Für die Umstellung WIN7 -> WIN10 möchte ich meine Mails aus outlook.pst
in eine neuere Office Version mitnehmen. Obwohl unter WIN7 noch Zugriff
auf alle Ordner und deren Inhalt möglich ist, gelingt es mir nicht die
.pst im neuen Outlook zu importieren. Der .pst-Export mit der alten
Outlook-Version wird mit einem Fehler abgebrochen. Die .pst ist noch <
2GB hat aber wohl eine Macke.
Auf einem anderen Rechner mit anderer .pst-Datei war der Transport kein
Problem.
Scanpst.exe und weitere im Netz gemachten Vorschläge bringen nichts. Was
noch geht ist ein .eml-Export mit "CoolUtils Outlook Viewer", aber ein
Import dieser Dateien wird nicht angeboten.
Dann habe ich noch ein kostenlos herunterladbares Programm gefunden,
welches alle Dateien einlesen und wohl auch wiederherstellen kann. Für
das Speichern einer neuen .pst-Datei wird dann ein "key" benötigt zu 99
Euro. Ob das Speichern dann tatsächlich funktioniert bleibt offen.
Kennt jemand ein kostenloses Programm, welches .pst-Import und
.pst-Export beherrscht?
Zügeln von Outlook Daten (und früher auch "Outlook-Express") war und ist
immer noch ein leidiges Thema.
Bevor du dir das korrupte outlook.pst endgültig zerschiesst:
Erzeuge und öffne im alten Outlonk ein neues, leeres Archiv zB
mySaved.pst) und kopiere alle Mails händisch dort hinein. (ev stolperts
Du dabei über die korrupte mail, aber alle anderen müsstest Du kopieren
können. Dann das alte Outlook schliessen und das erzeugte Archive im
neuen Outlook importieren.
Ich hatte mal ein Problem da war der aktivierte Schreibschutz der Grund
warum es nicht funktionierte. Ich habe allerdings die in Frage kommenden
Dateien manuell gesichert und in der neuen Installation in den Ordner
reinkopiert.
Brieftaube schrieb:> Obwohl unter WIN7 noch Zugriff> auf alle Ordner und deren Inhalt möglich ist, gelingt es mir nicht die> .pst im neuen Outlook zu importieren
Probier mal, die Datei unter Win7 in Outlook zu öffnen, ein wenig darin
herumzusuchen. Dann Outlook unter Win 7 schließen (wichtig!!), 10s
warten, dann die pst-Datei erneut sichern. Wenn sich dann die gesicherte
Datei unter Windows 10 wieder nicht öffnen lässt, dann müssen die oben
genannten weiteren Rettungsversuche 'ran.
Erklärung: Ich habe zuverlässig Probleme mit gesicherten pst-Dateien,
auf die im Hintergrund ein noch nicht geschlossenen Outlook beim Sichern
zugegriffen hat. Die hatten noch die volle Größe, aber man hatte keinen
Zugriff mehr auf die Mails...
Oliver S. schrieb:> MailStore, ist für Privatanwender kostenlos. Ob das allerdings mit> beschädigten pst-Dateien besser klarkommt als Outlook selber, ist> fraglich.
Sollte es, denn es benutzt den Zugang auf Outlook, nicht auf die Datei.
Wäre auch meine Empfehlung gewesen, habe damit schon öfter Exchange oder
IMAP umgezogen oder Mailprogramme und deren Versionen gewechselt.
Sofern Outlook noch nicht meckert, das die Datei defekt ist müsste das
klappen.
Kann natürlich sei, das im 23. Unterordner eine Mail defekt ist, und man
(bzw. Outlook) das nur merkt wenn man die öffnet...
Matthias L. schrieb:> Probier mal, die Datei unter Win7 in Outlook zu öffnen, ein wenig darin> herumzusuchen. Dann Outlook unter Win 7 schließen (wichtig!!), 10s> warten, dann die pst-Datei erneut sichern. Wenn sich dann die gesicherte> Datei unter Windows 10 wieder nicht öffnen lässt, dann müssen die oben> genannten weiteren Rettungsversuche 'ran.
Am einfachsten wärem die "Rettungsdatei" auf einen USB-Stick zu sichern
und den Rechner dann runterzufahren bzw. das Medium zu trennen.
Dann ist die Datei auf jeden Fall ordentlich von OL geschlossen.
Vielleicht hilft ja reorganisieren. In Outlook im Ordnerfenster
rechtsklick "Datendateieigenschaften", "Erweitert", "Jetzt
komprimieren". Wenn Outlook Fehler in der Datenbank findet, dann erzeugt
es eine Logdatei und ein Backup der Datenbank und unternimmt einen
Reparaturversuch.
Vor dem Rumfummeln an potentiell beschädigten Dateien macht man
natürlich ein manuelles Backup per Windows-Explorer -- das sollte klar
sein.
Importieren ist nicht notwendig. Da neue Outlook starten und die pst
erzeugen lassen. dann einfach die pst durch die neue ersetzen. Sollte
reichen. Sonst unter Win7 Mails löschen und den Ordner komprimieren und
danach Export etc.pp.
Brieftaube schrieb:> Für die Umstellung WIN7 -> WIN10 möchte ich meine Mails aus outlook.pst> in eine neuere Office Version mitnehmen. Obwohl unter WIN7 noch Zugriff> auf alle Ordner und deren Inhalt möglich ist, gelingt es mir nicht die> .pst im neuen Outlook zu importieren. Der .pst-Export mit der alten> Outlook-Version wird mit einem Fehler abgebrochen. Die .pst ist noch <> 2GB hat aber wohl eine Macke.
Sowas wird dir mit Outlook immer wieder passieren. Du solltest deine
Mails besser in ein richtiges Mailprogramm umziehen.
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
MailStore will erst mit Versionen ab 2003 zusammenarbeiten. Ich habe
noch ein Office2000 Paket. Ein weiteres Konto anzulegen und dann Ordner
zu kopieren klappt bei dieser Version wohl noch nicht.
Alle Aktionen wie Archivieren, Exportieren, ... werden mit der Meldung
quittiert: "Die Messaging-Programmschnittstelle hat einen unbekannten
Fehler zurückgeliefert."
Ein Import in ein neues Konto wird wegen (vermeintlicher) Übergröße
abgebrochen.
Zur Klärung: Ich habe eine gesicherte .pst-Datei, die wohl einen
internen Schaden hat aber aktuell noch arbeitet. Nur übertragen kann ich
diese nicht, nicht in ein anderes Mailprogramm und damit auch nicht auf
ein anderes Betriebssystem.
Kannst du da noch keine neue Datendatei anlegen?
Ab zumindest 2003 konnte man einfach eine neue pst-Datei erzeugen.
Da Ordner drin erstellen, Mails verschieben/kopieren, Datendatei
abmelden, rübertragen, freuen.
Man kann zwar ein neues Konto anlegen, aber keine separate .pst-Datei.
outlook.pst ist fest und ebenso ihr Platz unter
benutzer/appdata/local/microsoft/outlook/
Gestern hatte ich noch zwei Reparaturprogramme getestet. Das eine war
nicht in der Lage, die vorhandenen Ordner wie erwartet anzuzeigen. Das
andere konnte alle Daten binnen 20 Minuten plausibel rekonstruieren und
wollte vor dem abschließenden Speichern Daten für eine Bezahlung in
ungenannter Höhe.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
