Funkgerät getestet werden, aber leider schaffte es
niemand den Sender-(Transmitter-)Test durchzuführen.
Nun liegt das Gerät bei mir und ich habe das Gefühl wie der berühmte
Ochs vor dem Berg zu stehen.
Erstmal eine Fehlerbeschreibung:
Das Funkgerät wird am RF-Anschluss angeschlossen.
Der Empfänger-(Receiver-)Test funktioniert problemlos. Ich kann im Feld
„FREQUENCY“ die Sendefrequenz (156,8MHz) und einen 1kHz-Ton einstellen.
Im Feld „RF POWER“ kann ich dann mittels des VAR-Rades die
Ausgangsspannung erhöhen, bis ich aus dem Funkgerät den Ton sauber hören
kann. (Hier konnte ich auch die Rauschunterdrückung testen, aber das hat
ja nichts mit dem CMT zu tun.)
Wenn ich mit dem VHF-Gerät sende springt das CMT schonmal NICHT
automatisch in den Sender-Test. Nach manueller Umstellung wird beim
Senden auch keine Frequenz erkannt und die Leistung wird mit 0W
angezeigt. Allerdings wenn dBmW umschalte, steigt die Anzeige beim
Senden von -1dBm auf 1,3dBm, mitunter auch bis 4,3dBm (das Entspricht
etwa einer gemessenen Leistung von etwa 1,3mW bis 2,6mW).
Nun könnte man sagen „Dann funktioniert das Funkgerät eben nicht“.
Jedoch sagt das zwischengeschaltete Messgerät eine Ausgangsleistung von
25W+. Und die Lüfter des vorgeschalteten Netzteils machen auch deutliche
Geräusche im Sendebetrieb ;-)
Meine Vermutung:
Da ich einen Leistungspegel von ~3dBm am CMT sehen kann und das
Funkgerät definitiv Ausgangleistung hat, gehe ich von einem Fehler im
„Attenuation Set“ (Manual Vol1, Kap 5) aus.
Mein Chef sieht eher einen Einstellungsfehler. Das würde zumindest
korrelieren mit dem Umstand das man 40dB Dämpfung (in Etwa die
vorliegende Differenz) einstellen kann. Das sehe ich aber im
Blockschaltplan nur für dem Pfad des Synthesizers.
Ich kann leider nicht zu 100% ausschließen, dass die Dämpfung der
verwendeten Adapter zu groß ist. Ich denke allerdings nicht das diese
gemeinsam um 40dB dämpfen. Ich wollte einen Funktionsgenerator
vorschalten, leider steht im Handbuch des CMT das der Tx-Test erst ab
400kHz (0,4MHz) funktioniert und der Funktionsgenerator geht nur bis
maximal 110kHz.
Da ich auch wenig Lust habe ohne konkrete Erwartungen in dem Gerät zu
messen/rumzustochern, wollte ich hier mal Fragen was ihr meint wo das
Problem liegen könnte und/oder ob es vielleicht doch ein
Einstellungsfehler ist und ich nur etwas übersehen habe. (Ich habe
zwischendurch per [99 SPEC] die Werkseinstellungen wieder hergestellt,
jedoch ohne Effekt für das Problem)
Vielen Dank
Kevin
Die Leistung wird beim CMT breitbandig mit einer Diode gemessen. Wenn
die Leistung gemessen wird, muss der Rest der Empfängerschaltung des CMT
noch lange nicht funktionieren.
Ist schon Ewigkeiten her, dass ich einen CMT bedient habe. Funktioniert
der empfindliche Eingang? Vorsicht mit der Eingangsleistung. Eventuell
einen Abschwächer vorschalten.
OP
Was ist denn "der empfindliche Eingang"?
Meinst du damit Input 2?
Ich muss mal schauen was der Eingang an Leistung verträgt, dann kann ich
ggf eine Antwort geben ob oder was er anzeigt.
Vielen Dank schonmal für den Hinweis
Ja, den Eingang 2. Der müsste das Gleiche wie der Eingang 1 können nur
ohne Leistungsmessung und max 13 dBm.
Wenn ich mich nicht täusche kann man auch die Empfangsfrequenz vorgeben.
Ist dann ein Empfang möglich?
OP
Hallo Petra,
ich habe jetzt nach einer gefühlten Ewigkeit herausgefunden, dass die
maximale Eingangsspannung am Eingang 2 gerademal 1V beträgt. Und da wir
keine Dämpfungsglieder hier haben, werde ich mir wohl etwas ausdenken
müssen.
Zu deiner Frage: Auch mit voreingestellter Frequenz ändert sich nichts
an der Messung. Der Messwert ist nach wie vor viel zu gering (im Schnitt
etwa 3dBm).
Bitte auch nicht wundern - ich habe gerade neue "Notfälle" reinbekommen
und werde mich voraussichtlich zu diesem Thema erst wieder kommende
Woche mit neuen Erkenntnissen melden können. Bis dahin habe ich dann
hoffentlich auch eine Antwort ob und wie der Eingang 2 Ergebnisse
bringt.
Ich freue mich natürlich trotzdem über weitere Anregungen.
edit: Der Markt sieht sehr schlecht aus für Dämpfungsglieder mit 25-30W
Eingangsleistung. Oder sind die Angaben tatsächlich nur die
Verlustleistung? Dann verstehe ich die Angabe der Spitzenleistung nicht.
(Welcher Idiot schaltet denn auch einen Dämpfer direkt hinter den
Sender?!)
erstmal bringts du einiges bei deinen Pegeln durch einander, 0dbm = 1mW,
Pegeldifferenzen werden in db angegeben, auch sonst gewinnt man den
Eindruck,"denn sie wissen nicht was sie tun".
Dämpfungsglieder werden nach Dämpfung/Leistung ausgewählt, für deine
Messungen benötigst du ein mind. 40db/25-50W Abschwächer, bei einem 100W
Sender sollten es mind. 50db/100W sein, die +13dbm entsprechen ja 20mW
max. an 50ohm.
OP
Hallo R_,
ich habe meinen Text gerade nochmal überflogen und keine Stelle gesehen
in der ich absolute (dBm) und relative (dB) Pegel durcheinanderbringe.
Auch das 0dBm = 1mW entsprechen würde ich nicht in Abrede stellen.
Allerdings habe ich in meinem Text die Anzeigen wiedergegeben. Die sind
nunmal 0W (als Leistung) und -1dBm (als Pegel). Ich gehe mal davon aus,
dass das eben jeweils die geringst möglichen Anzeigen darstellen.
Und wie ich auch geschrieben habe, benötige ich einen Dämpfer für über
25W. Ob das am Ende 40dB oder 50dB sind ist ja sekundär, da man das
einfach rausrechnen kann. (Ist schließlich ein relativer Pegel, gell?)
Das mit dem 1V maximaler Eingangsspannung am Eingang 2 war von mir blöd
formuliert und sollte lediglich Petras Aussage stützen.
Was ich nutzbringend aus deinem Post entnehmen kann ist, dass es
offenbar Dämpfer in diesen Größenordnungen zu kaufen gibt. In meiner
ersten Marktsichtung habe ich nur Dämpfer mit maximal 30dB/2W gefunden.
könnte es eventuell sein, das dein Koaxialkabel zwischen dem
zwischengeschaltetes Messgerät und dem CMT54 eine Macke hat?
Die Tatsache das du mit dem CMT54 nur eine Leistung im einstelligen
Miliwattbereich misst, und das Gerät nicht automatisch auf Sendermessung
umschaltet ( weil er eben keinen Sender erkennt ) läst schon darauf
schließen.
Andernfalls würde ich vermuten, das zwischen Eingangsbuchse und
HF-Erkennung eine Unterbrechung vorliegt, bzw das Relais in der HF
Erkennung selbst defekt ist.
Sonst wäre der Eingang des Empfängers im dem Funkmessplatz längst
gehimmelt.
Ralph Berres
OP
Ich will das nicht ausschließen. Daher werde ich vor Feierabend das
Kabel vorsorglich mal tauschen. Allerdings glaube ich aktuell noch nicht
das es fehlerhaft ist, da mit dem selben Kabel in Empfangsrichtung der
1kHz-Ton sauber übertragen wird (mit ebenfalls 156,8MHz).
> HF-Erkennung eine Unterbrechung vorliegt, bzw. das Relais in der HF
> gehimmelt.
> Ralph Berres
Das werde ich ebenfalls gern prüfen, allerdings werde ich diese Woche
vermutlich nicht mehr dazu kommen. Ich melde mich wie oben geschrieben
gern in der kommenden Woche dazu.
Falls du mit dem "gehimmelt" die Sendeleistung meinst - der benutzte
Eingang verträgt bis zu 50W.
Danke sehr
Dazu muss aber am Meßport des CMT54 die Leistung des Funkgerätes als
solches erkannt werden, und den Eingangsabschwächer in den Meßport
schalten.
Wenn keine HF anliegt, dann liegt ja der Signalgenerator des VMT54
direkt am Meßport( und somit an der Antennenbuchse des Funkgerätes )
und nicht über ein 50db Abschwächer.
Wird die Leistung des Funkgerätes am Meßport nicht zuverlässig erkannt,
so liegt diese Leistung direkt am Ausgang des Signalgenerators, welcher
dann ablebig werden wird, es sei denn er hat seinerseits auch einen
Schutz gegen rückwärts eingespeißte Leistung.
Ralph Berres
OP
Die 'alten' Kabel habe ich noch an einen Funktionsgenerator
angeschlossen und sie sind bis 100kHz voll funktionsfähig*. Mehr macht
der Funktionsgenerator leider nicht und ich wollte nach der Warnung
keine Leistung auf den Messplatz geben. (Auch wenn es vermutlich eh
schon zu spät wäre)
*also keine Verzerrungen oder nennenswerten Dämpfungen
> Eingangsleistung.
Dämpfungsglieder gibt es in fast jeder Leistungsklasse die du möchtest.
Bis zu einigen hundert Watt sogar "von der Stange"...
Bis etwa 50Watt/500Mhz(ggf. 1GHz) noch relativ gut bezahlbar. Wenn man
mehr Leistung oder deutlich über 1GHz hinaus will wird es aber schnell
sehr sehr teuer.
Ich weiß jetzt nicht auf welches Angebot du dich beziehst.
Aber ich kenne das zum einen die Leistung angegeben ist die das
Dämpfungsglied über einen längeren Zeitraum unbeschadet verträgt. Also
die "Dauerleistung" (Wenn Umgebungstemperatur und ggf. Belüftung stimmen
natürlich).
Und daneben wird noch die Leistung angegeben mit der man das
Dämpfungsglied für ein kurze ZEit (z.B. 1s, 10s, usw. steht dann immer
dabei) belasten darf ohne das es Schaden nimmt. Danach muss man dem
Abschwächer aber erst einmal etwas ZEit zum Abkühlen geben.
Die Vermutung liegt nahe das es bei deiner Frage darum geht.
> Sender?!)
Na, so einer der ein Problem hat wie du ;-)
Aber viel häufiger jemand der sein Ausgangssignal hinter der Endstufe
untersuchen will. Beispielsweise in dem er sich das Spektrum mit einem
Spektrum Analyzer anschauen will um herauszufinden wie groß sein
Oberwellenabstand ist/was an Intermodulationsprodukten in der Endstufe
entstehen.
Für solche Messungen an einer Endstufe geht es nun einmal nicht ohne das
diese in verschiedenen Aussteuermodi -inkl. Vollaussteuerung- betrieben
wird. Und da Handelsübliche SpektrumAnalyzer je nach Typ nur etwa 1Watt
oder sogar deutlich weniger vertragen (+/-, aber in dem Bereich bewegt
es sich) benötigt man dann halt ein 20 oder besser 30dB Dämpfungsglied
um das 100Watt Signal anzusehen.
Wobei zumindest bei mir im Bekanntenkreis (inkl. mir selbst) viele ein
Leistungsfähiges 10dB und 20dB Dämpfungsglied besitzen uum je nach
Anwendungsfall 10, 20, oder 30dB abzuschwächen, und dann noch einige
nicht so belastbare (günstigere oder Schaltbare) Dämpfungsglieder falls
noch mehr Dämpfung oder andere WErte benötigt werden. Mit dem 10 und
oder 20dB Abschwächer wird der Großteil der Leistung in Wärme umgesetzt
und die kleinen Dinger müssen dann ja selbst bei 100Watt
Ausgangsleistung nur noch mit 100mW Eingangsleistung klarkommen.
Aber es wäre vielleicht gar nicht so dumm einfach mal anzugeben woher du
denn kommst? Vielleicht findet sich jemand in deiner Näher der für ein
paar Kekse,Schokolade oder Gefallen aushelfen kann. (andere Funkgeräte,
Dämpfungsglieder, anderer Messplatz an den du "dein" Funkgerät zum
Vergleich anschließen kannst oder ähnliches )
Carsten
Hier ist das Manual:
http://www.ko4bb.com/manuals/10.17.66.17/Rohde_Schwarz_CMT52548284_RS_CMT52548284_Radiocomm._Tester_Service_Manual.pdf
Am Anfang gibt es ein Blockschaltbild, das aber meiner Meinung nicht
ganz komplett ist. Mir fehlt der Empfangsteil.
Bei der Baugruppe  802.8435.02 Seite 5.2 siehst Du den Verlauf des
Eingangssignals.
Der Eingang 2 umgeht den Eingangsabschwächer (802.4223.02 Seite 5.2) und
geht direkt in den Zähler und Mischer. Wenn der Eingang 2 überlastet
wird, tut sich auch am Eingang 1 außer der Leistungsmessung nichts mehr.
Hallo Petra
Ich bin das auch momentan am studieren.
Der Empfängerteil scheint zusätzlich noch einen Schutz gegen zu hohe
Spannung zu haben, und schaltet noch vor dem Dämpfungsglied ab.
Insofern stehen die Chancen nicht schlcht, das der Empfänger und die
Eichleitung das überlebt hat.
Aber da ist ja noch ein Leistungsdämpfungsglied, welches reingeschaltet
werden kann.
Wo wird die Information gewonnen, das das Dämpfungsglied reingeschaltet
wird?
Von der Schutzschaltung im Dämpfungsglied kann es ja eigentlich nicht
kommen, da diese ja nicht mehr anspricht, wenn das
Leistungsdämpfungsglied aktiviert ist.
Ralph Berres
Da gibt es keinen Eingangsschutz an RF1. Die Leistung wird an den ersten
4db und den 12dB Teiler verheizt.
Schau Dir 802.4223.02 Seite 5.2 an.
Der 50W Abschwächer ist fix eingebaut. Erst hinterher wird geschalten.
Der Rechner kann nur hinterher die Eichleitung aufmachen. Ist aber mehr
Kosmetik.
Darum meine Eingangsfrage: Funktioniert Eingang 2? Dann kann  man grob
feststellen ob die Eichleitung mit dem Eingangsteiler defekt ist, oder
der Empfangsteil selbst.
OP
Ich bin kurzfristig auf Montage geshcickt worden.
Daher melde ich mich vorerst bis Montag aus dem Kreis - Vielen Dank für
die viele Anregungen und ich werde so schnell wie möglich dazu Stellung
nehmen.
Ich arbeite im Bereich Kiel. Und wenn es ein privates Problem wäre, dann
würde ich gern darauf zurückgreifen. Allerdigns ist es da nicht und so
darf mein Chef gern ein paar Euro für das Dämpfungsglied ausgeben.
OP
ich habe heute das Dämpfungsglied (30dB/100W) erhalten, 2 neue Kabel
gebaut um Adapter zu sparen und eine erste Testmessung am Eingang 2
gemacht. Dort wurde auch prompt die Frequenz von 156,8MHz erkannt.
Allerdings wird bisher noch kein Pegel gemessen (Anzeige: -1dB).
Das kann allerdings auch noch eine Einstellungsfrage sein. Ich wälze
mich nun erstmal weiter durch das Manual -danke dafür- und schaue ob und
wie ich die Leistungs-/Pegelmessung einstellen kann.
OP
Ralph B. schrieb:
> Sinnvoll wäre es wohl, den Fehler zu finden, weshalb Der Haupteingang
> nicht das macht, was er soll.
Ist in Arbeit! Da wir jetzt aber über Krücke (Leistungsmesser) Leistung,
Frequenz und Modulation testen können ist die Priorität für den
Messplatz bei meinem Chef etwas nach hinten gerückt.
Wir sind uns trotzdem darüber einig, dass der Messplatz repariert werden
sollte. Daher werde ich diese Sache nicht aus dem Auge lassen.
Da ist die Eichleitung oder das Dämpfungsglied auf der Eichleitung oder
die Leistungsmesselektronik defekt.
Der Eingang 2 hat keine direkte Leistungsmessung.
Hat der HF Eingang 1 noch 50 Ohm? Ohmmeter genügt.
Die HF Leistungsmessung kannst Du auch mit DC am HF Eingang 1 messen.
Der Leistungsmesser ist eine HF Diode.
Wenn Du einen Spektrum Analyzer hast, kannst Du die Eichleitung wie
folgt kontrollieren: CMT Auf Empfängertest (CMT sendet), zuerst im
Bereich von 5 MHz die Ausgangspegel prüfen und dann bei >800 MHz.
OP
Am Eingang 1 liegen 50Ohm an!
Und eigentlich wollte ich DC messen. Allerdings musste ich feststellen
das der "DC"-Ausgang des Funktionsgenerators ebenfalls das
400Hz-Sinus-Signal ausgibt (Oszi sei Dank). Nach kurzer Recherche habe
ich dann herausgefunden, dass der AC-Ausgang mit 600 Ohm belegt ist und
der DC-Ausgang mit 50 Ohm.
Insofern kann ich jetzt allerdings sagen, dass die Leistungsmessung
ebenfalls funktioniert. Ich bekomme einen sinnvollen Wert von 0,067W am
CMT auf Eingang 1 angezeigt (Quercheck mit Oszi und T-Stück).
Das sagt mir vom Fehlerbild her, dass die Eichleitung einen Fehler haben
müsste?! Schließlich wird diese erst ab 0,5W zugeschalten.
Was ich jetzt noch nicht kontrolliert habe ist, ab wann der
Frequenzcounter anspringt. Dieser zeigt nämlich bisher 0MHz an, das Oszi
dagegen 400Hz-40kHz in mehreren Messungen.
Edit: Ein Specci hab ich hier leider nicht.
OP
Ich traue mich fast nicht das hier zu schreiben:
Ich habe gerade meinen Messaufbau (an Eingang 1) nach und nach reduziert
um meine Messwerte auch mit anderen Konfigurationen zu bestätigen. Da
ich weiterhin plausible Messergebnisse erhalten habe, war ich irgentwann
mutig genug das Dämpfungsglied aus der Messanordnung zu nehmen da:
> Kosmetik.
Und siehe da: Ich messe ~42dBm und 156,8MHz. Beides sind gute Messwerte.
Jetzt lasse ich Funkgerät und Messplatz ein wenig in Ruhe und versuche
dann nach Möglichkeit den Fehler zu reproduzieren.
OP
Petra schrieb:
> Möglicherweise ein Riss im Keramik Substrat des Dämpfungsgliedes.
Als ich das gelesen habe musste ich ehrlicherweise zuerst an Ambossfett,
Frequenzbiegezange und co denken. Aber du sprichst von dem
Träger-Material.
Wenn dem so ist, dann werden wir wohl damit leben müssen, oder?
Ich habe zumindest noch nicht davon gehört das jemand soetwas mal
repariert hätte. Oder gibt es dort eine Lösung? Und die Option "Platine
tauschen" scheidet vermutlich altersbedingt ebenfalls aus.
Es gibt durchaus Leute, die sich an solche Reparaturen gewagt haben.
Z.B. http://www.bymm.de/documents/50/RS_FSEK_V1_5.pdf
OP
> Der gute Michalzik hat auch mal bei einem CMS eine Leiterbahn auf dem
> Keramiksubstrat geflickt, das vor der Eichleitung sitzt (Seite 8):
> http://www.bymm.de/documents/13/Reparaturbericht_CMS_V1_9.pdf
Ich habe mir die beiden Berichte gerade sehr interessiert durchgelesen.
Und bin sehr schnell zu dem Schluss gekommen: Das werde ich mit den mir
zur Verfügung stehenden Mitteln nicht machen können!
Das einzige "Werkzeug" das ich davon in der Werkstatt habe ist der
Heißluftlötkolben. Und der hat dem Autor zumindest bei dem Riss nicht
geholfen.
Da ich ohne Specki vermutlich eh keine genauere Diagnose abgeben kann
und/oder die Eichleitung 'öffnen' müsste, werde ich noch versuchen den
alten Fehler zu reproduzieren und mich dann mit einer möglichst genauen
Eingrenzung zufrieden geben.
Oder bis mich der Stolz packt und ich das Teil zur Hochschule schleppe.
Ich melde mich trotzdem ob das mit der Fehler-Reproduktion funktioniert
hat.
Frag bei RS nach was ein Austauschteil kostet. Keine Ahnung ob es noch
Ersatzteile gibt. Wird aber vermutlich im Bereich eines gebrauchten
Gerätes sein.
OP
Hallo ihr Lieben.
Hier ein kleines (unbefriedigendes) Update:
Ich schaffe es nicht den Fehler jetzt noch zu reproduzieren.
Weder im kalten, noch im warmen Zustand, weder mit den (exakt)
ursprünglichen Kabeln und Adaptern, noch mit den neu gebauten Kabeln.
Ich habe das Gefühl, jetzt wo ich das Dämpfungsglied hier habe, weiß der
Eingang 1 einfach das er redundant geworden ist und benimmt sich
anständig. Anders kann ich mir das auch nicht erklären.
Zwischendurch habe ich noch gedacht, dass der Fehler einfach mal wieder
vor dem Gerät sitzt. Allerdings habe ich im Gespräch erfahren das ein
anderer Kollege sich dem Problem (vor Beschaffung des Dämpfungsgliedes)
auch kurz angenommen hatte und mehrere Kabel & Adapter durchprobiert
hatte. Er hat mir auch glaubhaft versichert, dass er die Konfiguration
wieder komplett in den Ursprung versetzt hat.
Insofern sind wir entweder gleich doof oder es gab eine göttliche
Intervention.
Dementsprechend habe ich auch in Rücksprache mit meinem Chef kein
Angebot für eine Eichleitung von R&S eingeholt. Auch wenn mich insgeheim
der Kostenpunkt interessiert hätte.
Nun bleibt mir wohl nichts anderes mehr übrig als allen Beteiligten für
die tolle Unterstützung zu danken und dieses Kapitel bis auf weiteres zu
schließen.
Danke sehr!
Weiter oben gab es die Vermutung, dass Du zuviel Dämpfung hast wegen
eines Bruchs im Substrat der Eichleitung. Das wäre ein guter Kandidat
für einen thermischen Fehler. D.h. wenn der interne Abschwächer
ordentlich heiss wird (weil Du gerade einen 50W-Sender misst), dann
müsste der Fehler wieder auftreten.
Vermeidungsmaßnahme um die Reparatur rauszuzögern wäre dann Erwärmung
vermeiden und bei größerer Leistung mit externer Dummyload arbeiten.
