Bürstenmotor stärker bremsen als mit Kurzschluss
OP #6101090
Moin,
wir überlegen hier ein wenig theoretisch rum und da kam eine Frage auf:
Gegeben ist ein normaler DC-Motor mit Bürsten und Permanentmagnet,
angesteuert von einer Vollbrücke.
Es gibt keine Sensoren, außer dem was die Vollbrücke evtl. bietet.
Wie kann man den Motor im Stillstand maximal blockieren, also so das er
gegen eine externe Kraft am meisten Widerstand leistet?
Gäbe es eine Möglichkeit, das besser zu tun als einfach nur
kurzzuschließen?
Das ganze ist eine theoretische Überlegung.
Es geht in der Diskussion darum, ob es eine Möglichkeit gibt, oder ob
ein simpler Kurzschluss (über die FETs) tatsächlich das Maximum
darstellt.
>inb4 "Benutz eine Bremse"
>inb4 "Bau einen Sensor ein"
>inb4 "Kuck ins Datenblatt"
Es gibt ein Gerät, das eine Bremswirkung x hat. Eine Demontage ist nicht
gewünscht. "Boah, klemmt das echt so stark?"
Soweit wir erfassen können ist der Strom im Bremsfall im "Dreht sich
nicht"-Fall Null, im "Es wird versucht zu drehen"-Fall zumindest gering.
Das ganze ist ein Blackboxsystem: Zwei Drähte Strom, ein Steuersignal
und die Welle.
Steuersignal "Dreht" = Dreht sich
Steuersignal "Stop" = Bockiert
Keine Spannung/Gerät aus = Lässt sich zwar schwer drehen, aber dreht.
Papiere dazu gibt es nicht, wie bei jedem anderen Gerät auch: Da steht
drin wie's geht, aber nicht wie's funktioniert.
Überlegungen:
- "Hoch"frequentes Wechselfeld: dagegen spricht eigentlich der
vermutlich sehr geringe wenn überhaupt vorhandene Stromverbrauch im
Blockierfall. Ginge es denn überhaupt so? Meine Vermutung: Der Motor
wird nur warm und/oder macht Geräusche. Eine Veränderung des Rastmoments
passiert nicht.
- Gegensteuern: Den Motor beobachten und wenn er Spannung "linksrum"
macht, Strom "rechtsrum" draufgeben: w.o., zusätzlich müsste das dann ja
zucken/vibrieren, oder?
Erweiterung:
- Kann man den Motor auch z.B. mittels Kurzschluss-PWM langsam
freigeben, bis hinab zu seinem eigenen Bremsmoment? Ich denke ja, oder?
- Kann der Motorsteuerbaustein den Motor leichtgängig machen? Also so
wenig Spannung/PWM geben, das das Rastmoment beinah aufgehoben ist? Wie
merkt er das der Motor kurz davor ist zu rollen? Über Messung der sog.
Back-EMF?
- Kann so ein Gerät den Motor belastungsabhängig regeln, auf x RPM,
zumindest im unter(st)en Drehzahlbereich? Immer noch: Es gibt keine
Sensoren außer dem Motorsteuergerät selber, der Motor ist zweipolig
angeschlossen.
Bin gespannt, was die Schwarmintelligenz sagt...
Gast #6101107
Jens M. schrieb:
> der vermutlich sehr geringe wenn überhaupt vorhandene Stromverbrauch im
> Blockierfall
??? Die Stromaufnahme ist beim Blockieren am höchsten.
Jens M. schrieb:
> Den Motor beobachten und wenn er Spannung "linksrum" macht, Strom
Ja, da entsteht aber noch mehr Wärme im Motor als bei Kurzschluss, das
muss dir klar sein.
Jens M. schrieb:
> zusätzlich müsste das dann ja zucken/vibrieren, oder?
> Erweiterung:
Hä?
Jens M. schrieb:
> Kurzschluss-PWM langsam freigeben, bis hinab zu seinem eigenen
> Bremsmoment?
Wenn du damit Kurzschluss/Leerlauf om Wechsel meinst, ja, aber viel Spaß
mit der Induktionsspannung.
Drehgeber, Positionsregler, läuft auf Gegenspannung raus. Ohne Messung
der Position ist nichts mit Position halten.
OP #6101123
Bjoern B. schrieb:
> Eine mir bekannte Bremsmethode ist eine Gegenstrombremsung, dh der Motor
> wird zur Bremsung kurzzeitig mit Strom von umgekehrter Polarität
> beaufschlagt.
Aufpassen: nicht abbremsen aus Drehung, sondern blockieren des
Stillstands!
dito.
Der Motor steht. Das Signal liegt auf "Stop", Spannung ist
eingeschaltet.
Wann kommt das höchste Gegenmoment auf, wenn ich vorne an die Welle
fasse und drehen will?
> muss dir klar sein.
Das mag sein. aber:
Der Motor muss dann doch erstmal von mir über die Welle ein Stück
gedreht werden, damit eine Spannung induzert wird, oder?
Und der Motorsteuerkasten würde dann den Motor kurz entgegengesetzt
bestromen und den Rotor so zurückschubsen.
Ich würde also merken, das die Welle vibriert, wenn ich zu drehen
versuche.
Oder nicht?
Die sollte dementsprechend entweder verbremswiderstandet werden oder in
die Batterie zurückgehen.
Ob und was davon passiert, ist erstmal zweitrangig.
Grundsätzlich kann ich aber den Motor mit 50% PWM-Kurzschluss zu einem
Drehwiderstand verhelfen, der zwischen seinem normalen spannungslosen
Rastmoment und dem Kurzschlussmoment liegt?
Und je weniger PWM er bekommt, desto leichter geht er?
Nicht Position halten, Nur maximal bremsen. Aus dem Stillstand heraus.
Z.B. das eine Seilwinde eine möglichst schwere Last möglichst nicht
herablässt.
Keine Sensoren.
Wann ist da die mögliche Belastung maximal, gegeben das Motor, Seil,
Rolle, Getriebe usw. nicht verändert werden, rein elektrisch an der
Steuerbox.
Das Getriebe ist keine Schnecke, ganz normale gerade Standardzahnräder.
Ausgeschaltet kann man es drehen.
OP #6101287
Werner H. schrieb:
> In dem Fall hilft nur eine mechanische Bremse (Trommel, weil
> selbstsperrend) oder ein Klinkengesperre
Es gibt keinen Fall. :(
Es geht nicht um "ich muss was halten", und erst recht nicht "das muss
100kilo halten".
Ich meinte einfach nur: Kann man den Motor stärker blockieren, so das er
mehr hält als er das tut, wenn er kurzgeschlossen ist.
Egal wie die Konstruktion ist, und einfach nur an einem 2-poligen Motor.
Keine Sensoren, keine Bremse, kein gefrickel.
Kiste mit 2 Kabeln an den Motor, einschalten, bremst stärker als ein
Draht zwischen den Polen.
Meinetwegen: mach einen Hebel an die Welle und benutze eine Federwaage
um diesen Hebel zu ziehen.
In beide Richtungen kommt je eine erforderliche Kraft Fl0 bzw. Fr0 auf
bis sich der Hebel dreht, wobei Fl und Fr gleich sein können, aber auch
verschieden. Tut nix zur Sache wie hoch, ob und wie stark verschieden.
Kann man mit einer Kiste mit zwei Kabeln die Kraft auf der Waage höher
machen als Fl0 und Fr0? Egal wie, nur zwei Kabel. Keine Bremse, Klinke,
Sensoren.
Egal an welchem Motor, egal wie lang der Hebel ist. Einfach nur Fx >F0.
Gast #6101313
Natürlich geht das, auch ohne Istwertgeber. 4Q-Servoregler mit
Auswertung der motoreigenen Tachospannung, und Sollwert bei null. Bremst
vorsichtig geschätzt 10 oder 20x stärker, als ein Kurzschluss. Natürlich
auch nur dadurch erreicht, daß die Brücke ggf. eine negative Spannung an
den Motor schickt...
Null RpM sind damit natürlich auch nicht möglich, dazu wäre ein
Istwertgeber nötig.
Noch genauer bei null könnte dieses Schlagmichtot-Prinzip sein, das die
Kennlinie des Motors kennt, und die Ausgangsspannung anhand des
Motorstroms regelt. Also das mit dem negativem Innenwiderstand der
Quelle.
Gast #6101327
Jens M. schrieb:
> dito.
Der TO meinte die Stromaufnahme der Steuerung. Und diese ist selbst bei
einem mit Maximalstrom angesteuerten Motor gering, solange dieser noch
(fast) steht.
Es wird ja bis auf die ohmschen Verluste der Wicklungen keine Leistung
verbraucht.
OP #6101340
Paule, Bademeister schrieb:
> 4Q-Servoregler mit
Ah, now we're talking.
Tachospannung heißt aber, das der Motor drehen muss, d.h. im Stillstand
geht erstmal nix, aber je mehr man reißt desto höher ist die Kraft?
Nebenschauplatz: Das würde erklären, warum man den Kopf der
Bestückmaschine langsam leicht schieben kann, ab einer bestimmten Grenze
jedoch wehrt er sich umso mehr je mehr man drückt. Danke für die
Erklärung, wieder was gelernt.
Nebenschauplatz ende
Im fraglichen Fall dreht sich der Motor aber nicht.
Die Frage kam auf, weil die aus dem Stillstand aufzuwendende Kraft
"unglaublich" hoch war, im wörtlichen Sinn: "Boah, ist da ne Bremse
drin?"
Die Bremskraft ist aber normal, d.h. steigt nicht mit höherer Drehzahl,
also ist hier kein Servo-4Q-Dingens am Start.
Das Ding arbeitet unabhängig des Motors. Man kann "jeden beliebigen"
Motor dranmachen, eine bestimmte Sorte ist nicht vorgegeben. Also kann
es keine Kennlinie wissen.
Gast #6101366
> geht erstmal nix
Ja natürlich. Wie langsam das geht, hängt vor allem von der Qualität des
Reglers ab. Bei entsprechender Auslegung mit modernen OPs kann man
durchaus an nur 1RpM bei vollem Motor-Bremsdrehmoment denken. Stillstand
geht natürlich nicht.
...und zwar Stillstand trotz mechanisch aufgewandtem Drehmoments, bei
egal welchem DC-Motor? Klingt unmöglich.
Ich hätte ja sonst gesagt, in deinem Motor ist vielleicht ne
elektromechanische Bremse drin, die durch die Motorspannung gelöst wird.
Oder sowas wie diese mech. Bremsen in Rasenmähern, die magnetisch
ausgelöst werden, sobald der Motor stromlos wird.
Gast #6101380
> drin?"
Dafür reicht doch schon ein Getriebe und etwas Haftreibung auf der
schnelldrehenden Seite.
#6101399
Ansatz:
Den Motor im Stillstand abwechselnd mit Vorwärts / Rückwärts ansteuern.
Allerdings genügend schnell, dass der Motor durch die eigene Trägkeit
keiner Richtung folgen kann sondern still stehen bleibt und hierbei
möglichst wenig vibriert (passende Frequenz).
Die auftretenden magnetischen Kräfte sollten sich hierbei einem externen
Drehmoment widersetzen und die Position (weitgehend) halten.
Thermische Auswirkungen könnten ein Problem sein, da P=I²*R als
Verlustleistung auftritt. Also nur moderat bestromen.
Gast #6101402
> drin?"
Halte ich für am Wahrscheinlichsten.
respektive Gleitreibung
Denkbar ist eine Bremse, welche sich unter Bestromung löst. Bremsmotor?
Was sagt denn das Typenschild des Motors?
Gast #6101407
> Dann wäre
> nicht der Fall
Dann ist der Motor im eingeschaltenen Zustand eben noch elektrisch
kurzgeschlossen. Kann natuerlich auch ne Bremse drin/dran sein.
Aber sicher keine "Spezialeffekte", an die der TE dachte.
Gast #6101409
Bernd K. schrieb:
> Ansatz:
Das bringt doch nichts. Durch die Traegheit gleichen sich die
Motorkraefte in beide Richtungen aus, uebrig bleibt die aeussere Kraft,
genau wie wenn der Motor abgeschalten ist.
Im Gegenteil kann die oszillierende Ansteuerung helfen, die Reibung zu
ueberwinden, der Antrieb wird also in der Gegend um die Drehzahl null
leichtgaengiger sein.
Gast #6101417
kurz: Ohne Sensor (idealerweise drehencoder) wird das nix!
Lang:
der motor steht (stromlos) und wird durch externe Kraft
unerwünscht in eine Richtung gedreht.
Um das zu stoppen musst Du einen Gegenrotation initieren.
Solange der Motor stromlos ist, kannst Du den induzierten Strom
detektieren und damit etwas auslösen.
Sobald Du aber Strom auf dei Anschlüsse legst, ist damit Schluss!
Der Motortreiber weiss nicht ob sich der Motor dreht oder nicht,
und falls er sich dreht wie schnell und in welche Richtung.
Alles was er weiss ist wieviel Stromstärke der Motor zieht;
daraus alleine lässt sich nicht ableiten ob er mehr oder weniger Strom
braucht oder ob er eaxkt so bleiben muss.
Im Grunde willst Du einen Servomotor basteln aus einem PMDC
und das macht man am einfachsten mit einem Drehencoder
(richtung und geschwindigkeit)
Ansonsten bleibt Kurzschluss als einzige Möglichkeit mindestens ein
bisschen was an Haltemoment zu haben ;)
Ich würde Dir auch zur Trommelbremse raten um ehrlich zu sein,
sie ist zugegeben grösser als ein Drehencoder aber eben sooo schon
zuverlässig und Wartungsarm.
UND: Industriemotoren mit dualschaft (vielmehr deren Anbieter) haben
oftmals passende Trommelbremsen im Angebot die perfekt passen und teils
elektrisch aktiviert werden können ;)
OP #6101432
Nein, nicht stillstand trotz aufgewendetem DM.
Einfach nur mehr Hemmung mit mehr DM als bei offenen Kontakten.
Wenn er erstmal dreht, dreht er, und die Hemmkraft ist höher als im Fall
"Kein Strom drin".
Also macht die Steuerung irgendwas.
Da fällt als erstes "Kurzschluss" ein, dabei steigt die Hemmung an, d.h.
man kann drehen, aber es geht schwerer als ohne Strom. (Den Strom brauch
der Steuerkasten, um die FETs kurzzuschließen. Der Motor selber wird
nicht bestromt)
Jetzt Fall drei: Kann die Kiste irgendwas mit dem Motor machen, was mehr
Bremskraft erzeugt, ohne das sie einen Sensor hat der außerhalb dessen
liegt was die beiden Motoranschlüsse hergeben?
Der Motor tut auch nichts zu Sache, es geht rein um die theoretische
Überlegung, ob man irgendwas über die zwei Motorstrippen machen kann,
das die Hemmung verbessert gegebüber einem Kurzschluss.
Joah.
Ist ja auch da.
Die Haftreibung kommt aus dem Losbrechmoment des Motors, weil sich Rotor
und Stator "magnetisch ansaugen".
Ein Kurzschluss erhöht diese Haftreibung.
Geht mehr?
Bernd K. schrieb:
> Ansatz:
Und das macht was? Mal abgesehen von evtl. Vibrationen, Stromverbrauch
und Wärme, warum hemmt das den Motor?
Nope, kein Typenschild. Kein Festgelegter Motor, kein Festgelegtes
Steuerprinzip oder -Gerät.
Ziemlich sicher wird der Motor im Ruhezustand vom Steuergerät
kurzgeschlossen, ist ja ne Vollbrücke drin und die Hemmung ist "Ein, in
Ruhe" höher als "Aus". Eine Bremse ist nicht drin.
Ist die Hemmung die man spürt rein eine Folge des Kurzschlusses, oder
kann das Gerät mehr Hemmung aufbauen, z.B. durch die erwähnte
Wechselbestromung?
Aha, eine Verringerung des Losbrechmoments im Vergleich zu "einfach nur
frei laufen lassen"? Interessant, danke!
Nay.
sid schrieb:
> Trommelbremse
Nay.
Nay.
Leute.
Es geht nicht darum ein vorhandenes System zu optimieren.
Es gibt nichtmal ein System.
Ich habe keine Typenschilder, ich suche keine Motoren, ich baue kein
Steuerteil.
Es ist keine Hausaufgabe, kein Wettbewerb, keine reale Anwendung.
Einfach nur eine Diskussion:
Kann eine Schaltung, die zweipolig an einen Permanentmagneterregten
Gleichstrommotor gleich welcher Bauart angeschlossen ist, an diesem ein
Losbrechmoment einstellen, das höher ist als das das auftritt wenn man
den Motor einfach kurzschließt.
Wenn dazu Stromverbrauch, besondere Schaltungen oder Software
erforderlich sind, ist das super, so lange die Anforderung "Nur die
beiden Drähte zum Motor, nix sonst" erfüllt ist. Back-EMF-Messung und
Strommessung in der Brücke sind also ok, Sensoren jedweder Art oder eine
Bremse nicht.
Natürlich kann ich einfach mit einem Magneten einen Stift in ein Zahnrad
einrasten lassen und das Getriebe blockieren, aber die Haltekraft am
Motor steigt dadurch nicht ;) sondern nur die am Getriebeausgang, was
nicht gefordert ist.
Eine volle Blockade ist nicht möglich und nötig, es geht nur drum die
zum Andrehen notwendige Kraft zu maximieren. Wenn man mit o.g.
Anforderungen blockieren kann, ist das toll: wie?
Ansonsten ist die Frage/Aufgabe:
-"F Offen" ist x.
-"F Kurzschluss" ist y.
-y ist größer x.
-Kann Schaltung XY eine "F Magic" z erzeugen die größer ist als y?
Absolute Werte, externe Bedingungen und auch sonst alles ist egal, denn
würde man im Experiment die Schaltung abklemmen und den Motor
kurzschließen, so würde die wie auch immer gemessene Kraft wieder auf y
zurückfallen, da sich die Bedingungen (Getriebe, Hebel, Motor usw.)
nicht ändern innerhalb dieses Versuchs.
Gast #6101519
> Bremse nicht.
Wie gesagt:
denn die Antwort bleibt NEIN, kannst Du nicht!
sobald Du versuchst den Haltemoment ohne Rückmeldung durch Bestromung zu
vergrössern,
ist es unabschätzbar welche Stromzufuhr der Motor für den Stillstand
(i.e. Haltemoment) braucht
Er würde sich also bei falscher Bestromung in beide Richtungen drehen,
was ja unerwünscht ist, korrekt?
Ein elektronisch kommutierter Motor könnte,
ein mechanisch kommutierter kann nicht
Aber all das wurde ja schon n dutzend mal gesagt,
mit Deinen Vorgaben bleibt es bei einem klaren unumstösslichen NEIN.
Gast #6101552
sid schrieb:
> , ein mechanisch kommutierter kann nicht
Kann das schon, aber nicht bis zum Stillstand. Eine Mindestdrehzahl muss
ohne Drehungsmesssensor an der Achse vorhanden sein, da eine
Ansteuerungselektronik sonst zu unzuverlaessig ein Rueckwaertsdrehen
vermeidet.
Gast #6101556
Ich denke dass das nicht geht, bzw das es keine "magische Schaltbox"
gibt, die das kann.
Ferner befürchte ich, dass deine Betrachtungen falsch herum sind.
Bei einem Gleichstrommotor gilt in grober Näherung (ignorieren der
Innenwiderstände, ...) das die Spannung proportional zur Drehzahl ist
und der Strom proportional zum Moment ist.
Der Kurzschluss bremst besser als die offenen Klemme, weil durch die
Drehzahl eine Spannung generiert wird die dann einen Strom treibt, der
dann ein Drehmoment erzeugt, was genau der Drehzahl "entgegen" wirkt.
Das bedeutet also, das Bremsmoment steigt mit der Drehzahl.
Un das bedeutet auch, kein zusätzliches Bremsmoment durch den
Kurzschluss, wenn sich der Motor nicht dreht.
Ich würde also behaupten, das Losdrehmoment, also die gesuchte
Haltekraft ist somit NICHT davon abhängig ob der Motor kurzgeschlossen
ist oder nicht.
Die Kunst wäre also einen Strom in den Motor einzuprägen, ohne eine
Spannung anzuschließen. Oder anders betrachtet, der Motor soll ein
Moment erzeugen, das aber den Motor nicht beschleunigt.
Das geht mit ausreichend intelligenter Regelung, die dann aber bei einem
Gleichstrommotor zwingend eine Lageerkennung braucht.
Nachtrag:
Mit einem Servomotor, (Fremd/Permanenterregte Synchronmaschiene) sollte
das möglich sein. Da kann ich einen Nullstrom, also einen Gleichstrom
einprägen, der dann das Haltemoment bestimmt.
OP #6101571
Gut, Danke! :D
Es kamen eben verschiedene Theorien auf, auch die "eine kleine
Wechselspannung" oder "Gegenspannung", aber wir sind alle keine
Motorfachleute. Alles was Spulen hat ist bah.
> ist oder nicht.
Es ist aber definitiv so, das ein Motor mit seinem Getriebe eine größere
Kraft halten kann, ein größeres Gewicht am Hebel sozusagen, wenn er
Evtl. reicht es schon, das der Kurzschluss auch bei einem Drehversuch
des Motors wirkt, bevor der Motor den Totpunkt zwischen einem Polpaar
überschreitet und dann losreitet?
Gast #6101643
> kurzzuschließen
Nein.
Würde man Strom durch den Motor schicken, bremst er nicht sondern dreht.
Also eine mechanische Bremse (Rollstuhlmotor) oder eine elektronische
Lageregelung, also Sensor und Regelschleife wie bei einem Servomotor.
Gast #6101657
MaWin schrieb:
> Nein.
Doch. Aber nicht ohne zu wissen in welche Richtung ein Drehmoment
welcher Höhe erforderlich ist um dem Drehen entgegenzuwirken.
Bei einem 3 Phasen BLDC mag man da über die jeweils unbestromte Wicklung
eine Chance haben, ansonsten geht's ohne zusätzliche Sensorik einfach
nicht.
Gast #6101750
Na das ist ja ganz normal bei einer Brücke. Vermutlich sind beide
unteren Mosfets eingeschalten.
> Gut, Danke! :D
Fall bitte nicht auf die ganzen Laien hier rein, diese glänzen mal
wieder mit völliger Ahnungslosigkeit!
Habe oben gleich zwei Möglichkeiten genannt, wie es weitaus besser, als
nur mit Kurzschluss geht. Es gibt daher keinen Grund, daß du auf dem
Level dieser Möchtegern-Fachleute verharrst.
Wenn du es nicht glaubst, bau ich dir die Schaltung sogar real auf.
Gegen Bezahlung versteht sich, denn Langeweile habe ich nicht. Und wenn
du nicht glaubst, daß die Schaltung überhaupt existieren kann, so sende
ich dir drei, vier Threads per PN, wo Knallchargen wie diese hier genau
sowas auch falsch annahmen.
Gast #6101791
> nicht.
Die Frage hast du nicht verstanden, er fragt nichz nsch BLDC sondern
Bürstenmotor.
> MaWin schrieb:
> Nein.
> Doch.
Und die Antwort hast du auch nicht verstanden.
Das Wissen fehlt nämlich ohne Sensor.
Aber Hauptsache mal wieder irgendwas vom Stapel gelassen...
Gast #6101801
> Bürstenmotor.
Hab nichts anderes behauptet.
War halt falsch, natürlich kann man durch Bestromung aktiv bremsen.
Nichts anderes habe ich gesagt.
Hast du ja jetzt, geht's dir besser?
Gast #6101819
Ulf L. schrieb:
> Also wie jetzt ?
Erst den Thread lesen, dann grundlose Fragen stellen...
Der TO fragt nach einer Möglichkeit, die Drehzahl geringer zu machen, im
Vergleich zum Kurzschluss der Motoranschlüsse. Nicht mehr und nicht
weniger kann ich ihm realisieren. Mit nur zwei Litzen zum Motor, meiner
"Blackbox", und seinem Netzteil.
Hier wird ja das Gegenteil behauptet, trotz mehrerer technischer
Machbarkeiten. Aber wen wundert das schon noch?
Gast #6101858
> vermeidet.
Nennt sich Gegenstrombremse. Geht nur mit Vollbruecke.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6101890
Fragt er nicht eher danach, wie die Elektronik im Stillstand aktives
Haltemoment aufbringt, das sich anfühlt, als sei der Motor blockiert.
Wie "gut" blockiert das Ding? Wird da tatsächlich auf Dauer die Position
gehalten?
Welche Übersetzung hat dieses Getriebe?
OP #6101914
Aber nicht ohne Sensoren (oder eine Bewegung der Welle, die dann eine
höhere Kraft aufbringt), oder?
Müsstest du gar nicht. Deine Ausführungen sind schon angekommen. Ich
weiß zwar nicht wie's bei deinem Gerät funzt, aber ich kann's mir
vorstellen.
Aber: Deine Lösung bedingt, das entweder a) es sich dreht, damit der
Servocontroller merkt da tut sich was und dagegensteuert, oder b) ein
Encoder o.ä. verbaut wird.
Jetzt stell dir 2 Motorsteuerkästen vor, die beide bremsen können, und
das auch tun. Wie genau steht nicht in der Anleitung, nur das es eben so
ist.
Die Hemmung der Last ist bei eingeschaltetem Gerät (auf STOP) in beiden
Fällen höher als bei ausgeschaltetem/nicht angeschlossenem Gerät.
Eine Vorrichtung mit Motor & Getriebe an einem Gestell hat einen Hebel,
an dem ein Haken einen Eimer hält.
Der Hebel wird manuell rechts oder links waagerecht gestellt, dann wird
die Box eingeschaltet mit "STOP".
Jetzt wird Wasser in den Eimer gefüllt, der Eimer darf sich nicht
bewegen. Die Menge die in den Eimer gekippt werden kann bevor er sich
senkt ist ein Maß für die Bremskraft.
Der Wettbewerb besteht darin diesen Wert möglichst hoch zu bringen.
Die Last steht, so lange der Controller Strom hat, unbegrenzt lang wenn
es sein muss. Schaltest du jedoch ab (nicht STOP aus, sondern Strom
weg), so fällt die Last herunter, ebenso wenn du den Motordraht
abschneidest.
Vermutlich wird also die untere Hälfte beider Halbbrücken aktiviert und
der Motor kurzgeschlossen, denn die Drehrichtung der Last ist nicht
festgelegt oder bekannt, eine Bestromung als Aktivbremse fällt daher
aus: die würde ja in eine Richtung helfen in der anderen jedoch noch
beschleunigen.
Jetzt:
Eine Kiste A (mit einem stumpfen dicken Draht zwische den Motorklemmen)
kann 10 Liter halten. (Effekte durch Massenbeschleunigung beim Eingießen
und ähnliches ignorieren wir jetzt mal gekonnt).
Trenne Motorkiste A, verbinde Motorkiste B, wiederhole den Versuch.
Die Last muss reduziert werden, denn sie bewegt sich mit Kiste B schon
ab 9 Liter.
Motor, Getriebe, Hebel, Last, Umgebung, Spannung bleibt alles gleich,
nur die Blackbox wird getauscht.
Was macht die Kiste B anders?
Schlechtere FETs mit höherem RDSon, oder PWM mit <100% Einschaltzeit
"Kurzschluss" statt voll eingeschaltet alles zu geben, das wären meine
zwei Tips.
Bessere FETs oder Software bringen das ganze auf 9,5l. Vielleicht sogar
9,9.
Jetzt denk dir das als Wettbewerb: Du bekommst Preisgeld, wenn du eine
Box bauen kannst, die mehr als 10l halten kann, ohne das sich der Eimer
bewegt.
Bewegt sich der Eimer innerhalb der ersten Stunde, hast du verloren.
Nimmst du teil?
Und da ist nach meinem Verständnis und auch hier im Thread die Antwort:
Nein, der Veranstalter muss nicht bezahlen, kann auch nicht, weil
niemand eine Box bauen kann die den Motor mehr blockiert als Box A.
Nochmal zu Klarheit: Es geht nicht drum, den Eimer langsamer zu senken
(= höhere Bremskraft), sondern ihn gar nicht erst zu bewegen. An beiden
Seiten der Maschine, ohne das deine Kiste weiß an welcher (es sei denn
sie kann das an den Motorstrippen messen ohne das sich der Eimer bewegt.
Nachlassen und wieder hochdrücken heißt verloren!).
Der Motortyp und das Getriebe sind ebenso wie die Spannungsversorgng
"adäquat": es ist egal ob 3:1 oder 54782:1, 1cm oder 1m langer Hebel, 1g
oder 1 Tonne am Haken. Es geht nur um "meine Box hält mehr als die mit
dem Kurzschluss".
OP #6101928
Jep, exakt dieses.
> gehalten?
Nein, es wird keine Position gehalten.
Die virtuelle Aufgabe ist "rollt später los", im Sinne von mehr Gewicht,
mehr Schräge, mehr Hebel.
Denke z.b. an eine Seilwinde am Kran.
Egal, ebenso wie der Rest der Mechanik.
Meinetwegen dreh mit dem Finger direkt an der Motorwelle eines
beliebigen Motors, solange er Permanentmagnet/2-pol/DC/Sensorlos & ohne
mechanische Spielereien wie Bremsen oder Klinken ist.
Die Blockade ist ja eben genau und definitionsgemäß keine, denn
irgendwann geht auch mit Kurzschluss die Welle rum.
Nur eben später (also bei mehr Kraftaufwand) als "offen".
Und die Frage ist, ob man noch mehr rausholen kann, wie du oben richtig
bemerktest.
Völlig frei von weiteren Vorgaben. Nur eben keine Bewegung am Haken.
Gast #6102466
Nein, er fragte jetzt schon mehrfach, wie man den Motor stärker bremsen
kann, als durch Kurzschluss. Lediglich bei dem einen real vorhandenen
Konstrukt konnte man den Eindruck gewinnen, der Motor stünde tatsächlich
still. Aber das hat er schon berichtigt.
Jetzt ändert sich die Frage leider wieder, denn:
Das ist nicht wirklich ein Maß für die Bremskraft, das ist eher eine Art
Rastmoment.
Bremsen bedeutet Verzögerung, keinen Stillstand bis Drehmoment X, und ab
dort plötzlich hochtouren. Bzw. ab dem Stillstand ist das Bremsen
normalerweise beendet.
Wenn du das so haben willst, ist es physikalisch unmöglich. Jedenfalls
nicht allein über zwei Litzen, die zum Motor gehen.
Auch das mit der Tachospannungsauswertung stellt überhaupt kein
Rastmoment zur Verfügung. Der Motor dreht selbst bei hervorragender
Ausführung des Reglers schon ab leichtesten Drehmomenten. Das allerdings
EXTREM langsam, und selbst bei Nennmoment vielleicht nur so langsam, wie
ein Sekundenzeiger...
Bei Kurzschluss der Motoranschlüsse würde ein normaler DC-Motor bei
Nennmoment sicherlich 100RpM oder mehr haben, je nach Qualität und Größe
natürlich.
OP #6102528
Jesus! hutschnurplatz
Die Frage ändert sich nicht "schon wieder".
Es fällt den meisten hier anscheinend nur schwer, einfach mal zu lesen
und vor allem zu verstehen.
Es gibt verf*ckt nochmal keine Aufgabe. Kein Problem. Keinen Auftrag.
Sämtliche von mir genannten "Anwendungen" sind (offensichtlich für euch
kluge Leute unverständlich) von mir erdachte reine Gedankenexperimente
um euch den offensichtlich in 2 DIN A4-Seiten mehrfach beschriebenen
Problemfall klarzulegen. Warum klappt das nicht? Fehlt es an
Vorstellungskraft?
Was bitte ist an
> kurzzuschließen?
Nciht zu verstehen?
-Stillstand
-maximale BLockade
-am meisten Widerstand gegen externe kraft
-besser möglioch als mit kurzschluss
Immer wieder, mehrmals, widerholt, präzisiert.
Was willst du noch?
Stattdessen muss man 23 mal drauf hinweisen das es keine Bremse gibt,
keinen Sensor und keinen Brushlessmotor.
Wäre möglich, wäre toll, würde besser hehen.
Maga lles sein, ist aber nicht teil der frage.
Ja, dein 4Q istz toll, aber schon bei "Stillstand" hast du verloren.
Daher das beispiel mit dem Eimer.
Auc iweder nicht richtig.
Es ist nunmal so das ein Motor mit Kurzschluss sich nicht nur schwer
drehen lässt, sondern auch mehr Kraft braucht bis er den ersten Schirtt
macht.
So, jetzt lasst es minusse hageln.
Aber das musste ich mir jetzt mal vonder sSeele schreiben.
Fällt mir immer öfter auf, das Problem des TO kann beliebig beschrieben
sein, kurz, lang, ausführlich, genau, oder einfach nur ein satz ohne
sorgfalt hingeklatscht, und dann geht's los und es hagelt "machs
anders", "du bist eh zu doof", "ich kanns, du nicht".
Dabei täte es ein "Ja, weil" oder "Nein weil". Oder meinetwegen auch
"das geht so" oder "dein suchwort lautet xyz".
Gast #6102533
> kurzzuschließen?
> darstellt.
Im Stillstand leider nur KS über FETs. Ab dem Bereich Prozent der
Nenndrehzahl ungefähr Prozentzahl der Verluste bei Nennbetrieb, kann
zusätzlich eine Gegenstrombremsung über eine feinfühlige Regelung mit U
und I Messung erfolgen. (Dh Motor habe 90% Wirkungsgrad, dann ging das
recht brauchbar ab 10% Nenndrehzahl.).
Gast #6102559
Jens M. schrieb:
> Was bitte ist an
>> kurzzuschließen?
> Nciht zu verstehen?
Das hier zum Beispiel?!:
..und das auch:
Ein Kurzschluss der Motoanschlüsse bewirkt überhaupt kein "Bremsen", wie
du es verstehst. Solch ein Motor dreht bei genau so wenig Drehmoment an,
wie ein Motor mit offenen Anschlüssen. Lediglich muss schnell immer mehr
Drehmoment aufgewendet werden, um die Drehzahl steigen zu lassen.
...und das erst:
So zieht sich das durch sämtliche deiner Beiträge!
Du und deine imaginären Diskussionspartner haben noch nie einen Motor in
Händen gehalten, das ist es.
Achso. Deshalb schreibst du auch Dinge wie diese hier:
Entweder weißt du nicht was du willst, oder hast eine blühende
Phantasie.
Das solltest du vielleicht erstmal lernen. Ich, und auch viele andere
hier haben mehrfach geschrieben, daß es unter deinen Bedingungen keine
Möglichkeit gibt, die Welle zu blockieren.
OP #6102664
Ich versteh darunter was jeder andere normale Mensch auch versteht: der
nackte Motor wird nie alleine benutzt, und der angetriebene Gegenstand
(in diesem Fall von außen angetrieben) geht "irgendwie schwer", als wäre
eine Bremse angezogen.
Fakt ist nunmal das man am Getriebeausgang eines belibigen
Motogetriebenen Geräts mehr Kraft braucht um loszudrehen, weil die
Hemmung irgendwie höher ist.
Wie nennt man das denn dann umgangssprachlich?
Mehr als du meinst, und es ist realer als du meinst. Das tut aber nix
zur Sache, denn die Bedingungen sind klar: Das Gerät dreht sich nicht.
Das Gerät hat keine Bremse. Das Gerät hat einen einfachen billigstmotor.
Warum bewegt es sich ohne Elektronik schwer, aber mit kurzschluss nicht,
und kann Elektronik bei schlechteren Bedingungen mehr halten als
Kurzuschluss.
Ja, weil etliche Posts darum diskutieren, das ich eine Bremse nehmen
soll oder einen Brushless.
Die Aufgabe ist aber "ein bremsenloser einfacher
Permanentmagnet-DC-Motor ohne Sensoren".
Das ich einen mit einer Kupplungsbremse am Hintern so festhalten kann
weiß ich.
Es geht aber um einen normalen DC-Motor ohne Spielereien.
Also habe ich eine (mehrere) virtuelle Anwendungsfälle konstruiert, um
die Anforderung verständlich zu machen.
Klappt bei jedem, den ich bislang danach gefragt habe. Jeder kennt und
erkennt das Problem sofort, weil es im normalen Leben hunderte solcher
Fälle gibt, in denen das eben so ist, man sich aber keinen Kopp drum
mmacht warum.
Nur hier wird so auf unwichtigen Kleinigkeiten rumgeritten und "nimm
doch was anderes" gepostet, anstatt die einfach umrissene Aufgabe zu
verstehen.
> Phantasie.
Bin eher nicht so kreativ und kann mir offensichtlich kein virtuelles
Szenario ausdenken, das den Ansprüchen genügt.
Und was ich will steht im thread, mehrfach.
Warum kann ich einen Akkuschrauber vorne nicht drehen, wenn die
Elektronik den Motor kurzschließt? Schneide ich den Draht zum Motor
durch (oder ist die Elektronik abgeraucht), gehts. Schwer, aber es geht.
Ich kann also offensichtlich nicht genug Kraft aufbringen, um
$wie-auch-immer-der-Fachbegriff-ist zu überwinden und das Konstrukt in
Bewegung zu versetzen.
Keine Ahnung, ob das Getriebe es aushalten würde einfach einen
Inbusschlüssel einzuspannen, ein Rohr aufzustecken und zu reißen bis es
sich dreht, oder ob es vorher platzt. Jedenfalls kann ich unter gleichen
Bedingungen (Futter in der Hand gedreht) nichts mehr machen.
Oh Mist, jetzt hab ich noch einen Fall konstruiert... Shit.
Ja, das habe ich verstanden und auch akzeptiert, es war ja auch das was
ich bzw. wir vermutet haben, aber wir wollten (uns) das eben evtl. von
Leuten (er-)klären lassen, die vielleicht sogar sagen können warum es
eben so (nicht) geht.
Danke auch für deine Ausführungen auch zum 4Q-Steller.
Das Ergebnis für meine Diskussionsrunde ist denn auch "Wenn $meinding
hält und $deinding nicht, liegt das nicht daran, das $meinding zaubert
und elektronisch den Motor besser blockiert, sondern daran das $deinding
den Motor nicht dauerhaft kurzschließt und dadurch die Kraft reduziert.
Oder einfach schlechtere FETs hat.".
Danke für alle konstruktiven Beiträge.
phul schrieb:
> +1 und damit ist auch alles gesagt.
Auch danke für deine Mitarbeit. :)
Die anderen waren wenigsten ungefähr in Richtung der Aufgabe.
Gast #6102680
Selbsthemmung des Getriebes in die umgekehrte (Kraft-)Richtung (nicht
Drehrichtung) durch Reibungsverluste.
Darauf kommt man auch, wenn man die Wirkungsgradkette mit
Reibungsverluste aufstellt und in die Gegenrichtung (Übersetzung statt
Untersetzung) auflöst.
Fout1=(Fin1-Fr)*ü
Fin2=Fout1
Fout2=(Fin2-Fr)*ü
Fout2=((Fin1-Fr)*ü-Fr)*ü
Und hier sieht man es schön:
Der Teil in der Klammer: (Fin1-Fr)*ü-Fr
Wenn (Fin1-Fr)*ü < Fr wird, dann wird es selbsthemmend.
Hier sei ü > 1 für Untersetzung.
Für die Benutzung in umgekehrter Richtung des Getriebes ersetze man den
Faktor jeweils durch 1/ü.
Hoffe Du kannst das nachvollziehen. Es geht halt nicht immer "Mechanik
ohne  Ballast" tiefer zu durchdringen.
Gast #6102703
Im Stellventil meiner Heizung ist der Motor mit axial verschiebbarem
Anker ausgeführt. Stromlos wird der Anker durch eine Feder aus dem
Stator herausgeschoben und liegt auf einer Bremsscheibe auf. Bei Strom
im Stator wird der Anker einige mm weit in den Stator hineingezogen und
der Anker kann frei drehen. Der Motor ist der übliche Kondensatormotor,
hat wenige W Leistung.
Irgendwann sah ich auch solch eine Lösung Bremsmotor in der
kW-Leistungsklasse von BBC angeboten.
Gast #6102709
> verschiebbarem
Beim Kollektormotor müsste da halt der Kollektor etwas breiter sein als
die Bürsten, Bei Verschleiß des Kollektors ist das axiale Verschieben
wohl nur für begrenzte Zeit möglich.
Eine federgespannte Bremse, die durch den Strom im Motor freigegeben
wird, ist ebenso eine Lösung.
Gast #6103945
Den kannst du genau so leicht/schwer andrehen, wenn der Motor
unbeschaltet, oder kurzgeschlossen ist. Probiere einfach mal! Natürlich
kannst du bei kurzgeschlossenem Motor kaum Drehzahl aufbauen, das ist
der einzige Unterschied.
Schnapp dir einfach irgendeinen Motor (ohne Getriebe), und drehe die
Welle nur gaanz langsam an. Das machst du einmal mit offenen
Anschlüssen, einmal bei Kurzschluss. Da ist kein Unterschied
feststellbar. Wie denn auch, der Motor muss ja erstmal etwas Drehzahl
bekommen, um eine kleine Spannung zu generieren, die man wiederum
kurzschließen kann, so daß wiederum ein Strom fließt...Bei fast null
Drehzahl geht dieser Strom gegen null.
Gast #6104533
Man könnte schon eine Erkennung - und folgend in einem bestimmten
Bereich durch Ansteuerung in Gegenrichtung dahingehend funktional -
basteln für z.B. die auf einen Motor (angenommen brushed DC mit 2
Anschlüssen) wirkende Kraft, wenn angenommen die Anwendung sei, bei
Stillstand die Schraube einer Frässpindel zu lösen und danach halt
auch wiederfestzudrehen.
Die Umsetzung könnte aber dadurch schwierig werden, daß das System
"narrensicher" zu sein hätte. Sobald jemand statt am Schlüssel recht
langsam zu drehen einen schnellen starken Schub aufbrächte, könnte
dieses System das nicht (mehr) abfangen (wäre also mehr nötig).
Ist es überhaupt so etwas in der Art, was Du im Sinn hattest? Bei
den ganzen Grundsatzdiskussionen um angenommene Annahmen ist alles
recht verschwommen...
Gast #6104542
granny smith schrieb:
> Man könnte schon
Von völligem Stillstand rede ich nicht - jeder neue Ansatz
würde einen (je nach Regelgecshwindigkeit aber evtl. nur recht
geringen) Winkelversatz hinzufügen, so daß nicht auszuschließen
ist, daß man mal neu ansetzen muß (auf freidrehend, dann eben
neu positionieren, wieder auf fest). Das könnte ein Störfaktor
sein, weil es dabei auch darum geht, den Anschlag an Ort und
Stelle lassen zu können.
Gast #6104572
> basteln
Wie denn nur, für Stillstand, mit nur zwei Litzen zum Motor, ohne
mechanische Bremse?
Hätte da inzwischen ja eine Idee, aber mich würde erstmal deine
interessieren.
#6104838
So isses.
Ansatz: Wir kennen doch Wechselstrom-Magnete, wie sie für Relais,
Schütze, Türöffner und auch Schrottmagnete mit gewaltigen Hebekräften
eingesetzt werden. Was könnte passieren, wenn der Motor im Stillstand
mit Wechselstrom beaufschlagt wird?
Ok, er wird brummen. Vielleicht auch nicht, kommt auf die Frequenz an.
Was auf jeden Fall passieren wird: Wie bei einem Wechselstom-Magnet
werden Zugkräfte auftreten. Und diese dürften einem äußerem Drehmoment
entgegen wirken. Ist jetzt eine These und eine Diskussionsgrundlage.
Gast #6104852
Yep, hätte dann tatsächlich noch eine Lösung erdacht, wie der Motor zwar
nicht blockiert, aber immerhin innerhalb eines magnetischen Rastmoments
stehen bliebe. Je nach Qualität und Schaltungsaufwand auch sehr weit
innerhalb eines solchen Drehbereichs. Einfach ginge anders, aber doch
technisch/physikalisch möglich. Theoretisch sogar bis fast zum
Drehmomentmaximum des Motors.
Es würde allerdings viel Erklärungen brauchen, und sicher auch wieder
endlose Diskussionen mit Leuten geben, die eigentlich von gar nichts
Ahnung haben, aber genau das glauben, und zeitlebens vortäuschen.
Außerdem hatte ich mir in diesem Zusammenhang schon lange angewöhnt, nur
noch genau so realitätsfern und ohne echtes Wissen preiszugeben zu
schreiben, wie hier üblich. Sorry, aber das ist die nüchterne Wahrheit,
und ich mache davon jetzt wieder Gebrauch. Ich hatte ja auch die beiden
Möglichkeiten zur Verlangsamung der Drehzahl genannt, auch wenn das
infolge eines Missverständnisses jetzt unbrauchbar geworden ist. Auch
etliche andere hatten das falsch angenommen, aber auch dort kam mal
wieder nichts Brauchbares. Weil das hier irgendwie immer so läuft. Nach
sicher gut einem Jahrzehnt bei MC.net kann man das schon mal leid
werden...
Also Jens, es geht, sofern du die minimale Bewegung innerhalb eines
Rastmoments erlaubst. Hier wird dir die vermeintliche Schwarmintelligenz
die Antwort wohl nicht mal liefern können, obwohl die Richtung ja jetzt
schon aufgezeigt ist...aber mal abwarten. Auch "bis FAST zum
Drehmomentmaximum" sagt einem Fachmann so einiges...jetzt braucht es
aber noch den Fachmann ;-)
Gast #6104876
Ja ich hab auch einen Weg gefunden physikalisch Grundlegende
Eigenschaften ausser Kraft zu setzen...
kann darüber aber ebenfalls nicht sprechen,
hab den Artikel schon als "Free Energy" Buch an den Kopp Verlag
verkauft...
[/sarkasmus]
Man Paule, wat bissen Du für'ne Pflaume;
kaum dasse merks watten Dünnpfiff Du quatscht schon sind alle anderen
doof und Du ernennst Dich selbst zum Nobelpreisträger.
Und zwar natürlich ohne Dein Pseudowissen preiszugeben,
eben weil es vermutlich gegen alle Gesetze der Thermodynamik einzeln
verstösst;
Oder Du schon wieder nicht verstanden hast was die Aufgabenestellung
ist.
Naja dem Grunde nach alles;
man kann zB die Magneten weichkochen.
(lapidar für Magnete über Curietemperatur erhitzen)
aber auch weit unterhalb davon kann man durchaus
(insbesondere bei Neodymmagneten) die magnetische Feldstärke
drastisch reduzieren.
(bei den meisten Neodym magneten findet das bereits so um die 80°C
statt)
Und während das also in den ersten Sekunden noch zu klappen scheint,
ist nach kurzer Zeit nurnoch ein Bruchteil der Haltekraft vorhanden
(und auch der mechanischen Motorleistung durch dramatische Absenkung der
Effizienz falls der Motor doch mal aktiv drehen soll)
Ausserdem da der Motor nicht kommutiert wird,
wird immer exakt derselbe Wicklungsabschnitt erhitzt.
Man kocht sich also eventuell auch schnell die Isolation vom
Kupferdraht...
das Epoxy für den Kommutator spröde und und und.
für den Bruchteil einer Sekunde kein grosses Problem denke ich, aber
viel mehr.. je nach Motor ist ne echt blöde Idee!
Jetzt wissen wir ja nun auch nichts über den fiktiven Motor...
Was wir aber schonmal annehmen sollten ist, daß der Motor das auch
überleben soll, nes pas?
Und dass das "halten der Last" vermutlich wiederholbar und vor allem für
das menschliche Auge wahrnehmbar vonstatten gehen soll
(nach von TO beschriebenen Aufbau)
gehen wir von Heissleiterwicklungen aus (Kupfer zB)
heisst das je mehr sich die Wicklung aufheizt, desto mehr Strom wird
durch die Wicklung fliessen können,
je mehr Strom fliesst desto schneller heizt die Wicklung sich auf.
und naja.. siehe oben.
Für einen aktiven Strom/Leistungsbegrenzer braucht es eine Strommessung.
im Grunde also eine Art von Sensor..
und das hat TO auch ausgeschlossen wie wir zu unserem Bedauern schon
mehrfach hören mussten.
Also jain, ja klappt kurz (sehr kurz) dann ist recht schnell recht
kaputt,
und klappt erst wieder wenn der Motor ausgetauscht wurde.
OP #6104880
Diesmal in die falsche Richtung gestänkert.
Ich sagte "keine Sensoren sofern nicht mit den zwei Drähten zum Motor
abgedeckt".
Eine Strommessung innerhalb der Motorsteuerung dürfte ja den
Brückenstrom erfassen, das sollte doch in das Gehäuse passen?
Das angesprochene Sensor-"Verbot" bezieht sich auf Encoder, Hall- oder
Winkelsensoren o.ä.
Dadurch müsste man den Motor nicht kochen, sondern könnte ihn mit ganz
wenig Leistung betreiben, und die zweite Anforderung einhalten: "Mehr
halten als mit Kurzschluss", wie dir vielleicht auffällt ist weder eine
Eineit noch eine gewünschte Steigerung genannt. Das bedeutet "alles was
über die zufällige Streuung hinausgeht ist ausreichend, weil konsistent
mehr".
Gegeben natürlich, das der Effekt mit einem Wechselfeld tatsächlich
auftritt.
Was ich direkt im ersten Post erwähnt habe... :(
Leider reichen meine Kenntnisse nicht aus, zu beurteilen ob das
überhaupt was bringen würde (außer negativen Seiteneffekten).
Gast #6105058
Ein Wechselfeld ist kein nützlicher (oder auch nur gangbarer) Ansatz.
Was ich meinte war die Messung der generatorischen Werte @ schon sehr
geringer Bewegung in eine Richtung (über eine Schaltung, die entweder
alle auftretenden U und I aushalten, oder (schlechter, das bringt eine
weitere zeitliche Komponente, bzw. zwei davon...) abgetrennt und nach
(X) wiederangeklemmt werden müßte) gefolgt von X (aufbringen von PWM
in "gegnerischer" Drehrichtung (mit gewissem Tastgrad, für gewisse
Zeit, abh. von jenen Meßwerten und dem Motor und...)).
Funktion empirisch zu optimieren - das meinte ich mit:
> in einem bestimmten Bereich dahingehend funktional
Man müßte trotz hohen Aufwandes Abstriche bei der Reaktionszeit und
auch bei der maximal erreichbaren (nicht Halte- (weil nicht perfekter
Stillstand) sondern einfach nur "gegengerichteten") Kraft machen.
Weil erst mal Generatorbetrieb einsetzen, und bis zum Abschluß der
Messung fortgeführt werden müßte, und man sich an die Werte der
PWM sowieso besser vorsichtig von unten herantasten würde, man will
ja kein "ich dreh den Schlüssel kurz, das Ding haut mir daraufhin
fast unmittelbar die Hand ab" - oder auch nur, daß besagter Motor
überhaupt weiter als maximal bis zur Ausgangsposition in die
Gegenrichtung der aufgewendeten Kraft drückte.
Das hat wohl noch niemand gemacht, vermute ich, weil es eben auch
schwierig umzusetzen ist, und das Ergebnis evtl. erst nach mehreren
vollst. Neuauflagen den Erwartungen entspräche - aber es müßte im
Grunde machbar_sein ... im Grunde. :)
Weil aber auch diese Idee nicht die (ob es das wirklich ist, kann
ich nicht sagen... @ mal angenommen nur angenommenen reinen Gedanken
Experiment) Grundanforderung "absoluter Stillstand" erfüllt, hatte
ich sie erst gar nicht genauer ausführen wollen.
Da mich aber so dermaßen ärgerte, daß der gute @Jens echt keinerlei
Stellung dazu bezog (trotz meiner direkten Frage), holte ich das nun
nach.
Kommt jedoch jetzt wieder "kein Maul voll", verliere ich die Lust,
auch nur einen weiteren Gedanken in dieses Experiment zu stecken.
Gast #6105071
> eine Schaltung, die entweder alle auftretenden U und I aushalten
Das hatte ich eigentlich gemeint - eine Meßschaltung, die empfindlich
genug ist, diese Werte zu detektieren, wird normalerweise nicht sehr
viel höhere Werte aushzuhalten ausgelegt, doch genau das könnte hier
nützlich (Gegenkraft ~ aufgebrachte Drehkraft) oder gar nötig (ohne
dieses Feature müßte ja immer gemessen, (umschalt), PWM, (umschalt)
und so weiter - das schränkte freilich alles sehr ein).
Nicht, daß das alles aus allg. Sicht sinnig erscheint, bis jetzt.
(Das haben Gedankenexperimente oftmals an sich, weil man sie von
der Realität (Anwendung, Umständen, Randbed./Parametern) abhebt.)
OP #6105149
> nach.
Tut mir, leid, die einzige kleine Frage ist unter deinen Mehrfachposts
bei mir einfach untergegangen, außerdem bin ich davon ausgegegangen, das
du eher mit Paule eine Diskussion führen wolltest.
Und da du nach einer Anwendung fragtest: denk dir eine aus.
Nein ehrlich.
Eine Anwendung in dem Sinne und damit auch zu designendes Gerät oder so
gibt es nicht.
Dein System mit Messung der Induktion und Aufbau einer Gegenkraft wäre
abseits der bereits von dir genannten Probleme zwar machbar, aber eine
Induktion erfordert eine Bewegung, d.h. wie auch immer realisiert würde
die Bremse zwar stärker auf die Bewegung reagieren, aber das andrehen
wäre identisch "leicht" machbar, egal was da dranhängt.
Sagt man.
Soweit ich mich in deinen Vorschlag reindenken kann, müsste der immer
wieder kurz messen, dann drücken, wieder messen, wieder drücken usw.
Damit ließe sich nahezu beliebig Kraft aufbauen, allerdings würde der
Motor ja zittern/vibrieren, denn er muss sich immer ein bissel drehen
damit eine Spannung messbar wird, dann daraus eine Zeit und Kraft
bestimmen die diese Bewegung stoppt, bzw. ja sogar ein wenig reversiert.
Stelle ich mir schwer vor das hinzubekommen, das das abseits der
inhärenten Vibration stabil läuft, also bei Kraft innerhalb der
Motorparameter immer stabil um einen Punkt pendelt.
Ich seh da die Gefahr das sich das entweder aufschaukelt oder zu schlaff
ist, denn die Steuerung kann nicht erkennen von wo sie dreht, nur das
sie das tut. Also kann sie leicht das Gewicht immer in eine Richtung
pushen, es dreht sich wieder zurück und wird weiter gepusht. Würd eim
Eimerbeispiel vermutlich dazu führen das sich der Arm oben einpendelt...
Daher hatte ich die Bedingung "keine Bewegung" mit eingebracht.
Tja, so ist das.
Nenn es Besoffenenspinnerei, meinetwegen.
Wir hatten einfach nur überlegt, ob man überhaupt prinzipiell so einen
Motor so "schwer" machen kann.
Das Problem dabei ist, das es genug Anwendungen geben würde, in denen
eine Bremse oder Verstiftung hilfreich wäre, aber ein einfacher Motor
ohne diesen Firlefanz ist billiger und kleiner.
Daher die Überlegung, ob man da was machen kann, damit man die Lücke
zwischen "kleiner Motor mit einfacher Elektronik, billig aber gerade so
gut genug = Preisvorteil  hebt mechanischen Nachteil auf" und "großer
Motor mit Bremse, teuer, aber nötig" füllen könnte.
Das es sowas entweder nicht am Markt gibt oder zumindest niemand davon
weiß oder redet, zeigt eigentlich das es nicht geht.
Interessanterweise ist gerade die Idee mit dem Wechselstrom mehreren
Leuten eingegangen mit denen wir darüber sinniert hatten, aber niemand
hat Erfahrungen oder Vermutungen gehabt ob oder wenn wie das
funktionieren könnte, ganz ab der Signalerzeugung, rein "was macht der
Motor eigentlich wenn"...
Edit: bevor sich jetzt wieder einer aufregt:
Das eine wie auch immer geartetete Bremse dieser Art keine Blockade
herbeiführen kann, ist mir bewusst.
Es geht nur um eine Verbesserung der Selbsthemmung die oberhalb der
normalen Streuung liegt, so das ein Blindtest (Kiste an/Kiste aus)
gewonnen werden würde.
Gast #6105174
Das Prinzip fällt leider wirklich weg. Denn damit kann man einfach keine
"Lageregelung" aufbauen. Aber diese wünscht der TO.
Man könnte bei entsprechender Auslegung auch extrem langsam drehen
lassen, aber eben doch drehen, nicht stillstehen. Und man kann auch
nicht z.B. einen erkannten Drehfehler in die eine Richtung anschließend
in die andere Richtung wieder 100%ig ausgleichen. Weil man keinen festen
Bezugspunkt hat. Alles verschiebt sich im Nu.
Da wäre sogar noch ein Ansatz besser, der den Übergang von einem zum
nächsten Kollektorsegment detektiert. Sowas gibt es ja seit jeher als
echte Drehzahlregler. Theoretisch auch als Lageregler denkbar, aber
ungleich schwieriger. Eine Idee wäre es trotzdem, aber meine ist da
besser.
Das spricht nicht gerade für den technischen Sachverstand dieser
Leute...
OP #6105234
> Leute...
Eyyyy, nenns'u misch dumm, ey? :O
Na, wird sind eben nicht mit Regelungstechnik und Motoren bewandert.
Uhrmacher, Maschinenbauer, Feinmechaniker, Telefonelektroniker,
Modellbauer, hier und da wird was mit nem Arduino gebastelt.
Das kann man sehen? Boah.
Dann könnte die Regelung ja sehen, das der Kollektor gewechselt hat und
zurückdrehen und so den Motor innerhalb eines Segments halten.
Oder?
Gut, Stromverbrauch, Wärme, Krach, Vibration, aber wäre eine
Möglichkeit...
ansonsten ja:
Das ist uns auch schon eingegangen.
Versuch doch mal bitte, einfach darzulegen was du da vorhast.
Gaaanz simpel. Ganz ab der Schwierigkeiten und Probleme, weniger als im
Patent steht, das darfst du selber anmelden.
Vielleicht versteh ich zumindest, wie das funktionieren kann. Bauen kann
ich das wahrscheins nicht, aber das hab ich auch gar nicht vor.
Ich will ja wohl was lernen, so isses ja nicht.
So als Beispiel: Induktionsspannung messen und die Unterbrechung durch
den Kollektor detektieren. Richtung der Spannung = Drehrichtung, Höhe =
Drehkraft/Geschwindigkeit, also Gegenspannung anlegen bis die gerade
detektierte Kerbe überwunden ist, dann weiter Kraft aufbauen bis die
nächste kommt, dann abschalten und sofort wieder messen. So bleibt der
Rotor innerhalb eines Kollektorsegments.
#6105251
Hätte, hätte, Fahrradkette...
Oder wer lesen kann (oder es tut) ist klar im Vorteil.
> kurzzuschließen?
> darstellt.
Die ganzen möglichen Konstruktionen mit zusätzlicher Bremse, Gegenstrom,
etc gehen an der Aufgabenstellung doch meilenweit vorbei. Dazu müsste
der vorhandene theoretische Motor verändert werden. Auch mit Gegenstrom
wird das nix da ich mangels Sensor ja nicht weiß, was der Motor gerade
macht. Steht er noch oder dreht er sich schon wieder?
Ein richtiges, definiertes Haltemoment im Stillstand funktioniert nur
beim Schrittmotor. Alle anderen elektrischen Bremsen durch Kurzschluss
der Wicklung(en) arbeiten nach dem Wirbelstromprinzip. Damit kannst du
den Motor schneller herunterbremsen, einen sicheren Stillstand kann man
damit aber nicht gewährleisten.
Die Fragestellung des TE ging in die Richtung maximales Haltemoment -
nicht Bremsmoment. Es gibt keines. Natürlich kann ich den Rotor ganz
langsam auch bei Kurzschluss  wenigstens ein Stück weit wegdrehen. Wenn
ich das schneller mache, wird das Ganze eventuell schwergängiger weil
die Bremskraft der kurzgeschlossenen Wicklung zum tragen kommt. Drehen
kann ich aber trotzdem. Durch den Aufbau der Bürsten ist nicht sicher
gestellt, ob gerade eine Wicklung oder zwei Wicklungen kurzgeschlossen
sind. Somit schwankt das relevante Magnetfeld etwas. Doch das ist dann
schon wieder fast irrelevant...
Gast #6105447
Wenn ein DC Motor ueber einen 4-Quadrantensteller einen Wechselstrom mit
einer Frequenz so hoch, dass sich die Welle noch nicht bewegt, versorgt
wird, ist die Haltekraft bereits schon etwas erhoeht. und dreht sich
schwerer als ohne.
Gast #6105485
Antoni Stolenkov schrieb:
> Ist ja alles gut und schön aber ich würde mal so schätzen daß Ihr hier
> einen ganz gewaltigen Fachkräftemangel habt.
Das kannst du laut sagen...aber da findest du mehr als genug
vermeintliche Koryphäen in den entsprechenden Threads...viel Spaß mit
denen!
Es gibt sensorlose Brushlessregler, die schon vorm Start des Motors die
Lage des Rotors erkennen können. Sie tun das durch kurze Pulse,
woraufhin die Wicklung erkannt wird, auf die durch die Magnete gerade
die größte Feldstärke ausgeübt wird. Wie das genau funktioniert, da
belest euch bitte selbst, mein Kontakt dazu ist sicher gut 10 Jahre
her...
War glaube sowas in der Richtung, als hätte man drei Speicherdrosseln,
von denen eine durch einen Magneten vormagnetisiert wird. Da könnte man
auch leicht auf elektronischem Wege einen deutlichen Unterschied
feststellen. ML4428 wäre z.B. solch ein Regler, es gibt/gab jedoch
weitere.
Dieses Prinzip sollte sich auch auf einen DC-Motor anwenden lassen.
Wenngleich es deutlich schwieriger wird. Denn jetzt muss die Steuerung
nicht nur einen Unterschied zwischen drei Phasen, sondern eine ÄNDERUNG
nur einer "Phase" feststellen. Und das auch noch, bevor der Motor eine
Drehung mit halber Breite einer seiner Magnete hingelegt hat. Denn diese
Steuerung kann ja noch nicht mal gleich erkennen, in welche Richtung der
Motor dreht. Sie erkennt ja erstmal nur eine abnehmende
Vormagnetisierung.
Dieser Kasten würde also permanent schmale Messpulse an den (angenommen
stehenden) Motor senden, dabei die am stärksten vormagnetisierte Spule
erkennen, diesen Messwert als Referenz speichern. Dreht der Motor nun
los, verringert sich diese Vormagnetisierung. Die Steuerung muss nun
versuchsweise antreiben, dann gleich wieder messen. Nähert sich die
Messung wieder dem im Stillstand gemessenen Maximum, so ist alles gut,
es kann weiter in diese Richtung angetrieben werden. Hat sich die
Vormagnetisierung stark verringert, so war die Ansteuerung falsch
gepolt, jetzt muss die Steuerung einen stärkeren Puls in die
Gegenrichtung senden. Und so weiter. Weiteres Problem an der Sache ist,
daß auch die externe Antriebskraft unbekannt ist, sich auch stark ändern
kann. Diese Ansteuerpulse/Messpausen müssten also so schnell sein, daß
eine externe Kraft so schnell gar nicht in der Lage ist, den Motor
abseits eines seiner magn. Rastmomente zu drehen. Klingt erstmal extrem
schnell, ist es aber gar nicht. Denn bei Motoren hat man es ja
allenfalls mit Milli- statt den heute üblichen Nanosekunden zu tun.
Problematisch wird da lediglich die Motorinduktivität. Auch nach einem
kurzen Ansteuerpuls möchte der Strom im Motor ja noch längere Zeit
weiterfließen, eine Messung ist währenddessen nicht möglich. Man müsste
den Motor also generell mit z.B. 20KHz ansteuern, nicht mit solch einem
primitiven 150Hz-Gedöns...
Falls das noch nicht reicht, müssten die Mosfets, die in der Brücke
gerade die Funktion der Freilaufdiode übernehmen, nicht wie üblich voll
angesteuert, sondern als Leistungsverheizer im Einschnürbereich
betrieben werden. So klingt der Motorstrom erheblich schneller ab, die
Messung kann quasi unmittelbar nach jedem kurzen Ansteuerpuls geschehen.
Das alles sollte bei entsprechender Auslegung bis fast zum
Motor-Nennmoment reichen. "Fast" deshalb, weil es ja selbst bei bester
Auslegung immer Messpausen geben muss. Es fehlt also generell ein Teil
der Zeit für den Nenn-Dauerstrom.
Vorsichtig geschätzt bräuchte es 10 Ansteuerungen und Messpausen zu
einer als sicher geltenden Funktion des Blockierens innerhalb eines
Rastmoments.
Da könnte auch mal eine Ansteuerung daneben gehen, ohne daß der Motor
einen Sprung zum nächsten Magneten machen würde. Nimmt man mal z.B. 1ms
als Zeit an, die ein externes Drehmoment für diesen Drehwinkel braucht,
so hätte man dank moderner Elektronik durchaus Zeit für 10 oder mehr
Puls-Pausen-Pakete.
Der wesentliche Unterschied wäre, daß man tatsächlich einen Istwert für
die Lage des Rotors erhält. Auch wenn das ein wirklich aufwendiges
Projekt wäre. Ich baue ja vieles, das ihr noch nie auch nur irgendwo
gesehen habt. Aber das wäre ne Hausnummer, und überdies einer der extrem
seltenen Fälle, bei denen man tatsächlich mal einen µC einsetzen sollte.
Ihr könnt jetzt gern eure Bedenken dazu äußern. Aber das o.g. Prinzip
funktioniert schon deshalb, weil ich es als möglich erachte. Habe ja
gerade detailliert erklärt, warum es geht. Und das dürft ihr bedenkenlos
glauben, denn von eurer Seite kam bisher ja verdammt wenig zum Thema
Passendes. Es kamen eigentlich nur Bedenken, irgendwelche eh bekannten
Problematiken, klare Irrwege, aber kein einziger Lösungsansatz, nicht
mal zu einer verzögerten Drehung. Ich stehe in dieser Frage bereits bei
der 4. funktionierenden Technik, und das ganz allein. Auf was Ähnliches
von eurer Seite hätte ich gleich mit einem interessanten Gespräch
reagiert, aber es kam ja gar nichts. Ihr habt also ganz offensichtlich
deutlich weniger Ahnung von der Materie, solltet euch vor irgendwelcher
Kritik vielleicht erstmal mit Wissen bewaffnen. Sonst schalte ich auch
wieder auf dumm, um nicht aufzufallen.
Darüber könnt ihr jetzt sauer sein, aber das berührt ggf. nur das
nächste Thema, bei dem irgendwas völlig falsch läuft...
Gast #6105532
Hallo, ich würd grad auch gern mal noch 2 Simple Sachen in den Raum
schmeißen:
war gefragt. Das geht übrigens auch mit einem Wiederstand. Wenn der
Motor als Generator arbeitet wird mehr energie erzeug wenn man ihm eine
Last gibt, als bei einem Kurzschluss. Also entsteht auch mehr
gegendrehmoment, und damit mehr bremsen.
Damit lässt sicha ber auch nicht absolut halten.
Warum aber nicht mit einer Stromregelung die den Strom konstant hält?
Quasi sobald der Motor verdreht wird den Generierten Strom gegensteuert
und damit auf Null Hält.
Gast #6105553
uups, an den Enterhaken gekommen...
> auftritt.
schlimmstenfalls mit oszillierender Achse und zu spät um nützlich zu
sein,
aber tritt er;
die Grösse des effekts ist aber abhängig von der Stromstärke
die ja zum Glück nun regelbar ist.
Das einzige Problem bei fiktiver Motorisierung:
Du kennst deine Motorparameter nicht.
Und während du darauf bestehst dass das für diese rein theoretische
Spielerei völlig irrelevant sei, musst Du Dir dennoch darüber im klaren
sein,
dass es Fälle geben wird bei denen solch Vorgehen den Ansprüchen
eventuell nicht genügen wird.
Problemfälle zB:
-Die oszillation der Achse entspricht der Frequenz des
wechselstromfeldes,
der motor schwingt resonant und fängt an zu springen (dreht sich dann
doch)
-Zu niedrige mechanische effizienz des Motors führt zur Überhitzung noch
bevor wirklich ein mechanischer Effekt messbar wäre
(weil zB der Motor vorher mit zu hoher Stromstärke beaufschlagt wurde)
Du sprachst auch von billigstmotoren wenn ich mich da richtig erinnere,
mit Getriebe.. ich hab da son gelbes RAGB pololu Ding vor Augen
(hab noch einen an meinem RR Darwin extruder)
kann mir nicht helfen... der ist in der tat klein genug und schlecht
belüftet genug als dass er mir kaputt ging in der sekunde als die
gleichrichterdiode in den kurzschluss ging.
(naja zwei gingen... und da war kein Strombegrenzer dran... aber
piff-putt war quasi eins ;))
Was ich damit sagen will ist.. diesen da würde ich aus dem
Gedankenexperiment raushalten wollen.
Dann doch deutlich lieber die andere Beispielisierung
(Akkuschrauber/Bohrer Mabucchi motor) and die ich mich zu erinnern
glaube...
Die Dinger sind quasi der Traktor unter den Kostensparern;
man bekommt sie zwar kaputt, aber fast schneller mit nem Hammer als mit
gehässiger elektronik ;)
Solltet Ihr euch bei dem Gedankenexperiment irgendwann auf
Motorparameter festlegen wär das also zur Abschätzung hilfreich (nicht
mehr will ich damit sagen ;))
Gast #6105567
@Sly_marbo:
> Wenn der Motor als Generator arbeitet wird mehr energie erzeug
> wenn man ihm eine Last gibt, als bei einem Kurzschluss.
Beim Kurzschluss bleibt immer noch der Ankerwiderstand übrig,
also ist (ohne eingespeisten "Gegenstrom") dann das Bremsmoment
bzw. die Bremsleistung maximal.
OP #6105616
Hört sich interessant an.
Danke für deine Erklärung!
Ohne dir zu nahe treten zu wollen: Wow! :)
Das ist supi, aber dieses geschimpfe das "ihr" nix könnt macht dich
nicht glaubwürdig.
Was schade ist, mir scheints du bist nicht unbedingt einer der dümmsten.
Nuja, der Motor ist ebenso wie viele andere Dinge an so einem Aufbau
natürlich passend zu wählen, aber der Witz ist ja, das wir bzw. ich das
mit  Absicht nicht gemacht habe, denn es ging um das Prinzip, ob es mit
so einem Motortyp überhaupt machbar ist.
Was nun anscheinend doch der Fall ist, auch wenn die Elektronik relativ
aufwendig sein muss, aber auch das war ja nicht beschränkt.
Wird aber der Grund sein, warum man sowas nicht kaufen kann: Es ist zu
groß und/oder zu teuer für den Nutzen. Und es hat Nachteile
(Stromverbrauch, Wärme, Vibrationen) die eine mechanische Bremse nicht
hat.
Gast #6105923
Such mal nach
Elektromagnetische Haltebremse
Im Prinzip sind das Solenoids, die man an die Motorwelle anflanscht, bei
Bestromung zieht der Solenoid an und man kann mit einem sehr geringen
Haltestrom die Welle festhalten.
Ps. Die Bremse sollte nur geschlossen werden wenn der Motor steht, da
sich ansonsten die Reibbeläge abnützen.
Wird überall dort verwendet wo man hohe Haltemomente aufbringen muss
oder Position der Welle fixieren muss.
Gast #6105942
> auf die durch die Magnete gerade die größte Feldstärke ausgeübt wird.
Wenn die Spule exakt zum Magnete ausgerichtet ist, dann ist die
Sättigung des Rotoreisens der Wicklung maximal. Das bewirkt eine
Änderung der Induktivität in dem Arbeitspunkt. Das kann eine
Induktivitätsmessung mit einem vielfachen der fiktiven
Rotordrehfeldfrequenz detektieren.
Noch ein zweiter Hinweis wäre, dass das Umklappen der weißschen Bezirke
als Rauschen zu hören wäre auf dem Strom. Das Spektrum dieses Rauschens
ändert sich übrigens auch mit der Drehzahl.
Solche Kriterien sind alle notwendig heranzuziehen, damit die minimale
Haltedrehzahl noch geringer wird, vor allem im Gegenstrombetrieb. Ein
DC-Motor mit einer Nenndrehzahl von 3000 U/min, also 50 U/s der auf
diese Weise noch so gut als Bremse gesteuert werden kann, dass man auf
1U pro 10s ist schon enorm gut, aber halt bereits sehr aufwendig. Aber
nur bis zu 1U pro 1s wäre der Aufwand erheblich geringer.
Gast #6106359
Das stimmt nicht, da sich über den Kurzschluss keine Spannung aufbauen
kann. Die Erzeugte Leistung ist maximal bei Leistungsanpassung
(Lastwiderstand gleich Innenwiderstand der Quelle, so ca. Erstes
Semester....) und an dem Punkt ist auch die Bremsleistung maximal.
Zumindest für die Passive Lösung, aber in jedem Fall höher als beim
Kurzschluss.
#6106510
Er hätte im ersten Semester besser aufpassen sollen.
Bei der Leistungsanpassung geht es darum, die maximale Leistung des
Generators in der angeschlossenen Last zu generieren. Und das ist der
Fall, wenn Ri = Ra ist. Der Strom ist hierbei Uq / (Ri + Ra)
Beim Kurzschluss ist der Strom Uq / Ri also doppelt so hoch.
Gast #6107177
> Kurzschluss.
Es gilt
Drehmoment ist proportional dem Strom
Trägheitmoment * Winkelbeschleunigung = Drehmoment
Winkelbeschleunigung = Drehmoment / Trägheitsmoment
Also je grösser der Strom umso grösser die Winkelbeschleunigung
(Bremswirkung)
Im Gegenteil der generierte Strom muss verstärkt werden.
Gast #6107718
Jaa, aber der über die Zeit integrierte Strom muss verstärkt werden.
Deine Berechnung berachtet nur den Zeitpunkt in dem die Klemmen
Kurzgeschlossen werden und in dem moment geht auch die Gegenspannung auf
0. Zum Bremsen braucht es aber keinen momentanen  maximalen drehmoment
sondern einen Gegendrehmoment über einen Zeitraum. Es muss Mechanische
Energie in Wärme umgesetzt werden. Es muss also über einen Zeitraum das
Maximum von U*I betrachtet werden.
Im Grunde gibt der Widerstand dem Motor die Möglichlkeit seine eigene
Bremsspannung aufzubauen.
Und es funktioniert wirklich besser. Ist Praktisch in tausenden
Maschinen erwiesen...
Gast #6107874
Hier geht es ums Bremsen eines permanent bzw. fremderregten
DC-Motors.
Im 1. Semester E-Maschinen lernt man diesbezüglich:
Das Drehmoment eines solchen Motors ist proportional zu seinem
Strom (in guter Näherung, magnetische Sättigung vernachlässigt).
Ergo: Soll ein solcher Motor maximal gebremst werden, muss er einen
möglichst grossen Strom -in richtiger Richtung!- bekommen.
Hat man NUR diesen Motor (also keine externe Quelle), fliesst dann
maximaler (Brems-)Strom, wenn man ihn einfach kurzschliesst.
Die Stromrichtung stimmt dabei automatisch, s. Lenzsche Regel.
#6108418
Nachdem die Excursionen nun langsam abgeflaut sind, erlaube ich mir, auf
die Frage des TO mit einem klaren N e i n zu antworten! Und es ist
tatsächlich fast egal, ob die 2 Leitungen des Motors nun offen oder
kurzgeschlossen sind! Kurzgeschlossen muß nur am Anfang etwas mehr Kraft
bei der Drehung aufgewendet werden. Früher wurden die analogen
Zeigerinstrumente zur Transportsicherung kurzgeschlossen...was aber
nicht bedeutete, dass sich der Zeiger nun nicht bewegte. Die Bewegung
war nur stark bedämpft und hat das harte Aufschlagen des Zeigers gegen
die mechanische Begrenzung "weitgehenst" verhindert.
Gefühlte 90% der Beiträge hier beantworten die (nicht gestellte) Frage,
wie ein Motor in Ruhelage gehalten werden kann :-)
Gruß Rainer
Gast #6108441
Nehmen wir mal an die Spule und die Kurzschlussverbindung seien
supraleitend. Könnte man die Welle noch drehen?
Durch den fehlenden Widerstand kann der Strom eigentlich beliebig hoch
werden und eine Bewegung verhindern. Aber ohne Bewegung gibt es keinen
Strom. Also drehbar - doch die schwebenden Magnete über einem
Supraleiter sprechen dagegen. Was nun?
Gast #6109980
Jens M. schrieb:
> Wie kann man den Motor im Stillstand maximal blockieren, also so das er
> gegen eine externe Kraft am meisten Widerstand leistet?
> Gäbe es eine Möglichkeit, das besser zu tun als einfach nur
> kurzzuschließen?
Wie wäre es mit einem negativen Widerstand Ra = -Ri  ?
Kurzschlussstrom
Ik = Uq / Ri
Belastet mit Widerstand
I = Uq / (Ri + Ra)
Belastet mit negativem Widerstand Ra = -Ri
Dann wird der Gesamtwiderstand Null. Der Strom wird grösser als Ik und
somit das Gegendrehmoment.
Beispielschaltung zu einem negativem Widerstand findet sich hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Negativimpedanzkonverter
Gast #6110030
Hatte ich weit oben schon erwähnt. Klappt nicht für Stillstand des
Motors. Dazu kommt, daß beide Drehrichtungen gefordert sind. Wie soll
die Quelle im Stillstand wissen, in welche Richtung gerade externes
Drehmoment aufgebaut wird? Vor irgendeinem Eingriff der Schaltung müsste
der Motor erstmal loslaufen, aber dann ist es ja zu spät.
Schlussendlich will der TO beliebige Motoren anschließen können. Aber
der große Motor X wird bei neg. Widerstand Y noch kaum gebremst, während
der kleine Motor Z bei ebendieser Quelle bereits in die entgegengesetzte
Richtung läuft.
Was auch immer zum Thema passend sein soll, muss die Lage des Rotors
schon im Stand detektieren können. Das wären bisher allein diese Pulse
zur Erkennung der Magneten. Wenngleich das auch kein echter Stillstand
ist, denn der Motor würde sich selbst bei allerbester Auslegung der
Schaltung je nach aufgebrachtem Drehmoment ein paar Grad auslenken
lassen, anschließend wieder auf die Ruhelage zurückkehren.
Als zweite Möglichkeit käme noch das mit dem Umschaltpunkt des
Kollektors in Betracht. Man könnte mit AC permanent ein paar Grad um
diesen Punkt herum  kreisen, so daß eine durch externe Kräfte
verursachte Bewegung den Umschaltpunkt nur aus der Mitte dieses
Drehfensters verlagern kann. So kann man gegenlenken, den Umschaltpunkt
wieder auf die Mitte legen. Anders ginge es kaum, denn diesen einzelnen
Punkt kann eine Steuerung ja nun schlecht völlig blind finden.
Das hat jetzt absolut nichts mit dem Quatsch zu tun, bei dem der Motor
einfach durch AC blockieren soll. Das ist rein aus dem Bauchgefühl
generierter Blödsinn. Auf Augenhöhe mit "Erstmal die Amper hochskillen",
und findet deshalb sicher bald noch mehr Anhänger...
#6111816
Es gibt eine Motorsteuerung speziell für DC-Bürstenmotoren, bei der der
Motor über ein Ansteuer-/Messverfahren betrieben wird.
Das Tastverhältnis beträgt ca. 80% Ansteuerung und 20% Messung.
Während des Messverfahrens wird die Tachospannung des Motors gemessen
und mit einer Referenz verglichen - welche bei "Stop" vermutlich 0 sein
wird.
In der Ansteuerphase wird der Motor mit einer PWM-geregelten Spannung
aus der Vollbrücke versorgt. Lag vorher am Motor eine negative
Tachospannung an, so wird der Motor vorwärts angesteuert, lag eine
positive Tachospannung an, wird er rückwärts angesteuert. Je höher die
Tachospannung, desto größer der Tastgrad der "Gegenregelung". Mit diesem
Steuerverfahren kann auch eine recht genaue konstante Drehzahl bei
wechselnder Last erzielt werden.
Da die Tachospannung eines DC-Motors bei Stillstand immer null ist, ist
eine Regelung auf Stillstand unmöglich. Jedoch kann eine "Hemmung" bei
geringsten Drehzahlen deutlich stärker ausfallen als nur durch reines
Kurzschließen der Motorterminals.
Die Regelschleifengeschwindigkeit dieser Steuerung ist recht hoch, im
Bereich einiger kHz, daher spürt man beim Überwinden des Stillstands
keine Vibration am Motor/Antrieb.
Moderne DC-Servoregler beaufschlagen den Motor permanent mit einer
hochfrequenten Wechselspannung, um die Induktivität der Wicklungen, die
sich mit steigender BEMF ändert, zu messen und zu vergleichen. Damit
kann die Belastung und die Drehzahl des Motors ungefähr bestimmt werden.
Allerdings muss hierzu bei jedem Einschalten eine umfangreiche Messung
des Motors (Motoridentifikation) erfolgen. Die Präzision solcher
Servoregler entsteht jedoch durch Inkrementalgeber oder Resolver.
Gast #6111874
Durch AC (400Hz vom 4-quadranten Umrichter) blockiert der bürsten-DC
Motor zwar nicht, aber dreht sich merkbar schwerer mit der Hand aus dem
Stillstand heraus. Auf Grund der Wicklungsinduktivitäten ist dieses
Kraftmoment relativ klein im Vergleich zum Nennmoment des Motors und
läßt sich technisch nicht ausreichend weiter erhöhen.
