Klebstoffreste von Mon-Cherie-Packung lösen
OP #6100167
Guten Morgen,
vor ein paar Wochen wurde ja propagiert, Mon-Cherie-Packungen als
Gehäuse zu benutztn. Da würde mich interessieren: Wie bekommt man den
Klebstoff sauber ab, ohne den Kunststoff zu beschädigen?
(Nein, ich will das nicht als Gehäuse nutzen. Aber mein J-Link EDU paßt
da samt Kabelage prima hinein.)
Gast #6100195
Ohne das Produkt zu kennen:
Die meisten heutigen Klebstoffe im Bereich Verpackung und Etiketten
bekomme ich mit ganz wenig Speiseöl und abreiben weg. Einfach testen.
#6100293
Industrieller Aufkleberentferner wirkt auf Basis von
Mandarinenschalenöl, Du kannst es also mit der Chemie aus der Dose oder
"biologisch" versuchen, indem Du Mandarinenschalen kniffst und auf den
Kleber sprühst. Kurz einwirken lassen und wegreiben mit einem
fusselfreien Tuch. Andere Möglichkeit ist ölhaltiger
Augen-Make-Up-Entferner. Eventuell hilft auch Warmmachen mit dem Fön.
Gast #6100312
Vorsicht, die Packungen bestehen aus Polystyrol. Orangenöl löst das an,
Aceton und Nitroverdünnung sowieso, selbst von Spiritus bekommt es
Risse, zudem ist die Verpackung hauchdünn und bricht bei der leichtesten
Berührung -> als Gehâuse völliger Schrott.
Aber super um selbstgebackene Weihnachtskekse weiterzureichen,
allerdings muss man für die Aufwertung erstmal den Sondermüll von
Ferrero los werden.
OP #6100319
Das war auch meine Erfahrung (Etikettenlöser).
Aber die Lösung war recht einfach: Ein wenig Wärme hilft. Sprich: Ich
habe einfach so lange mit einem sauberen Baumwolltuch (Stück von altem
T-Shirt) poliert, bis es warm wurde. Dann wurde auch alles aufgesaugt.
Stimmt. Aber für Kleinkram (z.B. um Ordnung in einer größeren Schachtel
zu machen) in Ordnung.
Gast #6101204
In der Werkstatt nehme ich einfaches Motoröl.
Kunststoffteile, die noch in der Küche verwendet werden sollen, reibe
ich mit Butter ein, das kann aber gerne mal ein paar Tage dauern.
Da war mal dieses unsägliche Wunderspray "Solvent 50", mit dem man sehr
gut Oberflächen zerstören konnte. Gibt es das noch?
Gast #6101223
Das Zeug gibt es noch, taugt aber meines Erachtens nicht, habe kein
Etikett gefunden welches sich damit besser lösen lies. Ich benutze
eigentlich immer Waschbenzin oder nen Fön, funktioniert hervorragend.
Wie sich Waschbenzin mit dem Kunststoff der Mon Cheri Packungen verträgt
kann ich nicht sagen, bis jetzt hat jede Oberfläche es überlebt.
#6101338
Gibt's noch. Hab' ich vor Jahren mal an einer MonCherie-Packung probiert
- nun, es löst zumindest teilweise den Kunststoff vom Kleber, nicht
umgekehrt...
Ist aber auch im wesentlichen Orangenöl.
