Schmelzsicherung und Foltback Kennlinie
OP #6101670
Hallo, wie genau kann ich herausfinden ob meine Sicherung auslösen wird,
bzw wie muss ich sie wählen damit sie es tut wenn mein Netzteil eine
Foltback Kennlinie besitzt.
Gegeben seien 24V, das Netzteil regelt bei unter 50% Ausgangsspannung
den Strom zurück.
Wie hoch darf ich die Sicherung auf der Verbraucherseite wählen damit
sie sicher durchbrennt?
Gast #6101696
Ich fürchte, das wird nicht gehen.
In Foldback geht das Netzteil dann, wenn du an der eingestellten
Stromgrenze angekommen bist. Es fließt dann z.B. 1A. Jetzt ist die
Frage, was zu der Überlast geführt hat. War es ein Kurzschluss, so ist
dein Netzteil wesentlich schneller im Foldback als eine Sicherung
auslösen könnte. Aber nur ganz wenig Überlast (1.01A in dem Beispiel)
führt trotzdem zum Foldback und das sehr schnell.
Gut man kann einen Wert sehr viel kleiner als den Maximalstrom wählen
(z.B. 100mA), dann wird die bei langsamem Stromansteig schon auslösen.
Und du kannst nur einen Bruchteil des Maximalstroms überhaupt regulär
nutzen, nämlich bis zu den 100mA. Alles was darüber ist - und noch
unterhalb der Foldbackgrenze - führt über kurz oder lang (ms ...
Minuten) zum Auslösen der Sicherung.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6101709
Ich glaube, du willst die Sicherung falsch verwenden. Eine Sicherung ist
nicht dafür da, dein Gerät zu schützen, sondern, dass das Haus nicht
abbrennt. Seins drum...
So, dass im Fehlerfall das Schmelzintegral I²t der Sicherung
überschritten wird. Das ist bei einer superflinken Sicherung verglichen
mit einer trägen Sicherung deutlich unterschiedlich.
> den Strom zurück.
Dann sichert sich doch das Netzteil selbst ab.
OP #6102249
Ich habe ein Netzteil dass kann 13,3A liefern. Daran hängen Geräte die
in etwa 0,25A bis 0,5A Nennstrom besitzen. Diese möchte ich absichern,
Die Zuleitung ist 1,5-2,5mm² und muss entsprechend nicht abgesichert
werden.
Ich möchte dass die Sicherung am betroffenen Gerät durchbrennt und das
Gerät somit vom Stromkreis getrennt wird.
Ich will nun wissen wie ich das berechnen kann wie hoch die Sicherung
maximal sein könnte damit sie bei einem Kurzschluss durchbrennt
Das Netzteil ist ein Meanwell HLG320A.
So wie ich das Datenblatt verstehe geht es bei 13,3A in den
Konstantstrom Modus und fängt an zurückzuregeln wenn die
Ausgangsspannung unter 50% gefallen ist, in dem Fall also 12V.
Oder wäre hier womöglich ein Gerät ohne Foldback Kennlinie besser
geeignet, dieses würde die Sicherung ja in jedem Fall zum durchbrennen
bringen da es nicht zurückregelt.
#6102547
Du hast den Sinn und Zweck von Sicherungen nicht verstanden.
Die Sicherung soll (und kann) nicht das Gerät schützen, sondern das
Netzteil bzw. die Zuleitung. Das ist hier nicht notwendig, denn das
Netzteil hat bereits einen Schutz (der wesentlich schneller und
zuverlässiger ist als eine Schmelzsicherung) und die Zuleitung hält den
Strom auch aus.
Wenn eines deiner Geräte auf einmal wesentlich mehr Strom ziehen
würde, als normal, dann wäre es zu diesem Zeitpunkt bereits kaputt.
Die Sicherung könnte daran nichts mehr ändern.
Du kannst zwar eine Sicherung einsetzen, die dann mindestens den
Nennstrom des Geräts aushalten muß. Aber selbst eine flinke Sicherung
darf bei 200% des Nennstroms mehrere Minuten(!) halten, bevor sie
auslöst.
Die Frage ist doch, was du erreichen willst. Netzteil und Zuleitung
gehen in keinem Fall kaputt. Allerdings kann eines deiner Geräte im Fall
eines Defekts zum Ausfall aller Geräte führen (indem es das Netzteil in
einen Zustand mit einer Spannung nahe 0 zwingt). Diesen Fall kannst du
in Grenzen mit Schmelzsicherungen abfangen. Und in der Tat ist ein
Netzteil mit einfacher Strombegrenzung (kein Foldback) dann besser.
