Netzteil für Poolregelung
Gast #6099481
für die Temperaturregelung eines Schwimmbeckens benötige ich ein
Netzteil. Die Regelung arbeitet mit 24V. Ich würde gerne die
einschlägigen Sicherheitsvorschriften einhalten und bin mir nicht ganz
sicher, ob ein einfacher Sicherheitstransformator (z.B.
https://www.hager.de/modulargeraete/schalt-und-meldegeraete/trafos-und-steckdosen/st313/977152.htm
https://www.voelkner.de/products/43989/Block-ACT-25-Sicherheitstransformator-1-x-230V-1-x-24-V-AC-25-VA-1.041A.html)
geeignet ist. Weiß darüber hier jemand bescheid?
Gast #6099504
Poolbauer:
https://www.poolpowershop-forum.de/poolbau-schwimmbadbau/14827-potentialausgleich.html
Ich selbst würde den Ansatz für Medizingeräte nutzen, doppelte
Sicherheit durch 2 Massnahmen hintereinander.
Aber meine Pool-Solarsteuerung von RESOL nutzt nur einen stinknormalen
Trafo, obwohl die Sensoren im Wasser(rohr) sind und Poolwasser durch die
Salze besonders leitfähig ist.
Gast #6099842
Ja, diese Ansätze habe ich mir auch bereits einverleibt. Hintergrund
ist, dass der Temperatursensor (in diesem Fall ein PT100) direkt im
Skimmer, also in Zone 0, untergebracht werden muss. Eine Funklösung ist
in diesem Fall keine Option. Für mich stellt sich nur die Frage, welche
Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit eine Kleinspannung als
Schutzkleinspannung gelten darf und die Steuerung unter diesem Aspekt
als sicher eingestuft werden kann. Ist dafür ein spezieller Trafo bzw.
ein spezielles Netzgerät (evtl. sogar vergossen, Schaltnetzteil würde
ich erstmal nicht nehmen wollen) erforderlich, welches diese
Schutzklasse bereits mitbringt, oder reicht es einen als
Sicherheitstransformator bezeichneten Trafo mit Schutzklasse II zu
verwenden? Der o.g. Trafo ist mit Schutzklasse II gekennzeichnet, Trafos
mit Schutzklasse III sind so gut wie nicht erhältlich. Ich denke, 24V
sind 24V (Leerlauf wird natürlich nicht angegeben). Das einzige wäre
dann ein Fehlerfall, der Dazu führen könnte, dass die Isolation zwischen
Primär- und Sekundärseite nicht ausreicht. Wiese die Isolation
beschaffen sein muss, geht allerdings aus keinem Dokument richtig
hervor. Ich habe bereits zahlreiche Poolsteuerungen gesehen, aber auch
nur von außen (von dubiosen Eigenbauten mal abgesehen). Ich kann mir
nicht vorstellen, dass in einer billigen Steuerung für 500€ ein teurer
Trafo verbaut ist, der bereits alleine schon 200€ kostet. Immerhin
schaffen es diese Hersteller offenbar, das Gerät den geltenden Normen
und Vorschriften herzustellen und zu verkaufen.
