Trailing return types in C++
OP #6098050
In C++ sind seit C++11 (und bspw. gcc-4.4) trailing return-types
enthalten. Sie wurden auch u.a. notwendig wegen lamda-expressions.
auto foo() -> int;
auto foo() -> int {
   return 42;
In meinen persönlichen Gebrauch sind sie jedoch bis auf wenige Ausnahmen
(s.u.) nicht eingezogen. Es gab nach Erscheinen von C++11 auch einige
Stimmen, die diese neue Form als alleinige propagierten, aber als
alleinige Syntax hat sie sich überhaupt nicht durchgesetzt. Es gibt
natürlich auch Stimmen dafür (wie etwa Phil Nash). Bei mir und in meiner
"Blase" herrscht aber überwiegend Zurückhaltung.
Ich sehe m.E. folgende sinnvolle / zwingende Einsatzzwecke:
1) Lambda-Expressions mit divergierenden RT bei mehreren return-stmts
2) Trennung von Deklaration und Definition von Funktionstemplates
3) SFINAE-Ugliness
4) Funktionszeiger-Ugliness
1) und 2) sind ggf. eine zwingende Sache.
3) und 4) sind optionale Einsatzzwecke, die ich ganz prima finde. Wobei
ich SFINAE seit Verfügbarkeit von Constraints / Concepts versuche
dadurch zu ersetzen. Zudem sind die Meldungen bei Constraints besser.
Bleibt 4) und das finde ich, ist ein echter Gewinn:
int test1(){
    return 42;
double test2(){
    return 42;
auto test3() ->int(*)() {
    return test1;
// unleserlich
int (*foo1())() {
    return test1;
// (*) wesentlich besser zu lesen
// foo2() -> Zeiger auf Funktion double()
auto foo2() -> double(*)() {
    return test2;
// foo3() -> Zeiger auf Funktion, die Zeiger auf Funktion int() liefert
auto foo3() -> auto(*)() -> int(*)() {
    return test3;
23
Alle Beispiele zu den o.g. Zwecken sind in der angehängten Datei.
Gast #6098061
Ich persönlich nutze es auch wenn überhaupt nur für 1) und 2), also wenn
es unbedingt notwendig ist.
Bei 4) finde ich dedizierte Typedefs/alias besser, da im Produktivcode
der Typ des Function pointers erfahrungsgemäß mehrmals vorkommt, z.B.
bei Callbacks oder im Testcode. Über einen eigenen Namen kann man einen
Callback besser zuordnen und braucht bei Bedarf nur das typedef/alias zu
ändern.
Beitrag #6098063 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6098629
Alles halbe Sachen!
Besser alte Zöpfe ganz abschneiden, komplett und konsequent auf
Pascal-Grammatik (postfix type) umstellen und schon werden auch die
Funktionszeiger wieder entknotet und lesbar (von links nach rechts
parsbar). Da würdet ihr die Sprache nicht wiedererkennen, so elegant wär
die dann. Predige ich schon seit über 35 Jahren. Moderne Sprachen kommen
zum Glück langsam wieder auf diesen guten alten Trichter.
#6098643
Anmerkung an TO und/oder Moderation/Admin:
Die Endung .cc wird vom Forum nicht als "C"-artig erkannt und kommt
deshalb als Text zum Leser. Gab es früher auch bei .ino und wurde damals
unbürokratisch eingebaut.
Alternativ beim Hochladen bei .c oder .cpp oder einfach .C bleiben.
Gast #6098714
Ich benutze sie immer. Im Gegensatz zu der gestern diskutierten brace
initialization gibt es keine Sonderfälle und Ausnahmen an die man denken
muss und an einigen Stellen sind trailing return types die einzige Wahl.
Es wird also alles einfacher und weniger komplex, wenn man sie überall
verwendet.
Gast #6099102
als wieder in C++ Einsteiger musste ich erstmal nachsehen worum es geht,
hier ist das gut und einfach erklärt:
https://www.nosid.org/cxx-trailing-return-types.html
Bisher habe ich allerdings auch mit typedefs gearbeitet um
Funktionspointer zu entschärfen, zB wenn ich eine Map mit
Handlerfunktionen habe (wie beim Einwand von Peter (Gast)). Aber
prinzipiel finde ich die Syntax gut.
#6099170
>     return test1;
>     return test3;
gibts hier überhaupt einen grund am ende den Rückgabewert anzugeben und
ihn nicht komplett automatisch bestimmen zu lassen?
int test1(){
    return 42;
double test2(){
    return 42;
auto test3() {
    return test1;
auto foo2() {
    return test2;
auto foo3(){
    return test3;
Gast #6099173
Wenn man mehrere return hat klappt das ggf nicht, und wenn der
Rückgabetyp von template-Parametern an die Funktion abhängt kann das die
Kompilation verlangsamen. Außerdem ist es nicht sehr übersichtlich, den
Typ im Body suchen zu müssen.
Moderator #6099174
Wenn alter mit neuem C++-Code gemischt wird (was bei größeren Projekten
praktisch immer der Fall ist) und ich die Wahl habe, verwende ich die
alte Syntax, damit der Gesamtcode nicht in Kauderwelsch ausartet¹.
Außerdem schließe ich mich diesbezüglich Peters Meinung an:
> ändern.
Damit stellt auch die etwas verschlungene Typsyntax von Funktionszeigern
kein Problem dar.
Dass man für den Return-Typ in Lambda-Ausdrücken eine andere Syntax
braucht, ist nicht besonders schön, aber auch nicht so tragisch, da die
Lambda-Ausdrücke ohnehin schon eine spezielle Syntax haben. Man könnte
allenfalls die Lambdas komplett ablehnen, was ich aber nicht tue, weil
damit endlich ein wichtiges Feature eingeführt wurde, das eigentlich
schon lange vor C++11 überfällig war.
Rust verwendet ja eine ganz ähnliche Syntax für Funktionsdeklarationen:
C++:
auto myfunc(int n) -> double { ... }
Rust:
fn myfunc(n: i32) -> f64 { ... }
Die Unterschiede:
- In Rust gibt es nur die trailing Syntax, also keinen Kauderwelsch.
- Rust verwendet auch für Variablendeklarationen die trailing Syntax
  (mit einem ":" statt des "->" wegen der etwas anderen Bedeutung).
  Deswegen passen die trailing Return-Types gut zur restlichen Syntax
  von Rust, während sie in C++ sie eher wie ein Fremdkörper wirken.
- Während die Deklaration in C++ mit einem "auto" beginnt, das ja
  eigentlich ein Platzhalter für einen Typ ist, aber – wie du oben
  schriebst – auch als Function-Introducer gelesen werden kann,
  verwendet Rust einen echten Function-Introducer "fn", mit dem jede
  Funktionsdeklaration eingeleitet wird.
Das wird in C++ nicht mehr geschehen. Deswegen habe ich mir im
Nachbarthread ein C++2 gewünscht, das zu C++ ähnlich, aber nicht
abwärtskompatibel ist und alle bekannten Unstimmigkeiten beiseite
schafft.
Programmierer schrieb:
> C++ ohne Abwärts-kompatibilität ist Rust.
Rust unterscheidet sich von C++ schon sehr stark, hat aber IMHO von
allen derzeitigen Programmiersprachen das größte Potential, irgendwann
C++ zu ersetzen.
Bernd K. schrieb:
> komplett und konsequent auf Pascal-Grammatik (postfix type) umstellen
Ich persönlich finde die Typsyntax, wie sie von Ritchie geschaffen
wurde, gar nicht so schlimm. Sie ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig,
aber in sich konsistent. Das änderte sich erst mit der Einführung von
- const (ANSI-C)
- Referenzen (C++)
- Rvalue-Referenzen (C++11)
- trailing Return-Types (C++11)
> und schon werden auch die Funktionszeiger wieder entknotet und lesbar
> (von links nach rechts parsbar).
Wenn man für die Funktionszeiger – wie von Peter empfohlen – Typsynonyme
(in C mit typedef) nutzt, verschwinden die Knoten. In Pascal ist die
Verwendung von Typsynonymen im Zusammenhang mit Funktionszeigern sogar
vorgeschrieben, vermutlich um überlange Typspezifikationen zu vermeiden.
In C++ kann man zudem oft lange und komplizierte Typspezifikationen in
Deklarationen durch "auto" zu ersetzen. Das ist zwar keine vollwertige
Type-Inference wie bspw. in Haskell, hilft aber in vielen Fällen, den
Code übersichtlicher zu gestalten.
Gerade für die Verwendung von Funktionen als First-Class-Objekte (also
für die funktionale Programmierung, für die derzeit ein wachsender Trend
zu erkennen ist) hat C++ mittlerweile sehr viel mehr zu bieten als Free
Pascal. In Free Pascal sind wohl diesbezüglich auch Entwicklungen im
Gange, aber da wird man wohl noch eine Weile auf die Ergebnisse warten
müssen.
¹) Aus demselben Grund bevorzuge ich auch die Initialisierung mit = oder
   () anstelle des neuen {} (s. Nachbarthread zur Brace-Initialization).
