@Maschinenbauer, DMS
Gast #6101362
So ein Teil muss ich demnaechst als Prototypen fertigen. Die Entwickler
fragen bei mir an, ob das so geht ... Ich fasse es nicht ;-), aber
immerhin fragen sie. War nicht immer so.
Da ich das nie gelernt hab, sowas zu entwerfen, hab ich Bedenken mit der
Bohrung angemeldet, die den Querschnitt einseitig schwaecht. Der
Krafteintrag ist auch nicht unbedingt senkrecht, kann wenige Grad
abweichen.
Sind Torsionen zu erwarten?
Danke
Pauschal muss das nicht falsch sein!
Je nachdem, wie die Krafteinleitung geplant ist kann das so auch gut und
richtig sein!
Wenn es zu eng ist mit dem Bauraum und die zu messende Kraft geführt
ist, kann man das auch so machen. Es kommt auch auf die Dimensionen des
Ganzen an und auf die geforderten Messgenauigkeiten.
Zunächst wäre die Krafteinleitung zu kläre. Fläche, Linie, Punkt,
Richtung
Dann die Auflagerstelle. Wenn ich das richtig interpretiere sind das
zwei und es wird Scherung gemessen.
Je nach Dimension und Größe der Kraft wird der Werkstoff ausgesucht.
Hoher E-Modul, niedriger E-Modul.Alu, Edelstahl. Nimm bewährte
Werkstoffe wie 1.4542.9 oder 3.1354. Wärmebehandlung des Edelstahls
nicht vergessen. Für Schätzeisen geht auch 42CrMo4 o.ä.
Dann berechnest du per FEM die Dehnungen an der Oberfläche und
versuchst, lokale Überhöhungen konstruktiv auszugleichen.
Da DMS Vollbrücken einigermassen vernünftig sind, dimsionierst du den
Verformungskörper so, dass sich ein Kennwert in der Größenodnung 1 mV/V
ergibt.
Die Oberfläche im Bereich der DMS muss ca. Rt3 aufweisen.
Gedanken über die DMS-Anpressvorrichtung und die Prüfeinrichtung kannst
du dir schon mal machen.
So, das war so grob die gewünschte Maschinenbauseite. DMS Kleben und
Abgleich der Brücke sind nochmal speziell.
Und jetzt weisst du, warum du gefragt wurdest. Mein Rat: Kontaktiere
jemanden, der das professionell macht. Ist billiger.
1. Radien einfügen! Mehr is aus der "Zeichnung" kaum zu erraten...
2. FEM Berechnung für Analyse des spannungsverlaufs...
3. Dms und dessen Position bestimmen
4. Vorrichtungen zum Anreißen, Kleben, Anpressen und evtl. Kalibrieren
überlegen
Das Dingens ist etwa 12 mm dick mit einer Bohrung 3mm etwa 2,5 mm ausser
der Mitte. Hab eine neue Zeichnung angefuegt. Die DMS sind auch nicht in
kompletten Freifraesungen, sondern in "Taschen". Insofern war meine
erste Zeichnung fehlerhaft. Die Krafteinleitung ist nun klar
dargestellt.
Die DMS sind ein sehr interessantes Gebiet.
Wenn ich das 3mm Loch genau in der Mitte bohre, waere dieser Threat nie
entstanden.
Nun ist es nicht in der Mitte.
Ich haette als erstes Torsion vermutet. Hab keine Ahnung, inwieweit es
zu Nichtlinearitäten durch die unterschiedlichen Querschnitte kommt.
Und genau nach solchen Informationen suche ich
Danke
Das sieht nach Schub-Messung aus in den zwei Taschen.
Von einer klaren Krafteinleitung sind wir aber noch weit entfernt. Wie
wird die Kraft eingeleitet? Schnur um den Bolzen(d.h. wirklich nur ne
Kraft) oder eher doch ne verschraubte Schelle mit festem Gewindestift
(d.h. Kraft und Moment)? Wie sehen die Auflager aus (feste Einspannung
oder doch eher zwei Kugellager mir axialem Spiel)?
Gerade die Einspannung und Krafteinleitung kann einen beachtlichen
Einfluss auf die Messung haben. Da würde ich mir über das axiale Loch
weniger Gedanken machen. Die zwei Löcher (vmtl. zum Verdrahten) in den
Taschen werden die Schubspannungen in den Taschen da deutlich mehr
verzerren. Da wäre evtl. eine kleine 0,5mm tiefe Nut außen am Bolzen
weniger störend. Da könnte man dann den Kupferlackdraht sauber drin
verlegen und mit Coatings schützen.
Aufschluss gibt aber auch hier ein kleines FEM Bild der Schubpannungen
Gibt doch bereits genug Beispiele, wie man eine Wägezelle baut, da muss
man das Rad nicht neu erfinden. So wie die Zeichnung nach meiner
Phantasie aussieht (Phantasie braucht man leider, da die Zeichung völlig
unverständlich), beult das Teil sowieso eher undefiniert, als dass es
sich messbar verbiegt.
Beispiele wie es vieleicht funktionieren könnte?
https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4gezelle
Tom schrieb:
> ...und warum fragen sie bei dir, wenn du es auch nicht weißt??
Heute kann jeder alles - und nichts richtig.
Da taucht schon mal einer im Bastlerforum auf, der für die Firma ein BAZ
für 'ne 1/4 Mio. kaufen soll und holt sich die Kaufempfehlungen bei den
Bastlern...
Ich weis es nicht. Hab nur die Zeichnung. Da ist die Kraft F+ , die in
der Mitte drueckt.
Irgendwie verstehe ich Dich nicht so recht. :)
Bist jetzt Du der Entwickler oder gaben Dir Entwickler eine Zeichnung
von einem Teil, das Du anfertigen sollst?
So eine Zeichnung würde ich sofort zurückschicken, weil darin so gut wie
alles fehlt:
- keine Abmessungen
- keine Toleranzen
- keine Materialangabe
- keine Oberflächen-Genauigkeit
Wie willst Du denn auf so einer rudimentären Basis eine Kalkulation
abgeben können, was die Anfertigung eines Prototypen kosten wird?
Oder suchen die "Entwickler" einen Doofen, der ihnen ihre Arbeit
abnimmt?
Wozu machst Du Dir überhaupt Gedanken darüber, ob sich das Teil
verziehen könnte?
Ist das Dein Job oder der von den Entwicklern?
Wer soll das Material beschaffen, das bearbeitet werden soll?
Wer beschafft Material, das für Versuchs-Bohrungen, -Fräsungen usw.
dienen soll?
Welcher Art ist das Material?
Gegossen, kalt gezogen, spannungsarm geglüht?
Letzteres. Ich muss es zurechtbasteln. Danach wird geguggt, ob es
halbwegs funktioniert. Kein "Entwickler" redet mit mir, die reden nicht
mit dem "Fussvolk", die sie mit dem Verkauf der Sensoren bezahlen.
Mit der Zeichnung (Skizze) hab ich nichts am Hut. Ist vorgegeben. D=12mm
Warum mache ich mir Gedanken darueber? Keine Ahnung.
Weil mir das Messprinzip gefaellt und die Auswertung auf analoger Seite.
Hier wird noch mit µV gearbeitet.
Ich denke, dass ich da bald weg bin. Bis dahin leiste ich mir keinen
Fauxpas und bleibe kooperativ.
Wenn es hier um Messung der Durchbiegung gehen würde, ja.... so zeugt
deine Aussage eher von ....
Die Taschen werden gemacht um auf dem dünnen Trennsteg die Schubspannung
zu messen. Hier gilt: je dünner der Steg, desto mehr Signal.
dms-kenner schrieb:
> um auf dem dünnen Trennsteg die Schubspannung zu messen.
Also ich sehe auf der Zeichnung nur eine Kraft. Nichts von
Auflagerkräften. Nichts von einer starren / elastischen Einspannung.
Insofern kann man da alles reinfantasieren.
dms-kenner schrieb:
> so zeugt deine Aussage eher von ....
Ist eher deine Aussage die von ...
Also für mich gilt das 3. Newtonsche Gesetz... aber vllt. hast du ja ne
Ausnahme entdeckt. Glückwunsch!
Bin raus hier, außer es kommen noch Sinnvolle Fragen
Soll das jetzt die Begründung für die fehlende Einspannbedingung sein?
Dann wünsch ich viel Glück wenns weiter geht beim FEM-Gefasle ...
