STM32 - FMC: NAND Write blockiert Interrupts
Gast #6100227
ich habe ein NAND Flash am FMC eines STM32F446 am laufen. Bei einem Page
Write durch die HAL Funktion 'HAL_NAND_Write_Page_8b' wird nach dem
Schreiben der Status gepollt bis das NAND Flash die Daten verarbeitet
hat, das passiert mit folgendem Code:
    while(HAL_NAND_Read_Status(hnand) != NAND_READY)
      if((HAL_GetTick() - tickstart ) > NAND_WRITE_TIMEOUT)
        return HAL_TIMEOUT;
Die Schleife dauert bei mir ca. 276us. In dieser Zeit kommen bei mir
keine anderen Interrupts durch. Da ich zyklisch einen ADC abfrage ist
mir dies aufgefallen.
Die Funktion HAL_NAND_Read_Status sieht so aus:
uint32_t HAL_NAND_Read_Status(NAND_HandleTypeDef *hnand)
  uint32_t data = 0U;
  uint32_t deviceaddress = 0U;
  /* Identify the device address */
  if(hnand->Init.NandBank == FMC_NAND_BANK2)
    deviceaddress = NAND_DEVICE1;
  else
    deviceaddress = NAND_DEVICE2;
  /* Send Read status operation command */
  *(__IO uint8_t *)((uint32_t)(deviceaddress | CMD_AREA)) = NAND_CMD_STATUS;
  /* Read status register data */
  data = *(__IO uint8_t *)deviceaddress;
  /* Return the status */
23
  if((data & NAND_ERROR) == NAND_ERROR)
24
25
    return NAND_ERROR;
26
27
  else if((data & NAND_READY) == NAND_READY)
28
29
    return NAND_READY;
30
31
32
  return NAND_BUSY;
33
Weiss jemand an was das liegt und wie man das beheben kann? Ich habe
schon sämtliche Datenblätter von ST durch aber nichts zu dem Thema
gefunden.
Viele Gruesse
cc
Gast #6100236
Hast du mal versucht, den ISR-Vektor und den ISR-Code selbst in den RAM
zu verlegen? Vielleicht wird der Zugriff auf den internen Flash
irgendwie blockiert/verzögert.
#6100261
Es geht hier um externes NAND Flash am FMC.
Mit dem internen NOR Flash des Controllers, in dem defaultmäßig auch die
Vektortabelle steht, hat das gar nichts zu tun...
Das Problem hier dürfte an der Verwendung blockierender HAL Routinen
liegen. Hab mich mit dem FMC bislang nicht beschäftigt, aber bei anderer
Peripherie gibt's statt der blockierenden Varianten auch immer welche,
die nichtblockierend über Callback-Interrupts arbeiten...
Gast #6100267
Ich weiß.
Würde man denken. Aber wer weiß, wie sich das beeinflusst und was da
durch die selbe Logik geht.
> liegen.
In denen ist aber nichts von deaktivierten Interrupts zu sehen. Oder
vielleicht in der nicht gezeigten HAL_NAND_Write_Page_8b Funktion?
Gast #6100268
> den RAM
Nein, der interne Flash sollte ja genau so wenig/viel beeinflusst sein
wie der RAM. Zudem ist der RAM schon knapp ;)
pegel schrieb:
> Könnte das mit:
> #if (USE_HAL_NAND_REGISTER_CALLBACKS == 1)
> bzw. der Interrupt Prioritäten zu tun haben?
Ich habe ein FreeRTOS am laufen und der Aufruf erfolgt in einem Task.
Die Interrupt-Priorität der anderen Interrupts sind auf 0, d.h. diese
würden auf jeden Fall durchkommen. Vor dem Polling des Status kommen
diese ja auch durch.
Die Zeile
benötigt übrigens 20 Cycles habe ich gerade gesehen. Sonst wäre mir
nichts aufgefallen was die Interrupts beeinflussen könnte. Bin weiter
ratlos...
Gast #6100403
such doch bitte mal raus, wie bei Dir die HAL_GetTick() implementiert
ist. Das ist eine weak, die in der Defaultimplementation ohne
Manipulation der Interruptmaske einen Zähler abfragt, der mit dem HAL
1ms Timer ISR inkrementiert wird (das ist eines der Dinge, die ich an
der ST HAL nicht mag). Es kann aber auch sein, dass die auf
xTaskGetTickCount() gemappt wird, und da hast Du genau das Problem, das
Peter in die Diskussion gebracht hat:
TickType_t xTaskGetTickCount( void )
TickType_t xTicks;
  /* Critical section required if running on a 16 bit processor. */
  taskENTER_CRITICAL();   <==== !!!!!!
    xTicks = xTickCount;
  taskEXIT_CRITICAL();    <==== !!!!!!
  return xTicks;
Gast #6100404
Peter D. schrieb:
> Irgendeine der HAL-Funktionen wird eine höhere Priorität haben, als der
> ADC-Interrupt und ihn daher ständig unterbrechen.
> Ich hätte da HAL_GetTick() in Verdacht.
Nein, das ist lediglich eine Getter Funktion die eine Variable
zurückgibt. Die ganzen Libraries sind ja an sich nur C code welche keine
Priorität im Sinn eines Interrupts besitzen können.
Das Auslesen des NAND-Status, welches beim schrittweise Debuggen 20
Taktzyklen braucht benötigt - wenn ich vorher und nachher den
Cyclecounter des Kerns auslese doch wesentlich länger, eher so im
Bereich 300us. Das könnte das Problem sein.
Gast #6100407
Nein, wird nicht überschrieben. Die Funktion wird hier auch gar nie
aufgerufen, die Funktion HAL_NAND_Read_Status liefert beim ersten Aufruf
das OK.
