Ultraschallbad rk102 Bandelin
OP (Firma: Herr) #6099940
Hallo an alle Mitglieder,
ich habe mit einem Sonorex 102 folgendes Problem.
Eine der drei Sicherungen fliegt beim Einschalten des Ultraschall's.
Nach den Tipps zu urteilten, die ich hier im Forum bereits gelesen habe,
ist der gleichrichter defekt. Nun wollte ich die Transistoren
mitwechseln. Leider finde ich keine Anhaltswerte für eine bestellung bei
Conrad oder Reichelt. Die Bezeichnung Lautet SGS I v48a, 28723.
OP (Firma: Herr)
So, hab den Gleichrichter und die Transistoren gewechselt. Nun löst der
Fi aus?? Hab schon irgedwo von einer defekter spule gelesen. Der
Wiederstand an den Piezzo-Elementen ist gleich hoch. Weis gerade nicht
weiter. Hat wer ne Idee?
Danke im voraus
> Fi aus??
Wenn der Fehler mit dem FI neu ist, dann hat es wahrscheinlich mit der
letzten Aktion etwas zu tun.
Der Gleichrichter kann es nicht sein, der ist auf der Platine
eingelötet.
Sind eventuell jetzt die Endtransistoren über das Gehäuse mit dem
Schutzleiter verbunden? Ein Ohmmeter könnte da weiter helfen. Jeweils
vom Kollektor gegen Kühlkörper, Gehäuse und Schutzleiter messen. Da darf
nirgendwo Durchgang oder auch nur ein hoher Widerstand zu messen sein.
Übrigens sind alle Folienkondensatoren in der Ultraschallendstufe
verdächtig. Erkennen kann man es daran, dass die Endtransistoren bei
jedem Einschalten ableben bis man den defekten Folienkondensator
getauscht hat.
OP (Firma: Herr)
Wie dumm von mir. Danke euch, hab tatsächlich eine Verbindung zwischen
den Transistoren und dem Schutzleiter gebaut?. US -Bad läuft, zwar mit
Aussetzern und etwas schwach aber da wurde schon darüber geschrieben.
Nochmals Danke an ALLE Tippgeber.
