CP2102N + ESP WROOM32
OP #6099172
würde gerne auf meinem Board einen CP2102N verwenden um einen ESP
Wroom32 zu programmieren, so weit ich das jetzt sagen kann sollte das
mit dem Reset vom CP2102N hinhauen. Gibt es dabei irgendwas auf das ich
unbedingt achten sollte?
Danke schon mal,
Max
Gast #6099320
Für den Anfang empfehle ich, das Datenblatt zu lesen und zu beachten. Da
sollte alles drin stehen, was du wissen musst. Bei konkreten Fragen
helfen wir natürlich gerne weiter.
OP #6099339
Ok, naja der Chip hat das nötige USB interface und neben ready to send
für RS232 oder ähnliches, RX, TX und einen Reset Pin (active low). Den
würde ich an den ESP reset Pin anschließen, natürlich mit Pull Up. Aber
um den ESP zu programmieren muss ja ein GPIO (soweit ich auswendig weiß
GPIO0) beim Boot auf Low gezogen werden. Aber wo würde ich den
anschließen? Weil der USB/TTL muss den ESP ja auch reseten können ohne
ihn in den Boot-Modus zu versetzen.
Bräuchte ich also für "automatisches" programmieren einen anderen Chip?
OP #6099505
Arduino Fanboy D. schrieb:
> Es gibt ja bewährte Schaltungen:
> https://dl.espressif.com/dl/schematics/ESP32-Core-Board-V2_sch.pdf
> Das funktioniert.
Oh, vielen Dank dafür.
Ich hätte dazu aber noch Fragen:
- Was bedeutet NC bei den R/C? (siehe R25, C23, R19, R20, R15, R7) Not
connected? Aber wenn ja, warum kann man den PullUp von IO0 einfach
weglassen
- D4, D5 sind denke ich als ESD Schutz, aber was macht die Schottky
Diode D3 im USB_PWR Zweig?
- Ich kann also jetzt mit der Schaltung "automatisch" Programmieren,
oder auch über SW1/2, richtig?
Gast #6099550
> Not
> weglassen
So ist es wohl!
Der Pin wird wohl einen Pullup haben, entweder im Chip, oder versteckt
unter dem Blechdeckel.
Das Datenblatt gibt Auskunft.
Da muss man nicht denken...
https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/cp2102n-datasheet.pdf
Figure 2.4
Figure 2.5
Figure 2.6
Um zu verhindern, dass der Strom über das USB Kabel versucht den
angeschlossenen PC zu füttern. Denn das wird nicht gelingen.
Ein Rückstromschutz
Das ist der Zweck der Übung.
OP #6099781
> Tipp:
> Das funktioniert.
Nochmal eine Frage dazu: Warum wird RTS "Ready To Send" mit einem ESP IO
verbunden, dieser wird ja zum reset des ESP verwendet, wozu also die
Transistorschlatung zum Reset/Programmieren auch an einen IO
anschließen?
Man kann den ESP ja auch per Programmcode reseten?
