Leiterbahnen unter ESP8266 Modul
Gast #6099698
Hallo, das Platinenmodul des ESP8266 hat ja unten Leiterbahnen und
Durchkontaktierungen. Wenn ich jetzt unterhalb des zu bestückenden
Moduls auf meiner Leiterplatte ebenfalls Leiterbahnen und
Durchkontaktierungen setzte liegt ja quasi Kupfer auf Kupfer nur durch
einen dünnen Lötstopplack isoliert. Viele machen das anscheinend so....
Ist das nicht Risikobehaftet?
Gast #6099764
Ändert aber an der Tatsache nichts, dass nur der Lötstopp Lack isoliert.
Ok Kupferlackdraht ist ja auch bewährt. Also sollte man sich keine
Gedanken machen und schön darunter Routen.
#6101326
Zwei Lagen Stopplack sind völlig ausreichend. Wie schon gesagt wurde ist
es bei Vias etwas kritischer, weil die nicht immer oder nicht immer
vollständig mit Stopplack bedeckt sind.
Ein Stück Kaptonband schafft aber für Bastelprojekte in jedem Fall
Abhilfe.
#6101442
ATWINC15x0-MR210PB Placement and Routing Guidelines
• The module must be placed on the main board – the printed antenna area
must overlap with the
carrier board. The portion of the module containing the antenna should
not go outside the edge of
the main board. The antenna is designed to work properly when it is
sitting directly on top of a
1.5mm thick printed circuit board.
• If the module is placed at the edge of the main board, a minimum 22mm
by 5mm area directly
under the antenna must be clear of all metal on all layers of the board.
“In-land” placement is
acceptable; however deepness of keep-out area must grove to: module edge
to main board edge
plus 5mm. DO NOT PLACE THE MODULE IN THE MIDDLE OF THE MAIN BOARD OR FAR
AWAY FROM THE MAIN BOARD EDGE.
• Keep away from the antenna, as far as possible, large metal objects to
avoid electromagnetic field
blocking
• Do not enclose the antenna within a metal shield
• Keep any components which may radiate noise or signals within the
2.4GHz-2.5GHz frequency
band as far away from the antenna as possible, or better yet, shield
those components. Any noise
radiated from the main board in this frequency band will degrade the
sensitivity of the module.
so steht es z.B. im https://docs.rs-online.com/bf4d/0900766b815e9e7e.pdf
Leitungen sind soweit erstmal ok, solange du von dem Antennebereich weg
bleibst und die Leitungen keine Signale führen, welche in die Nähe der
Übertragungsfrequenz kommen. Gut, derartige Signale sind auf Platinen
sowieso höchst selten zu finden, die Wahrscheinlichkeit ist also eher
gering, daß das passiert.
Grundsätzlich taugt Lötstopplack allerdings nicht als Isolator, da seine
Dicke nicht definiert ist. Eine Folie dazwischen zu legen ist auch keine
gute Idee, denn dann könnte es passieren, daß man das Modul nicht mehr
komplett verlötet bekommt. (ausserhalb des Hobbybereichs)
Wenn man allerdings Leiterzüge drunter ziehen muss sollte man die
Restringe der Vias ebenfalls mit Lötstopplack abdecken, dann sollte das
relativ problemlos funktionieren. Am besten wäre aber, auf Leiterzüge
direkt unter dem Modul zu verzichten und notwendige querende
Verbindungen in den Innenlagen zu realisieren (Aber auch dort vom
Antennenbereich fernhalten und ggf. noch ein GND Schield einsetzen
zwischen dem verbotenen Bereich und den Leiterzügen..
Gast #6101468
Sven B. schrieb:
> Ein Stück Kaptonband schafft aber für Bastelprojekte in jedem Fall Abhilfe.
Und wer kein Kapton in der bastelkiste hat, nimmt eben isoband und hofft
dass das Modul nicht besonders heiß wird.
Hat bei mir bisher super funktioniert.
#6102236
Nicht übersehen sollte man auch: 2x ca. 20µm Lack macht 40µm Abstand
zwischen den Leiterbahnen/Vias.
Da kann man sich bereits über eine nette kapazitive Einkopplung freuen.
Also gilt es Parallelführungen zu vermeiden, das kann eine Menge Aufwand
verursachen.
Die suboptimale Isolierung gibt es ja noch obendrauf.
Mein Rat wäre KEINE Leiterbahnen/Vias unter dem Modul ohne akute Not.
