Warum gibt es Dual-Chan AD-Wandler?
Gast #6099638
mir ist eben in diesem Forum ein SAR AD-Wandler über den Weg gelaufen,
welcher zwei unabhängig voneinander samplende Eingänge hat und die
gemessenen Werte über SPI ausgibt. Ich frage mich grad wo genau die
Daseinsberechtigung bei diesen liegt. Es wäre doch möglich gleiches über
zwei getrennte AD-Wandler in Daisy-Chain zu erreichen oder täusche ich
mich da ? In dem Fall würde nur noch die Platzeinsparung als Grund
herhalten oder vertue ich mich da?
VG
Gast #6099701
Hankey schrieb:
> In dem Fall würde nur noch die Platzeinsparung als Grund herhalten oder
> vertue ich mich da?
Ja und?
Platz ist Waferfläche und Waferfläche kostet.
Warum willst du zwei Wandler haben, wenn einer die Aufgabe genauso gut
erledigen kann.
Gast #6099705
Platz, Bestückungszeit, eventuell Kleber und Lötzinn. Bei Einzelstücken
macht das nicht viel aus, aber es kann einen Unterschied machen, ob man
ein oder zwei Millionen Stück kaufen, lagern und bestücken muss.
Gast #6099706
Seit vielen Jahren ist die digitale Signalverarbeitung in aller Munde.
Selbst Leute, die bestenfalls das Wort "RTLStick" zu sprechen in der
Lage sind, wissen so etwa im Prinzip darum.
Aber du verstehst offensichtlich nicht, wozu es nötig sein kann, zwei
Signale zum exakt selben Zeitpunkt erfassen zu können. Doch genau das
ist eine wesentliche Zielansprache für derartige Chips.
W.S.
Gast #6099712
> vertue ich mich da?
Nicht "nur" Platz (-> kosten), auch ggfs weniger Hühnerfutter außenrum
-> kosten. Außerdem dürfte ein IC mit mehr Inhalt billiger (zu fertigen)
sein -> kosten. Dann natürlich weniger Aufwand bei der fertigung und
Endkontrolle-> kosten.
Wie immer geht's vermutlich "nur" ums geld.
Immer dran denken, bei ausreichender Stückzahl sind auch 0,1ct schnell
gespartes geld!
Gast #6099720
Hankey schrieb:
> Ich frage mich grad wo genau die Daseinsberechtigung bei diesen liegt
Z.B. Spannung und Strom gleichzritig ermitteln, damit Leistung
berechenbar ist.
Hankey schrieb:
> Es wäre doch möglich gleiches über zwei getrennte AD-Wandler in
Häh ? Es wäre sohl auch möglich gewesen, das ganz ohne IC und ohne
Elektronik zu lösen, aber warum sollte man sich das antun wollen ?
#6099739
Das benötigt man z. B. um die Quadratursignale A und B wirklich
gleichzeitig abzutasten. Da führt jeder Zeitversatz zu einem Fehler,
wenn man damit die  Phase berechnet.
Beispiel: Motorsteuerungen mit Quadratur-Encoder
Gast #6099750
> mich da ?
Schlag nach: "Thermische Kopplung" und "identisches VRef"
