An meinem Teich läuft tagein-tagaus eine Pumpe. Nur wenn die Temperatur unter 6 Grad fällt schalte ich die ab. Nun dachte ich daran, das ganze mit einem Sonoff Basic zu automatisieren. Dem Relais da drin traue ich aber nicht zu, monatelang auf Dauer-AN zu stehen und dann im richtigen Moment abzuschalten. Oder eben auch wieder anzugehen. Deshalb dachte ich an einen Stromstoßschalter mit 2 Kanälen damit ich auch einen Rückkanal habe um zu prüfen ob wirklich geschaltet ist. Den 2ten Kanal würde ich dann über einen GPIO abfangen. Ist das übertrieben oder sinnvoll?
Oliver S. schrieb: > Dauer-AN zu > stehen und dann im richtigen Moment abzuschalten. Weil festrosten könnte? Einfach jeden Monat mal Schalten um zu sehen obs noch geht. Ich würde den Stromstoßschalter aus Geizgründen bevorzugen. Hin und wieder ein paar Milliampere gegen 300Tage nonstop Stromverbrauch. Jedoch ist deren Ausfallwahrscheinlichkeit höher. Irgendein kleines Tier hätte viel Zeit ihn zuzubauen bevor er wieder benutzt wird. Das Relais hingegen ist versiegelt.
Tiere sind draussen immer so eine Sache. Bis eben dachte ich, so ein Eltako ist auch "dicht" und da kommt nichts rein. Die ganze Apparatur kommt natürlich in ein wetterfestes Aussengehäuse.
