Bremsdruck auslesen
Gast #6098307
Hallo, ich habe ein Problem und zwar muss ich den Bremsdruck eines Autos
auslesen, gibt es dazu irgendeine möglichkeit um anzuzeigen wie fest ich
auf der Bremse meines Autos stehe? Bin alle Möglichkeiten die für mich
logisch gewesen wären durchgegangen, jedoch ergibt keine einen Sinn. Hat
jemand eine Lösung? Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6098319
anon08115 schrieb:
> den Bremsdruck
Meinst du den Druck in einem der Bremskreise?
Oder meinst du den Druck auf Pedal?
Oder einfach den Weg, wie weit das Pedal durchgedrückt ist?
Man könnte die Verzögerung (negative Beschleunigung) mit einem
Beschleunigungsmesser messen...
Nur aus Interesse: was willst du mit der gewonnenen Information
anfangen?
Gast #6098327
...ein solcher Sensor dürfte im ESP-ABS-Block des Autos zu finden sein.
In wie weit sich dieser mit einer Auslesesoftware auslesen lässt, weiß
ich leider nicht
Gast #6098333
Also erst einmal die im Forum übliche Formulierung für Fragen dieser
Art:
Du wirst die Betriebserlaubnis verlieren!
Du wirst wenn Was passiert und man sieht, dass Du die Messeinrichtung
(egal welcher Art) an Deiner Bremse angebracht hast wegen einiger
Millionen Straftaten verurteilt!
Sowas macht man nicht !
Das Auto kann Explodieren, abbrennen, tausende Unschuldiger töten, etc.
Der Versicherungsschutz ist schon mit dem Erwähnen Deiner Idee hier,
total erloschen!
Man wird Dich aus der Gesellschaft ausschließen und Du wirst in allen
Geschichts- und Fachbüchern als abschreckendes Beispiel verewigt !
So, nun zum Technikteil Deiner Frage:
Im Prinzip fallen mir da 2 Möglichkeiten ein, wie Du an die gewünschten
Werte kommst.
Der erste Weg wäre, das ABS Steuergerät und die abrufbaren Live-Daten
Deines Autos zu "befragen". Bei vielen Japanern und einigen BMW gibt es
im ABS Steuergerät ein Datum, dass man über den CAN-Bus am OBD Stecker
auslesen kann.
Das ist in kPa normiert. Wenn Du eine andere Fahrzeugmarke hast, dann
müsstest Du Dir die Unterlagen mal zusammensuchen, welche Daten z.B. das
ABS Steuergerät zum Auslesen zur Verfügung stellt.
Das ist völlig legal und hat keinerlei Auswirkungen auf die
Betriebsbereitschaft oder die Zulassung Deines Autos.
Du solltest aber bitte nach Vorna auf den Verkehr schauen und nicht wie
gebannt auf den ausgelesenen Bremsdruckwert auf Deiner Anzeige, dem
Laptop oder dem Smartphone.
Die zweite Möglichkeit:
Da ist es eine Grauzone, weil Du am Bremskreis deines Autos eine
Modifikation vornehmen müsstest.
Es gibt für den Werkststattgebrauch und auch für Tuning / Renneinsatz
spezielle Druckaufnehmer, die mit einem T-Stück / Y-Adapter in den
Bremskreis eingebaut werden.
Du wirst 2 brauchen weil Dein Auto, wenn es kein Oldtimer ist, 2
Bremskreise hat.
Dann musst Du am Hauptbremszylinder die 2 Leitungen zu den 2
Bremskreisen mti einem T-Stück / Y-Adapter versehen und auf die jeweils
freien Enden dann die Druckaufnehmer einschrauben, das Bremssystem
sauber entlüften. Das machst Du am besten in einer Fachwerkstatt, weil
die danach auch prüfen können, ob die Bremswirkung wieder so ist, wie es
sein soll.
Die Druckaufnehmer haben meistens einen Ausgang in Form von 4-20 mA / 0
- 10 V / 0 - 20 mA.
Bei modernen Fahrzeugen wirst Du zwar einen Druck ablesen, aber was
nachher wirklich an den Rädern (Radbremszylindern) ankommt, ist wieder
Was ganz Anderes.
Bei den modernen Fahrzeugen wird auch noch die Steilheit des
Druckanstieg ausgewertet und ob Du auf der Bremse "stehenbleibst" oder
nicht.
Daraus wird dann mit den Daten der verschiedenen Beschleunigungs- und
Neigungssensoren aus ABS  ESP  Airbagsteuergerät errechnet, ob es sich
um eine "normale" Bremsung handelt oder eine andere Situation.
Auf jeden Fall wird das ABS Steuergerät die letzte Instanz sein, die
dann den Bremsdruck an den Rädern einstellt.
Du machst also bei intaktem ABS nur die Vorgabe, das gebremst werden
soll und ungefähr wie stark. Den Rest macht das ABS.
Also nur ganz grob beschrieben ... In Wahrheit ist das viel komplexer.
Also diese Möglichkeit mit den Druckaufnehmern gibt Dir dann ganz freie
Möglichkeiten, die Druckanzeige zu gestalten.
Was ich nur so am Rande erwähnen möchte und Dir zu 1000% davon abrate:
Mach 2 Manometer mit Kupferleitungen an den Hauptbremszylinder und clip
die Manometer vorne auf den Wasserkasten vor der Windschutzscheibe. Dann
kannst Du auch den Bremsdruck ablesen.
So, genug davon ...
Gast #6098384
Tom schrieb:
> ... und müsste die DMS mit einem bekannten Bremsdruck kalibrieren.
Man kann ja die Drm-Änderung messen. Und dann mit der Kesselgleichung
den Druck berechnen.
> Merkst Du es selbst?
Dass du plenkst? Dass du nur bis zur Mittagspause denken kannst?
Gast #6098415
Innerhalb des VAG-Konzerns (VW, Audi, Porsch, Skoda, usw.) (ich kenne
mich nur dort aus) liegt der Bremsdruck auf dem CAN-Antrieb im 10ms-Takt
zyklisch an. Im Idealfall also ein Arduino-CAN-Shield und einen Arduino
nehmen und fertig. Wenn ich mich richtig entsinne kommt das Telegramm
aber auch auf die anderen relevanten CANs (Extended und Infotainment)
über das Gateway.
Gast #6098545
Ich probiers nochmal:
Ja, mit einem DMS kann man die Oberflächenspannungen - und über
physikalische Formeln den Druck bestimmen. Ohne Kalibrierung, also
bekannte Druckwerte - misst man aber nur Hausnummern.
M.M.n. ist es so, als ob man mit Hilfe eines Zollstocks einen Würfel mit
10 cm Kantenlänge herstellt, und dort hinein Wasser gießt. Lt. Theorie
ist da jetzt 1 l Wasser drin. Richtig festellen kann man das erst, wenn
man nachmisst - also kalibriert.
Von den sonstigen Nachteilen eines DMS - Temperaturabhängigkeit,
Kriechen etc. - ganz zu schweigen.
Nicht umsonst werden Drucksensoren, und z.B. auch
DMS-Drehmomentsensoren, kalibriert und kosten mehrere Hundert bis
Tausende Euro.
@anon08115: Nimm DMS, aber teile hier bitte auch deine Erfahrungen.
Gast #6098689
Kriechen geht mit einer ordentlichen Klebung und Temperaturabhängigkeit
mit einer Brückenschaltung weg.
Ich will den DMS nicht als tollste Lösung verteidigen, zumindest ist es
eine die kein Eingriff ist.
Jedenfalls besser als ein T-Stück einzulöten. ;-)
Im KFZ kann man mit grob 100 bar rechnen. Das sollte schon messbar sein.
Gast #6105214
Der Bremsdruck lässt sich über einen halbwegs vernünftigen Diagnose -
Adapter über die Diagnoseschnittstelle aus dem ABS / ESP - Steuergerät
auslesen. Dort liegen die Daten als Messwerteblock vor.
