Cool Kids and OOP
OP #6100527
Frei nach dem Motto "Cool Kids don't like OOP" habe ich mal ein simples
Code-Beispiel mit klassischer Laufzeit-Polymorphie durch einen
std::variant<>-Ansatz ersetzt (Damit es nicht so ganz abstrakt bleibt,
hat das Beispiel eine fiktive MCU).
Ausgangscode ist eine Iteration über fiktive HW-Abstraktionen klassisch
mit virtuellen Funktionen (bm91.cc):
int main() {
    std::array<I*, 4> p{&x1, &x2, &x3, nullptr};
    p[0] = &x1;
    while(true) {
        std::byte x{};
        for(auto&& i : p) {
            if (i) {
                i->store();
                x |= i->get();
        x1.set(x);
Zweiter Versuch mit std::variant<> und Zeigern (bm90.cc):
int main() {
    std::array<std::variant<B*, A*, nullptr_t>, 4> p{&x1, &x2, &x3, nullptr};
    p[0] = &x4;
    while(true) {
        std::byte x{};
        for(auto&& i : p) {
            i.visit([&]<typename P>(P& v){
                        if constexpr(!std::is_same_v<P, nullptr_t>) {
                            v->store();
                            x |= v->get();
       x1.set(x);
Dritter Versuch mit std::variant<> ohne Zeiger (bm92.cc):
int main() {
    std::array<std::variant<B, A, nullptr_t>, 4> p{x1, x2, x3, nullptr};
    p[0] = x4;
    while(true) {
        std::byte x{};
        for(auto&& i : p) {
                            v.store();
                            x |= v.get();
        x1.set(x);
Für einen attiny1614 bekommt man:
212       4       4     220      dc bm90.elf
400      10       4     414     19e bm91.elf
190       0       4     194      c2 bm92.elf
Der generierte Code könnte besser nicht sein (bm92.s):
main:
.L2:
lds r24,MCU::P2::r2      ;  r2.1_47, r2
lds r18,MCU::P2::r2      ;  r2.1_64, r2
lds r25,MCU::P1::r2      ;  r2.2_76, r2
or r24,r18               ;  tmp48, r2.1_64
or r24,r25               ;  _79, r2.2_76
sts MCU::P1::r1,r24      ;  r1, _79
rjmp .L2                 ;
Der Code mit virtuellen Funktionen (bm91.s) ist wesentlich länger und
umständlicher.
Interessant finde ich, dass der Compiler die virtuellen Funktionsaufrufe
nicht komplett devirtualisieren kann.
Hier auch der Link in den Compiler-Explorer:
https://gcc.godbolt.org/z/5C5mMh
(etwas angepasst, damit es komplett Standard-konform ist).
Die AVR-Variante verwendet eine eigene, straight-forward realisiertes
Klassentemplate std::variant<> als diskriminierte,rekursive Union (daher
kein UB hier). Die Realisierung davon hänge ich auch mal an, damit die
Idee von std::variant<> klar wird. Wobei die nicht out-of-the-box zu
verwenden ist, da die Meta-Funktionsbibliothek fehlt, was sich aber
recht leicht anpassen lässt).
Ist nicht nur Spielerei, denn ich habe damit schon mal ein Menu-System
(ja tatsächlich: AVR) erfolgreich umgebaut (std::variant<> mit Zeigern):
kleiner, schneller.
OP #6100572
Vincent H. schrieb:
> optional & variant ♥
> Mittlerweile frag ich mich wie ich eigentlich jemals ohne einem der
> beiden hab Leben können ;)
Also std::optional<> habe ich schon gaaaanz lange im Einsatz, also
simple, eigene Variante mit C++11.
std::variant<> eher weniger. Bislang habe ich es auf µC durch einen
komplett statischen Ansatz ersetzt, bei non-µC für diesen Einsatz eher
selten.
Gast #6100580
ich versuche es zu verstehen, habe variants noch nicht benutzt.
In bm91 mit einem Array kann ich aber das Array zur Laufzeit
bauen/ändern, bei Variants nicht, richtig?
Das Menu System wäre demnach auch statisch, was aber sicher in den
meisten Fällen auch so sein sollte.
#6100596
Ein variant ist nur ein fancy union. Wie bei einem union auch kannst du
den aktiven Typen ändern.
std::variant<double, char> v{42.0};  // variant enthält double
v = 'x';  // variant enthält char
OP #6100735
Theor schrieb:
> Bezieht sich auf bm91.cc
> Compiliert mit https://www.onlinegdb.com/online_c++_compiler
> und C++17 eingestellt.
Ich hatte extra den Link zu godbolt gepostet: da sind die Änderungen
drin, wie oben schon geschrieben)
> Öhm. Ist das C++20?
Ja, mindestens generic lambdas mit explizitem Typparameter
> Fehlt da nicht ein #include <cstddef>?
s.o.
> Und:
> Virtual und constexpr gleichzeitig?
Ja, im Beispiel aber nicht wichtig.
Gast #6100758
Wilhelm M. schrieb:
> Oder meinst Du was anderes?
nein, danke. Übersehen das es ja trotzdem ein Array ist, ein Array von
Variants. Und der Variant darf die Typen A*, B* und nullptr annehmen,
und das darf wie Vincent schrieb auch zur Laufzeit verändert werden.
Solange es ein Typ ist der im Variant definiert ist, jetzt richtig?
Also eher ein enum Ersatz? Mit welchen Vorteilen?
Gast #6100811
ok.
Auf dem µC mit STM Target mal eine Zeile mit std::variant kompiliert, da
explodiert aber das logfile wenn ich mit c++17/c++2a kompiliere, die HAL
ist voll von register storage classes die nun obsolet werden sollen. Das
ist schon ein krasser Kompatibilitätsbruch.
OP #6100826
> ok.
Ich denke nicht: Du solltest die HAL-Header korrekt als extern "C"
inkludieren.
Gast #6100882
> inkludieren.
sind sie. Aber der gcc ignoriert diese register Empfehlung wohl schon
lange und ST sollte das rauswerfen. Codesize beim Kompilieren ist auch
gleich.
Die CMSIS wurde da auch schon aktualisiert.
OP #6100885
>> inkludieren.
> gleich.
Ja, mindestens 15 Jahre ;-)
Hier hast Du zwei Möglichkeiten.
#ifdef __cplusplus
# define register
#endif
//#pragma GCC diagnostic push
//#pragma GCC diagnostic ignored "-Wregister"
extern "C" {
register int foo(register int);
//#pragma GCC diagnostic pop
Jaja, die HAL ...
Gast #6100955
ein einfaches '-Wno-register' beim gcc oder '-Wno-deprecated-register'
beim ARMC6 stellt den Compiler auch ruhig.
Den Quellcode selber soll ST aktualisieren, das wurde da auch schon
gemeldet.
Es zeigt nur das die Anwender selbst bei Neuerungen im 3-Jahres Rhytmus
nicht sofort mitziehen können. Ich finde die Features aber schon
spannend, bringt ruhig weiter solche Beispiele.
Gast #6100978
c++14 hatte aber noch nicht gemeckert, wenn kein Wecker klingelt schläft
man weiter :) Es wird auch immer noch als Warning, nicht als Error
gemeldet.
Wenn viele Tests durchlaufen werden müssen und die neuen Features nicht
benutzt werden, dann ziehen die Hersteller nicht mit.
