Selbstschneidende Universalmutter für jede Gewindesteigung?
Gast #6101323
suche selbstschneidende Muttern, die man auf ein Gewinde beliebiger
Steigung aufschraubt- egal ob metrisch, fein oder ein Exot aus USA oder
GB oder F.
Mit Nylonmuttern gehts bedingt, schmilzt aber bei Hitze.
6-Kant-Blechmuttern fand ich auch - halten die, was sie versprechen?
Gibts andere günstige weiche 6-Kant Rohlinge aus Metall?
Und etwas halten sollen die Muttern dann auch noch können? :D
Solche Muttern sind normalerweise aus Federstahl angefertigt.
Was die Chance erhöht, daß Du sie über x-beliebige Gew.-Steigungen
(gleichen Kerndurchmessers) "drüberwürgen" kannst.
Ausgelegt sind solche Muttern aber auch für ganz bestimmte Steigungen.
Würgst Du sie auf andere Steigungen, ist zu erwarten, daß sie dabei
schräg sitzen werden.
Mag sein, daß sie sich beim Anzug an eine Fläche dieser anpassen können.
Dabei "verwürgst" Du sie allerdings nochmal.
Federstahl kann sowas alles "mitmachen".
Was so eine Mutter dann tatsächlich noch halten/sicher spannen kann,
wirst
Du testen müssen.
Nachtrag:
M.W. nicht.
Was Du aber dazu auch noch versuchen könntest ist der Einsatz von
selbstsichernden Muttern.
Und zwar solcher, die einen metallischen Sicherungsring eingebördelt
haben.
Dazu müßtest Du aber die "störenden" Gewindegänge bis auf einen oder
zwei so wegbohren, daß der Bohrungs-D identisch mit dem Gewinde-aD ist.
Dadurch dient das Gewinde als Führung und Du kannst den/die noch
vorhandenen (1-2) Gewindegänge besser "drüberwürgen".
Erst danach greift der Sicherungsring in das etwas verwürgte Gewinde
ein.
Aus meiner Sicht sind das jedoch alles sowieso "Krampf-Lösungen", weil
der Sinn von Muttern damit pervertiert wird.
Da wäre es noch akzeptabler und sicherer, einfach das Gewinde passend zu
Muttern nachzuschneiden.
Hallo
Verzweiflungstat ;-)  (?) da trotz 3000 Muttern aller Größen
ausgerechnet mal wieder die richtige fehlt - vorrangig dort wo sie
dringend gebraucht wird und nicht einfach mal vergessen werden kann.
Samstag Nachmittag mal eben schnell eine Zöllige Mutter oder auch nur
mit Feingewinde kaufen - eher schwierig bis unmöglich.
Gerade dort wo es sehr wichtig ist und keinesfalls auf die Mutter
verzichtet werden kann werden mit Vorliebe irgendwelche
"Spezialschrauben" und somit auch meist Muttern benötigt.
Fängt im Fotobereich an, geht über alles mit Luft und Flüssigkeiten und
hört noch lange nicht im Fahrzeugbereich auf.
Leider ist das zu vermutende Vorgehen tatsächlich Murks der meist nur
dort irgendwie Funktioniert wo auch eine Mutter mal vergessen werden
kann, bzw. es sich um normale Metrische Größen und "Normalsteigungen"
handelt.
Jemand
Ja, aber genau da passt doch die Universalmutter auch nicht. Ist zu
groß, zu klein, zu dick, zu schwach, oder was auch immer. Zudem ist
nachher das Gegenstück ebenso Schrott. Da ist es wahrscheinlich
einfacher und besser, da irgendwas aus Heißkleber oder Kaltmetall zu
formen, was dann auch das Originalgewinde hat.
> mit Feingewinde
Das wird wohl nix Gescheites, wenn es auch noch halten soll. Da besorge
ich mir doch lieber einen großen Kasten Gewindeschneider und schneide
selbst ein passendes Gewinde?
Hallo
oft nicht möglich, und solche Gewindeschneider bekommt man "nur" Online
und wenn die Qualität stimmen soll tränen jeden der Mechanik nicht als
Haupthobby oder gar zum Gelderwerb hat die Augen schon recht kräftig.
Aber wie hoffentlich zu erkennen:
Ich habe ja zugestimmt das ein entsprechendes vorgehen(Universalmutter)
Murks ist und die weiteren Ausführungen waren eine nur leicht
übertreiben Beschreibung des Alltag einer Bastlers und "Selbermachers".
Es ist schon "...eisse" wenn z.B. das Fotostativ nicht mal eben schnell
für irgendeinen anderen Zweck "Missbraucht" werden kann obwohl es sich
hervorragend eignen würde, oder der Ersatzteiltausch zur Quälerei wird
weil es halt an der richtigen Mutter /Schraube fehlt (nicht beigelegt
ist) aber die Maschine (Fahrzeug) auf jeden Fall benötigt wird und
eventuell erst mal der alte Schrott (falls bei dessen Ausbau die
entsprechende Schraube, Mutter... nicht ganz den Geist aufgegeben hat
bzw. zerstört werden musste) wieder eingebaut werden muss.
Und jetzt behaupte keiner das er immer alles 100% planen kann und es
keine bösen Überraschungen gibt.
So was passiert natürlich nicht bei Gerätschaften die mehrfach vorhanden
sind oder die auch einige Tage rumstehen können ohne das "Not" aufkommt.
Eine über mehrere Tage Matt gesetzte Waschmaschine, Auto, Heizanlage
kann ein Familiäres "Todesurteil" ;-) bedeuten.
Das nicht. Aber wie würde denn eine ideale Mutter aussehen? Innen ein
Bohrloch, leicht konisch aber glatt? Oder diese
EinRingMutternMitSchlitz? Das erste kann man sich vermutlich besser aus
Holz machen, das zweite aus Blech. Und ist trotzdem gegenüber
Thermoplasten oder 2K im Nachteil.
> GB oder F.
Dir ist aber schon Klar, dass zöllig und metrisch zusätzlich auch noch
unterschiedliche Flankenwinkel aufweisen.
Selbst MCGaiver muss da noch warten bis die von dir gesuchte Mutter
erfunden ist...
Eigentlich ist Withworth schon seit ein paar Jahrzehnten von UNC recht
flächendeckend abgelöst.
@TO: Kauf Dir eine Kleindrehbank und eine ELS4. Dann ist das Problem
nachhaltig gelöst.
wenn es vorrübergehend sein soll (was ich sehr stark hoffe)
dann reicht in mechanisch nicht allzuhoch belasteten Anwendungen
ne Tube JB Weld und etwas Speiseöl
Schraubengang in Öl baden (ja das ist echt wichtig!)
abtropfen lassen, JB Weld drumkleisten und mit
passendem Maulschlüssel (fast besser Ringschlüssel ehrlich gesagt)
die Aussenabmessungen formen.
Warten.. warten.. und noch ein bisschen... bis die Oberfläche hart ist,
dann abdrehen, kanten nachschleifen falls nötig und separat vollständig
aushärten lassen.
Öl entfernen und man hat ne Mutter die sicherlich nicht ewig hält,
aber fast immer bis zum nächsten Werktag an dem man sich passenden
Ersatz kaufen MUSS.
Ich hab das auch mit solch Knetepoxy probiert (von Pattex)
war nicht ganz so zuverlässig, vermutlich weil das schwieriger homogen
zu mischen ist...
JB Weld ist für mal schnell was für überschaubare Belastung zu repaieren
ist verblüffend gut.
(und überraschend belastbar um ehrlich zu sein)
Ich würd in etwa mit Kupfermutter vergleichen.
Apropos!
hol dir sone Stange Hex-stock aus Kupfer und schneid Dir ne Scheibe ab..
Bohr ein Loch etwas grösser als benötigten Kerndurchmesser in die Mitte
(in etwa halber weg zwischen Kern und Nenndurchmesser würd ich raten)
mit nem senkkopfbohrer kurz anfasen das loch
und dann mit fester Hand...
sollte Stahlschrauben nicht zusehr beschädigen ;)
idealen Bohrlochdurchmesser muss man leider durch probieren
herausfinden,
sodass verformtes Material den Rest des Gewindeganges ausfüllen kann
hält auch nicht ewig sieht aber schick aus ;)
Was für ein Blödsinn. Wenn du wirklich so oft mit so vielen
unterschiedlichen Schrauben ohne passende Mutter zu zu hast, dann Kauf
dir doch einfach Mal vorab alle passende Muttern.
Oder.. besorg dir einfach genug metrische Schrauben und ersetzte den
ganzen  Kram für den du keine Muttern hast einfach durch metrisches std.
Zeug.
